malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 12/05/2019 07:31 Sujet du message: |
Il commence à avoir une belle allure ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 17/05/2019 17:49 Sujet du message: |
suite et fin de mon stab ; je voulais une commande simple et un montage rapide… comme d'habitude l'accès est limité… faudra pas avoir la tremblotte sur le terrain
Stab en place
un trou d'accès pour la vis de chape faite maison
chape en place et débattements ok
Les outils necessaires : un bout de durit pour enfiler la vis au travers du fuselage et une clé btr à rallonge pour être à l'aise
j'aime bien la simplicité
je vais pouvoir traiter la finition du fuselage
Au passage, j'ai aussi coffré l'extrados du pylône ; reste à faire une "trappe" d'accès pour accéder au ressort de maintien des ailes.
Posté le: 18/05/2019 08:17 Sujet du message: |
Et oui ,pourquoi faire simple ,quand on peut faire compliqué
Sinon ,belle construction ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 18/05/2019 09:41 Sujet du message: |
Attention à ta vis « maison ». Ne pas la faire tomber dans l’herbe au montage. Sinon journée de vol foutue, c’est du vécu. Ou alors tu en prépares plusieurs d’avance.
Posté le: 18/05/2019 11:01 Sujet du message: |
C'est prévu Philippe ! 2 en rab
Posté le: 24/05/2019 11:52 Sujet du message: |
pendant que la teinte sèche… confection d'un berceau qui remplacera ce bloc de polystyrène de chantier
désolé pour le broll en arrière-plan…
Logiquement fond-dur cet aprèm dans l'atelier jardin (21°, petite brise pour bien s'aérer les moucheron n'ont qu'à bien se tenir… à l'écard
je vais bien le finir ce Leprechaun version "maquette" ![[cours]](images/smiles/course.gif)
Posté le: 24/05/2019 13:11 Sujet du message: |
C’est effectivement beaucoup plus joli ce support. Je vais amener le Lunan2 à Chantemerle puisque c’est l’année des antiques.
Posté le: 24/05/2019 13:41 Sujet du message: |
très joli ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 30/05/2019 19:40 Sujet du message: |
ça avance, ça avance
Mes 3 servos de récup de stock d'atelier n'acceptent pas le 6V… donc 3 nouveaux servos en commande
Il va voler mon Leprechaun
Posté le: 31/05/2019 07:20 Sujet du message: |
joli travail,normalement dans mon club il devrait s'en construire 6 ou 7 encore du ( bois) sur la planche
Dominique |
Posté le: 04/06/2019 17:04 Sujet du message: |
j'ai jamais entoilé autant de surface au diacov
Mon Sayers était moins entoilé… on va y aller mollo recto/verso pour ne pas vriller (là c'est juste pointé sur le pourtour)…
à suivre… si je n'explose pas avec cet orage violent
Posté le: 05/06/2019 17:04 Sujet du message: |
Et de 1 d'entoilée
on va laisser reposer avant une dernière re-tension globale pour bien stabiliser.
j'adore le diacov ; la structure ressort bien, et quand on construit "rigide" il n'y a pas de déformations Je teinterais après essai du 1er vol.
112gr de diacov quand même… mais si mes calculs sont bons, je vais frôler les 3kg au final (voir dépasser d'un poil à l'équilibrage en ordre de vol…
Toujours si mes calculs sont bons… je devrais avoir 12gr de différence entre chaque aile… (c'est ce que j'avais avant entoilage).
Pour "si peu", je suis tenté de ne pas rajouter de plomb… Vous en pensez quoi ?
à suivre ; le vol de validation approche
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 05/06/2019 21:34 Sujet du message: |
Sympa comme construction propre et net
Après les calculs et la théorie sont une chose, perso je préfère la pratique et ainsi je perds moins de temps
Tout ça pour dire , il faut pas prendre se prendre la tête dans les chiffres, poids etc... de la simplicité tout simplement
Posté le: 05/06/2019 21:37 Sujet du message: |
Salut Séb,
Superbe, bientôt prêt pour le premier vol à Chantemerle !
La différence infime de masse des ailes, ne t'en soucie même pas...
A très bientôt, amitiés,
Posté le: 08/06/2019 17:53 Sujet du message: |
et de 2
Les mini-fers à entoiler sont limite en chaleur pour une parfaite application du Diacov ; pour la tension, ça va : pour un transfert bien plaqué sur la structure… 180° n'est pas suffisant
à suivre, c'est bientôt la fin du chantier et le 1er vol approche ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
Posté le: 09/06/2019 06:43 Sujet du message: |
Très jolie construction j'ai hâte de le voir à Chantemerle ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 10/06/2019 20:10 Sujet du message: |
Je regarderai ça de près à Chantemerle.
Posté le: 11/06/2019 16:47 Sujet du message: |
Salut Philippe !
pas trop près quand même … tu verras tous les défauts
Le fuselage est presque fini d'entoilé
Bientôt une dernière mise en croix pour affiner le centrage avec du plomb amovible, et reste le pylone à fermer pour l'accroche des ailes…
Pour Chantemerle, je tenterais d'améliorer la finition avec quelques décos…
à suivre… qu'est-ce que je suis lent
Posté le: 11/06/2019 17:33 Sujet du message: |
Joli , tu as le mérite de l'avoir fait fait au moins et pas comme tous le monde
Il a fière allure même si je suis un peu mitigé sur la teinte , mais les goûts et les couleurs
Tu vas être à quel poids ?
Posté le: 11/06/2019 18:12 Sujet du message: |
Salut Christian
Merci ! oui, j'ai choisi de l'avoir construit dans une version la plus proche de l'original… mais avec mes mauvaises habitudes de renforts à gogo et dans un esprit un peu "maquette" je vais dépasser les 3kg
Mise en croix en l'état pour un centrage à 45% = encore 87gr de plomb supplémentaire…
Si j'aditionne chaque élément je serais dans les 3,147kg… et j'ai encore quelques bricoles. Bientôt la pesée finale.
Je trouve ça "un peu lourd" pour une aile perchée sur pylone
J'espère que samedi je l'aurai terminé pour un premier vol à Chantemerle dimanche. mais je ne me mets pas la pression pour mon loisir
Posté le: 11/06/2019 18:20 Sujet du message: |
Je le trouve superbe, super boulot ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
Posté le: 12/06/2019 07:35 Sujet du message: |
Bonjour Sébastian, il est superbe le mien sera aussi sur pylône mais avec des haubans ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 12/06/2019 09:10 Sujet du message: |
Comme le dit Christian "les goûts et les couleurs", moi j'aime bien tes teintes, il est original.
Posté le: 12/06/2019 10:31 Sujet du message: |
oui effectivement Christian, un haubanage serait plus "sécurisant".
Je vais réfléchir à comment le mettre en place… maintenant que toute la structure est terminée… pffffffff, c'est ballo
ça va retarder mon vol test à chantemerle avant notre rencontre
Posté le: 12/06/2019 14:55 Sujet du message: |
Bravo il est très très beau
A quand une petite photo en extérieur ? |
Posté le: 12/06/2019 15:26 Sujet du message: |
Une photo dans le jardin avec un peu de verdure… bientôt Malik !
c'est vrai, y'en a marre de l'atelier et du salon
Posté le: 14/06/2019 13:51 Sujet du message: |
Salut Seb,
Bravo, il est très beau !
Ca fait quelle charge alaire à ce poids ?
M'enfin c'est pas critique, hein !
Tiens le par les ailes et joue avec lui comme s'il volait, tu vas sentir si le fuselage est bien solidaire ou s'il a besoin d'être haubané. C'est peut-être pas la peine.
Hâte de le faire voler !!!
Malik, oui, passe à Chantemerle cet été, avec plaisir, tu veux pas t'inscrire à la rencontre tant qu'à faire ? Si tu as une maquette...?
A bientôt, amicalement,
