AVIA XV A
philippe R
MessagePosté le: 25/01/2006 22:08    Sujet du message: AVIA XV A Répondre en citant
bonsoir à tous
quelques images du travail accompli sur les ailes de l'avia xv j'ai terminé la menuiserie et au printemps je commence l'entoilage
Vue d’ensemble du montage qui occupe une bonne partie de l’atelier (2m x 0,5 m)
Toutes les nervures qui vont servir au montage de l’aile proprement dit, les entières, les coffrées, les en 2 parties et le gabarit en formica. Au premier plan, les nervures d’emplanture coffrées face contre le fuselage en ctp de 1,5 mm.
Construction des longerons entre 2 règles en alu vissées sur la table avec un écartement correspondant à la hauteur du longeron côte finie. Le plan de travail est protégé par du scotch d’emballage. Les semelles de longeron sont en pis de 10 x 10 mm.
Mise en place des tubes de clé en tube alu de 8 mm extérieur noyé dans de choucroute au carbone (un peu de matériel hitech) non-conforme aux méthodes de l’époque et ce sera le seul écart à part l’électronique de commande c’est promis. Les tubes sont collés en biais pour donner le dièdre de 3°. Les clés seront en cap de 6 mm (il y en a 2 , une dans chaque longeron) puis fermeture du longeron avec la deuxième âme que l’on aperçoit et remise en presse.
Cette vue fait peur non : des pirhanas ? Evil or Very Mad
L’intérieur de l’aile est rigidifié comme le réel avec de la corde à piano de 0,4 mm de diamètre tendue en diagonale entre les 2 longerons. La tension est assurée par des vis agglo vissées dans des renforts en pin collés contre les longerons et nervures.
Vue d’ensemble dans l’atelier ça touche presque au plafond. A ce stade il me reste les bord marginaux à construire et les supports de servos d’aileron à installer.
et voila la suite au prochain épisode.... Very Happy
philippe
Les hommes ne voleront jamais car voler est un privilège réservé aux anges
MessagePosté le: 26/01/2006 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Du bien joli travail!
Philippe tes cordes à piano de tension, elles ne se touchent pas? sinon gros risques de parasites
philippe R
MessagePosté le: 27/01/2006 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit d'un Avia XVa de 4 mètres c'est un planGguillemard x 2
le détail du début de la construction se trouve ici
http://air-club-adour.pagesperso-orange.fr/modele/avia/index.htm
pour Vincent : je n'avais pas pensé aux parasites, en effet je vais isoler les jonctions pour ne pas avoir de pb
le forum aurait'il sauvé mon planeur avant son 1er vol ? Wink
@+ pr
MessagePosté le: 27/01/2006 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le cas sur mon Slingsby, les câbles sont presque en contact 1/2mm et en "s'amusant" a les faire se toucher tu as les servos qui bougent, j'ai mis juste de la gaine thermo à leur jonction et là plus de problème. Possible que ça dépende du matériel radio, essayes pour tester, mais bon les isoler ne coute rien
Yannick.R
MessagePosté le: 27/01/2006 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
chouette cette construction, quand on regarde les nervures on voit
"que ça ne rigole pas Very Happy"
beau travail !
"Truite au vin jaune accompagnée d'une sauce aux morilles..."
asw15
MessagePosté le: 28/01/2006 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
on peut grandement raidir la structure en liant les cables au point de croisement c'est le principe de la croix de st andré en construction mecanique, plus on réduit la taille du triangle élementaire plus le polygone est indeformable, d'autant plus dans le cas de cables car ils ne travaillent qu'en traction. pour ma part je fais quelques tours de fil de lin à la jonction et 1 goutte de cyano pour terminer, c'est quasi instantanné, ça raidit et adieu les parasites (très bonne remarque vincent :o)
a+ Guillaume
philippe R
MessagePosté le: 29/01/2006 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut guillaume
je trouve ton idée interesssante et rapide mais pourquoi du lin ?
j'ai du fil de tergal, du coton faut'il absolument du lin ?
asw15
MessagePosté le: 29/01/2006 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Euh... j'ai dit du lin parceque c'est un fil trés solide et surtout que ma chérie, m'en a donné une demi bobine que j'ai dans la caisse! je pense que ça doit fonctionner avec n'importe quel fil :)
tu as de la chance de trouver mon idée intéressante, moi c'est ta construction que je trouve passionnante !!!
+a Guillaume
MessagePosté le: 26/02/2006 23:28    Sujet du message: construction Avia XV Répondre en citant
Magnifique travail et c'est une de mes envies de réaliser un jour une aile de grand planeur avec des nervures en treillis; Tout simplement superbe et même si l'entoilage cachera un peu le travail accompli, le forum a le mérite de révéler tout cela et de garder une mémoire des réalisations.
philippe R
MessagePosté le: 15/03/2006 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout le monde
on ne résiste pas 20° hier aprés-midi la construction reprend
j'avais pas imaginé que ce serait si long....
aujourdhui je suis promu remorqueur pour un essai de fox au 1/3
on change d'époque.....
MessagePosté le: 15/03/2006 10:03    Sujet du message: Avia Répondre en citant
Magnifique, de la dentelle, et la dentelle, ça requiert du temps et de la patience...je crois que je vais succomber bientôt à ce genre de construction !
philippe R
MessagePosté le: 28/03/2006 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
En cette fin d'aprés-midi de grève ensoleilée j'ai fait une première mise en + juste pour voir ce que ça donne. Bon jusque là rien de surprenant en prenant son temps tout tombe à peu prés en face.
Le fidèle misty trone toujours pour donner l'échelle. Je prends conscience du travail accompli et surtout du restant à faire....
Je me suis décidé pour un entoilage au diacov, le résultat semble meilleur que le solartex antique. On voit à travers le volet de dérive pour lequel j'ai fait un essai la structure par transparence. Vincent toi qui connais devrais-je passer un coup d'enduit nitro ou bien laisser nature, j'ai peur de tout salir avec la terre et l'herbe des terrains si je laisse comme ça ?
J'ai passé la structure d'une aile au brou de noix pour teinter foncé et que ça ressorte sous la toile.
Et dire que j'ai construit ce modèle pour me faire la main à la structure d'un vrai avant d'attaquer un émouchet au 1/2,5......
bien à vous tous @+
MessagePosté le: 28/03/2006 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
on continue la discussion sur un nouveau sujet "entoilage diacov" ça servira à d'autres, chacun apportera ses techniques
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=216
eugene
Nouveau messagePosté le: 28/03/2006 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
il est vraiment dommage de cacher tout ce travail sous l'entoilage, heureusement les photos sont la.
perso, débutant avec le diacov, j'ai trouvé cela pas mal, et comme le recommande Vincent, 3 couches de vernis avant peinture si peinture il y a.
bon courage pour la suite et bonjour au gentil chat Wink
Michel Bardot
Âge: 78 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 28/03/2006 23:24    Sujet du message: Entoilage Répondre en citant
Phénomène bizarre chez les amoureux de construction:
La finalité est quand même de faire une machine qui vole, donc complètement finie et, dans le même temps, on peine à recouvrir la magnifique structure que l'on vient de réaliser avec un morceau de chiffon qui cachera toutes ces petites baguettes (ou morceaux de tubes pour certains) amoureusement ajustés.
Difficile équilibre à trouver entre la gestation et la mise bas...
Il doit bien y avoir une part de complexe "Oedipo-Freudien" la dedans?
Faites pas attention à mes divagations, ça va passer avec le retour des beaux jours Rolling Eyes
Michel Bardot
http://pagesperso-orange.fr/michel.bardot/
eugene
Nouveau messagePosté le: 28/03/2006 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour répondre à Michel, je crois qu'il va devenir indispensable de rendre obligatoire les trappes de visite... Wink pas à des fins de maintenance mais pour des visites guidées !
tu es sur que le soleil printanier n'a pas eu d'effets désastreux sur toi ? un petit séjour à St Menoux me semble tout indiqué !... Wink
philippe R
Nouveau messagePosté le: 11/04/2006 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
journée de labeur pour entoiler
une fois entoilé c'est mieux pour se mettre a l'ombre......
c'est long !!!!!!!!!!!!
philippe R
Nouveau messagePosté le: 01/05/2006 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
1er mai fete du travail pas pour nous modelistes construction le matin et vol cet aprem
l'avia touche a sa fin en tout cas la construction : mise en place de la toile d'araignée
vincent j'ai réussi a faire le tube pitot avec tes conseils je suis pas mécontent tout en laiton
que de soleil ce matin et mysti l'a compris...
vous le croyze ça que je vais m'en servir de lest et de pilote d'essai ?
GuillaumeG
Âge: 41 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/05/2006 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle réalisation, merci de nous avoir fait partager les étapes de la construction; en effet yen a de la dentelle la dedans!
Pour le tube pitot, la photo n'est pas passée mais on le voit bien sur l'avant dernière image. Vivement les vols de la bête (pas le chat, l'Avia bien sur)!
MichelS
Âge: 73 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 01/05/2006 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous les travailleurs acharnés !
Alors, Vincent, c'est quoi ton truc infaillible pour réussir les tubes de pitot à tous les coups ?
J'ai beau chercher sur les pages de construction de tes différents modèles, je là, je trouve pas.
Merci et à bientôt sous le chaud soleil de Bretagne ..., Michel
Nouveau messagePosté le: 01/05/2006 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Très beau, tout ça...
Et ça va voler tout doucement, un bestiau pareil...
Ca me rappelle un vague projet de SG38, que j'avais dans un coin de la tête...
D'ailleurs, en cherchant bien, je crois qu'il y est toujours...
Nouveau messagePosté le: 01/05/2006 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
heu, ben ya pas de truc, c'est juste 2 tubes soudés ensemble Confused
Le vol! le vol! racontes nous !!
Nouveau messagePosté le: 01/05/2006 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
si quand même, je perce le plus gros tube pour recevoir le support, le petit, je l'ajuste serré en finissant le trou à la fraise, ça permet de le tenir et de bien le positionner pour le souder
texier
Âge: 52 Taureau
Nouveau messagePosté le: 01/05/2006 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il est très beau ce planeur, vraiment bien réalisé.
Même le chat parait en être fier (à moins que ce ne soit de poser sur la photo).
Sylvain
Sylvain.
philippe R
Nouveau messagePosté le: 26/05/2006 10:50    Sujet du message: 1er vol de l'avia Répondre en citant
bonjour
voir ici
http://airclubadour.canalblog.com/
@demain
Nouveau messagePosté le: 26/05/2006 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui veut dire que après demain dimanche, il y aura les photos du vol, super! on attend avec impatience
Nouveau messagePosté le: 26/05/2006 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Allez on te dit mer.... pour ce premier vol.
