Posté le: 16/03/2019 21:34 Sujet du message: |
ils fonctionnent ?  |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 17/03/2019 09:34 Sujet du message: |
Bonjour Christian
mais oui, très bien la module est connectée par le receveur et celle-ci functionne avec l'interrupteur sur le télépilotage électronique.
Voilà c'est tout. J'utilise l'équipement de l'entreprise Unilight en Autriche. Très bonne qualité.
Peter |
Posté le: 17/03/2019 20:30 Sujet du message: |
Bonsoir mes amis,
aujourd'hui j'ai construit le pare-brise. J'ai préparé un très chaud l'eau.
J'ai tordu et formé le plexi dans le très chaud l'eau. C'est travail à la main mais attention on fait du risque se brûler
Liebe Freunde,
heute wurde das Wette immer schlechter und ich entschloß mich dazu die Zeit zu nützen um die Frontscheibe zu formen.
Das Plexi bog ich im heißen Wasser, da geht es zwar langsamer aber sicher.
Mit dem Fön funktioniert das nicht weil das Plexi sofort schlagartig schmilzt.
Hat gemand einen Tipp für mich aus welchem Material ich die Zierleiste an der Motorhaubenseite machen könnte.
Ya-il quel'un un tuyau pour moi de quelle matériau que je peux faire la moulure du pare-brise.
amicalement et liebe Grüße
Peter |
Posté le: 18/03/2019 09:20 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
oui c'est ça. J'ai cru la bordure. |
Posté le: 18/03/2019 09:43 Sujet du message: |
Ha ok, la bordure
soit tu ne mets rien, juste des petites vis
soit tu fais une pièce formée en bois et tu mets aussi des vis
soit un petit joint avec de la colle époxy, mais avec le risque de faire des traces de colle
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 18/03/2019 10:36 Sujet du message: |
Je pense que Peter demande comment cintrer le parebrise.
C'est à dire faire réaliser un moule sur lequel courber le plexi sans se bruler les doigts.
C' est le problème que j' aurai à résoudre pour le mien.
Non ? |
Posté le: 18/03/2019 10:41 Sujet du message: |
Si c'est le cas, du moment que la forme est développable et que le vitrage n'est pas trop épais, il n'y a pas spécialement besoin de faire un moulage, l'eau bouillante n'est de toute façon pas suffisante pour thermoformer.
Posté le: 19/03/2019 19:32 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
je te remercie mais je vais regarder dans la grande surface de bricolage, peut-être j'y trouverai une solution .
je vous tiens au courant mes amis…...  |
Posté le: 20/03/2019 11:09 Sujet du message: |
Bonjour Peter,
lorsque j' aurai à former le parebrise , je tenterai de le faire au décapeur thermique ( avec grande précaution).
Tony Clark conseille de le courber à l' aide d'un sèche cheveu. |
Posté le: 20/03/2019 20:32 Sujet du message: |
Bonsoir Marcus,
oui travail très doucement avec le capeur thermique, bravo Marcus .
Pour le bordure je crois dans une bande plastique peut-être? |
Posté le: 20/03/2019 20:37 Sujet du message: |
Marcus, j'ai trouvé dans RCN le lien une Image avec une bonne solution ![[tips]](images/smiles/tips.gif) |
Posté le: 05/04/2019 18:33 Sujet du message: |
Montage de moteur et capot
Montage des Antriebes und der Motorhaube ![[scie]](images/smiles/scie.gif) |
Posté le: 06/04/2019 09:08 Sujet du message: |
merci Peter pour ce lien ;
belle réalisation mais je n' ai pas d' imprimante 3D et je préfère faire mes pièces moi même ( comme sur mon SPITFIRE).
D' ou provient ce beau capot moteur? |
Posté le: 07/04/2019 10:49 Sujet du message: |
Bonjour Peter
Je ne sais pourquoi, j' étais persuadé que tu avais agrandi le plan .
Antrieb ?? |
Posté le: 12/05/2019 20:48 Sujet du message: |
Salut mes amis ,
j'ai commencé couvrir les voilures avec coveral. Je me ai decidé pour coveral parce-que je épargnerai le poids
amicalement Peter
Hallo liebe Rétroplaner,
ich habe begonnen die Tragflächen mit Coveral Bügelfolie zu bügeln.
Spart Gewicht
Liebe Grüße
Peter |
Posté le: 12/05/2019 20:54 Sujet du message: |
Hi Peter,
sieht perfekt aus wie immer
Wie schwer wird sie denn?
Posté le: 13/05/2019 08:32 Sujet du message: |
Einen schönen guten Morgen lieber Johannes
mit allen drum und dran und Akkus 12 s werde ich auf 8,5 kg kommen. Genaueres kann ich erst sagen wenn die Maschine fertig ist. Schön von dir zu hören lieber Freund. Alles klar bei euch?
Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Liebe Grüße Peter |
Posté le: 17/05/2019 13:06 Sujet du message: |
Bonjour Peter,
j' ai l' impression que le dessin du parebrise sur le plan est faux, trop court.
confirmes tu cela ? |
Posté le: 19/05/2019 19:51 Sujet du message: |
Bonjour Marcus,
qui je te confirme Ça mais moi, j'ai construit mon dessin dans le fuselage.
le plan est seulement la base
amicalement
Peter |
Posté le: 20/05/2019 09:22 Sujet du message: |
Bonjour Peter ,
c' est ce que j' avais l' intention de faire aussi en faisant un gabarit en carton épais . |
Posté le: 20/05/2019 13:28 Sujet du message: |
Salut Marcus,
oui Marcus il faut que tu fasses avant le gabarit. Ça marche bien.
Bonne continuation
Peter |
Posté le: 04/07/2019 19:52 Sujet du message: |
voilà les voilures
Posté le: 04/07/2019 20:55 Sujet du message: |
Bonsoir
Peter ,c'est très propre
vivement le fuselage et l'avion entier  |
Posté le: 04/07/2019 22:13 Sujet du message: |
Bonsoir Christian je te remercie ça marche bien, de point en point
la finition arrivera . Il y a encore beaucoup de travail à faire..... .
Amicalement Peter |
Posté le: 05/07/2019 06:51 Sujet du message: |
Hallo Peter,
so sauber bespannte Flächen sind eine
absolute Seltenheit
Wenn die Piper so fliegt wie sie aussieht
kommt sie nicht mehr runter
Posté le: 05/07/2019 13:39 Sujet du message: |
Ja Servus lieber Johannes ,
danke dir, ich hab mir auch sehr viel Mühe gegeben. Die Folie spart halt viel an Gewicht. Jetzt noch den Rumpf verkabeln und bügeln und dann zum Auswiegen und die Bordüre für die Frontscheibe möchte ich auch noch machen . Ein bißerl ist ja noch zu tun. Ich würde dann nächstes Jahr gerne zu eurem F-Schlepp Treffen kommen. Wäre schön euch alle wieder zu sehen oder Vincent macht ein Rétroplane Treffen.
Liebe Grüße Peter |
