Pfenninger Elfe P1 au 1/3
Nicolas M
Âge: 41 Taureau
MessagePosté le: 19/03/2016 17:57    Sujet du message: Pfenninger Elfe P1 au 1/3 Répondre en citant
après avoir dessiné le plan en 2011 et une longue pause pour faire des planeurs composite j'ai enfin décidé de démarrer cette construction au 1/3.
Pour le sourcing, il y a bien sur http://claudel.dopp.free.fr/Les_planeurs/Descriptions_planeurs/Pfennin.....nger_Elfe-1.htm
puis une aide de WLMModellbau pour des photos HD du modèle suisse HB 278.
Pour le profil c'est une base de celui d'origine un peu modifié pour les Reynolds plus faibles. Merci à Marco pour son temps à l'élaborer.
Donc un aperçu du plan :
Après moultes recherches pour une découpe laser,je me suis lancé avec Ludovic Clavier, du Travail de Pro aussi bien dans le conseil que dansla réalisation.
Réception hier des planches laser :
Reste à dépiauter tout cela.
A bientot
Nicolas
Profil NM retro, Classic et Spatz téléchargeables sur http://kipecoul.e-monsite.com/
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 20/03/2016 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
beau sujet [clap] [good]
Christian_B
Âge: 71 Capricorne
MessagePosté le: 20/03/2016 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
There is a kit of this glider under development at Oldgliders:
http://oldgliders.com/elfe-p2.html
Nicolas M
Âge: 41 Taureau
MessagePosté le: 02/04/2016 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
5 mètres !! c'est un beau bébé.
Ça y est toutes les pièces sont détachées et triées.
Reste plus qu'a acheter le bois.
a+
Nicolas
Nicolas M
Âge: 41 Taureau
MessagePosté le: 29/06/2016 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Allez le chantier débute. Que cela fait du bien de sentir l'odeur du bois!, Cela change de celle de résine !
On commence doucement par les empennages et notamment la dérive, histoire de se remettre dans le coup et étalonner la poncette et le rabot.
Ca donne cela :
Prochaine étape le stab.
A bientôt
Nicolas Very Happy
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 29/06/2016 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
ça démarre plutôt bien c'est propre [clap]
Nicolas M
Âge: 41 Taureau
MessagePosté le: 29/06/2016 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Dominique.
Nicolas
Nicolas M
Âge: 41 Taureau
MessagePosté le: 16/07/2016 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est la profondeur commence à prendre prendre forme mais après pas mal d'ajustage (faire des masques en CPT 0.6mm est forcement une bonne idée) du à quelques boulettes dans mon plan et autres détails à faire.
J'ai une question
vous parait il envisageable de faire des Bord de fuites du volet et de la profondeur en CPT 0.4mm?
Si oui comment envisager le procédé, spécialement pour le rayon de courbure aux saumons?
voici ou j'en suis. il me reste à faire les articulations, les réserves pour le passage des vis et couvrir la partie centrale.
Allez maintenant c'est Vacances, retour en Aout pour finir tout cela.
Nicolas
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 16/07/2016 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas bien compris, tu veux faire quoi en CTP 4/10 ? Tout semble être terminé !
Nicolas M
Âge: 41 Taureau
MessagePosté le: 16/07/2016 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le bord d attaque de la profondeur et celui du volet, en gros les surfaces qui sont en balsa et qui sont les deux premières photos du post precedent.
Nicolas
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 16/07/2016 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord je comprends mieux. Pour le bord d'attaque du volet, facile c'e'st tout droit. Tu coupes un bout de CTP que tu trempes dans l'eau bouillante. Attention au sens du fil évidemment, il y a un sens où ça plie mieux. Comme ton volet est toujours démontable, tu plie le cap sur le bord d'attaque en laissant dépasser et tu maintiens en place avec des élastiques le temps que ça sèche. Ensuite il n'y a plus qu'à ajuster et coller. En ce moment ça sèche vite, profites des belles journées à venir. Pareil pour la partie droite de ta profondeur. Par contre pour les saumons, là je donne ma langue au chat. Une double courbure, c'est compliqué. A part faire tout un tas de lattes, je ne vois pas.
Bon courage.
Nicolas M
Âge: 41 Taureau
MessagePosté le: 16/07/2016 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Impeccable merci.
Bonne soirée
Nicolas
Nicolas M
Âge: 41 Taureau
MessagePosté le: 17/07/2016 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question, je laisse tremper combien de temps dans l eau bouillante ?
Nicolas
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 17/07/2016 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien pour te donner une idée, sur mon Musger 19, tous les bords d'attaque de l'aile sont faits ainsi. J'ai un plat dans lequel je verse mon eau bouillante, je plonge de suite mon ou mes morceaux de CTP, je les laisse environ 10 mm. En fait quand on les ressort (avec une pince, attention les doigts), on voit bien si le CTP est devenu assez mou.
Nicolas M
Âge: 41 Taureau
MessagePosté le: 17/07/2016 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Une vraie petite infusion quoi Very Happy
Nicolas
Nicolas M
Âge: 41 Taureau
MessagePosté le: 10/06/2017 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [amen] [amen] [amen] [amen] [amen]
https://m.youtube.com/watch?v=8h5ADg3Mlvc
Nicolas M
Âge: 41 Taureau
MessagePosté le: 21/04/2018 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
suite à manque de temps et changement d'intérêt, je me sépare du kit de l'elfe P1 dans l'état : c'est à dire Dérive et profondeur faite.
Il y a le CTP0.6 et 0.4mm inclus, les diverses baguettes et rondins et le balsa , les pièces en époxy ainsi que la poulie de renvoi de la profondeur.
La technique de construction est celle du Harbinger de Vincent.
J'inclus avec lipo et UBEC d'alimentation, deux servos d'ailes, 4m de fil servo tressés.
le prix est de 200€
merci de me contacter par MP.
Nicolas
