Posté le: 21/11/2006 11:19 Sujet du message: Tête pilote CNC |
Quelles serait les pistes a suivre pour trouver des fichiers de tête exploitable à la cnc? modelage 3d de personnages de jeux? quel format? Poser ne le ferait pas? pouvoir les transformer pour être exploitable avec Ninos?
je pensais par exemple prendre un bloc de balsa dur et pouvoir au moins usiner la face avant, soit pour faire des exemplaires uniques, soit les mouler comme Fred à fait, je pense que le sujet t'interresse aussi Fred, maintenant que tu as la machine
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 21/11/2006 12:32 Sujet du message: |
Ahhhhhh
On peu importer des fichiers 3D studio dans Ninos !
Fonction Usinage 3D.. Encore mieux que le BMP-->3d !
Bon, maintenant... Quelqu'un sait se servir de 3D studio qui pourrait nous sortir une tete ?
Fred
MORE BEERS!!!! |
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 06/12/2006 11:38 Sujet du message: |
Je crois que Blender peut aussi exporter des fichiers en STL, mais à vérifier.
On peut faire des modélisations très réalistes :
(la marche à suivre ici : http://terrier.infographie.free.fr/work/tuto_portrait/index.htm
Un autre tutoriel :
http://blenderartists.org/forum/showthread?t=20448
En pratique, pour modéliser une trombine la démarche est sensiblement la même que pour dessiner un plan de planeur à partir d'un tryptique :
1) Photographier la tête de face et de profil
2) Mettre les deux photos en fond de page
3) Modéliser en se servant des photos comme guide (Plus facile à dire qu'à faire !!!!!!!!!) pour obtenir quelque chose comme ça :
Gasp ! impossible d'incorporer l'image le bouton est inactif ???
4) Exporter en DXF (ou mieux STL)
5) Convertir le DXF en un format reconnu par votre fraiseuse 3D et fraisez votre visage : là vous êtes sur le coup Fred et Vincent.
Posté le: 06/12/2006 11:54 Sujet du message: |
Mais non, ce n'est pas (plus) du rêve
Mais c'est du boulot, même si dans l'optique d'un fraisage 3D il n'y a pas besoin de texturer le modèle.
Voici l'image que je n'ai pas pu passer dans le message précédent.
Posté le: 06/12/2006 12:27 Sujet du message: |
Si on compte 25 cm de "profondeur" pour un crâne d'adulte, à une échelle de 1/4, il faut que la fraiseuse ait une course utile sur l'axe Z de
(25 / 2) / 4 = 3,5 cm
25/2 car il faut fraiser en deux parties : le visage et la face arrière. et le problème actuel de Vincent et Fred est justement de couper le crâne en deux
Ils peuvent nous dire si leur machine le permet.
Posté le: 06/12/2006 12:50 Sujet du message: |
oui la course c'est bon, ce qu'il faudrait surtout c'est pouvoir faire la face bien fignolée, eventuellement l'arrière c'est facile de la faire à la main
Posté le: 06/12/2006 13:14 Sujet du message: |
Au fraisage, c'est essentiellement la taille de la fraise (et aussi dans une certaine mesure sa forme) qui va déterminer la finesse des détails reproduits. Si la fraise fait 1 mm de diamètre, et le visage 35 mm, la "résolution" ne sera pas meilleure que 4 à 5 %
Mais la taille se ferait dans des matériaux tendres (non ?), et là un petit moteur de broche (style Dremel) pourrait permettre d'utiliser des fraises nettement plus fines.
Je pense que seul un essai peut dire si c'est acceptable ou non.
Posté le: 06/12/2006 14:33 Sujet du message: |
je pensais au balsa dur, voir samba, si c'est pour faire des master pour ensuite les mouler, plutôt des matériaux plus homogène et fin a travailler, synthétique, cire...
jify Fidèle Posteur
Posté le: 06/12/2006 16:28 Sujet du message: |
salut a tous ,
j'ais importé le stl avec freemil .
dans le soft on definit le plan de separation ou l'on veut .
on specifie l'outil utilisé et la resolution
ensuite se soft genere le g code .
on l'importe dans ninos et c'est tout .
j'ais pas trop le temps aujourd'hui , mais v essayer de fraiser ca pour voir ce que cela donne .
Jean-Francois Delhove |
jify Fidèle Posteur
Posté le: 17/12/2006 11:00 Sujet du message: |
Salut Vincent ,
voici le type de fraise , a l'extremité arrondie .
celle-ci a un diametre de 6mm et est donc trop grosse.
je l'avais achetée au salon de dortmund . Cette année j'en acheterai des + petites .
pas encore eu le temps de tester ton nouveau fichier .
a+
Marco Serafini Stagiaire Posteur
Posté le: 16/02/2007 17:57 Sujet du message: |
Salut à tous,
parce que ne pas éprouver avec des fraises de dentiste!!
Marco Serafini
Riccione (RN) Italy
vincent31 Stagiaire Posteur
Posté le: 24/02/2007 16:20 Sujet du message: |
Voici le résultat d’usinage de la tête pour un futur pilote.
J’ai procédé de la façon suivante :
- Import dans CATIA du fichier stl
- Nettoyage et suppression de la demi-face
- Modelisation du brut
- Définition d’une ébauche (fraise de 6 mm)
- Définition d’une passe de finition suivant Y
- Définition d’une passe de finition suivant X
- Simulation
Je pourrai générer du code ISO (GCode).
Voici quelques copies d’écran :
Il est possible d'améliorer le résultat en augmentant le nombre de passes et donc le temps d'usinage.
J’ai fait un test à partir d’un modèle vrml généré par un soft type « POSER ». Je transmettrai les ref du soft (gratuit).
Posté le: 24/02/2007 16:27 Sujet du message: |
Note: La finition a été faite avec une fraise droite de 2 mm.
Le résultat sera meilleur avec une fraise à bout rond.
Posté le: 24/02/2007 16:53 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
merci de nous aider sur le sujet
peux tu joindre le fichier iso (zippé) pour que j'essaye avec ninos
la tête est à quelle échelle?
Posté le: 24/02/2007 19:13 Sujet du message: |
Ok pour l'iso.
Je ne connais pas l'échelle. J'ai pris la tête que tu avais convertie en stl.
Du menton au dessus du crâne, elle fait 47 mm
Comment définis-tu le zéro pièce ?
Voici
Posté le: 24/02/2007 19:23 Sujet du message: |
le zero, oui c'est bon comme ça
asw15 Fidèle Posteur
Posté le: 25/02/2007 12:26 Sujet du message: |
hummm Vincent 31 de toulouse qui connait Catia sur le bout des doigts ça me dit quelque chose ça
salut Vincent!!!
 Un professionnel n'est qu'un amateur évolué! |
Posté le: 25/02/2007 14:28 Sujet du message: |
merci, il s'ouvre bien avec Ninos, j'essayerais dans la semaine sur du styro
Posté le: 25/02/2007 14:42 Sujet du message: |
Tu as dans le fichier 3 programmes.
- L'ébauche:passe horizontale avec Z constant pour chaque passe (fraise de 6 mm).
- Finition (fraise de 2 mm):
.Premier passe avec X constant
.Deuxième passe avec Y constant
jify Fidèle Posteur
Posté le: 26/02/2007 10:49 Sujet du message: |
Salut a tous
je viens de faire un essais dans du styro bleu haute densité
ebauche fraise de 6mm celle dont la photo est ci-avant dans le sujet.
finition fraise boule 3mm , j'avais rien d'autre.
c'est en tout cas tre prometteur , c'est pas pafait car au changement d'outil
il y a eu un decalage .
voici le resultat :
je vais relever les cotes , et mettre une petite explication , car par rapport a
l'origine en Z l'isinage est en megatif et en partie aussi en Y .
Posté le: 26/02/2007 11:38 Sujet du message: |
impec d'avoir testé, combien ça a mis de temps pour faire ça?
jify Fidèle Posteur
Posté le: 27/02/2007 16:08 Sujet du message: |
Salut Vincent ,
avec vitesse a fond sur ma machine: 4800 mm/min , vitesse hors matiere
en usinage ca tourne plotot vers les 800-900 mm/min du au fait que les segments sont de tres petites tailles .
ebauche : 7min 25
Finition : 10min 40
la tete fait 45mm du dessous du menton au sommet du crane .
la tete fait 40 mm de large hors oreilles .
a+
andreb Accro Posteur
Posté le: 28/02/2007 20:47 Sujet du message: |
Bonsoir tout le monde
comme je suis un peu libre pour le moment je test le fraisage de la têt de pilote
le fichier est bien ,ça passe dans Ninos
mais ...... serait-il possible d'avoir un même fichier mais la tête coupée dans l'autre sens pour avoir la face du visage
parce que ici comme le fichier est fait c bien mais comment faut faire pour l'autre moitier de la tête
je suis un peu difficile mais bon tent qu'a faire autant faire plus simple ,la face faite il ne reste plus sue l'arrière de la tête que l'on peu réaliser a la mains
merci d'avance au consepteur et bravo pour le travail
(James Joyce) |
Posté le: 01/03/2007 07:02 Sujet du message: |
Au départ j'étais parti avec l'idée de faire que la face à la fraiseuse et l'arrière simplement à la main (comme ça il reste un peu de travail manuel ), et Vincent que j'ai branché sur le sujet a coupé dans l'autre sens, a voir si c'est mieux, moins bien.... pour l'instant il n'est pas dispo de toute la semaine, donc a son retour, il devrait reparticiper au sujet
André, dans ninos, on ne peut pas faire un mirroir du fichier pour avoir l'autre côté?
