Grunau Baby IIB 1:6 - kipecoul
MessagePosté le: 15/05/2007 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
si tes ajustages sont bien faits, bois sur bois, la colle blanche ou cyano est largement suffisante, l'époxy c'est plutôt pour coller des pièces en métal, ou des mauvais ajustages en bois, ça les comble. Ce serait bien si d'autres constructeurs de ce petit Grunau te donnaient leur avis sur leurs éventuelles modifs Wink
Nicolas M
Âge: 43 Taureau
MessagePosté le: 15/05/2007 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci encore Vincent pour ton support c'est vraiment bien de se sentir epauler surtout lorsque l'on debute.
Donc a priori je suis bon pour refaire un flanc ou cela peut se rattrapper?
Nicolas
MessagePosté le: 15/05/2007 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu laisses tout le planeur en balsa? tu ne replaques pas en ctp? tu as essayé ton vernis sur du balsa pour voir? tu verras que ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli comme veinage et texture, il faut au moins le protéger avant de vernir avec quelques couches de fond dur ou de vernis nitro finement poncé, sinon il va absorber ton vernis en laissant différentes nuances à la moindre trace de colle, si tu veux absolument une finition vernis, tu es bon pour le recommencer ton flanc.
Nicolas M
Âge: 43 Taureau
MessagePosté le: 15/05/2007 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Vincent je suivre encore une fois tes conseils [amen] Wink
Je crois que c'est plus sage et ca m'evite de refaire le flanc, mais je suis parti pour replaqué tout le planeur (garder la meme texture partout) , aile etc..car il est tout balsa pratiquement. J'ose encore abuser de ton temps pour te demander quelle epaisseur de CTP il serait souhaitable de prendre, 4/10? plus?
Pour l'instant je n'est acheter ni vernis ni peinture, j'attendais vos conseils.
j'ai deja vu Effectivement quelques part un tel kit avec juste du balsa vernis, c'est pas tres beau.
Nicolas
MessagePosté le: 15/05/2007 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, ce n'est pas plaquer tout le balsa avec du ctp qu'il faudrait, surtout sur un petit planeur, tu risques d'être trop lourd, mais construire directement avec le ctp, mais bon, dans ce cas c'est dommage de partir d'un kit, s'il faut tout modifier, en plus les nervures sont prévu pour être coffrées en 1.5mm si tu coffres direct avec du ctp de 0.4 rien ne va plus correspondre
sinon peut être la solution du placage sur balsa comme l'a fait Laurent sur son Zlin, mais j'ai peur que ton planeur soit un peu petit pour accepter cette surcharge, et puis c'est ton premier modèle, Laurent lui à l'habitude de travailler le placage, tu risques de ne pas avoir le même résultat, sans vouloir t'offenser Wink
a mon avis, il faut continuer de le construire tel qu'il est conçu en balsa, et à la fin, soit tu feras une finition peinte, si par exemple tu as trop d'erreur à rattraper au mastic ou trop de tâches de colle... ou s'il est vraiment nickel, finition vernis sur le balsa, et tant pis si c'est moins "luxueux" qu'un ctp vernis
Nicolas M
Âge: 43 Taureau
MessagePosté le: 15/05/2007 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ne t'inquiete pas depuis ma premiere bourde de hier soir je suis aussi humble qu'une fougère Wink
Ok donc c'est reparti ce soir, on verra la deco a la fin.
allez cette fois je te laisse tranquille pour aujourd'hui faut travailler quand meme [humm] Wink Wink
Nicolas
Nouveau messagePosté le: 15/05/2007 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je te déconseille fortement le placage tel que je l'ai fait sur le zlin.
Ce serait trop lourd pour un planeur plus petit comme le tient.
Le zlin a pris entre 300 et 400 gr avec le placage.
Tient au fait en passant, mais ne le répétez à personne, le zlin, il est fini. Mais vous attendrez qu'il fasse beau pour les photos. En plus mon D70 vient de me lacher. Donc pas d'appareil photo numérique pendant un mois, un mois et demi.
Nicolas M
Âge: 43 Taureau
Nouveau messagePosté le: 15/05/2007 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Laurent, je vais donc continuer a le contruire comme il est indiqué sur le plan.
Par contre ce soir cela n'avancera pas ce soir beaucoup biscotte j'ai pas assez de serre joint pour coller tous les couples, encore un details auxquels je n'avais pas songer Confused Confused , mais comme on dit c'est en forgeant que l'on devient forgeron
Nicolas
Nouveau messagePosté le: 15/05/2007 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Nicolas !
Pour le placage en CTP, tu peux faire comme j'ai fait sur le Grunau Baby 1 : j'ai ajouré le balsa des flancs, après construction, en laissant 2 cm de balsa au droit des couples et les baguettes, puis j'ai plaqué en CTP de 0.4 pour l'arrière et en 0.6 pour l'avant. Sur l'avant, comme j'avais à rajouter du poids, je n'ai pas découpé le balsa. Bilan : Pour l'arrière, pas de prise de poids ! Mes flancs étaient en balsa de 3mm.
Nicolas M
Âge: 43 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/05/2007 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Frederic,
cela pourrai etre pas mal effectivement, car j'avais vraiment envie de faire une deco comme le D-4239 couleur meurisier verni ou chene fonce.
Mais concretement cela se passe comment le replaquage? cela se fait pieces par piece ou le balsa 0.4 et 0.6 s'applique un peu comme du tissu?
par contre pour les ailes j'imagine qu'elle etait deja en CTP?
Par contre il est vrai qu'il vaut mieu ne pas rater son coup niveau poids pour ne pas se retrouver aux manches d'un camion.
Avoir lorsqu'il sera fini
Nicolas
Nouveau messagePosté le: 16/05/2007 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le placage en CTP de 0.4 ou 0.6 dans le cas de mon planeur est fait par panneaux, pour essayer de ressmbler au réel.
Le CTp de bouleau de 0.4 est solide. Il n'a pas du tout l'aspect de tissu. Il est rigide. En gros, il a la solidité d'une planche de balsa moyen de 1 mm d'épaisseur.
Pour l'aile, tu peux faire comme pour le fuselage, c'est à dire ajourer le coffrage du bord d'attaque et recouvrir en CPT de bouleau.
Pour le poids, il faut aussi se dire qu'aux endroit où du laisse le CTP apparent, tu ne mets pas de solartex ou autre recouvrement, ça gagne un peu sur le devis terminal...
Nicolas M
Âge: 43 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/05/2007 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci frederic,
j'ai regarder ton post pour le grunau 1 il est magnifique.
Par contre tu dis avoir as ajouré sur les flancs mais mais j'imagine que tu as fait cela sur le dessous et dessus du fuselage aussi non?
Merci de ton support
Nicolas
Nouveau messagePosté le: 16/05/2007 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le dessus du fuselage et le dessous sont aussi ajourés j'usqu'au niveau du centre de gravité. L'avant n'est pas ajouré, j'avais besoin de poids et de solidité à l'avant. Par contre, j'ai procéder par étapes succésives. En fait, au début du projet, le fuselage devait être entoillé. J'ai décidé de faire ce type de finition après. Pour ne pas vrier la construction, j'ai commencé par le dessous, le deux cotés à la fois en partant de l'arrière. Puis, j'ai fait le dessus de la même manière. Les deux flancs sont fait ensuite, toujours en partant de l'arrière est ensemble, toujours pour ne pas avoir de vriage de la structure. Les divers panneaux se recouvrent par des entures.
Nicolas M
Âge: 43 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/05/2007 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Entures [humm] [humm]
quesako?
Par contre ce n'est que du 2mm mon balsa, donc la prise de poids est un risque quand meme [argh] [argh]
qu'en pensez vous autres? est ce jouable la methode de frederic pour mon "petit" Grunau?
Merci de votre support
Nicolas
Nouveau messagePosté le: 16/05/2007 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu fais une finition ctp vernis, il te faut aussi en mettre sur les ailes, c'est ce que tu comptais faire ou seulement faire que le fuselage? si tu ne fais que le fuselage, ça va te faire 2 tons et veinage différents Confused
en sachant dès le départ que tu vas tout coffrer en ctp, autant ne pas utiliser le balsa, mais coffrer directement en ctp,mais comme je te disais au début, il y aura pas mal de modifications à faire, étant donné le changement d'épaisseur
si tu veux faire comme a fait Frederic, il faut que tu estimes la surcharge, tu calcules la surface de ctp qu'il faut, et voir si tu restes dans une charge alaire raisonnable, a voir selon la surface et le poids donné du kit, ce serait bien que ceux qui l'ont construit disent à combien ils l'ont sortis.
Nicolas M
Âge: 43 Taureau
Nouveau messagePosté le: 23/05/2007 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous voici les derniers avancements:
Commencement du fuselage avec assemblage des flancs:
Prochainement je vais coffrer le dessous et reflechir a l'implantation radio et crochet de remorquage.
Par contre je pense que je vais etre sage pour une premiere construction et peindre le tout.
merci de votre support
Nicolas
Nouveau messagePosté le: 23/05/2007 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon il y a de belles déco à faire en peinture Wink
texier
Âge: 52 Taureau
Nouveau messagePosté le: 25/05/2007 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
tout de même quelle rapidité ! c'est loopingfred 2 ce Nicolas Laughing
j'aime beaucoup le rangement du chantier...
Bonne continuation, tu auras largement été à la hauteur de cette 1ere aventure hors RTF.
Sylvain.
Nicolas M
Âge: 43 Taureau
Nouveau messagePosté le: 26/05/2007 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du compliment mais je ne suis que l'ombre tres tres tres eloigné de Fred, je part d'un short kit qui deja avance pas mal le travail.
Il faut qie j'optimise encore le rangement d'atelier Wink Wink
allez cet aprem photo du fuselage coffré en bas.
merci de vos encouragements
Nicolas
Nicolas M
Âge: 43 Taureau
Nouveau messagePosté le: 26/05/2007 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Allez la suite, ca permet de se defouler avant d'aller faire le piquet a un mariage ou il va faire 40°C.
voili voili maintenant j'attends l'equipement radio, le crochet et la tringlerie pour mettre ca en place avant de coffrer le dessus.
a+
Nico
Nicolas M
Âge: 43 Taureau
Nouveau messagePosté le: 31/05/2007 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
alors les derniers avancements:
Les supports du patin ne m'inspirai pas totalement confiance, car comme il ya pas de roulette c'est le patin qui va prendre de suite a l'atterissage. donc j'ai fibrer a la FDV plus epoxy ceux ci d'ou quelques trace d'epoxy sur les flancs Embarassed . Ensuite j'ai fait le patin. Pas de souci particulier comme l'a dit vincent pas besoin de préformer, ca se tord et tient parfaitement sans.
les photos:
Avec quoi puis je boucher les crevasses presentes sur ce flan?
Maintenant vient la reflexion sur l'implantation radio.
De quelle maniere me conseillez vous de procéder?
modele Pull-pull ou pushrod pour la dérive?
voici un image de la place disponible en arriere et sous la cabine.
merci de votre aide
Nicolas
Nouveau messagePosté le: 31/05/2007 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Avec de l'enduit de finition pour les platres. Tu trouves ça en tubes tout près. Ca seche vite, peu de retrait et ça se ponce sans problème.
Pour les taches de résine sur les flancs, quand tu travailles avec la résine, ait toujours à porté de main la bouteille d'acétone et un chiffon. Tu peux enlever les taches au fur et à mesure avant que la résine ne soit sèche.
Bon maintenant c'est trop tard, il faudra poncer (vas y doucement quand même).
Pour la commande de dérive, vu la taille du modèle, je ne m'embêterait pas avec des câbles aller retour. Mais ce n'est qu'un avis personnel.
Nicolas M
Âge: 43 Taureau
Nouveau messagePosté le: 31/05/2007 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Laurent.
poncer ? pourquoi cela pose un probleme pour la peinture et/ou entoilage?
Nicolas
Nouveau messagePosté le: 31/05/2007 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Poncer ne pose pas de problème tant que tu ne passes pas à travers le balsa Wink mais tu as peut-être déjà poncé.
Nouveau messagePosté le: 31/05/2007 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les commandes, elles ne sont pas dans le kit? si c'est des gaines plastiques, ça suffit pour ce genre de petit planeur
c'est quoi ces marques, posé sur l'établi plein de saletés? si c'est juste enfoncé, tu peux déjà essayer de mettre un peu d'eau avec une éponge, ça va atténuer, s'il reste encore des trous, comme Laurent à dit, enduit touprêt
regardes de prendre un enduit de finition plutot qu'un enduit de rebouchage, c'est plus tendre à poncer, évites les mastics dur genre sintofer, trés dur a poncer, c'est le balsa qui va se poncer autour de l'enduit Wink
Nicolas M
Âge: 43 Taureau
Nouveau messagePosté le: 31/05/2007 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Vincent je vais faire ca.
Sur le plan il suggère un montage pull-pull pour la derive et pushrod pour le stab. apparement il donne juste des CAP pour tringlerie... [humm]
Je vais regarder ca de plus pres.
Nicolas
zeffus
Âge: 54 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 01/06/2007 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement j'utilise de l'hobbylite filler c'est vraiment un super produit car ça a la même densité que le balsa ce qui fait que tu peux poncer correctement ensuite sans enlever trop de matière.
Nicolas M
Âge: 43 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/06/2007 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est apres un p'tite periode de cogitation j'ai repris la contruction et j'ai opter pour les solutions les moins prise de tete pour une premiere expérience, les commandes d'empennages sont faite par des gaines plastiques.
les servos seront coucher par terre, mais je ne sait pas encore ou , on verra avec le centrage. j'ai encore des doutes pour le systeme de remorquage a opter vu le gros nez en bois.
Auriez vous des suggestions?
allez place aux photos:
Mise en place des empennages pour se donner du courage
Mis en places des gaines:
Mise en place du cockpit et du coffrage:
et la vue d'ensemble, j'ai laisse le bout non coffré pour travailer plus facilement sur le crochet de remorquage.
Voili ca commence a prendre de la forme cette histoire.
merci de votre aide
Nicolas
Nouveau messagePosté le: 16/06/2007 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'es pas obligé de mettre le crochet à la pointe du nez, le plus simple mais pas trop discret serait de faire une fente dans un flanc juste avant le bloc du nez, ou peut être en dessous si possible? et faire passer un tube et cap devant la fente, mais il faut renforcer la fente du balsa par un ctp à l'intérieur, sinon la boucle nylon t'entamera le balsa
sinon un système sur le couple avant, mais c'est dommage ça aurait été plus facile de le faire avant de coller le bloc du nez, regardes ces 2 pages si tu veux t'en inspirer
http://www.retroplane.net/mg19maquette/page1.htm
http://www.retroplane.net/harbingermaquette/page5.htm
Nicolas M
Âge: 43 Taureau
Nouveau messagePosté le: 16/06/2007 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci Vincent, ta deuxieme solution est je penseencore faisable avec de la patience.
Je vais migoter ca.
merci
Nicolas
Page 2 sur 3
