Schweizer SGU 1-7
jify
Âge: 74 Taureau
MessagePosté le: 23/10/2006 19:18    Sujet du message: Schweizer SGU 1-7 Répondre en citant
Salut a tous .
Histoire d'etre pret pour participer a retroplane 2007 avec un deuxiemme
joujou j'attaque le Schweizer SGU 1-7 .
je l'ais choisis en fonction de plusieurs critères , le premier etant qu'il soit de construction assez simple, histoire d'etere pret por juillet 2007 , vu le peut de temps libre dont je dispose depuis 1 an .
en + sa 'bouille' me plait bien .
le plan avance bien , probablement premières decoupes le week-end prochain .
a+
Jean-Francois Delhove
jify
Âge: 74 Taureau
MessagePosté le: 05/11/2006 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous ,
voila la construction a commencé , la quille avec la roue , et aussi sur la photo les nervures entieres, au niveau de l'aileron et la demi pour l'avant.
quand on peut commencer a coller quelques pieces tout de suite ca remotive ...
a bientot pour la suite
MessagePosté le: 05/11/2006 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ha, une nouvelle construction orginale Very Happy
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 26/11/2006 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous ,
original je sais pas ! , je m'inspire du doppi pour concevoir celui-ci puisque c'est le seul que j'ais construit.
Bon aucunne piece idendique quand meme .
collage de la "quille' et decoupe des couples ce week-end + une dizaine de nervure .
ci-joint quelqueq photos:
on commence a voir la forme , l'avant me semble enorme , le pilote
va avoir de la place .
prochaine etappe collage des couples de la queue .
a+
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 04/12/2006 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous ,
je calle un peut sur le stab et la derive .
ils sont pas bein epais . justement avec vous une idée de l'epaisseur
du stab sur le réel . 2cm , 5cm ?
pour la derive on voit sur cette photo qu'elle semble + epaisse au centre .
mais j'en suis pas vraiment sur .
http://www.retroplane.net/soaring_museum/schweizer_sgu_1-7/empennage-4_jpg_view.htm
et voici une photo de stab et derive de meme style .
et si vous avez des idées pour construire un stab si mince . suis a l'ech 1/4
merci d'avance .
Âge: 50 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 04/12/2006 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut JF,
Un stab si mince... Baguette balsa, BF en CTP de 1 ou 1.5mm :
La, le stab fait 5mm d'epaisseur.
Sinon, je vois pas.. Planche balsa ajourée avec des bandes de balsa 1mm ou moins pour figurer les nervures...
Fred
Nouveau messagePosté le: 04/12/2006 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Apparement il n'y a pas de profil, ça fait un stab planche, je l'aurais fait dans du balsa de 6mm, BA en 10x6 juste arrondi , baguettes intérieurs 6x6, BF en 15x6 juste profilé en pointe. Je me rend pas compte de la grandeur de ton stab, si tu sens que 6mm ça fait fin, fais en 8mm. (6mm quand tout sera poncé il ne restera que 5mm)
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 17/12/2006 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous ,
petite mise a jour .
La derive est collée et poncée , la partie arrondie est en lamelé collé
7x 1,5 balsa . Quelle taille cette derive Rolling Eyes
en bas de la foto , le systeme de fixation des demi-ailes ( partie avant )
pas de clef , les haubants seront donc fonctionnels
Nouveau messagePosté le: 17/12/2006 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
beau travail de serrurerie! Wink le metal employe c'est quoi? de l'alu?
En tout cas ça sent le serrieux [humm] . Bonne continuation
Arnaudo
Âge: 50 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/12/2006 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ca c'est du beau travail. Je suis jaloux. J'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux qui conçoivent (un doute sur l'orthographe...) des mécanismes aussi petits.
J'ajouterais bien à la question de patte de loup : comment a tu usiné tes piéces ? CNC, dremel ?
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 17/12/2006 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
oui c'est de l'alu , mais pas du brico du coin .
celui-ci est un alu qui se prete bien a l'usinage , par contre faut meme pas essayer de le plier car ca casse .
celui du brico est pratiquement impossible a usiner car trop " gras " . mais se plie tres bien .
Quand j'aurais terminé le systeme d'acrage des ailes sur le fuselage je mettrai des fotos plus détaillées .
j'ais longement hésité entre un systeme de fixation assez conforme au vrais
ou un systeme plus "modeliste " par clef d'aile .
j'espere que ca va quand meme fonctionner correctement .
a+
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 19/12/2006 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
voila le systeme pratiquement terminé .
Bon vais pourvoir attaquer les ailes .
oui c'est usiné CNC .Mais pas a vec une machine pro , avec un machine construite a partir de pieces de recup .entrainement par courroie .
ca va pas si mal non ?
a+
Nouveau messagePosté le: 19/12/2006 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais que tu aurais eu 2 points d'attaches sur la partie avant large, là t'as pas intérêt à avoir un hauban qui lache Shocked
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 19/12/2006 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent ,
[grrr] quoi ca va pas le faire !! Confused
ben sur les vrais c'est comme ca non ? les haubans
servent a quelque chose .
bon c'est sur je les ferais pas comme sur le dop .
des haubants au 1/4 ca doit bien faire 8-10 mm de diametre non ?
bien sinon je mettrais une vraie fausse clef
vous en pensez quoi les autres specialiste ?
a+
Nouveau messagePosté le: 19/12/2006 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
si si ça ira, mais il faut vraiment bien soigner les attaches, quand je vois le nombre de planeurs qui perdent leur haubans en vol Laughing je ne donnerais pas de nom, je suis même dans le lot Wink
tu as juste besoin d'une cap de 1.5 ou 2mm, mais avec des embouts bien fixés et boulonnés ou goupillés sur les attaches d'aile et fuselage
Sur mon Frankfort, j'ai juste mis une clé d'aile en fibre de 10mm qui ne sert qu'a faciliter le raccordement et branchement des ailes, ensuite ce sont les haubans qui maintiennent mes ailes, sans clé d'aile c'est un peu plus embêtant à monter sur le terrain
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 21/01/2007 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous ,
apres 1 mois d'intactivité sur ce projet , j'attaque les ailes .
ca devrais aller assez vite , car elle ont un dessin assez simple .
La sur la photo rien n'est encore collé j'en suis a la decoupe de toutes les pieces .
Corde:287 mm , longeur :1380 mm ,profil : MS RETRO
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 31/01/2007 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous
ca avance doucement Sad
voila ce qui est collé
andreb
Âge: 74 Poissons
Nouveau messagePosté le: 31/01/2007 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut jean-françois
voilà, enfin ça demarre Very Happy
super ça va être bien joli fini et entoilé [clap]
reste sur ta lancée
andré
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 05/02/2007 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous ,
je me rend compte que je n'ais pas encore parlé du plan .
je l'ai dessiné à partir du 3 vues disponible sur le site de Vincent :
http://www.retroplane.net/soaring_museum/schweizer_sgu_1-7/accueil.htm
Je le fignole au fur et a mesure de l'anavcement de la construction .
c'est pour moi la premiere fois que je part d'un 3 vues pour faire un plan .
c'est pas toujours évident , mais j'arriverais bien au bout .
Maintenat mon objectif est de la terminer pour Retroplane 2207 .
ci joint ou j'en suis :
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 14/02/2007 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad grosse deception ce soir , viens de me rendre compte que j'ais fait deux fois l'aile gauche !!!! Confused
[argh]
bon je me remet au travail MDR
aile droite , aile droite , aile droite , doite Embarassed
a bientot Cool
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 23/07/2007 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous ,
gonflé a bloc apres avoir participé a la rencontre Retroplane de cette année , j'ais repris la construction du sgu 1-7 .
Depuis février j'avais quand meme refait une aile droite suite a mon erreur de débutant Confused , mais ensuite pas trop de motivation et pas trop de temps libre . je viens de terminer le stab et la derive ainsi que leur commande , il me reste les haubans de stab a terminer et ensuite j'assemble le tout .
[/img]
A bientot pour la suite
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 04/08/2007 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous
voici l'arriere terminé , j'ais particuliereemnt soigné les haubans de stab , car sur le doppi je les casses presque a chaque aterrissage .
fort de l'experience acquise a faire ceux-ci je vais d'ailleurs les refaire un de ces jours .
et voici l'ensemble , maintenant j'attaque l'avant .
a+
Nouveau messagePosté le: 05/08/2007 05:10    Sujet du message: Répondre en citant
Très joli tout ça [good]
Pas évident de trouver une bonne solution pour les haubans, sur le Frankfort, les fixations sont goupillés, donc inarrachables, j'ai réussit a en casser un, en plein milieu, dans l'herbe haute, bon ça a été vite réparé, puisque la cap interieur a retenue les morceaux de bois.
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 15/08/2007 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous ,
voici l'avant bien avancé . reste pas mal de trvavail de ponçage a faire.
pour l'avant j'ai utilisé du bois rond de 6mm trouvé en grande surface de bricolage .
Prochaine etape le crochet de remorquage . triangulations diverses
a+
Jean-MarieM
Nouveau messagePosté le: 15/08/2007 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Très joli en effet, cela prend vraiment forme. N'as-tu pas eu trop de problème pour cintrer les baguettes rondes à l'avant ? Comment t'y es-tu pris ?
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 15/08/2007 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent , jean-marie j'ais été ettoné par la flexibilité de ces rondins
en plus il y a un sens ou la courbure se fait encore plus facilement , pour les courbes serrées j'ais cintré a la vapeur.
et voila le crochet de remorquage , j'ais essayé de faire ressemblant au vrai .
les pieces avant montage:
l'ensemble pret a etre intallé sur le fuselage :
et le resultat final Very Happy
Nouveau messagePosté le: 15/08/2007 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe le crochet, ça j'aime [bave] tu l'actionnes avec une tringle rigide ou en tirant par l'avant et ressort de rappel?
tu l'as découpé à la cnc? c'est du dural de 3mm?
Nouveau messagePosté le: 15/08/2007 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique, un tres beau travail. Cela va donner untres joli planeur, ya pas Wink
jify
Âge: 74 Taureau
Nouveau messagePosté le: 21/08/2007 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut vincent ,
oui c'est usiné à la cnc , et l'alu j'en connais pas exactement le type
tout ce que je peut te dire c'est que c'est pas celui que l'on trouve en grande surface , car celui la colle au fraises et ca fonctionne pas du tout .
pour ce qui est de la commande je dois encore y reflechir ... [argh]
par contre la ,je viens de terminer les attaches de haubans d'ailes ,ils ont interet a tenir vu qu'il ny aura pas de clef d'aile Rolling Eyes
julienviard
Nouveau messagePosté le: 21/08/2007 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore le crochet!!! hyper réaliste [clap]
Page 1 sur 3
