Dirana Fidèle Posteur
Posté le: 19/02/2016 19:54 Sujet du message: |
J'ai mon Skybolt, mon Fokker DR1 et mon Stinson reliant qui sont en Oratex et je n'ai jamais constaté ce problème.
Je règle le fer à entoilé au maximum pour faire les entoilages.
Je ferais mon prochain planeur en diacov.
Ou trouve t'on du diacov ?
Pascal peux tu me dire quel est le débattement sur les volets de profondeur sur ton Orlik pour commencer à faire la programmation de la Jeti.
OK pour le nez en bois dur. |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 19/02/2016 21:01 Sujet du message: |
« Dirana » a écrit: Pascal peux tu me dire quel est le débattement sur les volets de profondeur sur ton Orlik pour commencer à faire la programmation de la Jeti.
Je le monte demain et te fais le relever de mes débattements
Pascal |
Greg Accro Posteur
Posté le: 19/02/2016 22:56 Sujet du message: |
Et voilà l' oratex habillé pour l' hiver !
 Le vent se lève ..... |
Posté le: 20/02/2016 09:49 Sujet du message: |
Les actions Oratex ont chuté de 50 % c'est le moment d'acheter
Posté le: 20/02/2016 12:13 Sujet du message: |
Le Diacov parait très bien . Je testerais sur mon prochain planeur rétro.
J'ai commencé le coffrage du fuselage.
C'est la première fois que je coffre un fuselage arrondi et ça commence assez bien. Je découpe mon morceau de balsa , je le trempe 2 heures dans l'eau, je l'épingle sur le fuselage, j'attend qu'il sèche puis je le colle.
Posté le: 22/02/2016 19:49 Sujet du message: |
J'ai fait le nez en CTP + encastrement du crochet silence model dans ce nez.
le coffrage du fuselage avance bien mais je suis en rupture de câble pour faire la commande de dérive et je ne peux pas coffrer le dessous.
J'irais faire un tour chez " Evasion pèche " pour trouver un câble qui va bien.
Un câble acier d'une vingtaine de kilos devrait faite l'affaire.
Posté le: 27/02/2016 10:01 Sujet du message: |
Coffrage du fuselage en cours
dessin sous SolidWorks + impression sur l'imprimante 3D des masses inférieures pour faire faire les moules en plâtre pour ensuite couler le plomb.
Posté le: 02/03/2016 11:19 Sujet du message: |
suite,
mise en place des câbles commande dérive et des rallonges servo dans le fuselage.
Moulage des premiers lests en plomb + installation dans fuselage.
Posté le: 09/03/2016 17:07 Sujet du message: |
fin de coffrage du fuselage.
Je ne me suis pas inscrit pour la journée du vendredi à Blois car je n'avais pas de planeur rétro mais l'Orlik sera certainement prêt pour juillet.
Je suis bloqué sur les AF.
les volets font 2 mm d'épaisseur et j'ai des difficultés a les faires bien plat.
Je vais essayer de faire 1 CTP 1mm + couche tissu carbone + 1 CTP 1 mm. |
Posté le: 09/03/2016 18:51 Sujet du message: |
très beau ça a de la g..le ces ailes en mouette ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Greg Accro Posteur
Posté le: 09/03/2016 21:33 Sujet du message: |
Il est vraiment splendide, et pour la couleur, tu fais quoi ?
Posté le: 09/03/2016 23:11 Sujet du message: |
Construction rapide, bravo !
Posté le: 14/03/2016 19:18 Sujet du message: |
J'ai fait les crochets de fixation des ailes dans de l'époxy + 2 élastiques de toile de tente
Pour la déco je suis en phase de réflexion avec mes crayons de couleur et le plan 3 vues . |
Posté le: 21/03/2016 09:25 Sujet du message: |
J'ai refait les aérofreins.
Pour une meilleure rigidité du volet , 1 ctp 1mm + 1 couche carbone + 1 ctp 1 mm.
Installation du servo de commande AF.
Greg Accro Posteur
Posté le: 21/03/2016 12:43 Sujet du message: |
Super ,et quel chance de n' avoir de l' AF que sur l' extrados !
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 21/03/2016 13:08 Sujet du message: |
C'est bien vrai !! des aérofreins au dessus et en dessous quel pieds !
Bravo pour les idées, ctp 1mm+couche carbone +1mm ctp ça ne va pas bouger !! .Ton système de fixation par élastique est très propre, ça donne envie de t'imiter avec ces beaux crochets en epoxy...
Michel.L ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
Posté le: 04/05/2016 15:57 Sujet du message: |
Petite photo de l'Orlik
reste entoilage des ailerons, verrière a faire puis premiers vols pour tester le planeur avant peinture. |
Posté le: 04/05/2016 16:03 Sujet du message: |
Vivement que j'en sois là mais même a ce stade il restera encore pas mal de boulot , tu fais comment pour la verrière
Quel déco fais tu tu n'a pas de photos de détails par exemple ?
Ton fuselage est entoilé aussi ?
Greg Accro Posteur
Posté le: 04/05/2016 19:20 Sujet du message: |
quelle belle machine !
Posté le: 04/05/2016 20:11 Sujet du message: |
Pour la verrière j'aimerai bien faire comme celle du Sparviero mais il faut que Roger nous montre une photo en gros plan de cette verrière.
Le fuselage est entoilé avec de la soie , tous le câblage des servos est fini , récepteur en place et il me reste à installer la double alimentation avec les 2 accus LiFe.
Je vais faire une déco simple pour ce premier grand planeur ( je ferais une déco maquette pour le prochain qui sera certainement un Petrel ). |
Posté le: 04/05/2016 22:15 Sujet du message: |
construction rondement menée
Posté le: 22/06/2016 19:53 Sujet du message: |
Fin d'installation des équipements radio dans l'Orlik.
Planeur prêt pour faire les premiers vols puis peinture.
J'ai dans la notice OldGlider un débattement de + 15 mm et -10 mm pour la profondeur.Ceci me parait très faible .
Y a t'il quelqu'un qui peut me donner les débattements de son Orlik ? |
Posté le: 22/06/2016 20:33 Sujet du message: |
Pour l'Orlik je n'ai pas les déplacements, mais je peux te donner ceux du Pétrel..
N'hésite pas à me donner des nouvelles sur ton prochain projet.
Je peux te renseigner et te procurer les plans en DXF , il fait 5m d'envergure... Un projet en 6m est dans les cartons..
Superbe ,ton Orlik
Michel.L
Posté le: 23/06/2016 07:10 Sujet du message: |
Je suis intéressé par les débattements du Pétrel.
Je suis aussi intéressé par le DXF pour mon prochain projet. |
Posté le: 23/06/2016 08:03 Sujet du message: |
Si c'est un Pétrel en 6m, je suis preneur ! On en avait déjà parlé et je fais jouer mon droit de préemption  |
Posté le: 24/06/2016 19:09 Sujet du message: |
Ok à tous les deux, un 5m (déjà prêt) avec des améliorations sur les couples avant, en chêne renforcé
Et un 6m, qui prendra en compte la remarque précédente + une étude particulière du longeron...
Michel.L
Posté le: 26/06/2016 18:10 Sujet du message: |
Ben, en 6m, faut respecter la tradition, jamais deux sans trois, je suis preneur moi aussi
Posté le: 26/06/2016 22:38 Sujet du message: |
Alors là !!!!
Il faut que j'assure la diffusion , et les dernières mises au point pour valider cette belle construction.
Michel.L
Posté le: 27/06/2016 06:28 Sujet du message: |
si c'est un PETREL en 6m ça pourrait m'intéresser aussi, soyons fou
Dominique |
