phil13 Apprenti Posteur
Posté le: 25/11/2020 18:50 Sujet du message: PWS 101 1/3.8 Olgliders |
après la construction du Grunau Baby 1/4 de Krick, je souhaitais un modèle avec comme caractéristiques: ailes en mouettes, pas de haubans, entre 4.5 et 5 mètres, plutôt des formes arrondies.
J'ai trouvé: PWS 101 de Olgliders en 1/3.8.
Un avantage pour moi: comme les ailerons sont en 2 parties, je ferais l'aile démontable à cet endroit, c'est plus facile que sur le changement de dièdre et du coup, rien qui dépasse 2 mètres, ça rentre à l'arrière de la voiture sans morceau qui dépasse entre les sièges avants.
Arrivée du colis:
Les découpes sont propres, pas de pièces cassées, le balsa est de qualité et de poids correctes: je suis satisfait du kit.
Maintenant, yapuka:
Il ne reste plus qu'à faire le tri:
Comme c'est une découpe à la fraise, avant de commencer, petite lime carrée et mise au carré des encoches:
Préparation du chantier:
A bientôt. |
Posté le: 25/11/2020 19:32 Sujet du message: |
Salut Phil,
Super, bonne construction ! Ca va faire quelle envergure alors, 5m ?
Posté le: 25/11/2020 21:03 Sujet du message: |
oui, c'est la version 5m: https://oldgliders.com/en/offer/pws-101-138-kit/
Il faisait des ventes aux enchères sur sa page Facebook, du coup j'en ai profité, ça m'a fait une bonne réduction sur le kit.
Je suis plus avancé que la dernière photo, il faut juste que je prépare les photos suivantes. Je l'ai commencé il y a environ 1 mois.
Philippe. |
Posté le: 29/11/2020 12:30 Sujet du message: |
Bonne construction, c'est un beau planeur.
Posté le: 30/11/2020 18:17 Sujet du message: |
bonjour,
préparation des baguettes pour qu'elles viennent en place d'elles-mêmes:
Et le squelette du fuselage terminé:
A bientôt. |
Posté le: 30/11/2020 18:50 Sujet du message: |
la suite des photos:
vu du nez:
Profondeur:
Gouverne de direction:
A bientôt pour la suite. |
Posté le: 30/11/2020 20:19 Sujet du message: |
belle construction
ça va faire un joli bébé ! ce planeur a de très belles lignes.
Bon courage pour la suite.
Posté le: 30/11/2020 21:10 Sujet du message: |
| merci pour les encouragements. |
Posté le: 26/12/2020 15:54 Sujet du message: |
Bon noël à tous, avec un peu de retard certes.
J'avance doucement sur le PWS:
Les gouvernes de prof: chapeaux de nervures et guignols en place, perçage et "comblage" pour les charnières, les charnières seront en partie encastrées dans les bords d'attaque:
et après ponçage:
Début de coffrage du plan fixe:
A bientôt. |
Posté le: 02/01/2021 18:31 Sujet du message: |
Bonne année à tous.
Suite de l'empennage horizontal:
Coffrage du plan fixe
L'empennage complet:
Préparation de l'assise du plan fixe:
A bientôt. |
Posté le: 24/01/2021 16:22 Sujet du message: |
suite de l'empennage avec mise à niveau en utilisant la clé d'aile comme repère:
Résultat: 6mm de décalage sur les 80cm d'envergure, un peu de mastic pour relever le saumon gauche.
Travail sur l'avant.
Le crochet:
Les platines servo crochet et servo dérive:
Les servo de dérive avec le couvercle qui sera la platine récepteur:
Vu la température de l'atelier, je ne peux faire que des petites choses pour pouvoir rentrer les collages au chaud à la maison.
A bientôt. |
Posté le: 25/01/2021 13:27 Sujet du message: |
C'est propre cette construction. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 19/02/2021 11:33 Sujet du message: |
suite avec le début des ailes.
1er tronçon, intérieur gauche:
Fabrication des nouvelles nervures pour rendre démontable chaque demi-aile au niveau du changement de dièdre. J'ai privilégié cet endroit plutôt que la jonctions des demis aileron car il y plus d'épaisseur. Je pars avec un rond carbone de 10 dans un tube laiton de 11/10.
Mise en place et collage sur le longeron inférieur avec cales.
Comme j'ai du l'enlever du chantier pour la mise en place de la baguette d'intrados, je suis passer voir le positionnement sur le fuselage:
A bientôt. |
Posté le: 23/02/2021 14:13 Sujet du message: |
Beau chantier de montage. C'est une belle machine ce planeur. Bonne continuation.
Posté le: 23/02/2021 19:29 Sujet du message: |
Merci.
Pour le chantier j'ai juste fait comme Oldgliders le montrait dans sa doc. Et c'est vrai que ça permet de construire droit et aussi de le déplacer si besoin.
Posté le: 26/02/2021 18:59 Sujet du message: |
bonjour,
je continue tranquillement avec montage du tronçon intérieur droit:
Une fois le gros oeuvre achevé, je n'a pas résisté à un assemblage, ça a aussi permis de vérifier l'alignement du plan fixe avec les ailes:
Je vais pouvoir commencer les tronçons externes des ailes.
A bientôt. |
Posté le: 15/03/2021 12:11 Sujet du message: |
bonjour,
la suite avec le panneau externe droit:
pré-assemblage pour vérifier l'alignement de la clé intermédiaire:
Heureusement l'atelier est haut de plafond.
A bientôt. |
Posté le: 19/03/2021 21:14 Sujet du message: |
bonjour,
J'attaque l'aileron droit. En premier, triage des queues de nervure.
Bon, 4 ailerons avec 20 nervures ça fait juste 80 nervures à coller.
C'est quand même un plaisir de construire. En plus le kit est de bonne qualité.
A bientôt. |
Posté le: 07/04/2021 18:08 Sujet du message: |
bonjour,
suite des ailerons de l'aile droite avec la pose des chapeaux de nervures et début des âmes de l'aile:
A bientôt. |
Posté le: 09/05/2021 11:06 Sujet du message: |
bonjour,
la suite avec les ailerons droits:
un premier assemblage avec l'aile droite entière:
on commence à avoir une idée de la taille:
L'aile extérieure gauche, l'assemblage de la structure pure est bientôt achevé:
A bientôt pour un assemblage complet. |
Posté le: 31/05/2021 18:01 Sujet du message: |
Les ailes extérieures reçoivent les âmes verticales devant/derrière les longerons.
j'ai pu faire un assemblage de la structure, (manque juste les saumons):
C'est toujours un moment agréable de faire le premier assemblage complet d'une machine, que d'avancement depuis l'ouverture des cartons, et pourtant il reste encore beaucoup de travail.
Le weekend prochain c'est Millau, j'espère pouvoir refaire voler mon Grunau Baby.
A bientôt. |
Posté le: 31/05/2021 19:10 Sujet du message: |
Superbe travail, ça commence à avoir de l'allure ![[good]](images/smiles/good.gif)
Posté le: 04/07/2021 17:24 Sujet du message: |
Merci pour les encouragement, c'est vrai que ça commence à avoir de l'allure.
Rien de spectaculaire depuis le dernier post. J'ai juste avancé sur les âmes verticales, l'aile gauche est entièrement équipée.
Il me reste juste celles au niveau des clés principales de l'aile droite à faire. C'est un peu fastidieux car elles sont en deux parties séparées par le fourreau.
J'espère trouver l temps de les finir dans la semaine pour faire les AF puis attaquer les coffrages.
A bientôt. |
Posté le: 18/07/2021 17:59 Sujet du message: |
bonjour,
Réalisation des fixations des ailes externes/internes:
Confection de la platine accus amovible, (2X3000 2S):
Prochaine étape, début des coffrages des partie avants des ailes.
A bientôt. |
Posté le: 07/08/2021 18:02 Sujet du message: |
je suis repassé sur les ailes avec les coffrages:
et la pose des bord d'attaque:
Dégrossissage au rabot:
les aérofreins:
Pour les AF, j'ai opté pour les même système que sur mon Ka8, une petite bielle entre l'AF et le servo et un verrouillage géométrique en position plein sorti pour ne pas forcer sur le servo. Le plus fastidieux est d'obtenir une bonne longueur de bielle après pliage.
La suite c'est chapeaux de nervure, servos d'ailerons avec leurs commandes puis j'attaquerai le coffrage du fuselage. Il reste encore de l'ouvrage mais ça commence à prendre forme.
A bientôt.
Philippe. |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 09/08/2021 13:56 Sujet du message: |
Looking nice and progressing rapidly!
Vincent (DB) |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 09/08/2021 18:38 Sujet du message: |
Bonjour Philippe,
Ça prend tournure tout ça ! C’est vraiment un beau modèle que tu fais là .
Petite question concernant le coffrage : c’est du balsa pour les ailes et le fuselage ?
 Serge |
Posté le: 10/08/2021 10:52 Sujet du message: |
Thank you Vincent.
Les coffrages sont tout balsa, 2mm pour les ailes et les empennages, 2,5mm pour le fuselage.
A ce jour, les chapeaux de nervures sont terminés. Je vais faire l'installation des 4 servos d'ailerons puis coffrage du fuselage.
A bientôt.
Philippe. |
Posté le: 10/11/2021 19:16 Sujet du message: |
après une petite pause vacances, rencontres maquettes..., je reprends la construction du bébé.
Coffrage des ailes:
Installation radio des ailes:
Début du coffrage du fuselage:
Avant de faire ce morceau, j'avais coffré l'autre côté pour assurer la symétrie. un coup à droite, un coup à gauche. De plus avec le chantier, je ne pense pas qu'il y ait un risque de déformation du fuseau.
préparation de la cabine:
A bientôt. |
Posté le: 11/11/2021 13:09 Sujet du message: |
Bonjour Philippe,
ahhh on commençait à s'inquiéter ! 3 mois de vacances…
Joli travail de chapeautage des ailerons
Vu le squelette des ailes et la couverture balsa ça doit être super léger
Pas trop froid dans l'atelier ? ça commence à cailler dehors
Bon courage pour la suite ; le volume se dessine bien avec la pose des coffrages.
