GALANKA
sagitta
MessagePosté le: 20/02/2015 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Rebjr
Bien premiere chose tu mastiques tu ponces tu mastiques tu ponces .......jusqu'à ce tu ais une suface lisse (un peu comme mon master et encore le mien n'est pas parfait).pour la verriere on prend au club du rhodo de 2mm .mais ne t'embete pas avec l'epaisseur tu rattrapes cela avec le mastic sur le cadre du fuselage.Question;vas tu faire la petite fenetre derriere le cockpit?Une fois ton master soit tout lisse envoie le nous on s'occupera du reste.il te restera plus qu'a ajuster la verriere avec le cadre.
A+ Daniel
AIGLES64
MessagePosté le: 21/02/2015 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
« DOMINIQUE DIOT » a écrit:
voila une affaire qui roule, sympa la proposition pour la verrière, bel esprit
J’avoue c'est la première fois qu'on me propose un tel service j' apprécie fortement et pas de souci je paye tout (normal)
AIGLES64
MessagePosté le: 21/02/2015 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
« sagitta » a écrit:
Rebjr
A+ Daniel
Salut Daniel
Je dois prendre quoi pour mastiquer sur du polystyrène? et pour répondre à ta question, oui je fais la petite verrière
cordialement
sagitta
MessagePosté le: 22/02/2015 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
tu prends de l'enduit de rebouchage que tu trouves chez les magasins de bricolage.
AIGLES64
MessagePosté le: 22/02/2015 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
OK MERCI [good]
AIGLES64
MessagePosté le: 27/02/2015 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
voila une journée de M!!!
je suis a la maison malade donc je décide de bricoler un peu mais quand on est malade il vaut mieux rien faire .
voila la boulette du jours
apres une demi journée d'entoilage j’étais super contant de mon travail ,et aujourd'hui j'ai voulu décollé avec le cuter la pièce qui soulève l'AF et voila le résultat [argh]
que faire je refais tout ou je recolle par dessus une autre pièce d'une autre couleur et je fais idem sur l'autre aile
MessagePosté le: 27/02/2015 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas bien compris, c'est juste une coupe dans l'entoilage? si ce n'est que ça tu fais une pièce crantée de réparation de la même couleur, comme ce qui est présenté là http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=87552#87552
AIGLES64
MessagePosté le: 27/02/2015 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
voila le travail de la verrière avant ponçage
apres ponçage
et voila une autre couche jusqu'au séchage et on ponce
AIGLES64
MessagePosté le: 27/02/2015 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut daniel voila mes AF
AIGLES64
MessagePosté le: 27/02/2015 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
OK vincent merci pour le conseil, en plus j'ai la paire de ciseau qui va bien pour la rustine
sagitta
MessagePosté le: 27/02/2015 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ton petit incident sur ton AF n'est pas tres grave;Vincent a raison un coup de bande crantée et cela passera inaperçu.Pour ton master tu y es presque.Encore un peu d'huile de coude et cela sera bon.Une fois que cela sera tout lisse un coup de bombe peinture auto brillante (peu importe la couleur)et tu nous envoies ta forme.
AIGLES64
MessagePosté le: 27/02/2015 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un aurait il une solution pour cacher la fente du volet que je trouve trop large
merci
sagitta
MessagePosté le: 06/03/2015 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien reçu ton master.J'attends le rhodo vivak de 1mm que j'ai commandé pour thermoformer ta verriere
A+ Daniel
AIGLES64
MessagePosté le: 06/03/2015 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
parfait pas de casse j’espère
tu trouve le travail comment ?
en entendant je continue entoilage de mon aile
A plus
sagitta
MessagePosté le: 07/03/2015 06:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de casse.Ton master est bien.
sagitta
MessagePosté le: 12/03/2015 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je te donne des nouvelles de ta verriere.On a tiré une premiere qui ne nous satisfait pas car le rhodo est un peu court en largeur ;on a pris du 25x50mm mais il aurait fallu du 50x50mm mais indisponible en magasin et sans date de livraison on a donc commandé 2 plaques de 25x50.On va faire un deuxieme essai en chauffant plus sinon il faudra que tu patientes un peu en attendant que l'on trouve des plaques plus grandes.
AIGLES64
MessagePosté le: 12/03/2015 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
pas de problème c'est toi le maître je patiente prend ton temps Wink
ça donne bien ça va être super
merci daniel A+
sagitta
MessagePosté le: 15/03/2015 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
il va falloir que tu patientes un peu car malgré 3 essais on est sur des échecs faute de bonnes plaques.Topmodel en a reçu je vais en commander ( j'en ai aussi besoin pour moi).Je dois m'absenter du 21 mars au 5 avril;Je m'attaquerais à ta verriere après.Par contre on se demandait au club à quelle échelle est ton Galanka.,en effet par rapport à mon master le tien est beaucoup plus gros,du coup cela lui fait grosse hauteur difficile à thermoformer.
A+ Daniel
Âge: 53 Lion
MessagePosté le: 15/03/2015 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
On trouve des plaques en 665x1000 mm si besoin dans mon mag Wink et même plus grande si il faut .
sagitta
MessagePosté le: 15/03/2015 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pascal
c'est du vivak que tu vends?
AIGLES64
MessagePosté le: 15/03/2015 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
il va falloir que tu patientes un peu car malgré 3 essais on est sur des échecs faute de bonnes plaques.topmoumoute en a reçu je vais en commander ( j'en ai aussi besoin pour moi).Je dois m'absenter du 21 mars au 5 avril;Je m'attaquerais à ta verriere après.Par contre on se demandait au club à quelle échelle est ton Galanka.,en effet par rapport à mon master le tien est beaucoup plus gros,du coup cela lui fait grosse hauteur difficile à thermoformer.
A+ Daniel
Salut daniel je te fait parvenir une photo pour que tu te rende compte de la verrière sur le planeur .
apres si vraiment tu doit trop t'embêter laisse tomber je monterais sans rodo. tu vois
a +daniel
sagitta
MessagePosté le: 15/03/2015 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Laisse nous un peu de temps on n'abandonne pas si vite
AIGLES64
MessagePosté le: 15/03/2015 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
OK
merci Wink
sagitta
MessagePosté le: 14/04/2015 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Apres 15 jours d'absence on se remet à l'ouvrage pour ta verriere.On à confectionné un berceau pour positionner ton master plus à plat.On devrait mouler ta verriere dimanche.Le week end dernier mon galanka à fait son premier vol;tu peux etre rassurer ça vole super bien,bon gratteur et facile à poser (les AF sont super efficaces).
A+ Daniel
AIGLES64
MessagePosté le: 15/04/2015 13:45    Sujet du message: GALANKA Répondre en citant
SUPER merci
joli le vol, par contre tu as les AF intra et extrados ?
je mets des AF juste à l'extrados
c'est les derniers que je fais comme ça je trouve ça trop dur à faire et le système pour ma part n'est pas top, maintenant sur les prochains ça sera des AF ordinaires avec servo intégrés .
bonne journée
AIGLES64
MessagePosté le: 27/04/2015 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut DANIEL, je viens aux nouvelles pour la verrière, j’espère que tu t'embêtes pas trop
a +
sagitta
MessagePosté le: 01/05/2015 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Dimanche dernier on devait faire ta verriere mais une des resistances de la machine à grillé. On a dû la remplacer, du coup on va faire un essai de moulage ce dimanche. Ne t'inquiète pas, je te tiens au courant.
AIGLES64
MessagePosté le: 01/05/2015 20:39    Sujet du message: GALANKA Répondre en citant
OK merci daniel bon courage Wink
sagitta
MessagePosté le: 03/05/2015 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est;on reussi à enfin mouler ta verriere ,elle est superbe sans defauft.Je t'ai fait un petit dessin pour que tu un cadre pour rigidifier ta verriere.SI c'est pas clair tu me le dis .Je prendrais la forme avant arriere de ta verriere pour te faire le cadre
A+ Daniel
AIGLES64
MessagePosté le: 04/05/2015 15:33    Sujet du message: GALANKA Répondre en citant
SUPER [clap]
merci daniel elle a l'air super chouette
vue ton dessin c'est pour l’arrière, et ça doit être pareil pour l'avant ?
Le bois dur doit resté ou il serre juste de support pour le contreplaqué de 0.8
bon pour l'instant j'ai du mal a comprendre ton dessin [humm] mai je regarderais mieux ce soir car la je pars au boulot .
je te tiens au jus et encore merci Wink
a+lionel
Page 2 sur 3
