de plancke Incurable Posteur
Posté le: 22/12/2017 14:05 Sujet du message: Slingsby T30 |
Salut tout le monde,
Vous allez dire ohhh un revenant
Et oui j'ai besoin de vos conseils comme d'habitude.
Je me suis lancé dans la construction des ailes du T 30 à partir d'un short kit découpé par Clifford Evans a partir du plan de James Owen. Le problème est que le plan est très succinct et je ne sais pas trop comment positionner les bec de nervures.
Si jamais quelqu'un a déjà construit ce planeur je suis preneur de toute info.
Tom
Posté le: 22/12/2017 17:26 Sujet du message: |
Oui Vincent c'est bien ces plans. Pour l'instant il n'y a que les longerons de fini. Pour ce qui est des photos je vais essayer d'en mettre
Posté le: 22/12/2017 17:28 Sujet du message: |
Et c'est fait comment? longerons poutre sur lesquels sont collées de part et d'autres les nervures?
Posté le: 22/12/2017 18:03 Sujet du message: |
Oui c'est ça, et la découpe ne correspond pas trop. J'ai des bec de nervures qui sont plus petites que le longeron , d'autres qui sont à la bonne dimension.
Du coup je crois que je vais prendre leurs milieux et les aligner sur le haut du longeron qui lui est droit. Je pense que du coup ça devrait filer comme il faut.
Posté le: 22/12/2017 18:10 Sujet du message: |
Mais si tu alignes sur le dessus, tu vas donc devoir poncer le dessous de longeron? dans ce cas l'alignement ne sera pas bon
Perso je n'aime pas du tout cette méthode de construction. Avec un longeron poutre c'est tellement plus simple et logique d'y enfiler des nervures entières
Posté le: 22/12/2017 18:16 Sujet du message: |
J'ai changé en cours de route, je fais milieu nervure/ milieu longeron.
On verra comment ça se goupille.
Moi non plus je suis pas fan de ce type de longeron.
Posté le: 22/12/2017 19:20 Sujet du message: |
Avec cette méthode de construction, faudrait faire un garnissage du longeron
à son extrados et intrados avec du balsa de 2 ou 3mm, ça permettrait de poncer facilement pour une remise à niveau sur les nervures.
Posté le: 04/02/2018 23:01 Sujet du message: |
La construction se poursuit a une allure on va dire tranquille.
Alors on commence par le fuselage construit par le propriétaire pour qui je construit les ailes. C'est du classique pour un short kit.
Ensuite on passe sur les ailes et là pfff il y a de la réflexion en l'air.
Le longeron est composé d'une âme en ctp peuplier de 3mm et de 4 baguettes de pin 6x6.
Pose de nervures, au passage j'en ai recoupé au moins 7 par aile. Le plan étant tellement bien fait
Le saumon c'est du classique, pin de 1.5mm détrempé, cintré et collé.
Au finale on se retrouve avec la photo classique sur fond bleu, ça fait son poids 2m50 a bout de bras
Et une petite vu des deux ailes ensembles, et oui j'en suis déja à la deuxième
Voila pour le moment, au passage il me semble que le short kit n'est plus dispo après que j'ai fait part des erreurs
Tom
Posté le: 04/02/2018 23:39 Sujet du message: |
Pas mal Tom , ça te change un peu de la tôlerie
ça rentre dans une Mini
Posté le: 04/02/2018 23:56 Sujet du message: |
Nan c'est pas pour moi. C'est pour un ami 😉
Tom
Posté le: 01/04/2018 22:56 Sujet du message: |
Question comment coller du ctp de 0,6 sur du balsa de 15/10ème. Colle contact ou bien collé blanche?
J'ai fait le coffrage du BA en balsa 15/10ème. Côté intrados le coffrage dépasse et me permet de faire les chapeaux en balsa aussi. Là où ça se complique c'est pour l'extrados ou le balsa affleure donc pas moyen de faire les chapeaux en balsa. Donc ma solution serait de doubler le coffrage extrados en ctp ainsi que les chapeaux.
J'espère être clair dans mes explications 🤔
Tom
Posté le: 02/04/2018 06:11 Sujet du message: |
Salut Tom, pour ton placage CTP sur balsa, plutôt colle néoprène
Si je comprends bien, le balsa dépasse des nervures à l'intrados et il est à fleur à des nervures à l' extrados? comment ça se fait? c'est la conception du kit?
Ton placage CTP ne serait qu'à l'extrados? comment tu vas l'arrêter sur le BA?
Sinon, si le balsa des nervures est suffisamment rigide et épais tu pourrais te passer de chapeauter
Posté le: 02/04/2018 08:58 Sujet du message: |
Salut Vincent,
Le bord d'attaque est en balsa de 10mm donc j'arrête le ctp avant. Sinon les nervures sont en 3,5 mm et je les trouve un peu faibles. L'intrados est déjà coffré et chapeauté et ça donne une bonne rigidité.
J'avais fait part de la mauvaise conception de l'aileet c'est ce qui m'oblige de faire le coffrage de la sorte.
Sinon la colle contact en bombe ça marche?
Tom
Posté le: 02/04/2018 10:00 Sujet du message: |
Colle en bombe, bof je tenterai pas, ça me semble être des produits de bricolo de la classique néoprène en pot étalée à la spatule, ça coûtera bien moins cher.
Sinon pour éviter le placage ctp, tu pourrais mettre des goussets en ctp de 0.4 en sur-épaisseur du balsa, comme on fait habituellement sur les coffrages ctp, et dans le prolongements des goussets, tu mets tes chapeaux de nervure en ctp de 0.4.
Posté le: 02/04/2018 10:53 Sujet du message: |
C'est une solution que j'avais proposé mais on as que du 0,6.
Sinon en 0,6 ça risque de faire gros non?
Posté le: 02/04/2018 12:32 Sujet du message: |
Comme Vincent, colle néoprène pour le placage. J'ai utilisé ça sur les ailes du Musger et ça n'a pas bougé.
Posté le: 02/04/2018 12:35 Sujet du message: |
Ca irait aussi en 0.6, de toute façon les bords des goussets tu les affines. On pourrait même imaginer sans gousset, juste affiner le bout du chapeau de nervure, ce serait quasi à fleur du balsa, et même s'il y a une petite sur-épaisseur, l'entoilage masquera, et ce n'est de toute façon pas gênant ça donne du relief.
Posté le: 02/04/2018 18:42 Sujet du message: |
Bon finalement c'est du 0,4 mm le ctp. Donc je fais des goussets en 0,4 mais pour les chapeaux ça le fait?
