Karakan im Maßstab1:3,5
Aller ŕ la page Précédente
Uli
Âge: 82 Vierge
MessagePosté le: 18/01/2024 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Die Schleppkupplung sieht nun doch nicht so schön aus wie geplant - es gibt einfach nicht genug Platz zum Einbau. Schade.
Jetzt werkelt eine 3 mm Schubstange, die die von schräg unten eingeführte Leinenschlaufe blockiert bzw. (hoffentlich zuverlässig) wieder frei gibt. Die Akkus haben ihren Platz gefunden.
Das Servobrett für Höhe und Seite ist eingebaut.
Beste Grüße
Uli
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 22/01/2024 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Schritt für Schritt ...geht es weiter. Hier die Hartholzblöcke zur Einbettung des Steckungsrohres
die Aufnahme der Flächenstreben
Fortsetzung folgt
Grüße kommen bereits jetzt Wink
Uli
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 17/02/2024 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen,
inzwischen ist das Seitenruder im Rohbau fertig. Teile haben wieder prima gepasst:
Was das Foto zeigt: der Schwung der Nasenleiste kann optimiert werden. Wird gemacht und dann peile ich die erste Fläche an.
Schönen Sonntag
Uli
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 11/03/2024 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
weitergegangen ist es doch erstmal mit dem Sitz und Piloten.
Die hintere (verdeckte) Befestigung
Die Haubenbefestigung wird über Bowdenzug realisiert, Zugriff unter der Fläche.
Uli
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 20/03/2024 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
100 Schrauben hatte ich gekauft, es wurden am Ende ein paar mehr....
Nouveau messagePosté le: 21/03/2024 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
Halo Uli,
das hast du dir ja was angetan Shocked
Aber das Ergebniss lohnt die ganze Arbeit - TOLL [good]
LGJ
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 21/03/2024 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Wenn du das sagst, Johannes! Danke. Embarassed
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 21/03/2024 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Herrlich! Genau diese Details machen es am Ende so toll! Weiter so!
Auch wenn ich nicht mehr viel schreibe, ich schaue immer wieder rein und freue mich auf den nächsten live-Kontakt!
Liebe Grüße,
Nouveau messagePosté le: 21/03/2024 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique cette verričre bravo ! [amen]
Les bottes du pilote sont en pâte ŕ bois ? Wink
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 21/03/2024 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les bottes sont faites d'un seul morceau de bois de balsa. Voici des "originaux"
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 14/04/2024 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
So - Jetzt steht der Bau der Flächen an.
Ihre Ausmaße übersteigen die Dimensionen meines Baubrettes. Da galt es ein Stück anzubauen:
Die Home sind so lang, dass ich praktisch ohne Schäften und Ansetzen ausgekommen bin. Danke Johannes!! So konnte gleich der Hobel zum Einsatz kommen, um die Holme entsprechend der Verjüngung zum Außenflügel hin in Form zu bringen.
Die Rippen zu positionieren ist dank der Helling, die Manfred auch gefräßt hat, ist keine große Aufgabe.Einfach weil alles passt!
Zur Steckung:
Genaugenommen hat sie keine tragende Funktion, ist vielmehr eine "Aufbauhilfe". Tragen tun die Streben in Verbindung mit den Verschraubungen der Fläche mit dem Pylon am Rumpf.
Die Achse der Störklappen mit den Hebeln und Lagern - Klaus'-Werk! - muss natürlich rein bevor ans Verleimen der Rippen gedacht werden kann.
Das Gleiche gilt für die Verbindugen der beiden Flächenteile (innen und außen):
Hier überlege ich, ob das Hauptsteckungsrohr mit Sperrholz verstärkt werden muss? In jeder Fläche werden 3 Servos werkeln. Einmal an der Klappe, zweimal am Querruder. Eingebaut werden sie - anders als im Bild - hängend!
So viel für heute
beste Grüße
Uli
Jemand, dem ich kürzlich von meinem Hobby erzählte, fragte skeptisch: Und das füllt Sie aus, Herr Warweg? Na, und ob!!!!
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 15/04/2024 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ich glaube ich würde den Steckungsbereich verstärken...
Ob einen das Hobby ausfüllt.... was für eine Frage!
Ich bin auch immer wieder erstaunt wie sehr!
Oft schon habe ich gedacht ich höre auf und widme mich anderen Dingen, aber dann kommen neue Ideen und irgendwie lernt man ja doch bei jedem Modell etwas dazu...
Und jedes Modell wird ein bisschen schöner als das letzte, genau wie bei Deinen!!!!
Liebe Grüße,
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/04/2024 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Na Uli, das geht ja flott voran, klasse Very Happy [clap] . Ich würde die Steckungsrohre verkasten (z.B. mit 1mm Sperrholz?) [humm] .
Wird schon ein tolles Modell werden.
Gruß Manfred
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 16/04/2024 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Danke euch, Männer, Modeller, Freunde, Holzwürmer.
Wird dokumentiert werden Embarassed
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 22/04/2024 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
So,
die Holme der Oberseite sind verleimt (mit tatkräftiger Mithilfe durch Eva). Beim Umdrehen zeigt sich gleich wie instabil die Konstruktion naturgemäß noch ist. Ich habe sie umgedreht, die Unterseite liegt oben. Als Reverenz ist der obere Hauptholm auf dem Brett mit Zwingen fixiert. Verwindungen sind nun hoffentlich einigermaßen ausgeschlossen. Gibt es eigentlich eine sichere Methode? Oder gebt ihr ein "GO!" ?
Gute Woche, beste Güße
Uli
Hagen Wolleb
Âge: 62 Lion
Nouveau messagePosté le: 22/04/2024 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
also ich klebe vor dem Abnehmen vom Baubrett immer die Holme oben und unten ein und mache die Verkastung der Holme. Ich versuche so viel als irgend möglich vor dem Abnehmen fertig zu machen.
Grüße Hagen
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 23/04/2024 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Kleiner Zwischenbericht, mit einem besonderen Gruß an Hagen:
die Helling ist wieder auf dem Baubrett fixiert, von den Füßchen der Rippen wurde etwa ein Drittel gekappt. So lässt sich die Fläche, nachdem der unterere, mit Leim bedachte Hauptholm darunter geschoben wurde, ziemlich schnell wieder exakt platzieren. Zwingen zwingen den Holm anschließend an die Rippen.
Wird klappen!! Und bebildert
Uli
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/04/2024 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
..ging dann rutsch butsch! Schade, dass der wasserfeste Leim sooo lange trocknet Wink
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/04/2024 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hast du
denn deinen Freunden von meinem Besuch in deiner Kellerwerkstatt erzählt? fragt meine Frau. Ja, dass du tatkräftig Leim mit aufgetragen hast. Hab ich erzählt, klar.
Das meine ich nicht, beschwert sie sich. Also, was ich unterschlagen habe:
Eva kommt zum erst Mal in den Raum, starrt auf das Baubrett mit der Fläche, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. „Ja, guter Mann - das wird ja alles immer größer und größer!! wo soll das denn noch hinführen!!! Ohohoh!!“ Mein Argument, das Unterbrett sei so klein, dadurch wirke der Flügel darauf eben etwas größer - hat kein bisschen überzeugt. Ich: Außerdem werden da 2 Teile draus, wird noch durchgesägt, das Ding ist am Ende wieder viel kleiner. Aber da war ihr Blick schon auf die verschiedenen Rümpfe an der Wand gefallen. Kopfschütteln, Augenrollen und schließlich ein wohlwollendes Grinsen. „Dann gib mal die Leimpulle her! Damit es hier weiter geht.“
Âge: 77 Bélier
Nouveau messagePosté le: 25/04/2024 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Haalloo Uli,
kennen wir doch alle Wink . Man sollte mal die Sprüche der lieben (unwissenden) Angehörigen sammeln.
Unser Spruch: Ihr wisst doch immer wo wir sind Very Happy [non] - und nicht in der Kneipe.
Weiter viel Spaß beim klasse Bau des Karakan.
Manfred
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 26/04/2024 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Die Verkastung - hier im Bereich der vorderen, der Haupt- Steckung geht voran:
die Steckung zur Verbindung der Flächen-Hälften wird ebenfalls vor dem Verkasten mit den Holmen verklebt. Unten sind die entsprechenden Balsaklötzchen fertig einpasst. Ist sicherheitshalber das gleiche für oben empfehlenswert? Oder kann ich mir das schenken und zum Erzeugermarkt radeln?
euer Frankfurter Holzwurm
Nouveau messagePosté le: 26/04/2024 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo ein lieber frankfurter Holzwurm Very Happy
Es macht Spaß deinem Baubericht zu folgen [good]
Ich würde die Endrippen welche die Flächenhälften verbinden
verstärken da die Bespannung die Rippen hinter der D-Box
schnell mal nach innen zieht und einen Schlitz nach der Montage
zur Folge hat.
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 26/04/2024 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Wird bedacht, Johannes! [good2]
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 21/05/2024 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Die Endleiste (Fläche noch auf der Helling):
unten Sperrholz 0,4
darauf Futter aus Balsa
darauf Sperrholz 0,4 mm
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 28/05/2024 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Gestern war der große Tag -
die Fläche ist von der Helling genommen. Beide Teile ließen sich leicht von den Steckugen abziehen. Pass! Füsschen ab, nachschleifen, hier und da mit 1mm Balsa die Anschlüsse Rippen/Holme perfektinieren....
Mit Schwung ging es heute ans Hobeln der Holme für die rechte Fläche. Immer mal wieder ein Stündchen..
Grüße in die Runde
Uli
Uli
Âge: 82 Vierge
Nouveau messagePosté le: 28/05/2024 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 29/05/2024 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Einfach wunderschön!!!!
Liebe Grüße,
Nouveau messagePosté le: 29/05/2024 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Ulu,
dein Bauwerk sieht schon beeindruckend aus [good]
LG aus der Pfalz
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 30/05/2024 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
Sieht ganz gut (prachtig op zijn Nederlands) aus!
Grusze,
Vincent (DB)
Nouveau messagePosté le: 30/05/2024 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
da fällt mir noch ein Spruch für die liebe Eva ein:
Hallo Schatz - meine Augen werde altersbedingt immer schlechter,
nur deshalb werden die Flugzeuge größer Rolling Eyes
Page 2 sur 4
