YAKOVLEV 20 - Congrès 2017 Vauville
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 19/09/2016 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les copains. J'ai mis du plomb dans le nez car en prenant à peu près le fuselage au centre de gravité il penchait dangereusement vers l'arrière. Merci Alain pour le plomb.
J'ai démonté les petites pièces du train et le mât de haubans pour les passer en peinture.
MessagePosté le: 19/09/2016 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Jose,
schöner Baubericht,
besonders die Beschläge sind toll geworden [good]
MessagePosté le: 19/09/2016 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel !
et pour le plomb dans le nez, ce sera + facile pour façonner la tôle Wink
Bon, je retourne à mes nervures Laughing
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 19/09/2016 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Johannes.
Alors la je suis pas du tout d'attaque pour façonner une tôle d'alu Confused mais je serais curieux de voir la vidéo de Jean Claude même de mauvaise qualité n'est-ce pas Jean Claude Wink
Mais plus sérieusement je vais simplement entoiler enfin normalement... [humm]
Une question me vient à l'esprit, quel alu et surtout quelle épaisseur?
MessagePosté le: 19/09/2016 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
les conseilleurs ne sont pas les réalisateurs…
ça doit être développable comme forme… en 4 morceaux, j'aurais pris de la fine tôle d'offset (2/3 10e), avec des micros rivets… mais le coup de patte de Jean-Claude, même si la vidéo n'est pas tip top… Wink
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 22/09/2016 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les nervures sont pratiquement toutes découpées.
Voili voilou.
MessagePosté le: 22/09/2016 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
[humm] Et il vole bien Wink
Signé les copains
Âge: 66 Capricorne
MessagePosté le: 22/09/2016 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
[arf] Pierre, le camescope était en panne ce jour la [arf]
Nouveau messagePosté le: 22/09/2016 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage est en cours, mais nous avons beaucoup bougé ces derniers temps. Wink
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 22/09/2016 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Fabrication des baguettes de 5x5x2000 en pin avec ma scie à ruban en mettant deux guides les baguettes sont acceptables.
j'ai pris du plat avec des quarts de rond que j'ai supprimé à la scie, ainsi j'ai pu faire 3 baguettes sur le plat.
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 15/11/2016 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
hier j'ai assemblé quelques nervures de l'aile droite de l'avf20.
Voili voilou.
Nouveau messagePosté le: 15/11/2016 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours aussi belles tes constructions José [clap]
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 10/06/2019 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Après 2 ans 1/2 d'arrêt de cette construction, les nervures de l'aile gauche sont découpées et assemblées.
Ces derniers jours j'ai terminé l'AST3 pour chantemerle.
voili voilou.
Nouveau messagePosté le: 10/06/2019 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Heureux que tu reprennes cette construction. Il va y avoir un paquet d'antique à Chantemerle, ça va être sympa !
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 11/06/2019 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les ailes de l'AVF20 avancent Very Happy
Nouveau messagePosté le: 11/06/2019 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
toujours aussi beau ces ailes en structure [clap]
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 11/06/2019 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux ailerons sont désolidarisés de l'aile et j'ai passé un cable pour faire le bord de fuite des ailes
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 12/06/2019 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Fabrication des axes d'ailerons dans une plaque d'epoxy cuivrée et des clous. Un petit trou servira à mettre une goupille afin d'éviter la sortie dans l'axe des
ailerons.
Nouveau messagePosté le: 12/06/2019 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour José,
juste une interrogation sur tes câbles de bdf… pourquoi ils ne sont pas en bout de nervure ? tu va raccourcir les nervures ensuite ?
parce que tel positionnés, l'entoilage va poser problème avec ces queues de nervures qui dépassent beaucoup du câble [humm]
Bonne construction ; c'est nickel !
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 12/06/2019 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
Bonjour José,
Oui je vais raccourcir de 5mm, un perçage pile au bout était impossible.
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 12/06/2019 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Petit montage pour le plaisir sans le train, les haubans et les ailerons qui sèchent.
Nouveau messagePosté le: 12/06/2019 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo José,
sieht richtig interessant und super aus [clap] [clap]
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 12/06/2019 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Made beautifully [clap] [clap] [clap], all the details!
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 14/06/2019 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réalisé le bord de fuite des ailerons en balsa de 2.5mm et en pin de 4x4 pour rigidifier l'ensemble. Je garde l'idée du cable pour le bord de fuite de l'aile [humm]
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 14/06/2019 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une vue sur une charnière d'aileron.
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 14/06/2019 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les servos d'ailerons sont fixés le plus simplement possible, je mettrai des nylstop avant l'entoilage.
Âge: 59 Poissons
Nouveau messagePosté le: 18/06/2019 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José
Félicitation [baaave] pour cette construction, tu poses quel entoilage par rapport à ton bord de fuite qui est un câble ?
il est magnifique [amen] [amen]
bon courage pour la suite
on se voit a BLOIS dans pas longtemps
Michel [vol]
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 18/06/2019 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci michel, je vais mettre en entoilage un oratex antique...normalement [humm]
Blois approche, à très prochainement Very Happy
Âge: 66 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 19/06/2019 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
L'entoilage approche mais il reste encore pas mal de petites choses à faire. J'ai coffré l'emplanture des ailes pour donner une rigidité à la première nervure et éviter de faire fléchir cette première nervure.
Sur les photos d'époque on devine les câbles d'haubanage donc il me reste plus qu'à les faire puis un pilote avec une trogne maison.
J'ai remonté l'ensemble provisoirement pour me donner un aperçu du coucou et pouvoir faire les câbles.
Nouveau messagePosté le: 20/06/2019 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique José [clap] [clap] [clap]
Page 5 sur 7
