fred 52 Fidèle Posteur
Posté le: 26/04/2007 16:20 Sujet du message: |
j'espere aussi faire de beaux vole avec ce planeur je n'ai que des planeurs d'accros et rien pour la gratte a si un ka 6 je posterai des photos des premier voles
fred
une pente du soleil une petite brise elle est pas belle la vie !!!!!!!!!! |
Posté le: 28/04/2007 11:07 Sujet du message: |
je suis allé ce matin chercher l'échantillon de peinture chez le carrossier c'est super une finition top
j'aurais une question qui s'adresse plustot au planeuristes grandeur connaissant l'ASK13: sur le grandeur voie ont encore la trame du tissus d'entoilage ou alors la peinture est elle vraiment glacée ?
je m'explique : sur mon échantillon j'ai fais une partie passé a l'enduit nitro +talc et la finition est differente et trés glacée ont le voie sur la gauche de la photo mais ont voie aussi que les nervures apparaissent plus que l'autre coté et sa c'est moin beau
cette peinture est de la peinture a l'eau plus vernis la peinture PU couvre elle plus ?
je ne sais vraiment pas quoi prendre je me dit que si j'ai une retouche a faire un jour laPU serait mieux
fred
Posté le: 28/04/2007 11:31 Sujet du message: |
Faut plutôt voir en fonction de la déco de celui que t'as choisi, si c'est une rénovation récente il sera brillant sans trame visible, si la peinture est vieille, elle peut être terne et mat...
Tu entoiles à quoi, Diacov, Solartex? en principe si tu passes une laque t'as pas besoin de mettre du talc dans l'enduit, même l'enduit ce n'est pas une necessité absolue, j'aime bien en mettre quand même ça redonne un coup de tension, avec une laque au pistolet la trame ne se verra pas, mais on devine quand même que c'est du tissus, par rapport à un entoilage oracover qui lui fait plastique.
le talc ça risque de te faire un glacé sur lequel la peinture risque de moins bien accrocher, ou alors avec un primaire, mais ça fait du boulot en plus, à tester... ton échantillon avec l'enduit au talc, regardes si ça s'écaille pas en grattant par rapport a l'autre côté |
Posté le: 28/04/2007 12:13 Sujet du message: |
non ca ne s'écaille pas sa tien bien c'est souple mais sa me fait peur avec cette peinture lundi je vais voir l'autre fournisseure pour de la PU je pense que se seras le meilleur chois c'est le produit que tous le monde utilise et sa marche alors pourquoi changer mais il faudras que je le fasse moi méme et a par du vernis sur des meubles au pistolet c'est tous ce que j'ai fait mais bon la peinture c'est la méme chose bon ont verra bien
fred
Posté le: 28/04/2007 12:20 Sujet du message: |
Et c'est mieux que tu le fasses toi même, le faire faire c'est le début du RTF |
Posté le: 28/04/2007 12:44 Sujet du message: |
tu as surement raison
bientot les photos du résultat de mon boulot
fred
Posté le: 04/05/2007 21:46 Sujet du message: |
bonsoir a tous voila mon poste de pilotage est fini plus qu'a trouver les pilotes c'est un peut sommer mais de toute façon c'est le plus beau que j'ai fait ( en fait c'est le premier que je fais alors c'est forcément le plus beau )
fred
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 05/05/2007 14:37 Sujet du message: |
Sympa, ton cockpit!
Comment as-tu fait les sièges?
Fabrice |
Posté le: 05/05/2007 17:36 Sujet du message: |
salut fabrice pour les sieges je les ai fait en résine + 3 couches de tissus de verre 160 g sur un moule en polystirene extrudé recouvert de scotch d'embalage ciré pour faciliter le démoulage
24h de séchage tu tire un peut dessus et hop c'est démoullé plus qu'a faire le deuxieme
fred
Posté le: 06/05/2007 09:23 Sujet du message: |
OK, merci pour le truc...
Fabrice |
Posté le: 08/05/2007 16:12 Sujet du message: |
voila le fuselage est entoilé le cocpit fini et le cadre de vérriere reste plus que la peinture et la vérriere
fred
Posté le: 08/05/2007 21:12 Sujet du message: |
il a vraiment de la gueule, ce K13!
Fabrice |
Posté le: 09/05/2007 06:13 Sujet du message: |
Tu fais quelle déco alors? une qui claque, c'est le jaune orangé du photopack, enfin c'est histoire de goût |
Posté le: 09/05/2007 12:39 Sujet du message: |
salut à tous oui effectivement vincent c'est celle du photo pack que je fait je vais ce soir commander la peinture j'ai enfin trouvé un fournisseure pour de la PU plus évident à trouver dans mon coin par contre je ne suis pas tout a fait satisfait de l'antoilage de mon fuselage 2ou3 petits défauts fera mieux le prochain coup
fred
Posté le: 18/05/2007 10:02 Sujet du message: |
pour le crochet de remorquage, je voulais conserver un accès possible une fois le nez coffré et l'aménagement du cockpit réalisé.
J'ai bidouillé ce système de cadre rainuré, dans lequel coulisse une platine en CP. Le servo est collé sur celle-ci et le mouvement vers l'arrière sera rendu impossible par une petite vis, dissimulée par le futur plancher.
C'est un peu... rustique, mais pas trop lourd et assez simple de construction tout de même.
Merci à Vincent pour ses conseils.
Fabrice |
Posté le: 19/05/2007 08:55 Sujet du message: |
salut fabrice belle réalisation pour ma part je voulais aussi que ce servos soit démontable j'ai cherché comment faire sans succé alors je l'ai reculé sous le planché il y a de la place dans ce planeur c'est bien
fred
Posté le: 19/05/2007 12:58 Sujet du message: |
je vient de faire la peinture sur la dérive le résultat est désastreux sa fait des yeux ou la peinture ne couvre pas, cout de téléphone au carrossier verdicte : le silicone j'ai pourtant passé un coup avec du dégraissant mais surement pas assés et en plus l'antoilage au niveau des bords sa fait des files comment faire pour éviter ça
ont voie les poils sur le bord de fuite
fred
Posté le: 20/05/2007 07:15 Sujet du message: |
Salut Fred, le silicone présent dans quoi? l'enduit de tension?
ça me fait penser a une peinture trop chargée?
c'est au Diacov que t'as entoilé? pour les fils de peinture, faut attendre que ce soit bien sec et dur et ça s'enlève facilement avec une lame de rasoir neuve, faut y aller doucement |
Posté le: 20/05/2007 08:41 Sujet du message: |
Fred, je suis intéressé par une photo en gros plan (si tu peux) du guignol de ton volet de dérive.
Merci d'avance...
Bon courage pour tes problèmes de peinture!
Fabrice |
Posté le: 20/05/2007 11:50 Sujet du message: |
Bonjour a tous oui effectivement la peinture doit être trop chargée et pour le silicone il doit venir du fait que le pistolet étant neuf je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir un problème de ce coté et quand j'ai démonté le pointeau il était graissé et la graisse et la peinture par contre ce matin le diacov est toujours détendu et ça, ça m'embête un peu plus, je vais attendre la journée et je vais essayer de lui remettre un coup de décapeur pour le retendre de toute façon l'entoilage est foutu (alors foutu pour foutu ) par contre la couleur c'est pile ce qu'il faut enfin quelque chose de positif
et je me demande si l'assouplisseur est vraiment obligatoire parceque là c'est vraiment souple enfin beaucoup d'intterogations je vais refaire une piece d'essais pris une fois pas deux
pour Fabrice une photo le guignol il est en circuit imprimé et collé a l'époxy
P.S .hier j'ai fêté mes 40 ans et mes amis mon offert un superbe planeur f5j j'aurais bien mis une photo mais elle n'a pas vraiment sa place sur un forum de planeurs anciens bonne journée a tous, on remet ça aujoud'hui
fred
Posté le: 20/05/2007 12:30 Sujet du message: |
Ton Diacov je pense qu'il va se retendre mais ça peut être long, tu devrais attendre avant de passer un coup de décapeur. La composition des peintures doit jouer pas mal, sur mon Frankfort, tout ce qui était peint en rouge, nickel, mais tout ce qui était en gris métallisé ça à mis une semaine avant de retrouver sa tension, et encore pendant un mois il se détendait au moindre rayon de soleil (pourtant en hiver) et maintenant c'est redevenu comme une peau de tambour, et le soleil ne le détend plus, avec ces entoilages il peut y avoir des cloques dû au soleil, mais là pareil pas de panique, il suffit de protéger la peinture avec un papier ou tissus et de passer un coup de fer, ça recolle et ne se redétendra plus jamais à cet endroit, en fait quand on le pose on insiste pas assez partout, il faudrait vraiment repasser plusieurs fois avant de peindre |
eugene Fidèle Posteur
Posté le: 20/05/2007 12:40 Sujet du message: |
coté silicone, j'ai eu le même problème et ça ne venais ni du pistolet ni du compresseur, c'est un phénomène connu des peintres mais personne ne t'en parles avant... les causes de ces petits cratères... dans l'air ambiant pleins des choses sont en suspension style gazoil et si tu n'es pas dans une cabine de peintre tu ramasses tout , conseil d'un professionnel, avoir à portée de mains un chiffon + diluant et on enlève tout dès que le phénomème apparait... le support également peut-être en cause, du gras, trace de doigts, voire même enduit avec talc, aussi le graissage des charnières (pour éviter que la peinture ne prenne...) et donc pour contrer cela il faut employer du diluant ant-silicone mais je le sais depuis peu de temps et quand tu achètes la peinture on ne t'en parle pas... sympa non ?
bon courage, moi, j'ai du tout poncer pour repartir quasi à zéro... pas évident pour les ailes coffrées entre les zones coffrées et les zones entoilées
Posté le: 20/05/2007 12:42 Sujet du message: |
sur ton frankfort tu avais passé un
enduit de tension avant la peinture
pourais tu me donner la marque et la provenace moi je n'ai rien mis avant et aussi tu le passe au pistolet ou au pinceau ?
fred
Posté le: 20/05/2007 14:07 Sujet du message: |
J'y avais passé 2 couches d'enduit cellulosique au pinceau (magasin de modélisme), ça redonne un petit coup de tension et ça permet aussi de fixer et d'éliminer les effilochures avant peinture, ensuite peinture au pistolet à retouche, buse de 0.5mm, oui je sais c'est trés petit et long à faire, mais quand t'as pas le coup de main, au moins aucun risque de faire des coulures. |
Posté le: 20/05/2007 17:45 Sujet du message: |
Merci Fred, bon anniversaire et bon courage pour la suite!
Fabrice |
Posté le: 20/05/2007 18:59 Sujet du message: |
merci a tous pour ces conseilles demain je vais aller chercher ce diluant anti silicone je vais refaire un éssais et ont verras bien j'ai de l'enduit nitrocéllulosique mais je ne trouve pas que sa retende beaucoup le diacove quelqu'un se sert il de cet enduit
je trouve qu'il n'est pas tres liquide peut on mettre du diluant céllulo dans ce produit ?
fred
Posté le: 20/05/2007 19:08 Sujet du message: |
Je l'ai déjà utilisé celui là, et il allait bien, tu peux le diluer un peu, parfois ça fait des marques blanches selon le diluant, si ça le fait, comme tu peints tout ce n'est pas grave,
ces enduits ça sèche super vite, mais la tension maxi ne s'obtient qu'au bout de ... un certain temps |
Posté le: 24/05/2007 18:26 Sujet du message: |
bonjours a tous je vient de refaire un éssais de peinture sur la dérive que j'ai préalablement réentoilé et passé deux couches d'enduit nitro plus de problémes de silicone mais un probléme de surface ca fait comme de la peau d'orange le carrosier ma dit que sa pouvait venir du fait que je peint de trop loing ou que ma peinture n'est pas assé dilué cette fois sa vient du bonhomme alors sa ne peut que s'ameliorer je pense que pour rétroplane 2012 je serais prét
encore un petit test et je me lance cette fois pour de bon
fred
Posté le: 24/05/2007 19:10 Sujet du message: |
Tu as quoi comme genre de pistolet et buse de combien? tiens bon, même si elle n'est pas parfaite ta peinture, tu auras la statisfaction de l'avoir faite toi même |
Posté le: 24/05/2007 19:46 Sujet du message: |
bonsoir vicent comme pistolet j'ai ça
et c'est une buse de 1.4
je vais tous faire pour que la peinture soit belle
parfaite ce seras dans dix ans il est pas doué le gar
fred
