Posté le: 11/08/2020 18:22 Sujet du message: |
pour raccorder la commande amovible du volet de dérive, je voulais trouver ça en M2… pas trouvé donc je l'ai fait à partir d'une chape en M3
tournage, perçage, taraudage, collage… c'est sympa à faire ces petites bidouilles mais ça prend du temps
pas très léger l'histoire… mais ça tiendra la tempête
Posté le: 12/08/2020 20:01 Sujet du message: |
collage du nez (dégrossi) à la blanche 12h00.
Impossible de le presser au serre-joint… j'aurai du y penser avant de coller les coffrages ça devrait être bon quand même avec un double encollage…
77 gr en l'état… c'est ça de moins en plomb
Demain le temps devrait permettre un ponçage à la fraîche dans le jardin
Posté le: 13/08/2020 08:43 Sujet du message: |
toujours aussi propre ton travail ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 15/08/2020 18:50 Sujet du message: |
3h30 de ponçage plus tard…
ça donne ça 2 bonnes couches de fond dur puis finition fine feront l'affaire.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 15/08/2020 22:46 Sujet du message: |
Superbe Sebastian !
Toujours aussi nickel, tes constructions ! Vivement la suite !
 Serge |
Posté le: 17/08/2020 20:08 Sujet du message: |
merci Serge, c'est sympa
Le fuselage étant quasi terminé avant finitions diverses, j'attaque les ailes. La cnc a chauffé cet après-midi
Découpe des nervures et préparation des tubes de clés.
Les 3 nervures d'emplantures sont en ctp de 3, les suivantes du plan central sont en balsa de 3 et celles des panneaux extérieurs sont en 2,5 ; saumon en balsa 3mm ; le tout dans du balsa plutôt "dense"… n'étant pas fan du plume… mais le poids global est très prometteur
Clé carbone de 8 centrale et 4 au bdf.
Posté le: 19/08/2020 17:27 Sujet du message: |
c'est parti pour l'aile droite en chantier
Les nervures d'emplantures seront collées à la fin, à l'assemblage des 2 ailes pour un bon alignement des 2° de dièdre central et des clés.
Les nervures du panneau extérieur ont été collées en premier, puis la clé de dièdre extérieure de 8°, pour finir bien calé sur le panneau central.
L'aile gauche sera assemblée en miroir avec les cales appropriées pour une bonne symétrie.
J'ai économisé cette fois des tirages de plans sur papier… tout est tracé direct sur le chantier… y'a pas de petites économies
Posté le: 21/08/2020 19:31 Sujet du message: |
sortie d'aile du chantier histoire de voir…
163g avec les épingles ! j'ai fait la pesée 2 fois
pour 1M24… reste un petit coffrage d'extrados à l'emplanture pour l'appui des élastiques, et un peu de ponçage des cloisons de longeron ; très prometteur pour être en-dessous de mon devis de poids d'1,6 kg
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 21/08/2020 20:04 Sujet du message: |
Bonsoir Sebastian,
Ouahh, cette fois-ci, tu fais dans le light !
Par contre, tu as prévu quoi comme entoilage ? Parce que le Diacov, par exemple, ça tire fort et il faudra y aller doucement pour ne pas vriller ton aile ...
En tout cas, dans le petit temps, ça va être royal !
Bonne continuation (tu avances à grands pas en ce moment).
 Serge |
Posté le: 21/08/2020 21:03 Sujet du message: |
Salut Serge,
la destination de ce modèle, c'est le très petit temps… donc léger la bestiole ! c'est en bonne voie
La rigidité de cette aile est bonne ; en torsion par contre je vais sans doute rajouter quelques étrésillons vu le faible poids.
Quand à la finition… Diacov je pense pour le fuselage.
Pour les ailes et empennage… je me tâte… papier polyester ? ça reste vachement fragile si t'as pas un billard comme terrain ou pente…
La soie ? jamais testée… un peu plus résistant mais pas simple de mise en œuvre visiblement… et je ne suis plus très fan des produits avec puissants solvants…
Diacov ? si j'enlève le film de colle global pour n'encoller que les parties à coller avec des bandes… tu gagnes pas mal de poids sur l'ensemble par contre vernis obligatoire pour l'étanchéité de la toile.
à voir… j'y réfléchie
Posté le: 22/08/2020 16:08 Sujet du message: |
finalement, vue la souplesse… j'ai contre-venté les nervures ; ça devrait gagner en rigidité pour quelques gr de plus…
Pendant que la colle sèche… j'ai passé une couche d'huile de lin sur la table en teck du jardin que mon costaud voisin avait laborieusement poncé à la ponceuse à bande. Cette table reprendra vie pour le futur été indien
à suivre (le planeur bien sur
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 22/08/2020 16:59 Sujet du message: |
Elle va bien aller pour prendre l'apéro cette table !
 Serge |
Posté le: 24/08/2020 23:11 Sujet du message: |
la première aile est terminée, à part le ponçage en forme du BdF et le collage des tubes de clés.
La 2e est en chantier ; y'a qu'à copier
à suivre, avec une mise en croix pour le plaisir, sur cette belle table qui a reçu une 2e couche d'huile de teck
Posté le: 25/08/2020 07:14 Sujet du message: |
Salut Seb, il a un beau pif , un peu mastoc mais un beau pif quand même
Posté le: 27/08/2020 12:22 Sujet du message: |
c'est pour mieux sentir la bulle
Posté le: 27/08/2020 14:07 Sujet du message: |
C'est ce qu'on a appelé autrefois un avion renifleur.
Belle construction Seb. je suis loin d'être aussi productif que toi.
Posté le: 30/08/2020 18:46 Sujet du message: |
petite suite avec le pointage des tubes de clés à l'araldite rapide et renforcement à la lente pour cette nuit
C'est pratique le parquet pour un bon alignement
2.2° de dièdre central... j'ai fais fort dans mes collages de nervures d'emplanture
Posté le: 03/09/2020 15:11 Sujet du message: |
j'avais prévu une séance photo de la première mise en croix sur ma belle table de jardin... mais comme elle est sous le figuier qui croule de fruit et de jus de figue ce sera sur l'herbe grasse non arrosée
Brut de construction ; l'histoire est de teinter certaines parties coffrées et de laisser les autres de couleur naturelle du bois, avec entoilage naturel autour.
Les coffrages d'ailes seront aussi teintés.
Posté le: 03/09/2020 17:34 Sujet du message: |
Super mon Seb, t'as vite avancé !
Ca vole bientôt à Chantemerle !
Amitiés,
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 03/09/2020 17:35 Sujet du message: |
Il est sympa comme tout
belle réalisation |
Posté le: 03/09/2020 18:19 Sujet du message: |
Mais ce n'est pas un nez, c'est un pic, c'est un cap, que dis je, c'est une péninsule.
Bon, tu vas pas avoir de mal à le centrer celui là avec une telle longueur devant.
Belle construction, c'est original. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 03/09/2020 19:19 Sujet du message: |
Euh le plomb....il faut le mettre à l'arrière
Belle construction et très original comme planeur. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 04/09/2020 12:26 Sujet du message: |
Merci les amis
oui, j'aurai pu l'appeler Cyrano
C'était le but : avec ce grand bras de levier AV, le centrage ne change guère ; mais pour l'obtenir il faudra peu de plomb.
à l'origine de mes plans j'avais même prévu 24cm de plus pour le fuselage, répartis en AV et AR de l'aile, mais ça faisait une poutre de 2.20 M de long...
Même en l'entoilant au Diacov, je pense être en-dessous de mon devis de poids initial ; mais avant celà il reste encore un peu d'ouvrage.
Posté le: 05/09/2020 13:35 Sujet du message: |
j'ai hâte qu'il soit terminé mais je vais faire une pause...
Savoureux mélange de teintes et vernis sur la dérive en test, entoilage au Diacov (+14 gr), quelques bubules mais José à totalement raison ; ça va le faire à 200 M
Posté le: 05/09/2020 18:03 Sujet du message: |
Fais gaffe les charnières sont pas en place mais l'ensemble est superbe
Posté le: 06/09/2020 20:38 Sujet du message: |
empennage entoilé
+ 30 gr de Diacov... mais bon, je suis fan de ce recouvrement !
et vu le long Pif... ça ne fera que quelques gr de plomb en plus
Pas facile de voir le bon collage/transfert sur le bois naturel... sur le bois teinté on voit bien mieux le collage avec le changement de couleur du Diacov.
J'avais quelques craintes de déformation vu la faible section de la structure du stab... mais en chauffant progressivement recto/verso c'est tout bon.
à suivre bientôt
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 06/09/2020 21:48 Sujet du message: |
Très jolies ces formes !
Je partage ton avis sur le Diacov , même si c'est vrai que c'est un peu lourd .
En tout cas, ça commence à sentir bon la fin !
Tu as prévu un 1er vol pour quand ?
 Serge |
Posté le: 13/10/2020 15:45 Sujet du message: |
le gros oeuvre du fuselage étant terminé, je continue les finitions avec un peu d'entoilage
La table du salon est réquisitionnée pour profiter d'une belle lumière du jour et traquer la bulle... de collage du Diacov
Serge, encore un peu d'ouvrage pour que ça vole
Posté le: 14/10/2020 09:31 Sujet du message: |
Super mon Seb
Ca vole à Chantemerle bientôt !
Amitiés,
Posté le: 14/10/2020 19:37 Sujet du message: |
fuselage entoilé !
les attaches d'élastiques sont en jonc de fdv de 3mm
J'ai prévu un crochet de largage au sandow situé bien en avant du centre de poussée, vu le très long "pif"...
Les ailes sont poncées... teinte et vernis ce soir... et entoilage demain ? (le WE est annoncé magnifique à Chantemerle
... du calme Seb, t'as le temps ; y'a pas urgence
