pascalgre Accro Posteur
Posté le: 26/11/2018 07:01 Sujet du message: |
le tronçon arrière prend forme .. prochaine étape.. la dérive
Très belle journée
Pascalus
Posté le: 27/11/2018 07:09 Sujet du message: |
C'est très gentil Daniel même si je trouve que notre réalisation est très modeste par rapport au Musger d'Alexander au demi partagé par Vincent...
Autrement.. la partie fixe de la dérive a été rajoutée sur le tronçon arrière
Prochaine étape... croisillonnage du bloc arrière afin de garantir une absence de torsion.
Très belle journée à tous et prenez grand soin de vous.
Posté le: 28/11/2018 07:49 Sujet du message: |
Bonjour à Tous,
Daniel, pour répondre à ta question, il y a un jonc principal fdv diam 20 et 2 pions fdv encore à rajouter plus un boulonnage diam 8. Ceci est pour assurer la reprise des efforts au niveau de la jonction (en plus des différents éléments de la structure en bois) . Pour les risques potentiels de flutage, un maillage a été fait hier.. voir photos ci dessous :-)
Donc, comme indiqué... un treillis est réalisé afin d'éviter des phénomènes de torsion et assurer une bonne rigidité de l'ensemble
et .. qu'il est bon de pouvoir contempler le passage du monde virtuel
au monde réel
Prenez grand soin de vous en cette journée au devenir.
Pascalus
Posté le: 29/11/2018 00:33 Sujet du message: |
cela commence à ressembler à un Bijave...
douce nuit à chacun
Pascalus
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 01/12/2018 11:25 Sujet du message: |
dans l'état actuel il fait 32 kg..
Charles,
pour répondre à ta question, j'aurais du parler d'un treillis sur la poutre. Il faudrait partir sur des logiciels plus pointus (style Catia) afin de modéliser la résistance et les déformations sous facteur de charge d'une telle structure
Bon week end à tous.
Pascalus
Posté le: 02/12/2018 07:43 Sujet du message: |
Modélisation solidworks par Damien du master qui permettra de thermoformer les verrières.
de ce master unique, on pourra extraire la verrière avant
ainsi que la verrière arrière
Bon dimanche à tous.
Pascalus
Posté le: 02/12/2018 21:47 Sujet du message: |
Après un clair briefing des équipes de construction
les ailerons ont été détachés des panneaux extérieurs
et le remplissage de l'arrondi a débuté
Bonne nuit à tous
Pascalus
Posté le: 04/12/2018 17:21 Sujet du message: |
Merci Daniel. c'est très sympa. Le master est obtenu par empilage et usinage de panneaux de MDF. La corde du panneau central fait 64cm.
Sachant que notre CN ne dispose pas d'axe C, le master pour les verrières sera usiné en 6 couches de 50mm chacune qui seront assemblées un fois la forme obtenue.
Aujourd'hui 2 couches sur les 6 ont été faites (il faut environ 2 heures pour usiner une pièce)
début d'usinage de la pièce 1
pièce 1 terminée
contrôle qualité par un des membres de l’équipe "glue team"
usinage de la pièce 2
et collage des 2 couches entre elles
l'agenda des tâches de demain est tout défini ...
Bonne soirée à tous.
Pascalus
Posté le: 06/12/2018 07:07 Sujet du message: |
l'usinage des éléments du master des verrière continue
4 couches sont terminées et collées ensemble. Vue par l'avant
et vue par l'arrière
encore deux à réaliser
Bonne journée à tous.
Pascalus
Posté le: 07/12/2018 00:52 Sujet du message: |
Bonsoir à Tous,
voilà ....début d'usinage de la dernière pièce du master pour les 2 verrières
passe de finition terminée
collage sur le master qui est maintenant achevé dans sa phase de gros oeuvre
Prochaine étape.. finition, saturation du MDF afin de supprimer sa porosité et le durcir, mastic pulvérisable, ponçage, apprêt , ponçage et peinture . Bref.. un bel agenda pour la semaine prochaine chez mon copain carrossier.
Douce nuit à chacun
Pascalus
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 07/12/2018 10:03 Sujet du message: |
Ah Ouais ! c'est du lourd ! sur l'ordi je ne me rendais pas compte de la taille de ta verrière, mais là sur les deux tréteaux !!!! le master (mastoc, oui je sais, c'est facile), doit faire pas loin de 50 cm de long ?
Je languis de voir la phase de thermoformage... là encore çà va être grandiose !
Alors encore bravo !
Posté le: 07/12/2018 11:14 Sujet du message: |
Alors là, RESPECT !!! j'aimerai un repère pour mieux réaliser... genre un des surveillants félin à côté....
Posté le: 07/12/2018 18:09 Sujet du message: |
Bonsoir Pascal,
Encore bravo pour cette magnifique construction, dit donc, ça doit peser un âne mort ton master
N'oublie pas de mettre un masque
Posté le: 07/12/2018 19:26 Sujet du message: |
oui.. pas besoin d'aller à la salle de sport .. le master fait 135 cm de long, 35 cm de large et 30 cm de haut. Il pèse 50 kg ...
La préparation a commencé. J'ai migré chez mon copain Thomas le carrossier
G4 , masticage et ponçage
et dépose du premier voile d'apprê
t
Une couleur sombre permet d'avoir une bonne référence lors des ponçages à venir. en début de semaine prochaine, je projetterai une couche de mastic pulvérisable avant un ponçage soigneux.
Pascalus
Posté le: 08/12/2018 17:37 Sujet du message: |
Bonsoir Daniel et bonsoir à tous,
merci pour les encouragements.
Ce weekend, travail sur les ailerons avec le remplissage des parties arrondies
puis ponçage
et intégration dans les panneaux extérieurs
vérification des bons débattements
Prochaine étape.. raccordement aux servos et premiers mouvements des gouvernes
Bonne soirée à tous
Pascalus
Posté le: 09/12/2018 05:57 Sujet du message: |
Salut Pascal, tu l'entoileras avec quoi? Diacov? Diatex1500?
Posté le: 09/12/2018 07:19 Sujet du message: |
Salut Vincent,
au Diacov 1000.. il est déjà acheté
Posté le: 09/12/2018 10:40 Sujet du message: |
J'adore le travail... surtout quand je peux dormir dessus....
Pascalus
Posté le: 09/12/2018 11:47 Sujet du message: |
Surtout après une dure semaine de labeur ... |
Posté le: 09/12/2018 18:20 Sujet du message: |
allez .. cela se fête ....
les premiers déplacements d'ailerons ...
https://vimeo.com/305213778/0934f70c36
Très belle soirée à tous
Pascalus
Posté le: 09/12/2018 18:21 Sujet du message: |
Bonsoir Pascal,
et quand il se réveille, il étire ses griffes ?
J'aurais pas confiance…
… Remarque, pour maintenir un collage de coffrage courbe, ça épouse bien la forme et ça chauffe doucement la colle
Beau travail ! ça va être impressionnant au sol et en vol
Edit : cynématique impeccable ! par contre, les chappes de bases ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 10/12/2018 10:46 Sujet du message: |
bonjour,
les chats veillent au travail et pas de griffes
Début de la semaine avec un peu d'activité sur les éléments de cabine..
découpe des cadres ...
collage
et premiers essais avec les pilotes
Bonne semaine
Pascalus
Posté le: 10/12/2018 22:08 Sujet du message: |
Boudi ils sont beaux tes pilotes, quelle en est la provenance ?
Posté le: 10/12/2018 23:43 Sujet du message: |
Bonsoir Pascal,
Je viens juste de voir la photo d'un de tes chat au repos.
M’en-fin!!! c'est pas confortable les nervures, même chapeautée !!!
Ca doit laissé des traces !!!!
Il a raison Sebastian, comme presse c'est pas mal !!
Bonne continuation avec ton équipe à poils !! Euh.. non ,mieux , au poils !!!
Charles |
Posté le: 11/12/2018 08:44 Sujet du message: |
Les pilotes sont de Tailored Pilot. Ils ne sont pas donnés mais la finition est excellente. Le patron est remarquable dans sa relation avec les clients. Un énorme sens du service et j'y suis très sensible.
Quand aux chats, ils font leurs griffes sur plein de choses mais je n'ai jamais vu se servir des avions.... Ils sont très soigneux
Hier, un peu de travail sur le volet de dérive .
Usinage des articulations
collage sur l’âme fixe
façonnage de l’âme mobile
prête a recevoir les tubes de guidage de l'axe de rotation
et collage des tubes, ame en place afin de garantir le bon alignement
Allez.. je pars à la carrosserie travailler sur le master des verrières
Pascalus
Posté le: 12/12/2018 07:58 Sujet du message: |
quelques progrès sur la dérive..
l'âme de la partie mobile est prête à recevoir les nervures de dérive
découpe du pourtour extérieur
et collage "en l'air" des premières nervures selon une technique que j'ai découverte grâce à Vincent sur ce site
Je retourne à mes ponçages de master de verrières
Posté le: 13/12/2018 20:42 Sujet du message: |
Bonsoir Daniel, Bonsoir à tous,
Oui , ce planeur fera plus de 25 kg donc elligible à la catégorie B.
Toutes les infos sont sur le site de l'IMAA:
https://www.imaa-europe.com/categorie-b/categorie-b.html
C'est très simple et la procédure est pleine de bon sens. Un dossier est à remplir afin d'obtenir une certification provisoire de vol qui permet de faire les premiers essais. Puis il faut passer une certification devant une personne de la DGAC. elle se décompose en une partie "statique" et un module en vol. En France, il n'est pas nécessaire de charger les ailes .
Autrement le master pour le thermoformage des verrières est terminé.
Après de nombreux litres d'huile de coude, la finition du master est correcte:
pistolage de la dernière couche d'appret et léger ponçage:
et passage en cabine pour depose d'une base de couleur et vernis , comme pour les voitures
les verrières vont pouvoir etre thermoformées
Pascalus
Posté le: 16/12/2018 10:49 Sujet du message: |
Bonjour Daniel et bonjour à tous,
Pour le thermoformage, il va être réalisé par un professionnel .. ce sera pour Janvier .. promis.. il y aura quelques photos :-)
Pascalus
