Pešta Peta-Z 1934
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
MessagePosté le: 20/02/2016 19:02    Sujet du message: Pešta Peta-Z 1934 Répondre en citant
Nouveau projet en perspective Very Happy, le Pešta Peta-Z (version 13m).
L'échelle sera au 1/3,25ème, ce qui donnera un modèle à pile-poil 4 mètres.
J'adore ce genre de planeur avec habitacle ventru et fuselage poutre Very Happy .
Pour cette construction, j'aimerais tester les nervures en treillis. Pour l'instant, je travaille sur le plan et je bloque un peu sur les saumons avec dièdre [humm] : j'espère que le schéma ci-dessous sera assez explicite malgré sa piètre qualité Embarassed .
En gros, j'ai du mal à imaginer la jonction de l'aile et des saumons (dièdre de 30°) au niveau du BF... Je ne vois pas comment faire autrement mais je trouve très étrange d'avoir un BF avec un telle épaisseur.
Si quelqu'un a des idées pour m'aiguiller, ce serait sympa. Sinon, pour ceux qui ont déjà réalisé des fuselages poutre (Michel, André, ...) vous avez quelle section de poutre pour le R 07 et l'AVIA 152 ?
Merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: 20/02/2016 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Beau sujet ! Very Happy L'aile se prêtera bien aux nervures en treillis..
C'est curieux en effet ce BF avec ce dièdre sur cette extrémité mais logique que son épaisseur à son emplanture corresponde à celle du longeron où s'attache l'aileron et décroisse vers le bord marginal dans cette configuration.. C'est tiré du livre des planeurs tchèques,aucune photo sous le bon angle. Avec un petit saumon comme ça, tu vas pouvoir virer serré dans les pompes ! .. Wink
MessagePosté le: 20/02/2016 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marc Very Happy ,
Oui, j'ai bien essayé de zoomer les photos mais il n'y en a aucune qui permette de voir cette partie dans le détail...
MessagePosté le: 21/02/2016 03:16    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette projet [good]
Pas gênant que le BF soit comme ça. Eventuellement tu pourrais faire une évolution plus rapidement avec un BF fin, dès la nervure qui suit l'aileron.
MessagePosté le: 22/02/2016 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Serge ,beau projet et pour répondre à ta question, sur le Rubik les poutres principales sont en pin de 2Ox15, il est à l'échelle 2,4, envergure 4,83m. bonne construction [scie] Wink
MessagePosté le: 22/02/2016 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel pour cette réponse Very Happy . 20 x 15, c'est exactement ce que j'avais envisagé. Du coup, comme mon modèle sera sensiblement plus petit, je vais peut-être redescendre en section 18 x 13. A-t-on avis, c'est suffisant ? [humm]
MessagePosté le: 22/02/2016 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui 18x13 pour moi c'est suffisant.
MessagePosté le: 03/03/2016 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue à avancer sur les plans [humm]. Du coup, j'ai quelques questions pour les (très nombreux) Rétroplanistes plus éclairés que moi :
- pour les nervures en treillis, est-ce suffisant si la section est de 5 x 2 mm pour le haut et bas de la nervure avec une section 5 x 3 mm pour les montants verticaux et obliques (sachant que la corde est de 490 mm et que les nervures sont assez proches les unes des autres, tous les 90 mm) ou vaut-il mieux tout faire en 5 x 3 mm (le but étant de gagner un peu de poids) ?
- il y a des haubans pour l'empennage : en général, c'était juste des tubes métal ou étaient-ils conçus plutôt comme les haubans de l'aile ?
- il faudra faire quelques pièces de ferrure (fixation des ailes, attaches de haubans, ...) : où est-ce que vous vous fournissez pour avoir de quoi faire des pièces en acier de 1,5 ou 2 mm d'épaisseur ?
- une question peut-être plus pour Michel ou André : où faire passer les cordons de servos d'ailerons pour les cacher (sur le R 07 et l'Avia 152, je ne les vois nulle part) ?
- j'ai traduit le texte du livre tchèque (le tchèque [argh] [argh] [argh] !!) et si la traduction est correcte, le fuselage est "partiellement" recouvert de CTP... Je trouve que ça ne se voit pas du tout sur les photos, on ne devine pas de structure en transparence. Des avis sur ce point ?
- des avis sur la couleur ? D'après la traduction toujours, ce serait "bois clair" mais avec cette photo, je n'arrive pas à définir si c'est peint ou si c'est plutôt "bois foncé" ...
- dernière petite question : le modèle est de 1934 alors tableau de bord ou pas ?
Merci d'avance à ceux qui auront le temps d'apporter leur contribution Very Happy !
Âge: 87 Taureau
MessagePosté le: 03/03/2016 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les nervures, j'ai fait celles du Milan (Weihe), 5,34m d'envergure, avec des baguettes de pin 5x2 mm et c'est vraiment très solide. 5 X 3, c'est largement trop costaud. Sur le vrai Milan, les nervures sont en 6 x 4, c'est impressionnant, on dirait un gros modèle réduit. Pour le reste de tes questions, e pense que tu auras des réponses plus précises. Il me semble que les haubans sont en tube. Tu peux faire tes ferrures en Alu, ou en acheter, comme a fait Marc.
Tu peux voir mes nervures sur mon post.
Bonne construction,
MessagePosté le: 03/03/2016 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Serge ,mes fils de servo passent à l'intérieur de chaque becs de nervures. regardes cette photo j'avais fais les trous , mais je n'ai pas d'images avec le câble dedans.
MessagePosté le: 03/03/2016 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour tes sections, 5x2 et 5x3, mais si t'as une circulaire pour recalibrer tu pourrais les faire en 4x2, 4x2.5
Tes câbles tu peux les passer dans le mât central
Tableau de bord je serai tenté de dire qu'il n'y en avait pas sur ce genre de planeur
Sur la photo il semble peint, mais bon difficile d'en être sûr
Haubans d'empennage c'était souvent de simples tubes
Tes ferrures, si tu les fais en acier doux, du 1mm c'est déjà pas mal et ça se coupe facilement à la scie, cisaille, disqueuse, on en trouve chez casto et autre brico, pour du plus épais là faut voir du côté d'un serrurier métallier qui pourrait te céder des chutes, tu voulais faire des ferrures d'aile épaisses pour te passer de clés type modélisme?
MessagePosté le: 03/03/2016 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pierre, je vais suivre ton conseil Very Happy .
Merci également Michel mais ma question portait sur le passage des cordons pour sortir de l'aile et aller jusqu'à l'intérieur du fuselage pour la connexion au récepteur...
Pendant que j'y suis, désolé Michel, j'ai encore une question Embarassed : sur ton R 07, tu as d'abord coffré en balsa puis tu posé une couche de CTP par-dessus. C'est dans un but de solidité [humm] par rapport à un coffrage direct en CTP ?
MessagePosté le: 03/03/2016 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent pour toutes ces réponses Very Happy .
Effectivement, je pensais ne pas mettre de clé d'aile pour être plus proche du modèle réel...
MessagePosté le: 03/03/2016 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Un bien beau projet, ça promet !
et avec une aile rectangulaire (à part les bouts d'ailes) c'est plus simple en gabarits pour des nervures en treillis.
Pour pas mal de métal je me fournis souvent chez weber à Paris… mais quand on est pas à côté, y'a là http://www.blockenstock.fr
mais en plaques ils n'ont que très rarement en dessous de 15/10…
y'a aussi là http://www.qualichutes.com
Bon courage pour la suite ; encore un beau modèle à suivre Very Happy
MessagePosté le: 05/03/2016 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos Sebastian Very Happy .
Début des hostilités : une petite auto-formation à DraftSight (merci Vincent le tuto Autocad Wink ) pour le dessin des nervures en treillis. Puis traçage, perçage et découpe des 70 becs de nervures Shocked !
Maintenant, il faut que je commande un stock de baguettes, je ne sais pas encore où...
MessagePosté le: 16/03/2016 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Après réception du bois, démarrage de la fabrication des nervures en treillis. Ca va pas très vite le soir après le boulot, mais je trouve ça sympa à faire Very Happy .
Plus quelques nervures de dérive et empennage sorties de leur moule...
Je crois qu'il y a encore quelques heures de travail pour arriver au bout de tout ça Very Happy !
MessagePosté le: 27/03/2016 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
La pile de nervures augmente petit à petit Embarassed .
Comme c'est long, j'ai commencé la dérive. Elle n'est pas tout à fait terminée car le coffrage de la partie supérieur doit se prolonger jusqu'au pied de la dérive. Par contre, il faut d'abord que je mette en place le guignol.
[humm] Au départ, je pensais le réaliser en CTP mais j'ai l'impression que dans la grande majorité des constructions, les guignols sont faits en epoxy : si vous avez des recommandations à ce sujet...
MessagePosté le: 27/03/2016 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu utilises du vrai ctp multiplis aviation de 4 ou 5mm c'est super costaud. Les points faibles ce sont les échancrures qu'il peut y avoir aux guignols, c'est vrai qu'en époxy il peut rester peu de matière, ça reste indestructible.
MessagePosté le: 08/05/2016 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Après plusieurs semaines de labeur, la fabrication des nervures est terminée Very Happy .
Ca fait 34 nervures complètes + autant de petites nervures intermédiaires + 4 nervures pour les saumons inclinés [rabot] .
L'empennage a aussi vu le jour pendant le séchage des nervures. Au départ, je n'avais pas prévu de partie coffrée, mais j'ai préféré cette option pour la rigidité et la finition. Ca reste cohérent avec la dérive qui a également une partie coffrée.
Petit montage pour le plaisir Very Happy .
La semaine prochaine, petite pause pour cause professionnelle Crying or Very sad. Ensuite, je m'attaquerai aux longerons pour le montage des ailes.
Bonne semaine à tous.
MessagePosté le: 08/05/2016 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour ce travail superbe. C'est long les nervures en treillis mais ça vaut le coup.
MessagePosté le: 08/05/2016 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vachement beau et précis !
super boulot [clap]
MessagePosté le: 09/05/2016 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo très belles nervures [good]
MessagePosté le: 13/05/2016 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos commentaires Very Happy Very Happy !
Petite question aux spécialistes : comment faire pour plier proprement de l'acier de 2 mm d'épaisseur [humm] [humm] ?
Pour exemple, les pièces réalisées par Michel sur son Rubik R-07, c'est vraiment nickel [amen]...
Merci d'avance pour vos conseils.
MessagePosté le: 13/05/2016 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
1mm ça se fait facilement à l'étau/marteau, mais 2mm c'est difficile à plier proprement sans outillage spécifique.
Michel nous le dira, mais là on a l'impression que c'est tiré d'un profil carré. Aavec les profils qui existent carré/rectangle, y'a moyen de trouver les bonnes dimensions pour s'adapter et s'éviter des pliages.
Nouveau messagePosté le: 13/05/2016 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le dit Vincent, plier du 2mm proprement… vraiment pas facile sur de si petites dimensions [non]
Si tu ne chauffe pas à la pliure… ça pète !
Si tu peux trouver du profilé déjà à la forme et dans tes dimensions serait l'idéal !
Tu as pas mal de choix en GSB (en tube carré) 10x10, 15x15…
Ensuite la scie et la lime sont tes amis Laughing
Nouveau messagePosté le: 13/05/2016 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il à l'oeil le chef c'est effectivement tiré d'un profil , comme le dis Sébastian après il faut jouer de la scie ,et de la lime.
Nouveau messagePosté le: 11/08/2016 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous, enfin quelques jours à domicile pour continuer un peu plus activement le chantier Very Happy (quasiment 3 mois depuis le dernier post Crying or Very sad !). Quand je vois le rythme de construction de certains rétroplanistes, je suis vraiment scotché Shocked !
Depuis la dernière fois, voici les quelques avancées :
- Montage du guignol de direction et de son encadrement en CTP 0.4mm
- Assemblage de la partie arrière du fuselage
La partie se situant sous l'empennage sera entoilée
L'empennage dispose de 2 pattes de fixation au niveau de la poutre, en plus des haubans qui seront réalisés ultérieurement
- Début de la partie avant du fuselage
La forme arrondie est faite en lamellé-collé de 4 couches de CTP 1.5mm (ce sera re-belote pour le patin)
Voilà pour le moment. Prochaines étapes : guignols de l'empennage, jonction parties avant et arrière du fuselage, découpe des ferrures d'attache des ailes...
Nouveau messagePosté le: 24/08/2016 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous Very Happy ,
Quelques nouvelles du Peta-Z : les guignols de l'empennage sont posés, et étant un fervant adepte du veinage du bois, j'ai préféré l'option teinte plutôt que peinture.
Le week-end prochain, assemblage des 2 parties du fuselage Very Happy Very Happy . Tout est prêt, je n'ai plus qu'à assembler et coller... Avant de fermer la poutre avant, j'ai déjà prévu un peu de lest (environ 200g) pour ne pas me refaire avoir comme avec le Tenax Sad !
Je reviendrai poster quelques photos lorsque le fuselage sera assemblé et présentable Wink .
Bonne soirée.
Nouveau messagePosté le: 04/09/2016 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Faute de temps, tout n'avance pas aussi vite que souhaité Sad mais bon, je crois qu'on est tous un peu dans le même cas ...
Les dernières avancées concernent l'entoilage de la dérive et de la partie mobile du stabilisateur.
D'autre part, l'assemblage des parties avant et arrière du fuselage a été réalisée. Ca fait un beau petit morceau de 1,80 m (dérive comprise) Very Happy .
Je sens que ça va être chaud pour faire la mise en croix en intérieur [humm] ! Va falloir que je vide le salon...
Désolé pour la qualité des photos, mais elles sont prises en intérieur avec un téléphone...
Nouveau messagePosté le: 16/10/2016 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques nouvelles du Peta-Z avec le peu de temps disponible en cette période...
J'ai travaillé sur les commandes de dérive / empennage et l'implantation des servos pendant que tout est ouvert et accessible.
La commande de dérive sera en direct sur son servo tandis que la commande d'empennage se fera par l'intermédiaire d'un palonnier monté sur roulement.
Les différents éléments du fuselage avant assemblage : couples, crochet de treuillage/remorquage, plancher.
J'en profite pour glisser également une photo d'une fin de soirée à la pente (Theizé) au début du mois Very Happy .
Page 1 sur 5
