ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 26/04/2020 10:21 Sujet du message: |
Die neuen Inerreien für den Pilot sind dank Olli da.
Nur auf das 30kg Servo aus Honkon werde ich noch eine Weile warten müssen. So habe ich eins aus der Perun „entfernt“.
Und so sieht die Steuereinheit aus.
Höhe und Seite nach hinten und für die Füße das Querruder.
Thomas |
Posté le: 26/04/2020 11:23 Sujet du message: |
Mit Leitwerk
Posté le: 26/04/2020 14:35 Sujet du message: |
extra !
et pour la commande de profondeur ce sera les genoux qui actionneront ?
Posté le: 26/04/2020 18:10 Sujet du message: |
Noch einwenig kopflos, aber es wird.
Olli Incurable Posteur
Posté le: 26/04/2020 19:54 Sujet du message: |
Vor dem Landen kommt fliegen!
Sieht aus wie Zwillinge.
Thomas |
Posté le: 26/04/2020 21:17 Sujet du message: |
Génial !
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 26/04/2020 23:30 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
Wirklich ein tolles und schönes Projekt, das du hier machst.
Ich mag das
Die Querrudersteuerung verstehe ich, aber Hôhe und seite , wie machst du ? Konventionelle steurung ?
Hast du, bei der Landung etwas für die Beine des Piloten geplant? es wird weh tun !!! ( sagt auch Olli )
Muss du noch idee finden.
Machs gut
Charles |
Posté le: 27/04/2020 06:59 Sujet du message: |
Hi Thomas,
kannst du nicht für die Landung einen oder zwei Stahldrähte
als Bügel unter den Rumpf befestigen ,so eine Art Kufe welche
die Beine schützen
Posté le: 27/04/2020 13:30 Sujet du message: |
Hallo Thomas
Joannes hat eine gute Idee, mit Schlitten wie Schi. Schaut die angehängten Fotos an, auf denen sie das gleiche Problem hatten. Außerdem lag der Pilot im Liegen.
In deinem Fall würde ich den Piloten so lassen wie du geplannt hast, aber die Beine horizontal, die nicht hervorstehen. Und vor allem nicht zu hoch, denn bei der Landung wirst du umfallen.( culbute )
An bei zwei photos.
Ein anderes kleines Problem ist auch die Änderung der Zentrierung, die durch die Drehung der Beine ändert sich. Aber es ist einfach mit programmierbaren Steuerung zu lösen.
Viel Spaß beim ersten Flug, möchte ich gern dabei sein.
Viel Glück
Posté le: 27/04/2020 16:17 Sujet du message: |
ça fait réfléchir et causer cette histoire de pilote articulé
J'aurai plutôt vu le buste tourner pour la direction
et un mouvement de bras au niveau des épaules pour la profondeur ?
le tout avec poulies et renvois de câbles…
Ou des jambes qui se plient…
Si les jambes restent rigides, c'est risqué à l'atterrissage
et puis ça fait un sacré bras de levier de déséquilibre au niveau des jambes…
Le pilote étant couché serait moins risqué ?
Bon, Thomas est bien parti sur son idée, il a tout en tête
Posté le: 27/04/2020 21:50 Sujet du message: |
Ja so ähnlich wie Charles gezeichnet ,
nur würde ich mal überlegen diese so in einem Bogen zu montieren das die schrägen Beine erhalten bleiben da sonst das Flugbild
nicht positiv verändert wird.
Alles hochinteressant
Posté le: 28/04/2020 18:06 Sujet du message: |
Vielen Dank für die Hilfe und Unterstützung.
Ich dachte so...
Thomas |
Posté le: 28/04/2020 20:13 Sujet du message: |
Genau so
wenn du die Kufe aus dünnem festen Stahldraht machst fällt
er auch kaum noch auf
Posté le: 28/04/2020 20:14 Sujet du message: |
Das mit der EWD wird noch spannend. Ich hoffe die Seile und Spannschlösser von Axel kommen diese Woche, dann wird alles ein wenig stabiler.
Dann kann ich die Länge der Streben endgültig festlegen und alles verschrauben.
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 29/04/2020 16:09 Sujet du message: |
Sieht ganz schon aus Thomas
Vieleicht ist das ein moglichkeit um scharnieren in de knieen zu machen, das konten die unterbeinen nach hinten gehen.
Vincent (DB) |
Posté le: 01/05/2020 14:55 Sujet du message: |
Hallo Vincent,
die Schrniere in den Knieen kommen vieleicht später, erstmal muß es fliegen.
Die Kleinteile sind entlich da und die ersten 20 Spannschlösser sind verbaut.
Ist schon sehr stabiel.
Thomas |
Posté le: 01/05/2020 19:02 Sujet du message: |
Hi Thomas,
wie hast du jetzt die Flächen/Streben/Seilmontage gelöst ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 01/05/2020 22:25 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
wunderschon, work of art
LG
Vincent (DB) |
Posté le: 02/05/2020 09:38 Sujet du message: |
15m Stahlseil später
Thomas |
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 02/05/2020 11:05 Sujet du message: |
Signé les copains |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 02/05/2020 11:06 Sujet du message: |
Wunderbar
Gerard
![[vieux]](images/smiles/vieux.gif)
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 02/05/2020 11:50 Sujet du message: |
![[good]](images/smiles/good.gif)
 Dédé |
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 02/05/2020 13:31 Sujet du message: |
Top, beautiful ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 02/05/2020 14:29 Sujet du message: |
Hi Thomas,
jetzt noch ein bisschen Stoff drauf und
den Hang runter schubsen
Posté le: 02/05/2020 16:33 Sujet du message: |
Hallo Freunde,
also mit dem runter schubsen wird doch noch nichts, die Wasserkuppe ist noch geschlossen.
Außerdem wollte Charles den ersten Start machen, da Menez Hom in diesem Jahr ausfällt müssen wir noch warten.
Johannes die Sache mit der Flächen/Streben/Seilmontage habe ich „etwas“ einfacher gelöst.
Ich bin ja Dip. Ing. und nicht Handwerksmeister, Deine Lösung hätte ich nieeee hin bekommen.
Die Fläche soll jetzt wahrscheinlich zusammen bleiben obwohl sie auseinander geht.
Olli für die EWD hatte ich noch eine 2. Meinung auch mit der Antwort 1°,2°,3°.
Werde ich so versuchen. Der „Rumpf“ geht unter den ersten und über den 2. Holm der Fläche, da kann ich dann bei Bedarf an einer Stelle etwas unterfüttern.
Thomas |
