Ka 4 Rhönlerche von Hexemodel
Aller ŕ la page Précédente
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
MessagePosté le: 13/01/2022 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Herrlich! Bei der schönen Nase steht Dir eine Karriere als plastischer Chirurg offen!
So, hier mein Radkasten:
Die Seitenteile sind aus 3mm Birkensperrholz. Klar, die Aussparungen braucht man nicht, finde ich aber schön...
Die Stirnplatte und Bodenplatte ist aus 1mm Sperrholz, mit der Schere geschnitten.
Bevor ich die Leiste unten weggesägt habe, habe ich beidseitig 5mm Balsa mit der Leiste, Stirn- und Grundplatte verklebt.
Die Hoffnung ist das nach dem Durchsägen der Leiste diese Ihre Rundung auf der anderen Seite des Spants nicht verliert.
Ich denke Olli hat das auch so gemacht, sieht jedenfalls so aus.
Das Feld neben dem Radkasten werde ich noch, auch wie Olli, mit Balsa verkleiden, denn es kann nicht bebügelt werden.
Liebe Grüße,
MessagePosté le: 14/01/2022 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
ja ich hab es ähnlich ausgefürt nur das ich die Leiste
vollständig mit Balsa unterfüttert habe (mehr Klebefläche Wink )
um eine Seitliche Beplankung zu sparen könnte man auch eine kleine Dreikantleiste in der unteren Rumpkontur an den seitlichen Radhaltern ankleben, dann könnte man auch den Bereich bespannen.
Abe ich denke die paar Gramm sind vernachlässigbar Wink
Gruß Olli und fröliches weiterbauen
Peterle
MessagePosté le: 14/01/2022 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Uli sehr schööööööön die Nase
[anniv4]
Nur Fliegen ist Schöner
Herzliche Grüße
Peter'le
Uli
Âge: 82 Vierge
MessagePosté le: 14/01/2022 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ja, mir san mit'm Radl da!
Hallo Christian,
wenn ich gewusst hätte, dass du eine so filigrane Fräserei hinlegst, wäre ich schwach geworden. So ist es Ginnheimer Hausmannskost geworden.
Grüße dazu Wink
Uli
Peterle
MessagePosté le: 16/01/2022 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian.
Hast Du meine PN bekommen [humm]
Gruß Peter
Herzliche Grüße
Peter'le
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
MessagePosté le: 16/01/2022 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ja klar! Die Teile sind schon eingetütet, kommen die Tage bei Dir an!
Ich habe meinen Radkasten nun auch Außen verkleidet.
Ich habe auch schon mit den Flächen angefangen, ich muss schon sagen, etwas filigran, hier und da.
Die grosszügigen Aussparungen in den Rippen machen mir ein bisschen Sorge, ich frage mich wie lange die halten werden...
Egal, wie sagt man so schön, die leichtesten Models haben nicht die dicksten Knochen, oder wie war das?!
Bis bald,
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 17/01/2022 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
...aber sie können ganz schön was auf den Rippen haben [good]
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 18/01/2022 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
fast hätte ich es vergessen, hier unten müssen ja noch die Aufnahmen für die Flächen-Streben hinein.
"Was ist denn das für ein Ausgang hier unten? Gibt es etwa eine Verbindung zur Pilotin, damit sie den Morgenkaffee in der Luft ablassen kann?"
"Nee, da kommt ein Stift rein und an den ein Gummi. Dann kann man das Modell hochschiessen!"
Schönen Tag allerseits
Uli
Peterle
Nouveau messagePosté le: 18/01/2022 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Erst ein mal vielen Dank Christian ich freue mich schon auf die Teile,
Ich bin ja Begeistert wie es bei Euch voran geht ich muss immer zwischen durch auch an meiner 3m Maule weiter bauen aber es geht auch bei mir stück für stück weiter.
Nördliche Grüße Cool
Herzliche Grüße
Peter'le
Peterle
Nouveau messagePosté le: 19/01/2022 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
Vielen Dank und voller Freude die Frästeile sind angekommen jetzt kann ich den Radkasten auch bauen.
Christian bitte sei so Lieb sende mir doch mal Deine Handy Nr. wo ich Dich auch mal erreichen kann ich hätte da mal ne Frage zu Deiner Fräse
Kalte Nördliche Nördliche Grüße
Herzliche Grüße
Peter'le
Peterle
Nouveau messagePosté le: 19/01/2022 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Herzliche Grüße
Peter'le
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 20/01/2022 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Zum Thema Haubenkleben, was Olli ja dankenswerter Weise aufgegriffen hatte,
habe ich einen Test gemacht:
CG steht für Canopy Glue, H für Harz - hier allerdings nur in der 5 Min Version
Ergebnis: Der spezielle Haubenkleber hält etwas besser. Das mit Harz verklebte Stückchen ist abgeplatzt beim Messer drunter führen.
Ergo wird dieses Mal Canopy Glue angewandt, was im übrigen klar auftrocknet.
Beste Grüße
Uli
Nouveau messagePosté le: 20/01/2022 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Harz klebt dann gut,wenn man ordentlich aufrauht/anschleift.Harz löst das Haubenmaterial nicht an und kann sich daher nur auf den aufgerauten Rillen des Schleifpapiers ankrallen.Trotzdem ist Harz besser und wir ja auch bei den manntragenden Segelflugzeugen beim Haubenkleben verwendet.
Retroplane doit survivre
Nouveau messagePosté le: 20/01/2022 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Ihr beiden, Uli und Wolfgang,
das anrauen mache ich an der Klebestelle grundlegend,
habe es jetzt auch bei dem Canopy Glue gemacht Wink
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 20/01/2022 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Schon klar,
wird jedoch schwierig, das Aufrauen, wenn der zu verklebende Bereich gerade mal 2 mm breit ist
findet Uli
Nouveau messagePosté le: 21/01/2022 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hllo zusammen,
gestern kam noch ein Paket von Erik.
Die welche noch einen haben wollen bitte ich um die Adresse
per PM oder Mail.
Vincent / Manne / meins/ einer ist noch über.
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/01/2022 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Liebe Freunde der Ka 4,
über kurz oder lang seid ihr Baumeister hier
habt es alle geschnallt
wie sich der Kleber in die Schleifrillen krallt
die Haube ist fest, kurz: sie sitzt.
Aber - damit ist längst nicht alles geritzt!
Nun kommt das Kaschieren der Übergänge, der Stöße, der Ränder.
Nimmt man hölzere Streifen, farbige Linien, lackierte Bänder?
Wie hat es der Meister im Norden so kustvoll gemacht: GRAU.
Doch was ist darunter, ich werde da nicht schlau! [humm]
Wer Rat weiss....bekommt einen Äppler -
kalt oder heiss
Uli
Nouveau messagePosté le: 25/01/2022 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
das sind einfach schmale Streifen Folie in grau (Oracal Plottfolie)
die ich mir geschnitten habe und sie von aussen aufgeklebt habe.
Am oberen Haubenrand einfach ums Eck gezogen, die Folie ist sehr elastisch wenn man(n) möchte. Wink
"Doch was ist darunter, ich werde da nicht schlau!" [humm]
was meinst du mit darunter [humm]
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/01/2022 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Moin Olli,
danke für deine Erläuterung. Drunter soll heissen: unter der Farbe, für mich sieht es so aus als würde das etwas auftragen, etwas dicker sein, also ein anderes Material als Folie. Embarassed
Uli
Nouveau messagePosté le: 25/01/2022 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo an der Ka4 Front,
hier bei meinem Manfred wird jetzt auch eine gebaut Wink
Wie waren Manfred seine Worte noch [humm]
Ach, ja, so leicht wie möglich, so stabil wie nötig Laughing
Man(n) beachte nur mal den Haubenspant Shocked
da wird auch rausgeholt was geht Wink
die wiegt nachher bestimmt unter 400g [humm]
wahrscheinlich befüllte der Manne die Tragflächen noch mit Helium Laughing
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/01/2022 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mann oh Mann Manne!
Ihr Kerle seid alle so schnell, kommt ratz fatz voran. Beflügelt die küstenluft?
Viel Spaß beim Bauen
Wünscht
Uli
Nouveau messagePosté le: 25/01/2022 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Übrigens ist der letzte Bausatz für mich reserviert und da ich den erst mitnehme wenn wir uns persönlich wiedersehen,kann ich mir das Beste von Allen aussuchen und dann die supergeile Eierlegende Wollmilchlerche bauen. Laughing Laughing Laughing
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 26/01/2022 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Klasse, so hatte ich mir das gewünscht, reichlich Beteiligung beim Baubericht...
Klar, der Manni hat zwar ne Menge weggehobelt, aber wie man auf den Bilder sieht braucht er Metallklammern, um das alles noch zusammen zu halten... So leicht wird der nicht... [humm] Laughing
Ich habe mittlerweile beide Flächen im Rohbau soweit. Jetzt muss ich die Nasenleiste schleifen... Uahh... Hoffentlich knurpsen mir die Rippen nicht weg, das hätte ich besser vorher gemacht...
Liebe Grüße,
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 26/01/2022 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
ja der Manni... schauen wir, was am Ende übrigbleibt. Abschleifen, aussparen, reduzieren...irgendwann geht es gegen Null. Und die Rippchen (als Fan der typischen Frankfurter Küche habe ich da ein besonderes Auge drauf) sind ohnehin filigran bis zum geht nicht mehr. Ich hatte immer mal wieder solch ein kleines Fischli in der Hand - zum Glück wächst es problemlos wieder an. Morgen wird die zweite Nasenleiste verschliffen und ein Foto gemacht.
Auf geht's
Uli [bave]
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 26/01/2022 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Manni arbeitet wirklich mit allen Tricks, auch hintenrum. Hat er doch die Gurte dürnner gemacht, also schmaler, innen. Ich fasse es nicht. Sollte man da womöglich noch mal ran? [humm]
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/01/2022 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau messagePosté le: 29/01/2022 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Eigentlich wollte ich ja......
Aber muss noch zwei Betonbodenplatten im Keller erneuern,
Estrich der Garage auch und eine Aussenwand teilweise neu verputzen [vomi]
So wird das nichts mit der Ka 4 Rolling Eyes
Doch die schönen Fotos bauen einen auf und motivieren Very Happy [good]
@Wolfgang - Dann können wir im kommenden Winter den Baubericht hier abschliessen Very Happy Wink
Nouveau messagePosté le: 29/01/2022 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
machen wir Very Happy Very Happy
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/01/2022 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Wolfgang,
Dein „retroplane doit survivre „ gefällt mir und das unterschreiben sicher alle (jedenfalls soweit ich sie kenne). Und da ist es besonders gut, wenn jemand proaktiv etwas dafür tut. So wie unser aller Rhöngeist Thomas.
Merci mon copain!
Uli
Nouveau messagePosté le: 30/01/2022 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ja,mit unserem Thomas haben wir schon ein Retrogoldstück im Talon,trotzdem schade dass Vincent alles an den Nagel gehängt hat.
Die alten Zeiten waren doch irgendwie geil. [vol] [vol]
Page 3 sur 10
