Vampyr - Alain - Congrès 2017 Vauville
Guinchard
Âge: 80 Cancer
MessagePosté le: 06/08/2016 17:54    Sujet du message: Vampyr - Alain - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Comme prévu, je construis le Vampyr d'après un plan VTH, je ne sens pas encore pour dessiner un plan d'après un triptyque. Il s'agit d'une semi-maquette que j'essaierai d'améliorer au fur à mesure.
J'ai redessiné les plans des dérive et stab, nervures, guignols sur Draft Sight que José a bien voulu me découper sur sa CNC, quel plaisir pour l'assemblage.
Pour les aile, le profil origine Gö 441 me complique bien la construction: très épais, creux et très fin au BF. J'envisage de le remplacer par un Gö 549 qui me simplifierait la tache, est il compatible avec ce style de planeur ?
Quelques clichés de mes débuts...
MessagePosté le: 06/08/2016 18:21    Sujet du message: Re: Vampyr - Alain - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Bonjour Alain,
Si c'est pour remplacer par un profil plat, autant mettre un ClarkY ou un MSRetro http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=195 qui a été fait pour justement remplacer le Gö549
Guinchard
Âge: 80 Cancer
MessagePosté le: 10/08/2016 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le profil MS3-14 rétro correspond à celui du plan, est il adapté au Vampyr ?
J'ai un peu avancé sur mon modèle:
- découpage des couples(photocopie, collage sur CTP et découpe à la scie à chantourner)
- réalisation du palonnier de direction et de la béquille, inspirés de l'original et du modèle de Jean Paul...Merci
MessagePosté le: 10/08/2016 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu dis correspond, c'est qu'il ressemble à peu près ou il est quasi identique? MS3-Retro j'aurai plutôt utilisé celui à 13% et éventuellement évoluer à 11% au saumon sur la partie de l'aile en trapèze
Mais bon, pour le look, le Vampyr serait mieux avec le MS535 qui est creux et qui a un beau BA arrondi et épais, idéal pour rouler le coffrage en ctp
Guinchard
Âge: 80 Cancer
MessagePosté le: 11/08/2016 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Construction du fuselage en rade, mes couples photocopiés sont trop réduits, il doit y avoir un facteur de réduction lors de la photocopie.
Toutes à recommencer, dessin sur Draft Sight et appel à José pour découpe CNC.
Le profil MS.535-2 conviendrait ?
MessagePosté le: 11/08/2016 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, on est nombreux sur le forum à l'utiliser, je le mets sur tous mes planeurs. Eventuellement tu peux le faire évoluer en MS535-3 au saumon
Guinchard
Âge: 80 Cancer
MessagePosté le: 18/08/2016 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je souhaite dessiner mon aile avec Devwing, mais je ne trouve pas dans la base de données le profil MS-535-2, comment l'importer à partir de tracfoil ?
Merci de votre aide
MessagePosté le: 18/08/2016 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas Devwing, mais je suppose que tu peux ouvrir ou importer un profil au format .dat ou .dxf
Tu récupères dans ce cas là le profil en .dat dans le repertoire de Tracfoil (par défaut C:\Program Files\TraCFoil\airfoils\m_scherrer)
ou sinon sur le forum ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=11208#11208
Guinchard
Âge: 80 Cancer
MessagePosté le: 18/08/2016 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
O.K Vincent, ça marche
Pour le coffrage du bord d'attaque: CTP 0,4ou 0,6 ou balsa ?
MessagePosté le: 18/08/2016 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
0.6 c'est parfait pour les coffrages
MessagePosté le: 18/08/2016 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Étant en vacances avec juste le téléphone, je n'ai pas le logiciel sous la main. Mais si je me souviens bien, c'est dans la page où on choisit le nombre de nervures que l'on choisit le profil. Et là tu peux importer le dat de ton profil. Il faut chercher dans les différents boutons qui ouvrent de nouvelles fonctionnalités. L'une d'elles concernent la bibliothèque de profils. Désolé de ne pas pouvoir être plus précis.
Guinchard
Âge: 80 Cancer
MessagePosté le: 07/09/2016 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Plan de l'aile terminé sur Devwing avec incorporation des profils MS.535-2 et MS.535-3 au saumon.
J'ai attaqué le fuselage, avec bien des difficultés pour le calage. Photos ci jointes.
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 12/09/2016 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance bien Alain [clap] [clap]
Guinchard
Âge: 80 Cancer
MessagePosté le: 19/09/2016 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le fuselage avance lentement
Construction du patin arrière amorti, bien inspiré de celui de Jean Paul.
Pour les roues, la solution balsa et train amorti est bien trop compliquée pour moi. J'ai trouvé des balles jouets pour chien en caoutchouc dont le diamètre est satisfaisant, moyeux en bois, tube laiton et cap de 3, flasques époxy cuivré soudées,quand à l'aspect il faudra les travailler....et surtout trouver la peinture qui va bien
MessagePosté le: 20/09/2016 06:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui, pas mal comme trouvaille pour les roues [good] Dommage de ne pas les avoir trouvé en brun orangé.
Pas évident de trouver une peinture qui accrochera sur un matériaux si souple. Peut être un enrobage de latex teinté? Remarque il y a aussi la possibilité de les repeindre régulièrement dès que ça s'écaille.
MessagePosté le: 20/09/2016 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
ah… le Vampyr… ses formes taillées à la serpe… j'adore Wink
pour ces roues en mousse/cahoutchouc, peut-être que cette matière peut se teindre avec de la teinture en poudre pour tissus ? que l'on trouve chez toute bonne mercerie.
Je n'ai jamais testé sur ce type de matière, mais pour certains plastiques ça marche très bien !
Au prix qu'elles doivent coûter, ça demande un essai !
Aux vues de la photo (violet/bleu), une teinte rouge (avec un peu de jaune également) devrait donner, par assimilation de la base, une teinte brun orangée qui pourrait se rapprocher des roues en cuir de l'original…
à tester Wink
MessagePosté le: 20/09/2016 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée Sebastian, je ne pensais plus à la teinte que tu avais effectué sur du nylon, je serais curieux de voir le résultat sur ces roues.
Guinchard
Âge: 80 Cancer
Nouveau messagePosté le: 30/09/2016 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Une question à propos des coffrages du fuselage du vampire: le fil du ctp doit être dans le sens de la longueur ou de la hauteur du fuselage ?
Le sens a t'il une importance sur la rigidité ?
Merci de vos réponses
Nouveau messagePosté le: 30/09/2016 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semblait que le photopack était sur le forum, mais visiblement non.
Je viens donc de l'ajouter, tu y verras le sens de tous les panneaux de ctp
http://www.retroplane.net/forum/downloads.php?view=detail&df_id=323
Nouveau messagePosté le: 30/09/2016 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
les ctp multi-plis (0,4 ou 0,6) sont composés de 3 couches croisées ; les 2 faces extérieures ont leurs fibres dans le même sens, la couche centrale à ses fibres croisées.
ça donne une certaine "rigidité" + dans le sens des fibres extérieures qu'à l'inverse.
Ce qui donne bien, c'est d'avoir les fibres dans le sens de la longueur du fuselage, avec des raccords naturels… ou pas… selon les goûts.
Sur le Sayers (assez proche dans les grandes lignes du Vampyr) j'ai opté pour un coffrage avec fibres dans le sens de la longueur.
Avec tous les croisillons de la structure, une fois collé ça donne une rigidité impressionnante de la sructure, ce qui est logique !
Tu verras, c'est béton Wink
Guinchard
Âge: 80 Cancer
Nouveau messagePosté le: 04/10/2016 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas encore trouvé la peinture qui va bien pour les roues, (adhérence médiocre..)
Entre deux coffrage fuselage, j'ai fait un essai pour la fixation des haubans, (la chaudronnerie n'est pas mon fort) il me reste à fignoler et symétriser les deux attaches.
Guinchard
Âge: 80 Cancer
Nouveau messagePosté le: 17/03/2017 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Avancement du Vampyr,
Fuselage quasiment terminé reste une couche de lasure et dernier ponçage, crochets catapulte et remorquage, servos montés ainsi que dérive et stabilisateur qui reste à entoiler
Pilote brut taillé dans la masse (balsa), lunettes façon Vincent faites, casque à suivre
Nervures d'ailes découpées à la CNC, merci José
Reste un gros morceau, construction des ailes...
quelques clichés ci joints
jean-jacques stannard
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/03/2017 20:45    Sujet du message: le Vampyr Répondre en citant
J'aime bien les ferrures des haubans, ça fait vraiment ancien!
La ligne du fuselage est vraiment très sympa,un beau modèle.
Guinchard
Âge: 80 Cancer
Nouveau messagePosté le: 21/03/2017 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Comment faire pour mouler le casque à partir d'un cuir plat, sur une tête arrondie ?
Âge: 71 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 21/03/2017 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe un produit dans lequel on trempe le cuir pour le rendre souple, par exemple pour fabriquer les masques de carnaval en cuir... je cherche son nom...
A plus
Nouveau messagePosté le: 21/03/2017 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
On arrive à mettre en forme le cuir en le trempant dans l'eau et en l'étirant sur un master en bois dur. Aussi, un casque est composé de plusieurs pièces, regarde sur ma page du Mira http://www.retroplane.net/mira3/page2.htm
Guinchard
Âge: 80 Cancer
Nouveau messagePosté le: 14/04/2017 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'avance très lentement...
Sûrement Vampyr non terminé pour Retroplane 2017...
Une aile bien avancée, reste le coffrage
Comment cintrer le CTP 0,6 mm, simplement à l'eau chaude, certains parlent d'ammoniac ?
Nouveau messagePosté le: 14/04/2017 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le ctp juste mouillé à l'eau se cintre très bien, inutile d'utiliser un produit dangereux comme l'ammoniac.
Nouveau messagePosté le: 14/04/2017 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
doucement… mais surement !
je suis en plein coffrages de mes ailes, mais en 0,4 (nervures et 1/2 nervures espacées de 50mm) ; les tiennes ont l'air d'être plus espacées…
• oublie l'ammoniac ! c'est pas bon pour la santé et ça te fait sortir de l'atelier à grande vitesse Shocked
• cintré progressivement à l'eau chaude, en maintenant la courbure avec des pinces jusqu'à obtenir le bon rayon
ou plus "lentement" à l'eau froide en laissant tremper les 2 premiers cm de la courbe du ctp dans un bac plastique genre topperwar…
4 à 5H de trempe permet au ctp de se ramollir et de bien suivre la courbure du BA.
• Tension et plaquage du ctp au scotch de peintre avec beaucoup d'épingles.
Faut tirer assez fort pour bien le plaquer.
C'est comme ça que j'ai pratiqué et le résultat est assez correct (c'était une première pour moi)
• bien sur il faut poncer les entures des panneaux avant la trempette Laughing
Bon courage pour la suite
Guinchard
Âge: 80 Cancer
Nouveau messagePosté le: 15/04/2017 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces conseils
Dernier point, quelle colle utiliser: colle blanche je pense ?
J'ai entendu parler de réactivation de la colle à chaud, qu'en est il ?
