Pieces souples sous SWD
djGiant
MessagePosté le: 25/02/2007 22:46    Sujet du message: Pieces souples sous SWD Répondre en citant
Bonsoir a tous,
J'essaye de faire un fuselage en assemblage avec des pièces souples (dans ce cas les cotés du fuseau). Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé cette fonction ? Je veux réunir les deux cotés à la queue.
Merci.
Didier
Bon vols a tous !
DJ
asw15
MessagePosté le: 26/02/2007 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
hello
il te faut utiliser la fonction pliage dans les fonctions de chaudronnerie, ensuite tu peux utiliser la fonction dépliage pour la remettre à plat
Je ne peux pas etre plus précis, je n'ai pas SW sous les yeux, mais c'est la bonne piste
a+ Guillaume
MessagePosté le: 28/02/2007 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Didier,
J'ai testé pour la première fois ce soir la fonction déformation.
Je pense qu'elle répondra à tes souhaits car elle permet de déformer progressivement et selon des courbes ajustables les flancs de ton fuselage.Menu : Insertion/deformé.
Ci joint un fichier SLDW et des photos d'un petit essai.
J'ai volontairement laissé les esquisses visibles pour voir les positions de départ et la forme d'arrivée. Evidemment je suis parti de forme volumique.Il existe d'autres fonctions plus complexes qui peuvent rendre le meme service.(façonner)
Viel spaß
Fonction deformation.zip
 Nom du fichier:  Fonction deformation.zip
 Taille du fichier:  88.25 Ko
 Téléchargé:  349 fois
djGiant
MessagePosté le: 03/03/2007 01:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Charles. Je suis en train de modifier mon dessin.
Bon vols a tous !
DJ
MessagePosté le: 03/03/2007 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou Guillaume
(Et oui c'est bientôt le printemps)
En relisant les échanges sur le sujet pièces souples , je me suis rendu compte que j'avais surenchiri trop vite par rapport à ta proposition.
Ta solution répond à des cas de figure, la mienne à d'autres situations. Tout dépend en fait du type de déformation que l'on souhaite obtenir au final, à l'utilisateur de faire son choix.
En résumé excuse moi d'avoir répondu trop vite sans considérer ta proposition. [amen]
Un type de déformation que j'ai recherché (et pas trouvé ou maitrisé) est une déformation élastique qui reproduirait la courbe cette fois ci naturelle du matériau utilisé.!!! [humm]
A part ça : ça vol dans les Pyrénnées en ce moment ?
A +
MessagePosté le: 03/03/2007 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Didier,Guillaume,
J'ai continué ce matin à fouiller dans les divers fonction de SLDW et je suis tombé sur une fonction : "Flexion"qui s'approcherait un petit peu plus de ce que je disais rechercher dans mon dernier message.
Sans toutefois prendre en compte la réelle flexion d'un matériau cette fonction permet de maitriser complètement la déformée d'un flanc de fuselage plat.
A voir et tester donc.
Essais deformation2.zip
 Nom du fichier:  Essais deformation2.zip
 Taille du fichier:  68.23 Ko
 Téléchargé:  352 fois
djGiant
Chacune des options est intéressante, elle impose de connaître les dimension de la déformation. N'est-on pas capable de faire une déformation naturelle au moment de l'assemblage simplement en specifiant le type de souplesse ? J'ai essayer de faire un sous assemblage ou on peu définir l'option "rigide" ou "flexible".
Bon vols a tous !
DJ
djGiant
MessagePosté le: 03/03/2007 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Charles et Guillaume.
La fonction flexion est assez sympa. Je dois avoir un problème de compréhension de la logique SWD. J'essaye de faire comme la réalité. a) faire un flanc, b) mettre une option matière flexible (mais sans déformer la pièce maintenant) c) faire mon assemblage ajouter mes couples, et d) ensuite contraindre le coté a épouser les couples (mariage forcé en somme). Est-ce possible sur SWD ?
En ce moment, on est en train de former la pièce avant l'assemblage. Avez vous vu l'option "rigide" ou "flexible" dans le sous assemblage ?
A+ et bon week end.
Bon vols a tous !
DJ
asw15
MessagePosté le: 03/03/2007 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
« hermann » a écrit:
Coucou Guillaume
A +
Charles tu es un seigneur Wink
j'ai utilisé la première fois la fonction deformation il y a quelques semaines pour une table bombée de guitare... mais ce n'est pas évident à maitriser, et je suis un peu dubitatif, en fait il faudrait pouvoir agir sur les algorythmes de controle de la fonction parceque ça fait ce qui a été prévu par les analystes programmeurs de SW et pas ce que l'on désire... je trouve qu'ils n'ont pas mis assez de possibilités d'action sur la fonction. par contre pour des flancs je n'avais pas pensé à l'utiliser, c'est sans doute une bonne solution!
sinon ça ne vole pas trop en ce moment, je compte aller faire un we marche et vol en montagne avec jean luc dnas le cantal à l'ascension, et un depucelage du foka dans un mois chez Calvet à pau
a+ Guillaume
MessagePosté le: 03/03/2007 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
A+ et bon week end.
Didier,
En fait tu reviens là à un long débat et discussion sur le sujet :
"Comment démarrer une modélisation " [humm]
Va voir sur le thème Frankfort 3D du forum SLDW.
Très rapidement : je continu et persiste à dire qu'un projet doit etre démarrer en 3D pour en obtenir les formes extérieures , ensuite , pour un fuseau il faut lui donner une épaisseur et après seulement lui concevoir et réaliser sa structure interne .
Par curiosité j'ai répondu à tes questions sur la possibilté de déformer des pièces mais maintenant pour ce qui est de la conception générale je ne suis pas en phase avec une méthode qui serait calquée sur la façon de fabriquer nos modèles. [non] D'ou les questions et difficultés que tu rencontres. [argh] Par exemple les flancs que tu veux rapprocher par flexion doivent en fait suivre un profile que tu auras défini en 3D et non une déformation élastique ou contrainte obtenue avec divers astuces.
Tout un débat n'es ce pas ??
Enfin c'est mon humble avis sur le sujet
asw15
MessagePosté le: 04/03/2007 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
+1 [clap]
djGiant
MessagePosté le: 07/03/2007 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui chef [amen] je vais donc le tordre avec une courbe. J'en rêvais déjà. J'y retroune... Zzz
Bon vols a tous !
DJ
MessagePosté le: 07/03/2007 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Didier,
T'es toujours là ?? Sad tu n'as pas abandonné j'espère ?
En me relisant j'ai vu que j' y suis allé un peu fort et ne voyant pas de réactions je me pose des questions Confused .
En attendant , pour me faire pardonner j'ai démarré un petit tuto sur la modélisation d'un fuseau que je mettrai sur le site à la fin de la semaine.
A plus
djGiant
MessagePosté le: 07/03/2007 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
[non] problem. ça boom Very Happy C'est toujours bien d'avoir un avis, ça aide et tu me fais progresser, donc [amen]. Je suis sur l'helice en ce moment. Nous reflechissons sur la realisation Confused . Le mecanisme évolue. Pas encore terminé. Je te fais passer un draft.
Bon vols a tous !
DJ
Nouveau messagePosté le: 10/03/2007 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Didier,
Chose promise ,chose due , ci joint un petit TUTO sur ma façon de voir la modélisation d'un fuseau.
Faute de temps je ne me suis pas trop étalé en explications, donc si pbs et difficultés me contacter.
Dans le fichier ZIP il y a un .ppt d'explicatons et un SLDW natif qui permet dans tous les cas de retrouver l'arborescence et en cliquant sur chaque fonction de mieux en comprendre l'utilisation .
Il y également comme tu l'avais demandé dans un autre sujet un exemple de réalisation de film.Ca se situe dans la fénêtre principale de SLDW en bas à gauche à coté de l'onglet Modéle : animation.
Guillaume tu noteras que j'ai bien pris note de tes remarques concernant
l'utilisation du fractionnement.
Viel spass
fuseau 2.zip
 Nom du fichier:  fuseau 2.zip
 Taille du fichier:  3.74 Mo
 Téléchargé:  350 fois
djGiant
Nouveau messagePosté le: 10/03/2007 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'il est beau le tuto !!! Bravo. [clap]
Bon vols a tous !
DJ
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> SOLIDWORKS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
