| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
coucou28 Stagiaire Posteur
 Posté le: 21/06/2016 17:56    Sujet du message:  |
Il y a une erreur sur le plan, décalage de 3mm du couple C2, c'est rectifié
Voila ce que ça donne.
 Posté le: 30/06/2016 18:02    Sujet du message:  |
La suite
 Posté le: 02/07/2016 15:50    Sujet du message:  |
Laurent et Sagitta je travaille avec le plan modelmag et je trouve qu'il y a un problème avec la nervure d'emplanture et la N1 1er de l'aile.
Si je fais un calque que je superpose il y a des différence de hauteur et la N1 est plus longue que celle d'emplanture.
Laquelle est la bonne ? |
 Posté le: 08/07/2016 20:09    Sujet du message:  |
| tout le monde il est en vacances ? pas de réponse ? |
RichardP Accro Posteur
 Posté le: 08/07/2016 23:37    Sujet du message:  |
Je ne connais pas ce modèle… mais à mon avis choisi la nervure qui s'aligne au mieux (épaisseur//corde) dans la continuité des autres nervures… à moins qu'il y ai un karman qui s'épaississe à l'emplanture ?
Bonne construction.
 Posté le: 09/07/2016 03:25    Sujet du message:  |
Je ne connais pas le modèle/plan, mais souvent si on compare les nervures d'emplantures fuselage et celles d'ailes, elles sont différentes.
-Celles du fuselage intègrent le BA alors que celles des ailes sont coupées et le BA vient se coller après.
-Celles d'ailes ne seraient pas coffrées en 1.5mm ou 2mm et celles du fuselage en 3mm? d'où la différence d'épaisseur/longueur
