Posté le: 22/06/2016 16:52 Sujet du message: |
nickel du travail de pro !! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 22/06/2016 17:34 Sujet du message: |
On ne voit pas bien sur la photo, mais ton axe de roue n'est pas suspendu? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 22/06/2016 17:51 Sujet du message: |
Non Vincent je ne l'ai pas fait suspendu Je suis allé à la simplicité ![[arf]](images/smiles/arf.gif)
Posté le: 22/06/2016 19:57 Sujet du message: |
Fabrication en cours d'un cadran d'anémomètre.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 22/06/2016 23:29 Sujet du message: |
Vraiment superbes tous ces éléments de finition !
Un sacré boulot que l'on va continuer à suivre avec grand intérêt !
 Serge |
Posté le: 23/06/2016 08:13 Sujet du message: |
superbe,bon arrête la sinon je fais du train electrique
Dominique |
Posté le: 04/07/2016 23:22 Sujet du message: |
L'anémomètre est fixé simplement avec des petit ressorts.
En regardant les photos d'époque, je me suis aperçu que le bord d'attaque du stab n'était tout à fait linéaire du coup j'ai modifié mon stab.
J'ai renforcé la partie centrale du stab.
Les chapes du stab sont maison. Une petite tôle pliée, une vis de 2mm soudée, et une vis de 2mm entourée d'un tube laiton.
La commande du manche fonctionne en profondeur, et afin éviter tous problèmes j'ai ajouté des ressorts sous la platine servos pour faire la liaison avec la profondeur.
Le palonnier fonctionne en direct sur la dérive par une liaison en câble.
Les poulies de renvoi pour le stab sont en bois.
Posté le: 05/07/2016 08:04 Sujet du message: |
Bonjour José, il a comme une petite odeur de nervure d'or ton modèle
Posté le: 05/07/2016 16:50 Sujet du message: |
Merci Jean Claude c'est gentil mais il y a beaucoup mieux en construction
Cette après-midi j'ai bidouillé mes fixations de mat pour les haubans. Elles sont faites dans un profilé alu en u puis coupés, pliés, percés, limés et soudés à l'alu avec du flux de brasure.
Sur une vieille photo je pense deviner un marche pied du coup hop! un marche pied qui se pousse et un ressort en fil dentaire l'aide à revenir en place.
Voili voilou.
Posté le: 05/07/2016 18:20 Sujet du message: |
Montage provisoire du mat d'haubans.
Posté le: 06/07/2016 00:27 Sujet du message: |
Ben mon José c'est comme d'habitude, parfait et très très joli. On en a des choses à apprendre avec vous,nous autres les pious pious .
Posté le: 06/07/2016 12:48 Sujet du message: |
Merci Philippe, ce matin j'ai fabriqué le chapeau du mat de haubans en alu. J'ai fait le développé sur un logiciel de dessin puis usiné à la cnc puis plié et soudé. J'hésite à souder les petites pattes de fixation car ça fond très vite
Posté le: 06/07/2016 13:45 Sujet du message: |
Tu brases avec des baguettes genre Durafix?
Posté le: 06/07/2016 14:25 Sujet du message: |
Oui Vincent c'est la même chose voici ce que j'utilise.
Le flux est en poudre.
Posté le: 06/07/2016 14:46 Sujet du message: |
| Tu trouves ça où , José, ça m'intéresse..La résistance mécanique est bonne? |
Posté le: 06/07/2016 14:59 Sujet du message: |
Salut Marc je te réponds en MP pour le lieu. Mais pour la solidité je n'aurai aucun effort dessus car les haubans ne seront pas fonctionnels. Malgré tout ça m'a l'air solide.
Posté le: 06/07/2016 15:03 Sujet du message: |
J'en avais essayé plusieurs marques et je trouvais que c'était la Durafix qui allait le mieux (qu'on trouve sur Ebay) elle s'utilise sans flux, faut juste brosser l'alu avec une brosse en inox. La brasure en elle même est plus dure que l'alu, le "collage" est hyper solide mais se fait surtout par un congé de surface, ça ne s'infiltre pas aussi bien par capillarité qu'une brasure argent qui est beaucoup plus simple à réaliser.
Posté le: 06/07/2016 15:34 Sujet du message: |
J'ai essayé de souder les petites pattes et à la première tout à fondu du coup j'ai recommencé mais je les fixerai avec vis et écrous. J'ai quand même tiré fortement sur la petite patte et elle tient bien la coquine impossible de l'arracher.
Pour info la tôle d'alu fait 0.6mm d'épaisseur.
Posté le: 06/07/2016 15:40 Sujet du message: |
0.6 c'est vrai que c'est fin, pas évident de maitriser la chauffe. Ca me rappelle le ailes du triplan Clément entièrement en alu
Depuis, je privilégie l'acier
Posté le: 06/07/2016 17:16 Sujet du message: |
Allez zou dehors le fuselage pour une petite séance photos pour le plaisir
Voili voilou
Posté le: 06/07/2016 23:28 Sujet du message: |
superbe !
Belle allure, une structure assez complexe et bien mécanique ; ça prend belle forme
Posté le: 16/09/2016 08:36 Sujet du message: |
Bonjour à tous je suis retourné sur la construction de l' AVF20 après un période d'arrêt.
j'ai réalisé deux logements pour loger les batteries dans le nez ça limitera le poids de plomb.
Passe câble de profondeur et direction pour éviter qu'il sorte de la gorge de poulie lorsque le stab et le volet de direction seront démontés.
La suite sur le fuselage, accès par une trappe aux servos qui sera fixée par magnette je pense.
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 16/09/2016 09:07 Sujet du message: |
Beau travail José !
Posté le: 16/09/2016 12:42 Sujet du message: |
Toujours aussi propre et précis tes constructions.
Posté le: 16/09/2016 19:19 Sujet du message: |
Fut dit fut fait, la trappe est maintenue par trois magnettes.
Posté le: 17/09/2016 08:42 Sujet du message: |
c'est propre c'est beau nickel ![[good]](images/smiles/good.gif)
Dominique |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 17/09/2016 14:50 Sujet du message: |
Beautiful! All the details, splendid!
Vincent |
Posté le: 17/09/2016 16:06 Sujet du message: |
Magnifique José , belle structure
Posté le: 18/09/2016 21:39 Sujet du message: |
Superbe, bravo José. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 19/09/2016 11:34 Sujet du message: |
Chouette José , belle construction
Signé les copains |
