Posté le: 19/01/2017 09:14 Sujet du message: |
Salut Michel,j'ai plus ou moins 80 mm de chaque coté ça devrait aller
Dominique |
Posté le: 20/01/2017 19:41 Sujet du message: |
Bonsoir a tous,bon voila la commande de profondeur est installée
la tige filetée que vous voyez en haut du renvoi sera remplacée par un tube carbone qui ira a un autre renvoi a l'arriere,tout est monté sur roulement
maintenant je vais attaquer le stable gros travail a venir ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Dominique |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 22/01/2017 23:51 Sujet du message: |
Salut Dominique,
What are you doing a very nice and precise job !!
Vincent |
Posté le: 23/01/2017 09:50 Sujet du message: |
Merci Vincent, je fais de mon mieux, il y a des pros qui me surveillent
Dominique |
Posté le: 23/01/2017 19:45 Sujet du message: |
Bonsoir a tous,bon voila le servo et la commande de remorquage sont installés
Dominique |
Posté le: 24/01/2017 08:33 Sujet du message: |
Bonjour a tous,petite question du matin comme je suis sur les planchers je me demande comment était le siège et le harnais sur le MUSGER,si vous avez des exemples je suis preneur
Dominique |
Posté le: 24/01/2017 08:53 Sujet du message: |
D'après la seule photo, on pourrait penser à une toile maintenue entre 2 barres haute et basse, comme une chaise chilienne. Pour faire: une bande de tissu, un ourlet tout le tour et fourreaux aux 2 extrémités, 2 barres qui s'insèrent dans les fourreaux et se verrouillent dans le fuselage. J'avais ce genre de siège dans mon Frankfort Cinema, mais les extrémités étaient lacées sur les barres.
Posté le: 24/01/2017 09:02 Sujet du message: |
oui j'avais pensé aussi a ça,je recherche aussi des plans pour faire un pilote ceux du commerce sont trop cher.
Dominique |
Posté le: 24/01/2017 09:08 Sujet du message: |
merci Vincent,t'es vraiment rapide
Dominique |
Posté le: 24/01/2017 16:22 Sujet du message: |
Bon voilà, les planchers sont faits, ils sont en carton pour l'instant, il faut que je commande du ctp en 2mm. Le manche à balai est fait aussi, je fais toujours des gabarits en carton avant, c'est plus simple pour la suite
Dominique |
Posté le: 24/01/2017 17:31 Sujet du message: |
C'est joli, mais le manche à balai je l'aurais plutôt fait en tube d' alu ou d' acier. Juste pour pinailler, beau boulot. Je le mets en l'air quand?  |
Posté le: 24/01/2017 18:58 Sujet du message: |
Il est très beau ton manche à balai , même avec un tube de laiton
Posté le: 24/01/2017 19:00 Sujet du message: |
alors la avec tout le boulot qui reste à faire c'est pas pour demain
et comme je suis pas rapide
mais merci Marc et Michel
Dominique |
Posté le: 24/01/2017 23:53 Sujet du message: |
je parcours toutes les constructions ce soir et vraiment c'est du chouette beau boulot. Marc va en avoir du travail avec tes Maiden Flight, il y a bien un autre modèle qui attend son premier vol il me semble
Posté le: 26/01/2017 19:29 Sujet du message: |
oui il y en a meme 2
Dominique |
Posté le: 07/02/2017 10:55 Sujet du message: |
Bonjour a tous,quelques nouvelles du MUSGER ça avance toujours le patin d'atterrissage est fait ainsi que toute la petite quincaillerie qui va avec c'est long mais je suis content du résultat
les caoutchoucs seront noircis par la suite et les supports traités aussi.
Dominique |
Posté le: 07/02/2017 15:47 Sujet du message: |
C'est beau. La quincaillerie c'est du poids utile à l'avant !! Tu ne protèges pas le patin avec une bande métallique?  |
Posté le: 08/02/2017 11:57 Sujet du message: |
You can see the love you put in your metalwork, looks great!
amicalement,
Vincent |
Posté le: 08/02/2017 18:57 Sujet du message: |
Salut Marc,si si le patin sera protégé avec une bande métallique faut encore que je la trouve et lorsque c'est gratuit c'est encore mieux
Dominique |
Posté le: 09/02/2017 00:54 Sujet du message: |
Bonsoir Dominique,
tu avances bien !
Pour la bande de métal du patin, tu peux aller voir les services techniques de ta ville ;
c'est ce que j'avais fait (sur les conseils d'un membre du forum) ; ils s'en servent pour fixer les panneaux de circulation.
Le gars a été super sympa et m'en a donné 1 bon Mètre, quand je lui ai dit ce pour quoi c'était fait.
Au final, c'est un petit rendu de tes impôts locaux
Posté le: 11/02/2017 10:48 Sujet du message: |
Bonjour à tous, bon je pense que vous avez suivi la discussion sur le bronzage à froid, alors je vous déconseille fortement ce produit, il attaque vraiment le dural, j'ai réussi à récupérer ma pièce après une bonne séance de ponçage
si vous n'avez pas suivi, voir sur le post de Sébastian
Dominique |
Posté le: 11/02/2017 11:56 Sujet du message: |
Ce n'est pas vraiment le produit qui est à déconseiller, pour les accastillages et autres ferrures en acier c'est parfait
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 11/02/2017 16:55 Sujet du message: |
Dominique, ton crochet pour le catapultage, il est taillé dans de l'alu 5mm?
LDC |
Posté le: 12/02/2017 09:17 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,oui le crochet de catapultage est taillé dans une cornière alu 5mm et fixé avec le support de patin,cornière en T
Dominique |
Posté le: 19/02/2017 12:01 Sujet du message: |
Première sortie hier au terrain
Salut Marc, j'aurais bien aimé que tu sois présent
Dominique |
Posté le: 19/02/2017 23:16 Sujet du message: |
Superbe, on va se régaler lorsqu'il sera fini.
Greg Accro Posteur
Posté le: 21/02/2017 00:52 Sujet du message: |
Très beau ....terrain !!!
Bon courage pour la suite!
 Le vent se lève ..... |
Posté le: 25/02/2017 18:44 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Quelques nouvelles du MUSGER ça avance toujours pas bien vite mais ça avance
les nervures du stab sont faites et la partie mobile est presque terminée reste les chapeaux de nervures et les goussets ainsi que le peu de coffrage qu'il y a.
pour l'instant il fait 80grs pour 94 cm x14cm ça me semble lourd
Dominique |
Posté le: 25/02/2017 18:58 Sujet du message: |
Pour moi le poids est correct vu les dimensions.
