AB Flygindustri Fi-1
RichardP
Âge: 76 Cancer
MessagePosté le: 31/03/2016 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
« gregoire » a écrit:
Le montage est définitif tous les écrous sont sécurisés par de la cyano +bicarbonate.
[humm] pourquoi bicarbonate Grégoire ?
Greg
Âge: 83 Taureau
MessagePosté le: 01/04/2016 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy alors, pour répondre à Sebastien:
Le petit circuit sur veroboard c' est pas bien méchant, c' est inspiré de la technique de Vincent pour les rallonges de connexions. Le truc pratique c' est le petit connecteur pour CI (qu' on voit mal sur la photo) 6 broches au pas de 2.54 qui permet de brancher le servo d' AF et le servo d' aileron. Je n' ai plus la référence de ce connecteur, mais on doit le trouver (ou similaire) chez Radiospares, Farnel, ou Conrad chapitre connecteur de carte. Un condensateur de 470 microfarad est soudé entre + et -, cela élimine en partie la chute de tension causée par la longueur des fils et le démarrage du servo est plus franc.
Le servo, c' est ça :
Sous 6v il est crédité de 5 kg.cm pour 11.5mm d' épaisseur.Roulements et pignons métal. Maintenant, c' est la première fois que je monte ce type de servo, donc faut voir ....C' est marqué 13€90 sur la boite mais je les ai payés 12€ chez Euromod.. comprend qui peut !
A ta disposition pour toute autre précision.
Ah, Richard, pourquoi le bicarbonate ? parce que cela permet d' effectuer une sorte de congé au pied de l' écrou, dur comme la pierre .On peut aussi arriver à démonter l' écrou en posant une goutte d' eau sur la <<soudure>> c' est un peu laborieux mais possible !
A+ pour les prochaines aventures!
Le vent se lève .....
MessagePosté le: 01/04/2016 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
super, merci Grégoire Very Happy
il faudra que je regarde ça de + près (si tu a le lien pour me diriger) sinon je ferais un "rechercher" pour l'astuce détaillée.
Pour les longues rallonges de servos (sur mon Manta, pas encore terminé mais presque) j'avais mis des anneaux de ferrites en y faisant 3 tours, mais c'est pour éviter/atténuer le risque de parasites sur les grandes longueurs de fils… mais rien à voir avec un équilibrage de tension.
Pour tes servos, c'est du basique 5Kg ; je pensais que tu avais trouvé la perle rare sur roulements, puissant et pas cher… dommage Laughing
Mais pour des petits AF ça doit suffire.
Bon courage pour la suite
Je retourne à mes plombages de fuselage Laughing
RichardP
Âge: 76 Cancer
MessagePosté le: 01/04/2016 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
intéressant merci Grégoire Wink
MessagePosté le: 01/04/2016 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sébastien, avec le 2.4 gHz, maintenant on peu se passer des ferrites, il n'y a quasiment plus de PB de parasites. Par contre, en 41 ... [humm]
J'ai monté un planeur de compétition de 3.20 m motorisé, et aucun souci.
MessagePosté le: 01/04/2016 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison Michel, mais j'en suis encore en 72Mhz avec mon Eclipse 7 Embarassed
Il me semble avoir vu un module 2•4 gHz pas trop cher pour upgrader ma radio… ou alors m'offrir une nouvelle radio pour ce nouveau planeur… mais j'attends encore de gagner au loto… tous les gagnants ont tentés leur chance alors je continue à jouer, j'ai jusqu'à juin 2017 MDR
MessagePosté le: 01/04/2016 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
non non, 41Mhz (la nuit a été courte)
Greg
Âge: 83 Taureau
MessagePosté le: 02/04/2016 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de Pb de parasite en 2.4 ?, il n' y a aucune raison pour qu' ils n' existent plus, on ne les ressent plus car nos systèmes en 2.4 intègrent des logiciels de filtrages efficaces. J'ai juste ?
Et bien content de ne pas mettre de ferrites, je suis !
Âge: 79 Vierge
MessagePosté le: 02/04/2016 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
I can't figure out (because the language) what the problem with your servo is, but good luck! [good2]
Greg
Âge: 83 Taureau
MessagePosté le: 05/04/2016 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Hi, Vincent, i have no problèmes with these kind of servo because I'd never fit them !We talking only about disturbations given by connexions lengh!
I hope you uderstand my kitchen english Embarassed
Âge: 79 Vierge
MessagePosté le: 05/04/2016 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Gregoire,
Oui, je comprend "votre änglais de table de cuisine" Very Happy
Merci beaucoup!
Vincent.
Greg
Âge: 83 Taureau
MessagePosté le: 06/04/2016 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy charnières d' ailerons en gestation ...
BISSEY
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 06/04/2016 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Toi aussi tu donnes dans la ferraille. Laughing
Greg
Âge: 83 Taureau
MessagePosté le: 06/04/2016 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Hé oui, l' acier à plein d' avantages, G. Eiffel s' en était aperçu bien avant moi !
Mes pièces font 3.5mm de large, les trous 1.2 de diam pour recevoir une CAP de 10/10, guidée par une gaine en plastique (invisible).5 charnières par aileron (L=800mm)
Greg
Âge: 83 Taureau
MessagePosté le: 09/04/2016 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Les articulations d' ailerons , pour l' alignement la combine de la gaine c' est super, je sais plus sur qui j' ai copié mais son auteur est remercié .
Âge: 72 Vierge
MessagePosté le: 09/04/2016 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Grégoire j'ai fait ça sur mon cb 28 mais je ne sais pas si le mérite me revient sinon joli travail bien propre [clap] [clap]
Greg
Âge: 83 Taureau
MessagePosté le: 19/05/2016 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Voilà ça fait un moment que je n' avais pas posté j' ai été fortement démotivé par ma disparition de la liste des participants à rétro 2016 pour une raison qui m' échappe du coup, j' ai travaillé en pointillé et c' est sûr, il n' a pas beaucoup avancé mais il a tout de même pris l' air.... sur la terrasse, reste l' entoilage, la peinture et la foultitude d' accessoires pour le maquettiser .
Merci à tous pour les encouragements, pour le prochain message il sera terminé, probable pour une session au Menez Hom en septembre .
Nouveau messagePosté le: 19/05/2016 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Pierre,
Tu as été à un moment sur la liste surligné en gris, ce sont les gens pré-inscrits dont j'attendais les fiches d'inscription. Etant donné que tu ne m'as jamais envoyé ta fiche, au bout d'un moment je t'ai enlevé de la liste.
Par contre avant de t'enlever je t'ai envoyé au moins 5 emails auxquels tu n'as jamais répondu, pour être inscrit il faut que tu me renvoies ta fiche d'inscription, comme c'est précisé dessus (je t'ai envoyé 2 fois le lien pour télécharger cette fiche) et je n'ai jamais reçu ta fiche, ni aucune réponse à propos de la réception de cette fiche.
Dommage de ce malentendu, mais pourquoi ne pas m'avoir contacté?
Pour conclure, tu sera inscrit comme tous les autres participants lorsque j'aurai reçu ta fiche, ce n'est pas compliqué Wink
BISSEY
Âge: 69 Taureau
Nouveau messagePosté le: 19/05/2016 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ben voilà, ya plus de problème et surtout pas de quoi se démotiver.
En tous les cas tu nous prépares une bien belle machine qui demande qu' à voler.
Nouveau messagePosté le: 19/05/2016 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Te voilà reboosté Grégoire Very Happy Very Happy !
Allez, termine ce bel oiseau (après avoir renvoyé ta fiche d'inscription à Vincent !) que l'on puisse l'admirer.
On attend la suite avec impatience !
Nouveau messagePosté le: 19/05/2016 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ça fait plaisir de le voir assemblé ton planeur. Cela commence à avoir de la gueule. On a toujours des coups de mou sur de telles constructions, quelles qu'en soient les raisons. Mais lorsque l'on s'y remet c'est encore mieux.
Bonne continuation. As-tu déjà prévu ta déco ?
Nouveau messagePosté le: 19/05/2016 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Allez Grégoire courage, il est magnifique ton planeur [clap] [clap]
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
Nouveau messagePosté le: 20/05/2016 06:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Grégoire,
Il est chouette ce planeur [clap] [clap] et puis il n'est pas courant, tu as choisi un modèle original. Allez courage tu touches au but.
Stéphane
RichardP
Âge: 76 Cancer
Nouveau messagePosté le: 20/05/2016 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
chouette planeur, c'est sûr il faut le terminer
au fait, c'est Grégoire ou Jean pierre ? Wink
Nouveau messagePosté le: 20/05/2016 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est peut être Jean Pierre Grégoire ? Laughing
Nouveau messagePosté le: 20/05/2016 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Super Grégoire !
L'oiseau est sympa avec ces lignes de fuselage inhabituelles, une construction rondement menée Very Happy
Quelques "bricoles" d'aménagement… pas grand chose !
ah si ; desherber la terrasse ! ça ça prends du temps Laughing
Âge: 72 Vierge
Nouveau messagePosté le: 20/05/2016 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il est bien beau encore un petit effort et c'est bon Wink
Greg
Âge: 83 Taureau
Nouveau messagePosté le: 20/05/2016 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Un grand merci à tous , restons réalistes, je suis heureux du résultat mais pour Polsa ce ne sera pas terminé... vu le calendrier des activités en juin. Et il n'est pas question d' arriver à ce stade pour bâcler le boulot!
Pour l' entoilage Diacov comme je trouve mes ailes un peu lourdes (870gl' une) je vais utiliser la combine de Vincent :la colle uniquement ou ça doit coller et sur les parties pleines du papier( polyester?)
Pour la déco j' ai trouvé un "bleu baltique" normal pour un planeur suèdois! les parties entoilées seront vernies incolore avec une pointe de baltique de toute façon faut que je fasse des essais.
Vincent, je t' ai envoyé un MP.
Merci encore à tous,
Jean Pierre Grégoire.
Nouveau messagePosté le: 21/05/2016 02:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne risque pas d'être un peu fragile le balsa au papier et la démarque entre les 2 matériaux visible sous la peinture [humm]
Tu as calculé le gain? (en te basant sur 20g pour le papier et 50g pour le Diatex).
Perso j'utilise cette méthode surtout pour le rendu, plutôt que le gain de poids, la teinte sur Diatex que l'on peut faire avant la pose étant plus jolie que sur le Diacov teinté après pose.
Nouveau messagePosté le: 21/05/2016 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Grégoire !
Très beau planeur ! Belle construction !
[clap] [clap] [clap] [clap]
Courage pour la suite !
Page 8 sur 10
