AES-1 version Seb
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 11/02/2023 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dominique,
les grands esprits se rencontrent, j'ai pensé à ça cette nuit Laughing
Je vais refaire ce siège tout en structure de baguettes de 3x10 avec des goussets [scie]
Ce sera bien dans l'esprit général du fuselage et ça fera moins massif
Moins large… c'est pas possible ; c'est l'écartement mini pour le passage des renvois de câbles pour l'empennage Wink
MessagePosté le: 11/02/2023 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
ça fait moins massif ainsi, tu as raison.
Pour la partie siège, à l'époque, certain étaient en toile, pourquoi pas sur celui ci ?
Et il serait facile de soulever la toile pour inspection. Bon, c'est une idée comme ça.
En tout cas, c'est beau. [clap] [clap] [clap] [clap]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 11/02/2023 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
oui finalement ce sera beaucoup plus sobre et bien en raccord avec le fuselage Wink
J'ai dessiné les appuis du siège en m'inspirant de cette photo
c'était très spartiate… et vraiment pas très confortable ! il fallait du courage, de bonnes fesses et pas mal au dos Laughing
Si ma cnc re fonctionne… ce sera découpé en quelques minutes Laughing
sinon ce sera à la scie à chantourner… juste un peu + long [scie] j'aime pas faire des découpes intérieures Confused
Je prévois tout le siège amovible, fixé par 3 vis à la structure = accès rapide à la radio si besoin.
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 13/02/2023 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Ton dossier respecte pas ta photo , si tu regardes bien la partie basse c'est une croix et non un V Wink
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 13/02/2023 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascal,
tu interviens rarement sur mes sujets Wink
oui, la forme initiale du dossier est celle-ci, à l'homothétie
mais comme mon dossier est + court d'1/4 en hauteur… ça fait pas mal de découpes sans garder beaucoup de matière…
C'est pour ça que j'ai écrit "en m'inspirant"… Laughing
de toute façon, à part les grandes lignes générales, ce ne sera jamais une "vrai maquette" à l'échelle, vu certaines transformation obligatoire pour adapter l'engin à nos équipements radio [humm]
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 13/02/2023 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Et même en bas il est plein le V si on regarde bien [img]
[/img]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 13/02/2023 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, Pascal… tu a titillé mon égo graphiste & modéliste Laughing
Le dossier et l'assise du siège seront tels re-dessinés
pour recouvrir telle la nouvelle forme du siège en structure
Ok, le siège est un peu disproportionné… mais finalement + élégant ! mais faut bien tout faire renter les éléments de commandes dedans Confused
C'est malin… on va tout voir maintenant Confused à moins que je peigne toute la radio imitation bois Laughing
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 14/02/2023 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut seb
sympa le siège mais il n'y a pas d'accoudoir [humm] et fait attention au poids
mais ta construction est très soigné [amen] [amen]
Michel [vol]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 14/02/2023 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
je poste ton pitot demain !
voilà le nouveau siège, avant l'habillage de l'assise
je ne l'ai pas pesé… verdict quand il sera terminé Confused
Pour l'instant, l'ensemble du fuselage tel quel ne me semble pas trop lourd…
Je me suis fixé d'être sous les 5kg au total… à voir avec les ailes… c'est une autre histoire Laughing
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 18/02/2023 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
je commence à mettre en place les poulies de renvois des câbles de l'empennage
Après dégraissage des roulements à l'acétone de leur graisse collante… c'est devenu parfaitement fluide Very Happy
Quel résistance des câbles ? je pense que 9kg sera bien suffisant… vous en pensez quoi ?
J'ai hâte de retrouver la configuration de ma cnc ; la nouvelle carte PCI du port parallèle installée n'est pas reconnue par les drivers de commande de ma machine [argh]
C'est vraiment gonflant ces problèmes informatiques qui nous minent l'existence… mais je vais bien finir par trouver la parade avec l'aide d'un réparateur compétent Wink
Je fais tout à la main en ce moment… mais j'aimerais bien pouvoir m'en servir pour les pièces en epoxy des guignols et renvois + les autres éléments en dural du train d'atterrissage… et les nervures Confused
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 18/02/2023 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise celle-ci.
https://aj-modellbau.shops-mieten.com/?go=detail&ai=25002&ps=11252&subid=11253
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 18/02/2023 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
35 kg ? mein gott Shocked
pour les haubans… ok, mais pour les commandes… à mon avis c'est bien trop fort, et ça n'a pas la même souplesse Wink
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 18/02/2023 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
0,6 mm trop?
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 18/02/2023 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb, pour les commandes je prenais les plus gros câbles inox gainés de chez Decathlon (bobine de 10m), il me semble qu'ils faisaient 0.7mm, et de mémoire 41kg
Un bonjour de la plage, il fait chaud et on se baigne [tong]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 18/02/2023 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Thomas,
indications sur les câbles
6kg = ø 0,20
9kg = ø 0,22
12kg = ø 0,24
Salut Vincent !
tout va bien ? beaux paysages ? bonne température de l'eau Laughing
J'ai 10M de chaque capacité, donc largement de quoi faire.
J'ai aussi du 24kg et du 41kg
Le 41kg je l'utiliserai pour les haubans.
Le truc c'est que les câbles passent par 2 poulies à angle droit (haut et bas du fuselage) et qu'il faut que ça soit assez souple pour bien suivre la trajectoire ; tes câbles de commandes eux tirent en ligne droite, y'a pas de courbes à suivre…
Bon, je pense que 9kg devrait suffire pour de si petites gouvernes.
à suivre quand j'aurai découpé mes guignols et je verrais si ça force… ou pas.
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 18/02/2023 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Seb, je suis sûr que 9 kg sont suffisants. Maintenant, 0,22 mm, c'est lourd pour relier les cordes.
Température proche de 0,0°.
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 18/02/2023 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié - Connecteur
https://aj-modellbau.shops-mieten.com/?go=detail&ai=25003&ps=11252&subid=11253
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 18/02/2023 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Thomas, je pense aussi que 9kg sera suffisant pour les commandes Wink
Excellent le ski tiré avec le cerf-volant Laughing [clap]
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 20/02/2023 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
autre renvoi des câbles par poulies ; j'ai simplifié la fixation des poulies sur une tige filetée de 3 pour avoir un maximum de dégagement au niveau des câbles
ça va être chaud pour que tous les câbles de commande ne frottent sur aucun éléments de structure [humm]
Et l'assise du siège juste découpée et percée
Vu la hauteur du siège nécessaire pour cacher la radio… le manche à balai parait un peu court… mais la main devrait se trouver bien au centre des cuisses… et pas au niveau du nez Laughing
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 25/02/2023 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
à petits pas… j'avance Confused
123 gr de plomb à nouveau discrètement collés dans la structure
Le vide restant entre les goussets est comblé avec de la pâte à bois maison.
Je suis "presque" à l'équilibre statique du fuselage ! mais sans l'empennage… et il reste encore des bricoles qui vont alourdir l'arrière…
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 27/02/2023 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour le futur pilote, je ne me sent pas trop réaliser des mains réalistes… des chaussures…
Profitant d'un prix intéressant, je m'oriente donc sur du "tout fait" très réaliste ! de notre ami Pascal chez Silence model.
Mon planeur étant bien à l'échelle du 1/3 (2,50 M pour un engin à l'origine de 7,50 M d'envergure) Wink je commande mains et pieds à cette échelle.
et c'est là qu'on se marre Laughing
C'est beaucoup trop grand MDR
Comme ce planeur est assez "petit" d'origine et qu'en 1920 la moyenne devait se situer dans les 1,70 pour un homme "dans la moyenne"… ben c'est trop gros MDR
Du 1/4… voir moins… serait plus en proportions.
Hulk ne sera donc pas aux commandes Laughing
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 27/02/2023 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sebastian,
C'est bizarre un tel écart de taille [humm] ...
A tout hasard, tu as demandé à Thomas la taille de son pilote ? Lui aussi a construit son AES-1 à l'échelle 1/3.
Du coup, tu vas commander les mains et pieds au 1/4 chez Silence Model ?
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 27/02/2023 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Serge,
oui c'est étrange cette histoire… pourtant ma construction est bien au 1/3 comme celui de Thomas, mais ce planeur a des petites proportions et à l'époque les hommes n'étaient pas aussi grands que maintenant !
Pascal m'a bien précisé que c'était bien au 1/3… à voir si il a les mêmes au 1/4… mais à priori c'est pas dispo en ce moment.
Je vais demander à Thomas confirmation des dimensions Wink
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 27/02/2023 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sebastian,
Pilote a 55 cm = 1,65m - je pense que c'est bien.
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 27/02/2023 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci Thomas !!!
reste à trouver des mains et des chaussures à la bonne taille Wink
C'est ça que je pige pas… ça fait pourtant bien une échelle de 1/3 [humm]
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 28/02/2023 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon Seb,
Ouarf ! ce sont visiblement les mains qui sont trop grandes et pas proportionnées avec les pieds. Elles sont presque aussi grandes que les pieds !
Ce Pascal, il a des mains, on dirait des pieds Laughing
Superbe ta construction. Si propre !
Biz
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 10/03/2023 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
alors… un grand jour = ma cnc re-fonctionne !! [anniv3]
Nouveau PC, une prise spéciale pour cette nouvelle connectique… avec la hantise de perdre tous mes réglages machine que j'ai mis des jours (et des nuits) à peaufiner pour obtenir cette précision de découpe… et quelques € en moins dans mes économies…
C'est c…n cette histoire, mais ça fait 1 mois et 1/2 que j'attendais ça pour ces petites pièces délicates… et j'en ai un paquet d'autres à découper !
Bien sur, à la main je sais faire… mais là en 24 sec. c'est quand même le pied Laughing
J'ai retrouvé le sourire et l'aventure continue Very Happy
La preuve en images que ça marche !
à suivre Very Happy
MessagePosté le: 10/03/2023 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
On a beau dire, le progrès a quand même du bon. Laughing
Et quand on y a gouté, on ne peu plus s'en passer.
Content pour toi Seb, que tu ai retrouvé ton outil de prédilection.
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 10/03/2023 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sebastian,
Comme Michel Very Happy :
Maintenant, tu vas pouvoir reprendre un rythme d'enfer Wink !
MessagePosté le: 11/03/2023 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sebastian.
Comme les copains , je suis bien content que tu aies retrouvé ton outil. Very Happy
C'est également ma hantise qu'il se produise un pb avec mon pc . Shocked
Je fais des sauvegardes mais je crains de perdre beaucoup de chose malgré tout en cas de problèmes . Surtout pour tous les logiciels spécifiques dont je n'ai pas obligatoirement des disques de sauvegarde.
Bonne suite pour ton projet
Page 5 sur 12
