Sperber Junior 4m
Aller ŕ la page Précédente
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 03/02/2018 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Moin Christian,
die Verpflegung ist das kleinste Problem. Du müsstest dich eben mal loseisen können und zu einem Treffen kommen.... Wie sieht es aus in diesem Jahr?
Viele Grüße Uli (nicht der Einzige, der sich freuen würde)
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 04/02/2018 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ich muss mir mal die Termine klar machen, ich will es auf jeden Fall versuchen!!! Ich wäre auch sehr glücklich wenn es klappt. Leider waren die Termine ja immer irgendwie in Konkurrenz mit Familie, Ferien oder Arbeit... Und auch wenn es noch nicht danach aussieht, ich rechne mit dem Baby Albatros im Sommer. Das muss klappen!
Liebe Grüße, Christian
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 09/02/2018 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
für 2 Tage wurde das Balsamesser in den Schrank gelegt und getestet wie sicher Frankfurter Chirurgen im Umgang mit der Klinge sind. Ratzfatz und supersauber. Ergebnis und Fitness erlauben schon wieder die Fortsetzung meines Baues.
Jetzt müssen bald die Fäden/die Seile gezogen werden zum Seitenleitwerk. Die Anlenkungen sind ja zu sehen (rechts, links). Und das SL soll demontierbar sein. Die klassischen Gabelköpfe finde ich dafür stillos. Schöner sind jene aus Alu mit Stift. Der soll mit einem klemmenden Ring gesichert werden, welcher so mini ist, dass man ihn nicht mal auf dem Tisch drauf bringt. Erst recht nicht am Platz. Entweder mit etwas Seku am Rausrutschen hindern oder mit einem Splint. Gibt es etwas besseres? Was ein Text zum Minithema! Bitte um Nachsicht und Rat.
Uli
Nouveau messagePosté le: 09/02/2018 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
die habe ich bei der M1 benutzt:
Gabelköpfe mit Sicherungsring.
https://www.google.de/search?q=Gabelkopf+mit+Sicherungsring&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=HxZTIbTuWwOi2M%253A%252C12wmMgAg1-0nkM%252C_&usg=__-vXnQko2Grt8ShivmSlTBkzO208%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi21KzulJnZAhWKJ1AKHQq2Cs4Q9QEIVjAA#imgrc=HxZTIbTuWwOi2M:
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 09/02/2018 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
die Dinger im Foto oben sind die gleichen. Aber für ein Drauf und Ab auf der Wiese sind mir die Sicherungsringe zu pingelig. Kannst du Alu löten, also den Seilzug in den Gabelkopf? Das kann doch keiner - ich jedenfalls nicht. Würde da auf Endfest 300 bauen.
Danke fürs Kümmern.
Uli
Immerhin: das Aussehen hat dir ja gepasst!
Nouveau messagePosté le: 10/02/2018 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
was ist denn wenn Du in den Gabelkopf eine Augschraube rein
schraubst und dann mit einer Schlaufe das Drahtseil befestigst [humm]
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 10/02/2018 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
das wäre eine gute Lösung wenn der Abstand vom Loch im Rumpf zum Seitenruder länger wäre. Da habe ich zu spät dran gedacht. So werden die Alu-Gabelköpfe genommen und die Stifte mit einem Hauch Seku gesichert.
Das muss gehen.
Uli
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 12/02/2018 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Moin, Moin!
Brauchen die Seile auf ihrem Weg nach Achtern eigentlich noch mal eine Führung? [humm]
Grüße Uli
Nouveau messagePosté le: 12/02/2018 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Nö Uli,
es macht manchmal aber Sinn kurz vor dem Austritt für die Ruder eine Umlenkrolle einzubauen um die Durchlassöffnung kleiner ausführen zu können
LGJ
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 13/02/2018 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Die Alu-Gabelköpfe sind mit dem Bohrer erweitert, das Seil wird hindurch und wieder zurück geführt. Die entstehende Schlaufe zieht sich auf Zug zwar zusammen passt aber nicht durch den Gabelkopf. Eine sichere Lösung. Wie sie am Modell aussieht, zeige ich nach dem Beplanken des Seitenruders.
Die Sicherung des Stiftes wird ein Hauch Seku übernehmen. Der Ring ist ncihts zum Wechseln.
Helau und Alaaf!
Uli
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 13/02/2018 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
was hälst du davon in der Nut des Bolzens
ein 1mm Loch durch den Bolzen zu bohren,
Ich hätte da für dich ein Paar mini kleine
Splinde, die kann man sicher mehrfach verwenden
oder gegebenenfalls auch mal tauschen.
Die sind von Gautschi aus der Schweiz Wink
LV
Nouveau messagePosté le: 14/02/2018 06:57    Sujet du message: Répondre en citant
http://elektromodely.rajce.idnes.cz/Fokker_D.VII_rekonstrukcia/#IMG_20171213_110018.jpg
Laco
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 14/02/2018 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Moin Olli
der Stift hat 1,2 mm Durchmesser. Da bohre ich kein Loch durch aber die Grundidee mit den Minisplinten behalte ich im Kopf.
Danke dir.
Hallo Laco,
deine Lösung sieht auch gut aus, esrtmal will ich an den schönen schwarzen Stiften festhalten. Wegen der Optik...
Einen schönen Ascherwittwoch! [aspi]
Uli
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 14/02/2018 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
mir kam da noch eine ganz andere Idee Wink
Warum bohrst Du die Löcher in dem Gabelkopf nicht auf
und nimmst die Schrauben hier von https://www.google.de/search?q=sch%C3%A4kel+toni+clark&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjNwsHvgabZAhXO2KQKHbEPD9gQ_AUICigB&biw=1280&bih=832#imgrc=HuiweXi0sUJmZM:&spf=1518632224249
ich meine (müsste mal nachmessen 2mm haben, also einseitig auf 2mm
ausbohren andere Seite m2 Gewinde schneiden, dann kann man(n) mit nem Schraubendreher ganz einfach die Schraube raus drehen und man braucht keine Sicherung mehr Wink
Aber bin grad am überlegen warum nimmst Du nicht gleich diese Schäkel [humm] ich nem sie auch immer...
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 15/02/2018 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
ich bin ja nun seit meiner Jugend Segler, aber solche Schäkel sind mir noch nicht untergekommen. [clap]
Besten Dank!!
Uli
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 16/02/2018 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Mit einem Dank an die geduldigen Ratgeber
hier das Ergebnis. Die Stifte sitzen ziemlich stramm, Looping und Rollen müssen so zügig geflogen werden, dass die Zentrifugalkraft die kleinen Dinger am Rausrutschen hindert Laughing
Fehlt noch das Höhenleitwerk.
Beste Grüße
Uli
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/02/2018 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
BALSA
wird beim nächsten Modell das Material für die Beplankung sein! So viel steht - zumindest heute - fest. Schablone schneiden, Sperrholz ausschneiden, einweichen und dann in Form bringen, leimen -- was ein akt. Beim Höhenleitwerk hat mich das nerven und Geduld gekostet ohne Ende. 😡 Und fertig bin längst noch nicht..... [amen]
Nouveau messagePosté le: 19/02/2018 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Kopf hoch Uli,
mit Balsa kann doch jeder Cool
Und so sieht vieeeel besser aus Very Happy [clap]
LV
Nouveau messagePosté le: 19/02/2018 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
« Uli » a écrit:
BALSA wird beim nächsten Modell das Material für die Beplankung sein!
Rolling Eyes [argh]
Laco
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 20/02/2018 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
sieht doch klasse aus Very Happy Very Happy
Balsa bitte nur für Rippchen und
als Füllstoff Wink
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 20/02/2018 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Echte motivatoren
Seid ihr!
D A N K E
[clap]
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 22/02/2018 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Vielleicht sollte ich das Servo noch kaschieren...
Nouveau messagePosté le: 22/02/2018 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
wie edel und schön doch so ein Höhenruder aussieht
wenn es mit Sperrholz gemacht wurde
toll gemacht [clap]
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/02/2018 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Heute
war Oberbürgermeister-Wahl und herrlicher Sonnenschein. Zeit fürs Sperberlein hat sich dennoch gefunden. So wurde die Klinge des Hobels geschärft (so sorgfältig als wären es meine besten Küchenmesser) dann ging es an die Hauptholme der Flächen. Im Nu waren sie astrein verjüngt. Während ich ständig älter werde. Wenn es doch mal umgekehrt ginge.....
In alter Frische
Uli
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/03/2018 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
die Steckungsaufnahme ist eingeharzt:
und gut verpackt
der obere Holm ist zwar nur fürs Foto aufgelegt, aber das wird schon
Ha! Die klappe fuktioniert!!
Erst nach dem Beplanken wird sich zeigen, wie weit sie öffnet. Ich bin optimistisch.
Uli
Nouveau messagePosté le: 08/03/2018 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
[good] Sieht doch super aus , Uli
Wo raus hast Du die Drehachse der Klappe gefertigt?
Klappen sind immer mein Alptraum,
da gehen schnell bei mir zwei bis vier Wochen für ins Land [argh]
Ein Doppeldecker ist da auch nicht mehr Arbeit [humm] Wink
Das wird ein tolles Flugzeug.
Liebe Grüße
Nouveau messagePosté le: 08/03/2018 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Stimme zu, sieht echt super aus Uli [clap]
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 09/03/2018 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Eure Kommentare
lese ich natürlich mit Freude (im Moment durch ein, zwei Schluck Reinhessischen Riesling turbomäßig verstärkt). [fiufiu]
Johannes,
ich wollte ohnehin ein Detailfoto von dem Klappenzeug machen -
kommt Morgen. Leider klappt es bei mir - noch - nicht mit der (Hart-)Löterei. Meine Lösung in diesem Fall: ein Stab mit durchgehendem 3M Gewinde. Da sitzt alles drauf, mit Muttern, lässt sich justieren und wenn es zu passen scheint schnell mit Seku festhalten. Kontrolle in Funktion, Okay? Uhu 300 macht es endfest.
Stefan,
hat dein Montainbike einen Platten oder hast du deine Liebe zur Modellfliegerei reanimiert? Klasse. Zu einem Treffen im Sommer wird man sich sehen, das verrät ein gewisser Kommentar.
Bis Morgen
Uli
Holm- und Rippenbruch, ne: -bau
Nouveau messagePosté le: 09/03/2018 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Wie ,Wo ,Was
ist mir da was entgangen Confused
Confused Stephan - auf welchem Treffen kann man dich sehen ?
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 09/03/2018 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
das zugesagte Detail
Ein freundlicher Dachdecker hat mich mit einem Berg Blei eingedeckt. Wer etwas beim nächsten Trfeffen haben will, bitte melden.
Page 3 sur 5
