Scheibe - LCA 10 "TOPAZE"
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Suivante
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 12/05/2018 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le flanc gauche terminé
Pour ajuster précisément la position du trim tab, j' ai réalisé cette pièce montée flottant à travers le couple
claude.D
Âge: 49 Gémeau
MessagePosté le: 12/05/2018 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
très réaliste les manches [good]
tu les as fait avec un tour ?
claude
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 13/05/2018 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
La poignée des AF a été tournée dans un rondin de bois et celle du manche dans du dural pour pouvoir monter le bouton de l' alternat sur ressort.
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 14/05/2018 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Travaux sur le baquet
le 3° soufflet aura été le bon
La plaque arrière sur laquelle on doit trouver l' immatrication
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 19/05/2018 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Après entoilage de la dérive au Diacov suivi d' une couche d' enduit nitrocellulosique, j' ai collé les deux charnières bâtons diamètre 4 mm et son guignol. Cela permettra de monter les câbles A/R avant entoilage du fuselage.
réalisation du cadre de verrière
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 28/05/2018 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les détails du jour
le cadre de verrière avant collage
le mode de fermeture des trappes d' accés au servo d' AF et prises
la traverse assure le blocage du servo
Le guidage des câbles pour éviter leur frottement sur les étais
Les chapes de commandes des ailerons et dérive
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 07/06/2018 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du micro
pour imiter le flexible, j' ai utilisé de la gaine thermo-rétractable dans laquelle a été glissé un ressort aux spires non jointives.
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 08/06/2018 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Deux vues du Topaze entoilé au Diacov suivi de deux couches d' enduit nitrocellulosique
Avant la mise en peinture il reste l' installation des accus et des interrupteurs qui seront placés devant la planche de bord.
j' attend par ailleurs que Alban réalise les compteurs au vu de la photo du tableau de bord que je lui ai transmise.
@ Richard
il - y a t- il des bandes de renfort ( crantées ?) sur l' entoilage ?
fceed
MessagePosté le: 08/06/2018 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il n'y en a nulle part, pas plus que de lardage
airef
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 08/06/2018 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
N' étant pas très doué dans le traitement (informatique) des photos il y a t - il une méthode fiable (plutôt que par tâtonnement) pour réduire les compteurs au diamètre souhaité. (à 17 mm pour celui-ci)
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 09/06/2018 02:51    Sujet du message: Répondre en citant
Faut calculer le ratio taille en mm/pixels de ton instrument sur un support donné défini en pixel / imprimé à une taille donnée
J'avais fait une page ici http://www.retroplane.net/instruments/instrument.htm
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 11/06/2018 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
@ Vincent
j' ai réussi à copier/coller un instrument sur le fichier 10x15 cm ; Mais lorsque j' essaie de coller un 2° instrument impossible de l' avoir aux mêmes dimensions que le premier, après pourtant l' avoir ajusté.
Quelle erreur ai - je fait ?
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 11/06/2018 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ton fichier à imprimer en 10x15cm fait quelle dimension en pixels? Ton 2eme instrument, de base, lorsque tu le recadres, il fait quelle dimension en pixels? quel logiciel tu utilises?
marcus78
Âge: 63 Balance
MessagePosté le: 11/06/2018 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
le fichier "A" fait 2100x1400 pixels; celui du nouveau instrument à copier fait 238x233 pixels.
j' utilise " photofiltre ".
Pour pallier ce problème , après avoir copier/coller ce 2° instrument sur le fichier "A", je le superpose sur le premier instrument pour l' ajuster aux mêmes dimensions.
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 11/06/2018 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, 238px ça donne 17mm de diamètre sur un fichier de base dont le ratio est 14px pour 1mm imprimé. Ton 2eme instrument est simplement redimensionné comme ton 1er, à 238px et copié/collé sur ton fichier de base. Bien sûr il vaut toujours mieux partir d'instruments en plus haute résolution, quitte à les redimensionner plus petits, que de faire le contraire, instruments basse réso et redimensionnement plus grand par extrapolation des px, là on perdrait qualité et finesse d'impression.
Page 16 sur 19
