Mayer M1
MessagePosté le: 25/01/2016 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Pierre,
das ist nicht das Problem da ich den Beschlag konstruktiv
ähnlich dem Original machen wollte und nicht von oben durchschrauben möchte.
Für mich ist noch die Schwierigkeit das wenn ich den Flügel mit der anderen
Holmaufteilug baue die Befestigungspunkte an einer anderen Stelle liegen.
Die Holme liegen, nach den neuen Fotos, in Höhe der Hauptspanten,
ebenso sind die Strebenbefestigungen an den Holmgurten .
Aber mir fällt da noch was ein Wink
Gruß und bis bald
Locke
MessagePosté le: 25/01/2016 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
die Frage bei solchen Nachbauten ist ja immer wieder, wie nah muss oder will man an den damaligen konstruktiven Details ran...
... die Sache mit der Verschraubung wäre ja "recht nah" und einfach...
... mit diesen Beschlägen ist das auch immer so eine Sache, diese mit dem Holm vernünftig zu verbinden und ggf. auch wieder ran zu kommen...
...daher die recht einfache Variante... Wink
Bei der MS-II funzt es ja auch...
Aber auch hier sieht man, dass da jeder seine eigenen Vorstellungen hat.
DAS IST AUCH GUT SO ! ! !
[amen]
Gruß Pierre
MessagePosté le: 30/01/2016 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Moin zusammen,
Hier mal der Jetztzustand:
Kabinenhaube ,besser gesagt "Abdeckung", ist auf eckig abgeändert und
die Leitwerke haben ihren Platz gefunden.
Als nächstes kommt die Flächenbefestigung dran.
Nachtrag: Gewicht so wie auf dem Fofo zu sehen -
Seitenruder 92 gr.
Höhenruder pro Seite 38 gr. zuzüglich Kohlestäbe
es fehlt noch die Bespannung und die Ruderhörner,
beim Höhenruder auch noch die Streben
MessagePosté le: 01/02/2016 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Wegen schlechtem Abendlicht sind die Fotos leider
nicht so toll geworden.
Beschlag funktioniert so weit und ich werde wenn er fertig ist etwas genauer darauf eingehen.
die Streben kommen als nächstes an die Reihe.
Sorry hatte das falsche Foto eingestellt Sad
Locke
MessagePosté le: 01/02/2016 19:52    Sujet du message: Beschlag Répondre en citant
da interessiert mich der Beschlag und wie man jetzt die Fläche am Rumpf befestigt [humm] [humm] [humm]
Gruß Pierre
MessagePosté le: 01/02/2016 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Pierre,
Beschlag ist doch dran Wink
Locke
MessagePosté le: 01/02/2016 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Johannes,
... sehe nur etwas metallisches aus der Ferne ... Crying or Very sad
... und kann mir keinen Reim drauf machen...
... nahuffname bitte [amen]
Gruß Pierre
Locke
MessagePosté le: 07/05/2016 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
wie steht es um die Mayer ?
Bist Du nicht weiter gekommen ?
Gruß Pierre
MessagePosté le: 08/05/2016 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Pierre,
danke für die Nachfrage aber leider nein.
Wegen internen Problemen, in dem unsere ganze Familie eingespannt
ist, ist der Stand der Dinge wie hier berichtet.
Seid 3 Monaten bin ich nicht mehr in den Bastelraum gekommen
Fliegen habe ich auch verlernt Crying or Very sad (Böse Zungen behaupten : ich hätte es noch nie gekonnt Shocked
Sobald Licht am Ende des Tunnels erscheind werde ich weiterbauen und
hier auch weiter berichten.
Gruß und viel Spaß beim Fliegen und Bauen
MessagePosté le: 29/06/2016 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Nach 5 Monaten Pause geht es endlich weiter Very Happy
Hi Pierre - hier ein Foto welches den Beschlag erklährt:
Die beiden Flächen werden von vorne auf die Stifte geschoben und
mit der Schraube gegen herausrutschen gesichert.
Hier eine Frage an die Wissenden:
Habe vor ein paar Jahren eine Rolle Bespannmaterial geschenkt bekommen,
es ist Gewebe mit Kleber und gelber Schutzfolie.
Ich werde die M1 mal damit bespannen.
Kann mir einer von Euch sagen was das für ein Material ist,
und ob man vor dem Lackieren noch vorbehandeln muss?
MessagePosté le: 29/06/2016 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Das ist glaube ich Proficover vom Toni Clark-ist vorbehandelt-jedoch schadet eines Schicht Spannlack nicht-denn wenn Du gleich Decklack aufbringst stehen ein wenig Härchen auf.Also einmal Spannlack und dann kannst Du deinen Tischler PU aufbringen. Ist ein Supergewebe.
Du erkennst Proficover an der Breite der Rolle- ist glaube ich 1,2 meter nicht 65 cm wie Solartex oder Oratex.
L.G Wolfgang
Nouveau messagePosté le: 29/06/2016 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
It's the same yellow layer protect than Diacov, witdh is 74cm?
Nouveau messagePosté le: 29/06/2016 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Wolfgang, danke Vincent Very Happy
es ist 73 (74) cm breit und sehr gut zu verarbeiten zu mindest das Bekleben
und Schrumfen.
Ich werde heute mal die Leitwerke damit bekleben.
So die Streben sind auch schon in Arbeit.
Als Kern eine 3 mm Gewindestange für die Zugbelastung, da diese tragend sind.
Darüber ist ein 6 mm (1.5) Kohlerohr geklebt und mit Sperrholz verkleidet.
Später werden diese noch fertig lackiert.
Nun noch eine Frage:
Wie soll ich die M1 lackieren?
Die Sperrholzteile deckend und die bespannten noch etwas durchsichtig wie bei der GP .
Macht mal bitte ein paar Vorschläge [humm]
Bis bald Johannes
Locke
Nouveau messagePosté le: 29/06/2016 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
schön, dass Du weiter baust.
Zur 2-teiligen Fläche sage ich mal nix ...
Lackierung ? Natur lassen, Klarlack drüber!
Gruß Pierre
Nouveau messagePosté le: 29/06/2016 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Pierre,
auch bei der "Dreiteiligen" ist die mittlere ähnlich befestigt Wink
Danke für den Farbvorschlag,
ich möchte gerne eine "Farbe" nehmen da meine ESG 31 schon
holzig ist und damit ich sie in meinen späteren hohen Alter
noch unterscheiden kann Laughing
Nun aber ab in den Keller = Diakov wartet [good]
Nouveau messagePosté le: 30/06/2016 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ein bisschen ist´s weiter gegangen Very Happy
Der Rumpf ist incl. Elektrik fertig zum Bespannen
und durfte vorher noch mal an die Luft.
Nouveau messagePosté le: 04/07/2016 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Rumpf und Ruder sind nun fertig bespannt:
Mit Diakov geht es schnell und einfach Very Happy
Nun beginne ich die Querruder auszuscheiden und die Klappen
zu fertigen - bis bald
Nouveau messagePosté le: 04/07/2016 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
... [vieux] - wenn du so daherkommst kannst du dir Gedanken wg dem Alter machen - aber bis zum Rollator dauert es doch noch gut 30 Jahre - und dann ist das Erkennen auch kein Thema - Wolfgang sagt dir dann einfach was er über die Kante schmeisst... Laughing
Deko: Kiefer lasieren, Bespannung natur lassen ist immer gut. Gab es im Orginal eine angemalte Version?
LG
Walter (für dich gerne auch Wolfgang.... MDR )
Nouveau messagePosté le: 05/07/2016 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
es geht ja doch schneller als gedacht - und wie [clap] [clap] immer in einer super Ausführung [good2] . Sehen wir Dich mit dem Modell im August? Wink
Manfred
Nouveau messagePosté le: 05/07/2016 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Manfred-
aber ich glaube das ist dann doch zu sportlich, die Flächen brauchen
noch einiges an Zeit Sad
Hi Walter -
der Rollator kommt sicher schon früher und ob Wolfgang dann noch 5 Kg
angehoben bekommt Confused Cool
Es gibt nur ganz schlechte Schwarzweißfotos und es ist ein
Einzelstück - meine Vermutung ist auch :Beides Natur
doch so Fotos kann man ja auch etwas anders interpretieren Wink
Bis bald
Nouveau messagePosté le: 05/07/2016 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Also meine Mutter ist 81 und geht noch einmal pro Woche Turnen-nix mit Rollator-bin heuer im April Marathon gelaufen.
Eure Zwergerl schmeiss ich auch noch mit 90 über die Kante Laughing Laughing Laughing
Nouveau messagePosté le: 24/07/2016 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Nachdem jetzt alles geklährt ist und Wolfgang
alles über die Kante schubsen will Confused Wink
geht es richtung Endspurt:
Die Flächen sind fertig und verschliffen und nochmal
provisorisch montiert - nach der fertigen Lackierung ist es immer
kontraproduktiv Confused
Hier noch mal ein Foto von dem Hauptbeschlag:
Diese Woche werden noch die Flächen bespannt und dann
geht es zur Farbgebung.
Gibt es vielleicht doch noch einen Vorschlag [humm]
Dunkelrot / Grau oder Dunkelrot / Creme sind zur Zeit
meine Favoriten.
Gruß auch an die Italienrückkehrer Very Happy
henning jung
Âge: 53 Taureau
Nouveau messagePosté le: 24/07/2016 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
hallo Johannes ,
du hast aber gas gegeben.
ich bin bis zum grundieren noch nicht weiter .
freu mich schon auf `s" Manfed Meeting "
Gruß Henning
Nouveau messagePosté le: 24/07/2016 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Henning,
auf das Treffen freue ich mich auch schon Very Happy
Doch um bis dahin fertig zu werden wird es noch recht sportlich [humm]
Das Bespannen wird diese Woche noch aber dann geht es eine Woche
in den Urlaub = 2 Wochenenden sind weg Crying or Very sad
Dann halte dich mal ans Lackieren damit wir was neues zu
Bewundern haben Cool
Nouveau messagePosté le: 30/07/2016 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
nach dem allabendlichen lackieren musste ich das Teil mal an die Luft holen und zusammenstecken:
Nun noch Beschriftung ,Einstellungen und was an Blei,
doch das erst nach dem Urlaub Wink
Nouveau messagePosté le: 30/07/2016 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
super [clap] [amen] , dann ist ja alles im grünen Bereich und es kann in die Luft gehen. [vol]
Manfred
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 01/08/2016 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
da hast Du ja wieder einen schön Oldtimer fertig! Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg beim Einfliegen.
Auf welchem Treffen wirst Du ihn denn vorführen?
Nouveau messagePosté le: 01/08/2016 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Servus Johannes,
...sehr fesch...und fliegt sicher gut - soll deine Erwartungen übertreffen!
Vielleicht noch ein paar Daten...v.a. Gewicht...
LG
Nouveau messagePosté le: 02/08/2016 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Manfred, Christian und Walter Very Happy
@ Christian - Du bekommst eine PN
@ Walter - unter 5 Kg , ist bei mir eine zwingende Vorgabe Wink
Und so wie es aussieht wird es auch knapp klappen Very Happy
Nouveau messagePosté le: 03/08/2016 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Gratuliere-endlich Ersatz für die Grüne Post
Page 2 sur 3
