DFS Meise
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 20/01/2024 20:25    Sujet du message: DFS Meise Répondre en citant
Hallo in die Runde,
nach langer Abstinenz mal wieder ein Lebenszeichen von mirmit meinem neuen Projekt.
Eine DFS Meise im Maßstab 1:3 von Maurice Luzzato in Verbindung mit Original Zeichnungen.
Angefangen habe ich schon mal..... es wird sich aber in die länge ziehen.....
Die Spantenstrak vom Plan hat leider nicht gut passen wollen,es wurde Aufgeleimt und runtergeputzt und ging dann Letztendlich....
Suche/Habe Zeichnungsunterlagen vom Rhönadler35
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 21/01/2024 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
..es geht ein bisschen weiter...
...den Cockpitausbau gestalten bevor alles "zu" ist..
mit Blick auf`s Gerätebrett..
jetzt dauert es wieder eine weile bis es weitergeht..
Gruß Thomas
Âge: 72 Vierge
MessagePosté le: 21/01/2024 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Suberbe [clap]
MessagePosté le: 21/01/2024 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
…découpe des couples à l'ancienne, tout à la main [clap]
Un gros volume où la radio (et le pilote) auront de la place !
L'intérieur de l'avant du fuselage sera coffré en ctp ? ou tu laisses les couples apparent ?
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 21/01/2024 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Sebastian,
die Spanten bleiben sichtbar. Meisen haben keine Innenbeplankung wie viele andere Baumuster. Es mag hier und da möglicherweise eine geben die innen eine Großflächigere Beplankung aufweist,laut Zeichnung aber nicht. Nachdem ich vorhabe einen "Prototypen" von damals zu Bauen ,bekommt diese den üblichen Innenanstrich in RLM 02 (Grüngrau) oder vergleichsweise RAL 7003 (Moosgrau).
Der momentane Stand der Dinge......
also dann.... bis demnächst Wink
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 03/02/2024 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
...zwischenzeitlich mal das Seitenruder gebaut. Es ist noch nicht ganz fertig,die Verstärkungsecken und Aufleimer fehlen noch..
Nouveau messagePosté le: 03/02/2024 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Joli projet.
Ca fait combien d'envergure: 6 mètres ???
C'est un beau planeur. Quel profil d'ailes vas tu utiliser ?
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 04/02/2024 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Michel,
die "Meise" ist im Maßstab 1:3 gehalten und hat somit 5m Spannweite.
Das Profil wird wie das Original ein Göttingen 549 mit 16% an der Wurzel haben,und außen dann das Gö 676 oder auch M12 genannt.
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 04/02/2024 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Das Seitenleitwerk.... Nur zusammengehalten mit etwas Klebeband. Die Beschläge werden demnächst gebaut.
...immer noch nur grob verschliffen...die Feinheiten kommen noch...
so long! Wink
Hagen Wolleb
Âge: 61 Lion
Nouveau messagePosté le: 05/02/2024 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Saubere Arbeit, das gefällt [clap]
Die Sperrholz Beplankung schaut richtig gut aus, nimmst da 0.6mm?
Gruß Hagen
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 05/02/2024 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Hagen,
naja so sauber ist das jetzt nicht beplankt,ich hatte ursprünglich was anderes mit diesem Projekt vor. Verwendet wird 0,4. 0,6 und 0,8mm Sperrholz. Je nach Beanspruchung und Gewicht.
Gruß Thomas
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 17/02/2024 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
...weiter geht`s...
Ruderscharnier... 3 Stück für dasSeitenruder
so sieht das dann eingebaut aus..
..Das Seitenleitwerk ist nun bis auf das Ruderantriebshorn fertig.
Die Schäftungen werden jetzt noch leicht mit Microballons gespachtelt,das war es dann auch.
...so long Wink
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 18/02/2024 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
..zwischenzeitlich mal die Steuerknüppelverkleidung "Knüppelsack" gefertigt.
Der "Steuerknüppel" ist nicht das fertige Bauteil!
..die kleinen Details..
..bis mal wieder... [houla]
Âge: 72 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/02/2024 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie construction [clap]
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 21/02/2024 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Die Nase.....
..Urmodell...Form..fertiges Bauteil...
Hübsche Stubsnase
Schleppkupplung kommt noch. Die Nase ist mit 6 Schrauben verschraubt. Ich versuch mich mit den Details möglichst am Original zu halten.
Nouveau messagePosté le: 21/02/2024 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
danke für den tollen Baubericht Very Happy
Freu mich schon auf die Fortsetzungen [good]
Âge: 72 Vierge
Nouveau messagePosté le: 22/02/2024 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe [clap]
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 24/02/2024 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Weil grad nichts anderes im Kopf ist,
habe ich mit dem Bau der Schleppkupplung begonnen....
..die Einzelteile bis auf den Haken.
..und Vorerst nur "Zusammengestellt". Im Hintergrund eine Originale Bugkupplung.
Wenn ich dann irgendwann mal das Alu-Lot bekomme ,geht es weiter.
so long Very Happy
Nouveau messagePosté le: 24/02/2024 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Thomas,
dein Modell wird ein kleines Original [good]
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 25/02/2024 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
naja ein "kleines Original"..ist das eigentlich nicht jedes Modell? Wink
Ich versuch das alles halt irgendwie an das Original anzulehnen. Jetzt nicht voll Pingelig aber schon ansehnlich.
Das hat z.B. was damit zu tun das wir eine Originale "Meise" mal in der Familie hatten.
Bei der Minimoa war es halt...ja.eine Minimoa ist irgendwo immer etwas besonderes!
Ich hab immer den Spruch meines Vater`s in den Ohren der da sagte...." bau ein Flugzeug-Modell oder wird es ein Modell-Flugzeug!?"
Aber..ich weiß wie du es meinst! Und dafür sag ich mal danke für das Kompliment! Very Happy
Jetzt nochmal zwei Bilder die trotz nur 1:3 die Ausmaße vom Rumpf zeigen..
so long Wink
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 03/03/2024 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
..die Kupplung....
jetzt Eingebaut und Anstelle aus Aluminium aus V2A gefertigt...
..und von der anderen Seite...
..so long. Very Happy
Nouveau messagePosté le: 06/03/2024 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
Herzlichen Glückwunsch zu deinem Projekt und Bau. [clap] [clap] [clap]
Eine Frage: Hast du eine kleine Skizze vom Funktionsprinzip der Schleppkupplung ?
Gute Weiterentwicklung
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 06/03/2024 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Charles,
das Funktionsprinzip ist einfach....
Kupplung "Offen". ( der Haken ist zur Betrachtung Ausgebaut und auf das Gehäuse gelegt).
Kupplung "Zu".
..und von Vorne im "Offenen Zustand". ( Haken im Gehäuse).
Im Originalen wird am Schleppseil ein "Ringpaar" angebracht das einen Grossen Ring und einen kleinen Ring hat. Der kleine wird zum "Kuppeln" in die Kupplung eingeführt und "Klinkt ein". Der grosse Ring bleibt vor dem Ring an der Kupplung um eine "Führung" zu garantieren das auch in Verschiedenen Winkeln Ausgeklinkt werden kann.
Ich hoffe das ich das irgendwie so Verständlich erklären konnte.
Wink so long!
Nouveau messagePosté le: 06/03/2024 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas
Vielen Dank für deine Infos.
Die Erklärungen sind sehr klar, ich habe es gut verstanden .
Ich dachte, die Funktionsweise wäre ein bisschen komplizierter.
Aber es bleibt letztlich doch sehr traditionell.
Vielen Dank und viel Erfolg bei deinem weiteren Aufbau.
Nouveau messagePosté le: 07/03/2024 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
schön mal wieder etwas von dir zu hören und zu sehen.
Tolles Projekt [clap] [clap]
Schleppkupplung, wer eine Braucht, dann suche ich die Zeichnung für die Einzelteile raus Wink
Wurde schon eingesetzt in einem Grunau 9 mit 10m Spannweite und 37Kg Gewicht Very Happy Very Happy
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 07/03/2024 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli Very Happy
Die Zeichnungen nehm ich gerne! Very Happy
Nouveau messagePosté le: 11/03/2024 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Olli
Vielen Dank für die Skizze. Very Happy
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 16/03/2024 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Das Höhenleitwerk hab ich unter der Woche auch mal begonnen mit der Flosse.....
..Rippen schnippeln..
..aufstellen und Ausrichten...
..Holme...
..ja möglichst viel aus Balsa. Bauhöhe ist genügend vorhanden um Biegesteifigkeit auch mit Balsa zu erreichen. Beplankt wird wieder mit Sperrholz. Das dauert aber noch einige Zeit.
Jodelfreak
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 01/04/2024 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
...die Flosse wäre nun schon mal bis auf die "Rippenaufleimer" und die "Hohlkehlfahnen" beplankt......
bis die tage... Wink
Seppa_zimmi
Âge: 63 Taureau
Nouveau messagePosté le: 17/06/2024 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Thomas,
nochmals eine Rückfrage zur Schleppkupplung. So wie ich Deine Skizze verstehe kommt der Seilzug über den Hebel direkt auf die Anlenkung. Geht das bei den großen Modellen gut?
Das Tost-Prinzip nutzt ja die Umlenkung in der Weise, dass der Zwischenhebel im eingeklinkten Zustand genau in der Achse auf die obere Lagerung steht und damit die Kraft in das Gehäuse überträgt, statt in die Anlenkung.
Vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert. :-)
In jedem Fall wird das ein toller Flieger.
Schöne Grüße
Jochen
