ThomasF Psycho Posteur
Posté le: 02/10/2022 22:06 Sujet du message: |
Bonsoir Thomas,
sehr seltsam… aus Neugier folgen
Posté le: 03/10/2022 10:06 Sujet du message: |
Ja, Sebastian sehr seltsam.
Oui, Sebastian très étrange.
Jetzt kann ich erst nach lieferung der Motoren und Regler weiter.
Maintenant, je ne peux continuer qu'après la livraison des moteurs et des contrôleurs.
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 04/10/2022 07:01 Sujet du message: |
Guten Morgen Thomas,
ein sehr schönes und extravagantes Modell baust du da.
Bin gespannt auf weitere Bilder .
Viel Spaß beim Bauen.
Liebe Grüße
Posté le: 14/10/2022 12:47 Sujet du message: |
so, die Motoren und die Umlenkung ist gekommen un nur noch die Regler+Aku.
Posté le: 14/10/2022 14:24 Sujet du message: |
Bonjour Thomas,
google traduction…
Ich kann es kaum erwarten, den Rest dieses Abenteuers zu sehen !
hâte de voir la suite de cette aventure
Posté le: 14/10/2022 15:49 Sujet du message: |
Abenteuer Sebastian? In unserem Alter nicht mehr!
Der erste Motor läuft - ich glaube das ist nur zu langsam. Na ja ist ein Test, vieleich muß ich schnellere einbauen. erstmal so weiter.
https://youtu.be/WNy67aRRc88
Posté le: 14/10/2022 16:06 Sujet du message: |
Aventure modéliste bien sur
sympa la vidéo : effectivement ça me semble beaucoup trop lent !
il faudrait au moins 2 fois plus rapide… mais avec la structure légère… j'ai de sérieux doutes
Quand on était gamins… je me souvient des oiseaux en plastique qui battaient des ailes ça volait bien mais c'était trèèèèès léger
C'est marrant et pas évident… mais à suivre par curiosité ton projet d'automne
Posté le: 15/10/2022 10:57 Sujet du message: |
Oui, Sébastien, ma femme dit de plus en plus souvent que je me comporte comme un enfant. Plus je vieillis, plus je le trouve beau, sauf les taches sur le t-shirt.
Donc voici le 2ème moteur. Maintenant, je vais attacher l'unité de queue.
https://youtu.be/VmHkYvVqV4I
salutation
Posté le: 16/10/2022 14:09 Sujet du message: |
Bonjour Thomas
C'est vraiment pas simple ton histoire…
regarde des vidéos de vol d'oiseaux au ralenti
il y en a d'autres… !
https://www.youtube.com/watch?v=CTJKDCZ2wRQ
ça donne une idée des mouvements des ailes qui doivent battre symétriquement, avec la possibilité d'une position horizontale pour pouvoir planer
sacré challenge et bon courage pour la suite !
Posté le: 16/10/2022 14:57 Sujet du message: |
Un oiseau noir... pas question !
Posté le: 16/10/2022 15:08 Sujet du message: |
alors ça = c'est + poétique et + réaliste
https://www.youtube.com/watch?v=CUIlIfrTmFc
ça plane pour lui
Posté le: 17/10/2022 08:10 Sujet du message: |
Hochzeit
Posté le: 18/10/2022 12:22 Sujet du message: |
Nicht nur dass ich die Kamera vergessen hatte ... das Ganze war auch nicht zufriedenstellend - also zurück in die Werkstatt.
https://youtu.be/ARyhIeRK6Dc
Posté le: 18/10/2022 21:55 Sujet du message: |
Bonsoir Thomas,
je pense qu'il faut que les ailes soient bien synchronisées pour battre exactement en même temps, sans décalage droite / gauche.
Sinon ça va partir en vrille
Ich denke, die Flügel müssen gut synchronisiert sein, um genau zur gleichen Zeit zu schlagen, ohne Rechts-/Linksversatz.
Sonst geht es bergab
Posté le: 13/11/2022 16:00 Sujet du message: |
So, die Regler sind da der Akku eingebaut und und ich hatte alles auseinander um der Flügelschlag zu synchronisieren. Das Ergebnis ist aber noch nicht ausreichend.
Auf jeden Fall geht das abstoppen eines Flügels als Ersatz der Querruder.
https://youtu.be/CX_DS-r5i4Q
da dann nochmal alles auseinander und sehen wo es klemmt.
Posté le: 13/11/2022 16:29 Sujet du message: |
Bravo Thomas, toujours des modèles incroyables et audacieux,
Pour le vol je suis un peu sceptique, comme l'a fait remarquer Seb, avec le mouvement aléatoire ou bien tu peux commander la synchronisations? Bon, le principal est d'oser
Posté le: 13/11/2022 18:33 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Je ne peux pas aider l'avion bizarre, le plan est de Robert Horak.
Mais maintenant, la solution était... le pétrole !
https://youtu.be/cd0IodWEVB8
Je pense que plus synchrone ne sera pas possible.
salutation
Posté le: 13/11/2022 20:33 Sujet du message: |
Je ne me suis jamais penché sur le sujet, mais il me semble que les modèles réduits d'ornithoptères ont un battement synchronisé des ailes? surement avec qu'un moteur central? tu connais ce site? http://ovirc.free.fr/
Posté le: 15/11/2022 18:41 Sujet du message: |
Oui, définitivement Vincent, je peux toujours synchroniser les moteurs s'il n'y a pas d'autre moyen (simplement connecter mécaniquement)
Avec le moteur d'origine Plan Gimmi et la tringlerie, une aile est toujours relevée et l'autre abaissée. Mais c'est synchrone.
Je voulais rendre le contrôle possible avec deux moteurs.
Vos suggestions sont trop modernes. Retroplane uniquement jusqu'en 1960.
Salutations - J'ai envoyé un colis, veuillez me faire savoir quand il arrivera.
Posté le: 15/11/2022 20:26 Sujet du message: |
Bonsoir Thomas,
si les battements des ailes sont très rapides ça peut peut-être fonctionner…
mais difficile à faire pour ton modèle sans déformation de la structure et surtout avec le poids des éléments en mouvement
Sur ta vidéo, on voit bien la déformation du panneau central…
Peut-être faire le panneau central en structure très rigide et les éléments mobiles extérieurs en tissus souple ?
Histoire de voir déjà si le principe fonctionne
Bon courage dans ce projet !
Posté le: 16/11/2022 00:05 Sujet du message: |
Comme ça les mouvements sont identiques haut/bas // droite/gauche
Posté le: 16/11/2022 08:41 Sujet du message: |
oh oui, c'était une erreur dans ma pensée.
bon on verra si la synchronie et la vitesse sont suffisantes. C'est "juste" une étude.
salutation
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 18/11/2022 12:36 Sujet du message: |
Hallo Charles,
ich wollte es ja nicht so synchronisieren, ich wollte eine Steuerung ermöglichen.
Na mal sehen - über die Trimmung kann man vieleicht den Flügelschlag noch gleichmaßiger machen.
Jetzt erstmal fertig für den ersten Flug:
https://youtu.be/wBLFIZU7Hng
Der Schwerpunkt ist bei 45mm, wie aus der Bauanleitung.
Mein Programm sagt zwar 55mm, aber ich habe die 45mm eingestellt.
EWD wie Bauplan 8°
Gewicht: 495g
Flächenbelastung: ca 49p/cm²
bei 2 Umderhungen je Sekunde.
Posté le: 19/12/2022 21:47 Sujet du message: |
Bonsoir Thomas,
superbes photos d'époque !
effectivement, la courbure des extrémités des ailes est très forte (avec beaucoup de vrillage), et on voit bien les mouvements parfaitement symétrique du battement
Posté le: 07/01/2023 20:25 Sujet du message: |
Der Flug war zwar nur 10 sek. aber für die hat sich der Aufwand gelohnt!
https://youtu.be/-mafpR9GIVg
