bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 27/11/2023 15:33 Sujet du message: Passenger aircraft Fokker FXX (1933) scale 1:12 |
Hello everyone,
I am not sure where to put this building report of my Fokker FXX as mentioned in Anniversaires.
The full building report is ,albeit in Dutch, on MBF, (ModelBouwForum) with the link;
https://www.modelbouwforum.nl/threads/fokker-f-xx-schaal-1-12.283685/
One problem is that the retracts move through a 135 degr angle. The original plane did that by hand!
There are some links to video’s of the retracts, which caused me some headaches…..
https://youtu.be/OVnA_Wws51Q
The FXX is finished, but hasn’t flow yet, very bad weather, very wet fields, I think the maiden will happen in the spring.
Some pictures of the build, I used a lot of techniques I learned from the Retroplane forum
Je ne sais pas trop où mettre ce rapport de montage de mon Fokker FXX tel que mentionné dans “Anniversaires”. Le rapport complet sur la construction est disponible, bien qu'en néerlandais, sur MBF, (ModelBouwForum) avec le lien ; https://www.modelbouwforum.nl/threads/fokker-f-xx-schaal-1-12.283685/
Il y a quelques liens vers des vidéos des rétractations, ce qui m'a causé quelques maux de tête.....
L'un des problèmes est que les trains rentrants se déplacent à travers un angle de 135 degrés. L'avion d'origine le faisait à la main !
La FXX est terminée, mais n'a pas encore vole, très mauvais temps, champs très humides, je pense que le maiden aura lieu au printemps.
Quelques photos de la construction, j'ai utilisé beaucoup de techniques que j'ai apprises sur le forum Retroplane
(traduit par google…)
Vincent (DB)
Vincent (DB) |
Posté le: 27/11/2023 17:47 Sujet du message: |
Spitzenmäßig, Vincent
Es würde mich freuen wenn ich dein Kunstwerk
mal in Natura erleben könnte
Liebe Grüße aus dem regnerischen Leichlingen
Posté le: 27/11/2023 21:05 Sujet du message: |
MAGNIFIQUE Vincent
Un beau résumé (un peu court
mais l'essentiel est bien là !
Je pense que tu va serrer les fesses pour le premier vol
Vivement la vidéo finale
Posté le: 27/11/2023 21:14 Sujet du message: |
Danke Johannes et merci Sebastian
Die Erstflug soll wahrscheinlich im Fruhjahr stattfinden und hoffentlich kann Ich die FXX einmal nach ein Sclepptreffen mitnemen
Oui Sebastian, le premier vol va marcher avec transpiration
Je pense aux printemp de faire le premier vol.
LG et amicalement,
Vincent (DB) |
Posté le: 28/11/2023 05:04 Sujet du message: |
Bonjour Vincent
Merci d'avoir partagé cette construction, c'est MAGNIFIQUE, et complexe comme réalisation,
bravo et tiens nous informé du premier vol ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
Posté le: 28/11/2023 10:41 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Merci pour ton comments et oui c'est un avion complexe...
Vincent (DB) |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 28/11/2023 12:22 Sujet du message: |
Großartig, Vincent
wir alle in Halle hoffen, das wunderschöne Modell mal hier am Himmel zu sehen.
Manfred |
Posté le: 28/11/2023 13:05 Sujet du message: |
Danke Manfred ,
Hoffentlich klappt es dieses Jahr zu kommen.
Vincent (DB) |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 28/11/2023 13:45 Sujet du message: |
Servus Vincent,
ich bin einfach überwätigt von deinem Meisterstück .
Ein tolles Modell.
Viel Freude damit und guten Jungfernflug
Peter |
Posté le: 28/11/2023 16:08 Sujet du message: |
Danke Peter .
Wenn Ich die Cockpit machte, hatte Ich mir die abmessungen davon realisiert, die Rump ist nur 150cm weit, gleich wie en Fiat Panda onder so etwas! Andere Zeiten!
Grusz,
Vincent (DB) |
Posté le: 02/08/2024 19:41 Sujet du message: |
Today the Fokker FXX made its maiden. I worried a lot if it should fly properly, but to my relief it did!
The second flight one wheel did not retract completely, so I lowered them both, which worked. I was a bit distracted and made a rough landing, so the airplane stood on its nose, with very little damage. I will repair that and will fly it more, also trying to make some video's.
But I am happy!
The link to the Dutch forum. (MBF)
https://www.modelbouwforum.nl/threads/fokker-f-xx-schaal-1-12.283685/page-8#post-
Vincent (DB) |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 02/08/2024 23:03 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
Ouah , encore une construction splendide !
C'est magnifique !
Je te souhaite de bons et nombreux vols, en espérant une petite vidéo .
 Serge |
Posté le: 03/08/2024 03:38 Sujet du message: |
SUPERBE!! bravo Vincent pour ce premier vol ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
Posté le: 03/08/2024 06:33 Sujet du message: |
Hi Vincent,
einfach Spitze
Liebe Grüße
Posté le: 03/08/2024 13:58 Sujet du message: |
Sed, Vincent et Johannes;
Amicalement, LG
Vincent (DB) |
Posté le: 05/09/2024 13:53 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
I tried to fix the retracts and about one week ago the Fokker F.XX made another two flights. They went very well, . , landings were very nice (not on the video...) The plane was very sensitive on the elevator, I have to adjust the flap/elevator mix. There were still problems with the retracts, so I stopped flying. I think I found the problem, so be patient. Tomorrow I am off to th aerotow meeting in Halle, I'll take only gliders. I put all the footage in a video, when it flies OK, we will make a better one, at least I hope...
https://youtu.be/w7ohLZRHaDo
Vincent (DB) |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 09/09/2024 09:21 Sujet du message: |
Hello Vincent!
It was so nice to see you and your lovely wife again last weekend, I really enjoyed that!!!
What a beauty did you create here? Im am absolutely amazed, all tge details and love you put in there!
Just great!!!!
Greetings,
Christian |
Posté le: 09/09/2024 09:56 Sujet du message: |
Hello Christian,
We also enjoyed seeing you very much!
Glad to be towed behind your Bobber, if I say that correctly.
When the F.XX flies properly we try to make a nice video of it.
Greeting ,
Vincent and Jenny |
