Olli`s Slingsby T-31
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
MessagePosté le: 18/10/2021 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Danke euch für den Zuspruch Very Happy Very Happy
Aber jetzt kommt`s Wink
habe heute mal zusammen gesteckt und draussen aufgebaut Very Happy Very Happy
fehlen natürlich die Streben und Kufe Wink
hab dann gleich eine Wiegung durchgeführt, bis jetzt 12.500g und das Blei und Akku sind schon vorne drin, ein sehr guter wert wie ich finde bisher Very Happy
MessagePosté le: 19/10/2021 06:08    Sujet du message: Répondre en citant
Einfach nur : TOLL
kannst du mal bitte ein Foto von der
Rumpf - Flächenverbindung machen?
LG J
MessagePosté le: 19/10/2021 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Olli,
C'est trop beau [baaave] [baaave] [baaave] [baaave] [baaave] [baaave] !!
Je ne comprends toujours pas comment tu peux construire aussi vite Shocked Shocked !
MessagePosté le: 19/10/2021 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Olli,
encore une superbe construction à ton actif [clap]
Je pense que + c'est gros, + c'est "simple" et rapide ; en plus Olli ne s'embarrasse pas avec un paquet de petites pièces supplémentaires à ajuster ; une bonne découpe cnc d'une aile par exemple peux s'assembler en 1 journée, même collé à la blanche (ça sèche la nuit) Laughing
Et Olli est très minutieux !
Grand atelier avec beaucoup d'espace, le rêve pour des construction de ce type [baaave]
Bon courage pour la suite !
MessagePosté le: 22/10/2021 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Very Happy Very Happy
so wieder ein wenig neues Wink
Habe mit der Beplankung des Mittelteils begonnen
und zwischendurch die 4.Streben gebaut
MessagePosté le: 30/10/2021 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
noch mal nicht nur für Johannes Wink
hinterer Beschlag
vorderer Beschlag, sieht auf dem Bild mächtig schief aus, ist er aber
nicht kommt von dem Knick in der Linse Laughing
von der Seite
von vorne
die Messingrohre werden später durch Bolzen mit Knebel und einer Fokkanadel zur Sicherung getauscht Wink
MessagePosté le: 30/10/2021 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mit der Beplankung geht es auch weiter Wink
Randbogen, kalt verleimt, man(n) beachte den Klammer - und
Zwingenwald Wink
und fertig
soweit erst mal,
MessagePosté le: 30/10/2021 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
So,
als nächstes habe ich die Kufe aus Eschenholz hergestellt,
sie besteht aus 3 Lagen 2.5mm.
Als Gummipuffer nehme ich immer Türstopper und die Beschläge sind aus Alu und Edelstahlblech hergestellt.
Das Rad habe ich nebst Beschläge dafür auch gleich mit eingebaut
MessagePosté le: 30/10/2021 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Olli Very Happy
MessagePosté le: 31/10/2021 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bitte Johannes,
ist ja nicht viel los im Retroplane Forum im Moment [humm]
Na,ja, dann mache ich mal weiter Wink
Wäscheklammer-Orgie Laughing
und aufgehängt zum Trocknen MDR
Die Endleiste habe ich wieder in 0,8mm Sperholzstreifen 12mm breit
hergestellt mit einer Einlage von 2Stck Kohle Rowings unten und 2. oben und dann zwischen zwei Alu-Profilen gepresst.
Dazu später mehr, muss erst mal trocknen Wink
MessagePosté le: 31/10/2021 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Olli, et tous !
Oui, c'est un peu mou en ce moment…
mais nous sommes encore quelques-un à tenir bon ! Wink
Mais je reste persuadé que bon nombre des "anciens du forum" reviendront un jour pour nous régaler de leurs antiques constructions Very Happy
Superbe ce que tu fait ! même si nous ne jouons pas à la même échelle Laughing
Grub
Nouveau messagePosté le: 31/10/2021 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sorry Oli,
ich genieße zur Zeit deinen Baubericht Very Happy
Leider wird es noch mindestens ein Jahr dauern (eher mehr) bis ich wieder
meine Bautätigkeit aufnehmen kann.
Das Hochwasser hat doch deulich mehr Schäden hinterlassen Sad
Aber berichte schön weiter - es baut auf [good]
PS.
Vielleicht schaffe ich es doch noch zwischendurch einen
kleinen Bausatz zusammen zu stecken [humm]
Christian_B
Âge: 72 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 02/11/2021 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oli,
womit hast du die Eschenkufe geklebt? Ich hatte beim Jastrzab nur 0,8mm Eschenfurnier verwendet und bei 6mm Dicke jeweils eine Lage UD-Glasgewebe zwischen die Lagen gelegt und das ganze mit Epoxidharz verklebt. Die Kufe ist bei einer sehr harten Landung gebrochen. Für den L-Spatz möchte ich daher nur die Eschenholzlagen aufeinander kleben.
Nouveau messagePosté le: 02/11/2021 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
früher habe ich auch schon Eschen-Kufen mit Harz geklebt, die gingen auch kaputt, allerdings ohne Gewebeinlage.
Ich glaube dadurch wird das Material zu steif und spröde, aber 6mm ist auch schon sehr dünn [humm]
Ich klebe die Kufen jetzt immer mit Weißleim Wink
So, habe mich die letzten zwei Tage mit den Klappen beschäftigt Wink
als erstes habe ich 3.Lage 0,8er Sperrholz mit einigen Kohle Rowings dazwischen auf dem Profil zu einem Klappenteil lamelliert, da das Profil in dem Bereich sehr rund ist wollt ich nicht einfach ein grade platte nehmen, deshalb musste sie gewölbt sein
Dann habe ich die Platte auf länge und breite angepasst und in Aussparungen Scharniere eingeklebt und einen Ramen in die Oberseite der Fläche integriert
das ganze wurde dann mit Beplankung umrandet
ein Servo eingebaut und die ganze Klappe angelenkt
Das Ganze natürlich zwei mal Wink
mAtzi
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 04/11/2021 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
« Olli » a écrit:
Hallo Christian,
Hallo Olli!
> da muß ich jetzt nachhacken!
* was das Harz betrifft, gebe ich Dir Recht: manche 2K-Epoxyharzprodukte führen zwar zu sehr harten und steifen, leider aber auch zu sehr spröden Verbindungen! (Neben Weißleim wäre auch Uhu Endfest 300 nach dem Aushärten durchaus elastisch - wenn`s wer sehr kraftschlüssiger braucht!). Bei flächigen Verbindungen ist aber Weißleim sicher der sinnvollere Weg!
* Wie dick nimmst Du Deine Streifen für die Kufen und wieviele Lagen?
* Weichst Du vorher das Holz ein?
> Mache gerade ein Fahrwerk für eine Motormaschine BJ 1925:
und möchte dieses gerne aus Eschenholz machen! Hab 3 mm Eschenbretter bekommen, die ich gerne dafür verwenden möchte!
Werd aber meinen "Leimbinder" etwas bombieren, damit sich das Fahrwerk nicht nach oben biegt!
DANKE
BG martin
https://atmba.jimdofree.com/
Nouveau messagePosté le: 04/11/2021 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
« mAtzi » a écrit:
Hallo Olli!
DANKE
BG martin
Hallo Martin,
ich hatte es geschrieben Wink
« Olli » a écrit:
So,
mAtzi
Âge: 65 Taureau
Nouveau messagePosté le: 04/11/2021 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
sorry, daß ich Deinen Bericht nicht mit der nötigen Konzentration und Aufmerksamkeit gelesen habe! [amen] Cool
Schöne Grüße aus Österreich
BG martin
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 07/11/2021 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Very well built Olli! [amen] [amen] [amen]
Vincent (DB)
Nouveau messagePosté le: 08/11/2021 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Vincent,
danke Very Happy Very Happy
so ein bisschen weiter gemacht, im Moment beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Verkabelung der Tragflächen
Verbindung Flügel Rumpf
Hier zu sehen, der Verbindungsstecker vom Mittelflügel zum Außenflügel
Desweiteren habe ich mich mit der Verbindung Mittelflügel/Außenflügel
beschäftigt.
Da ich ja normale Federstahlverbinder gewählt habe konnen natürlich
die Außenflügel nach vorne und hinten schwingen,
desshalb habe ich auf der Unterseite eine Art Laschenverbindung hergestellt ähnlich wie bei meinem Professor
aber seht selbst Wink
Damit sind die Bauarbeiten am Innenteil fertig gestellt, im
Moment werden die restlichen Arbeiten an den Außenteilen fertig gestellt,
Servoschächte, Verkabelung, Aufleimer, Verkastung der Ruder herstellen............
Nouveau messagePosté le: 14/11/2021 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
hab jetzt die Querrudersevos eingebaut
Die Aufleimer auf die Tragflächen aufgebracht
Aufleimer auf Höhenleitwerk
und noch mal alles zusammengebaut Wink Very Happy Very Happy
Nouveau messagePosté le: 14/11/2021 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] [good] [baaave]
Nouveau messagePosté le: 17/11/2021 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Nicht sabbern Johannes Wink Laughing
hab mich gar nicht getraut Confused
hab angefangen die Ruder abzutrennen
sah so schön aus im ganzen
Als Scharniere verwände ich dieses mal einfachhalber die Großen Stiftscharniere von KAVAN
Nouveau messagePosté le: 17/11/2021 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Olli,
Quelle qualité de fabrication, moi aussi je bave [baaave] [baaave] [baaave] !
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/11/2021 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
You are doing a perfect job Olli, compliments [clap] [clap] [clap] .
Vincent (DB)
Nouveau messagePosté le: 22/11/2021 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Serge and Vincent Very Happy Very Happy
Hab jetzt mal nach dem alle Ruder angeschlagen sind mit dem Rumpf
weiter gemacht, damit es keine Bindehautentzündung gibt,
habe ich als erstes die Windschilder angefangen Wink
Nouveau messagePosté le: 22/11/2021 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli,
Hoffe die Übersetzung (mit Google) ist korrekt Confused ...
Wie immer tolle Arbeit [amen] [amen] !
Kannst du mir erklären, wie du die Befestigungen für die Windschilder gemacht hast (Material, Dicke, Schneiden, Formgebung,...) [humm] ?
Danke im Voraus für deine Antwort Very Happy !
Nouveau messagePosté le: 22/11/2021 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Serge,
die Einfassung ist aus Alu Blech 0,8mm.
Geschnitten sind ein Halbbogen der in der Mitte einmal eingerizt ist
und dann andersherum gekantet wurde.
Der bogen wird am Rumpf verschraubt und die Scheibe von hinten an
der Kantung mit Epoxidharz verklebt wird.
Später wird die Scheibe evtl. noch verschraubt.
Ich hoffe du verstehst was ich meine [humm]
Nouveau messagePosté le: 22/11/2021 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Olli Very Happy Very Happy , bis auf einen Punkt ist alles klar: Wie biegt man das Aluminium mit dieser Kreisform [humm] ?
Nochmals vielen Dank für all diese Details [good] !
Nouveau messagePosté le: 23/11/2021 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Serge,
eine Möglichkeit ist es so zu machen,
selbsterklärend Wink
Ähnlich wie Vincent seine Felgen der Räder für die Flieger baut,
dann braucht man das Alu im Knick auch nicht einzuritzen
ich habe es aber von Hand verformt Wink
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 23/11/2021 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Cool! Bei mir hat es immer Wellen geworfen! So werde ich es auch demnächst probieren!
Grüße, Christian
Page 2 sur 5
