Olli Incurable Posteur
Posté le: 18/12/2019 21:55 Sujet du message: |
Es kommt Farbe ins spiel
Da ich zwischen den Weihnachtstagen mit dem Bespannen anfangen
möchte wird es Zeit, das ich so langsam anfange zu pinseln
Ich habe wie bei meinem Marabu wieder auf Schnellschliffgrund verzichtet
und auf meine Bondex Lasur für aussen zurückgegriffen, nur wollte
ich den Zürivogel nicht so Dunkel haben
Ich habe bisher 3.mal gestrichen mit Zwischenschliff, wahrscheinlich werde ich noch mal fein schleifen und noch mal`s farblos streichen.
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 24/12/2019 12:15 Sujet du message: |
Hallo Olli,
nächste Woche Erstflug? Einfach perfekt und großartig .
Frohe Weihnachten . - brauchst Du ja nicht mehr.
Liebe Grüße an die Nordlichter |
Christian_B Fidèle Posteur
Posté le: 25/12/2019 11:02 Sujet du message: |
Frohe Weihnachten Olli!
Tolles Modell, macht Freude dir beim bauen zuzusehen. Hätte nicht gedacht das mir so ein Doppeldecker gefällt, aber der reizt zum Nachbau.
Christian |
Posté le: 26/12/2019 13:29 Sujet du message: |
Hallo Christian,
wünsch ich dir auch, ist ja noch nicht ganz zu spät
Also, so ganz spektakulär läuft das bei mir grad nicht so ab
Rippen Ober- und Unterseite 3mal mit Lasur streichen damit's nachher schön
durchschimmert
Danach noch 3mal mit Spannlack
Hallo Christian, warum nicht auch bauen, bei Beat gibt es noch nen verkleinerten Plan,
allerdings mit Querruder
Dank auch an dich Manfred,
na, ja, nächste Woche Erstflug, du siehst, da fehlt schon noch einiges
Gruß Olli und weiterhin schöne Feiertage
Posté le: 28/12/2019 20:10 Sujet du message: |
Wow
Einfach Spitze
Liebe Grüße und guten Rutsch ins neue Jahr
Posté le: 03/01/2020 17:28 Sujet du message: |
habe mit der Bespannung angefangen
Es duftet jetzt wieder schön in meiner Werkstatt
und das Ungeziefer ist auch wieder ausgezogen
Habe jetzt alle Rippen mit Lasur 3.mal und mit Spannlack zum
ankleben 3.mal vorgesrichen.
Danach angefangen die erste Fläche mit Gewebe belegt und mit Verdünnten
Spannlack 1:1 das Gewebe angeklebt
Danach habe ich einen etwa 6mm Rand am Endfahnen-Draht mit einem durchsichtigen Beidseitigem Klebeband versehen und den Überstand
um den Draht herum geklappt und ordentlich fest gerieben.
In der Zwischenzeit in der der Spannlack immer trocknen muß, habe ich
den Rumpf schon mal etwas aufgehüpscht
Namensnennung
und das OVL Abzeichen ist auch schon mal aufgepinselt
Ich geh jetzt wieder ein bisschen Spannlack schnüffeln
Posté le: 06/01/2020 08:57 Sujet du message: |
Posté le: 06/01/2020 11:35 Sujet du message: |
Hi Olli ,
Die Flächen sind ja perfekt sauber geworden
Hast die die obere Bespannung auch mit dem Klebeband fixiert
Posté le: 06/01/2020 12:44 Sujet du message: |
Merci Christian
Johannes, nein ich habe die obere Bespannung nicht mit dem Klebeband fixiert, ich streich den oberen Rand vorm Umlegen mehrfach mit
Spannlack beidseitig ein und auch der untere Rand wird vor dem aufkleben
des Klebebandes mehrfach eingestrichen, da sich sonst durch das Zusammenkleben und einstreichen mit Spannlack das Klebeband löst,
dann bekommt man(n) große Probleme
Ich hoffe Du verstehst den Werdegang, ansonsten stelle ich noch mal Bilder ein
Für mich war das so die beste Lösung
Mitlerweile bin ich grad bei der4.Tragfäche
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 06/01/2020 13:45 Sujet du message: |
Olli,
Great job
Vincent |
Posté le: 06/01/2020 18:25 Sujet du message: |
Danke Olli,
das ist mir bei einem Muster passiert
Die Nitoverdünnung hatte sich mit dem Doppelklebeband
gut vereint und angelöst
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 09/01/2020 12:38 Sujet du message: |
Großartig, wirklich!
Eine Frage, vielleicht habe ich es auch übersehen, aber wie hast Du den Endfahnendraht an dem spitzen Winkel der Rippe befestigt? Ist da eine Kerbe? Epoxi oder was?
Sieht ja Klasse aus! Will ich auch mal machen!
LG, Christian |
Posté le: 09/01/2020 16:47 Sujet du message: |
Hi Herr Doktor
schau mal : Posté le: 03/01/2020 17:28 zweites und drittes Foto
Posté le: 09/01/2020 18:06 Sujet du message: |
très belle finition
c'est même étonnant que cette tige rigide (aluminium ?) ce soit autant galbée sous la tension de l'entoilage malgré qu'elle soit bien droite au départ
ça vaudrait même le coup de faire une sur-piqure à cette échelle avec du fil pour rajouter un bel aspect d'époque à ces ailes
Posté le: 10/01/2020 14:58 Sujet du message: |
es ist vollbracht, die Tragflächen sind alle fertig
Es hat wieder alles wunderbar funktioniert auch mit dem ungewohnten
Draht an der Endfahne, kein Durchlaufen des Spannlackes durch die Bespannung, keine Weißfleckenbildung alles Tipp Topp, ich bin
nach wie vor von dem Ceconite voll überzeugt.
Verbrauch des Spannlackes etwa 1,0 L und ca. 11m² von dem Gewebe,
ob ich später noch eine Lack in irgend einer Form aufbringe kann ich noch nicht sagen
So jetzt geht es an die Feinarbeiten, Anschnallgurte, Akku´s und Empfänger einbauen, etc.
Ein Pilot muss auch noch mehr her
Ich hoffe nur das ich genug berichtet habe, ging ja in 4. Monaten doch recht schnell
Posté le: 11/01/2020 16:45 Sujet du message: |
Hi Olli,
irgendwie kommt mir das Ganze, nur verkleinert, bekannt vor
Es wird ein Traum wenn sie zur Landung einschwebt
Posté le: 12/01/2020 08:35 Sujet du message: |
Jetzt noch mal für Johannes
Baue gerade die Radkästen um Verschmutzungen
im Rumpf zu verhindern.
Ansonsten würden wohl die Räder da ganz schön etwas einsammeln und
nach hinten in der Rumpf befördern
Ich habe eine 3.Teilige Positiv Form aus MDF hergestellt mit einer
Zwischenscheibe aus Sperrholz, das ganze habe ich dann einfachhalber mit Paketklebeband eingepackt und verschrumpft damit es schön glatt ist.
Man sieht auch schön die Zwischenscheibe, die man von unten herausziehen kann
Das erleichtert ungemein das Entformen
fertig laminiert.....
und wieder entformt
und hier soll das ganze dann eingebaut werden
Es muss nur noch alles zugeschnitten und eingeklebt werden.
Man hätte das ganze auch aus Holz bauen können, dann wäre es aber eckig gewesen und von innen nicht so Pflegeleicht
Posté le: 13/01/2020 13:26 Sujet du message: |
Bonjour OLLI,
magnifique ton travail !
quel est ce produit que tu as utilisé pour la finition du bdf ? c'est thermo-rétractable ?
Tu as une marque ? un lien pour trouver ce produit ?
Posté le: 13/01/2020 14:26 Sujet du message: |
ok, danke
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 13/01/2020 22:43 Sujet du message: |
Olli..was für ein schönes Modell! Einfach große klasse.
Jetzt schon mal: ein Glückwunsch. Der zweite kommt dann an der Waku im Sommer.
Uli |
