Jo le Papy Stagiaire Posteur
Posté le: 20/09/2021 19:24 Sujet du message: Demoiselle 1/4 |
Ça y est ! J'ai un plan de Demoiselle de Santos Dumont au 1/4. Ce plan est très vieux, je projette de le numériser car il est très très rare en France.
Les instructions sont assez sommaires mais néanmoins suffisantes pour une construction que j'espère le plus possible "maquette"
Donc ça y est c'est parti pour la chasse aux matériaux, je ne manquerais pas d'alimenter ce fil mais il faut être patient, je table déjà sur 6 à 8 mois de construction.
Une photo d'illustration :
Renald Fidèle Posteur
Posté le: 28/09/2021 18:33 Sujet du message: |
Bonjour Jo...
projet intéressant, beau travail en perspective. On attend ton retour.
Que vas tu utiliser comme moteur ? |
Posté le: 28/09/2021 21:04 Sujet du message: |
Le projet avance, j'ai trouvé un plan aux états unis, je vais le faire numériser pour le conserver et faire une copie pour travailler dessus.
Le plan du fuselage fait 200x100 cm et le plan d'aile est un peu plus petit (je ne l'ai pas mesuré mais environ 120x90cm)
C'est un plan à l'échelle 1/4 qui est vieux, d'où mon idée de bien le conserver car il est très rare.
J'ai trouvé une entreprise capable de numériser ce format, l'impression étant facile une fois le pdf entre mes mains.
Je dois aller cette semaine chez bricotruc chercher un panneau de ctp de 200x100 cm pour faire un plan de travail, je ferais une photo du chantier, certainement en fin de semaine.
à suivre donc... |
Posté le: 05/10/2021 15:25 Sujet du message: |
Chantier mis en place, mon atelier est trop petit, je vais squatter une pièce de la maison pendant quelque temps.
Je vais donc travailler sur une copie du plan. Il est par ailleurs sauvegardé en pdf. Ça n'a pas été facile de trouver un scanner assez grand.
Posté le: 05/10/2021 16:59 Sujet du message: |
interessant ton histoire ; ce plan est un plan basé sur le plan d'origine et d'époque du grandeur ? ou bien re-dessiné par qq'un d'autre plus tard ?
En tous les cas, visiblement c'est une base intéressante pour la réalisation à ton échelle et un bon challenge pour déterminer les bonnes sections des matériaux, qui à extrapoler en fonctions des matériaux utilisés
Bon courage pour mener à bien ce projet dans les meilleurs conditions.
Posté le: 08/10/2021 11:29 Sujet du message: |
C'est un plan dessiné dans les années 60.
Gros plan sur la signature et la motorisation proposée à l'époque "OS 29" sorti en 1959
Posté le: 09/10/2021 08:56 Sujet du message: |
C’est un petit moteur. Pour une échelle au 1/4 je m’attendais à un moteur plus gros mais les structures des ailes et du fuselage sont légères. Quelle est l’envergure et la masse attendues ?
Bonne continuation |
Arnaud H Stagiaire Posteur
Posté le: 14/01/2023 15:38 Sujet du message: avancée des travaux |
j'ai pour projet de me lancer dans une demoiselle en m'inspirant de celle du MVM de 1997. je n'ai aucun plan pour le moment, et je souhaitais savoir où tu en était de ta construction. Quel profil as-tu retenu? idem de le motorisation.
Si tu pouvais nous faire suivre un peu l'avancement et ressentiment sur ton modèle je suis fortement intéressé.
Par ailleurs si tu laisses à disposition ton PDF jele serai tout autant.
Je te remercie de ta réponse.
Arnaud |
Posté le: 14/01/2023 19:11 Sujet du message: |
Le plan est sur la table de travail mais pour l'instant je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, la vie en a décidé autrement.
Bon c'est pour cette année normalement. Allez faut que je m'y mette...
Pour le moteur je pense que l'équivalent d'un 10cc est suffisant soit environ 1300 W
Bonne année à tous |
trapanelle Stagiaire Posteur
Posté le: 16/01/2023 13:06 Sujet du message: |
Bonjour, MRA avait sorti un plan au 1/5 année 1983 , j'avais voulu commencer l'aéromodelisme avec ce modéle car il était très joli en semi maquette , je suis vite revenu sur terre et j'ai appris avec un modèle de début. A l'époque j'avais commencé la construction du fuselage en canne à pêche en bambou , aile profil creux entoilage soie, empennage monobloc. ......j'ai abandonné le projet. En vous lisant ce matin j'ai retrouvé le mag et le plan bien jauni. Je pense que c'est un modéle assez compliqué à piloter..... bonne journée..... |
