julienviard Apprenti Posteur
Posté le: 20/08/2007 20:40 Sujet du message: MG19a au 1/4, construction Julien. |
Bonjour a tous,
apres une longue absence, je reviens parmis vous avec beaucoup de motivation et toujours autant de passion
J'ai en projet donc, de construire ce magnifique planeur au 1/4 soit 4.40m d'envergure et 2metre de long.
il faut bien démarrer le dossier de construction par quelque chose....
Alors il commencera par deux questions :
Comme j'ai deja expliqué a Vincent, je suis en train de refaire le plan a l'echelle avec les bonnes encoches, epaisseur de pieces, etc...
Cependant, j'arrive a la conception de la clé d'aile.
N'ayant pas grande expérience dans ces tailles de planeurs, je viens prendre votre avis.
Je pense mettre une clé d'aile de diametre 16 environ: cela conviens t il?
Quel materiaux utilisé pour celle ci?
Je préfère les clef ronde au clé plate (question de gout surement...), j'aimerais cependant avoir voitre avis sur la question
Enfin, ou trouver ce genre de clé d'aile?
Ca fait peut etre plus de 2 questions finalement
Mais merci de m'aider
Juju |
Stephan Psycho Posteur
Posté le: 20/08/2007 22:42 Sujet du message: |
Salut Juju
laisse moi le temps de rentrer des vacances et je pourrais regarder sur mon plans 1:4, parceque moi et quelques autres copains vont aussi faire un Musger 1:4. Mais en gros, on a pas changer la forme des clefs, donc ils sont toujours ronde comme prevue par Vincent, seulement le diametre a augmenté.
Stephan |
Posté le: 21/08/2007 00:25 Sujet du message: |
Pour ce genre de cle, tu trouves sur des site de vpc assez connu, regardes dans les liens du site, tu devrais trouver ton bonheur, si tu veux pas etre emébté, prend une clef fibre et les fourreaux qui vont avec! c est pas excessivement lourd et c est solide!
Sinon, il reste les feuillard d acier qui vont bien aussi!
Erwan |
Posté le: 21/08/2007 05:10 Sujet du message: |
| Pour ton plan tu peux te baser sur une clé de 16, si jamais tu as du mal à en trouver, je pourrais t'en avoir en fibre, mais il te faudra faire les fourreaux. Si tu veux garder la même conception, pour celle de derrière tu peux mettre 10 ou 12, avec du 10 tu auras l'avantage de pouvoir mettre un fourreau en tube alu du commerce. Tu pourras toujours regarder sur plan jusqu'à combien tu peux augmenter les diamètres... |
Posté le: 21/08/2007 10:58 Sujet du message: |
Bonjour Erwan, merci de ta réponse
De quel magasins parle tu, je n'en vois pas dans les liens a part copae.+*o, ou je n'ai pas trouvé de diametre superieur a 10mm??
Merci beaucoup ;)
Sinon j'ai la possibilité de faire des clé au diametre que je veut en alu ca irait? |
Posté le: 21/08/2007 12:00 Sujet du message: |
Juju,
Vue de ma fenetre , l'alu est à eviter , trop mou et non flexible, bien que l'on me dira que certains en utilisent en F3A, mais c'est tout autre chose
Posté le: 21/08/2007 13:20 Sujet du message: |
Tu dois pouvoir trouver ton bonheur chez Topmoumoute ou weymuloche!
JE pensais qu'il y avait des raccorci..
Erwan |
Posté le: 21/08/2007 20:05 Sujet du message: |
MErci a tous pour votre aide, le plan avance bien, j'ai fait un premier tirage a l'echelle pour avoir les volumes, et je dois dire que c'est asser impressionant!!!
Dans tout les cas, je pense que je vais vous soliciter souvent pour avoir de l'aide
D'ailleur, que pensez vous du profil clark Y pour l'echelle 1/4....?faut il le modifier par un autre?
Encore merci
Juju |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 21/08/2007 23:33 Sujet du message: |
Salut Julien,
J'ai toujours utilisé le Clark Y sur mes machines jusqu'a present, et ca marche tres bien.
Ceci dit, je te conseil aussi de regarder du coté des profiles MS concoctés pour nous par notre Matthieu a nous qu'on a !
C'est la :
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=195
L'Opel était mon dernier planeur avec le Clark Y !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 22/08/2007 08:46 Sujet du message: |
Merci beaucoup fre, j'y vais de ce pas  |
Posté le: 25/08/2007 20:45 Sujet du message: |
Bon, n'ayant pas terminer les plans, j'ai commencé a préparer l'atelier,et donc, suivant vos conseil, j'ai réalisé un plan de travail:
2.20m x 0.5 m avec des pieds a 1.10m:
J'ai egalement investi dans une scie a chantourner digne de se nom, car ma pauvre petite minilor a 30 euro et de 6 ans d'age commencais a crier au secours:
J'ai également réaliser la semaine passée, une cabien de peinture pour mes maquettes plastiques ou les pieces pour l'aeromodelisme:
Enfin, voici le livre d'atelier, dans lequel figure le plan de mon premier planeur, le lancé main SLIDER dans le N1 de fly:
Voila pour aujourd'hui, je continu a travailler sur le plan, demain je fais un essai de la scie sur un couple surement
au fait, pour les profils, quelqu'un pourrait il m'aider ???
Voir ici:http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=195&start=48
juju
 De retour... |
Posté le: 28/08/2007 07:54 Sujet du message: |
je ne resiste pas a vous montrer les premiers couples decoupés du MG19a!!!
Le stylo donne l'echelle
C'est partis pour la construction!!!!!!
A bientot!!
 De retour... |
Lothar Mentz Accro Posteur
Posté le: 28/08/2007 15:53 Sujet du message: Flügelsteckung |
Hi,
wenn ich das oben alles richtig verstanden habe, dann ist die Frage, wie dick die Flügelsteckung bei 1:4 sein sollte.
Ich habe die Pläne von Vincent für einige von uns auf 1:4 vergrüßert. Wir werden dort eine Steckung aus 18 mm CFK im GFK-Rohr einbauen. Das sollte ausreichen. Die Dimensionierung habe ich von irgendeiner Site im Netz.
Lothar
Stephangoogle????
si j'ai bien compris la question mentionné ci-dessus, Julien voulait savoir le diamètre de la clef d’aille pour une échelle 1:4.
J'ai agrandit le plan de Vincent pour quelques un de nous à 1:4. Nous insérerons là une clef d’aille 18 mm en fibre carbone dans un fourreau en fibre de verre. J'ai fait le calcule du dimensionnement avec un programme que j’ai trouvé dans l’internet.
Lothar
 http://www.segelbootrefit.de/wordpress/ |
Posté le: 28/08/2007 16:18 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour cette information, je pensait pour ma part m'orienter sur une clé fibre de verre de diametre 16mm, mais du coup cela me met le doute, car pour moi, pas de calcule
16 c'est quand meme deja enorme non?
Vincent, un avis la dessus?
juju
 De retour... |
Posté le: 28/08/2007 16:31 Sujet du message: |
Reste à 16mm comme te le dit Vincent c'est parfait...
En FDV cela ne te posera aucun problème
L |
Posté le: 29/08/2007 15:11 Sujet du message: |
Très bien merci ;)
J'ai encore une petite question:
refléchissant sur la commande de profondeur, et etant donner que je fais le stab démontable, j'ai deux options.
Soit je fait une commande integrée dans le fuselage, soit je met les servos dans le stab.
la deuxieme me plait beaucoup plus, car pas de jeux, ni de prise de tete de tringlerie a regler, reglage du neutre independant etc...
cependant, je ne peut y loger que des mini servos.le choix en couple est limité ( ou alors le budget n'est plus du tout le meme )
Quel couple est necessaire pour un demi volet de stab?? 3.5 kg suffit il??
j'ai vu les Hitec HS85MG a environ 33 euros pieces.
Avez vous d'autre ref chez d'autre constructeur qui serait mieux adaptés?
Vaut il mieux un servos de 6.5Kg ou plus et une commande interne??
Merci d'avance ;)
 De retour... |
Posté le: 29/08/2007 18:16 Sujet du message: |
Mon Crystal de 5m volait et passait les loopings avec un servo micro Voltz 3,7KGS de couple dans l'épaisseur du stab, aucun souci avec une commande directe ultra courte, il faut cependant sérieusement fixer le servo ! Tout ça pour dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un servo monstrueux à la profondeur ! Un bon micro par volet fera l'affaire dans ton cas, celui que tu cites convient, il y a aussi les futaba numérique 3150 de 10 mm d'épaisseur pignond métal, 3,7kgs 40 € environ c'est ce que je viens de faire sur mon Hütter c'est ce que je ferai bientôt sur le Bréguet 901 de 5m avec un servo de ce type par volet sur son stab
Fonce Juju !  |
Posté le: 30/08/2007 08:08 Sujet du message: |
Ne chipotez pas sur la qualité des servos.Si un servo puissant dans le stab peut se révéler superflu cela ne te dispense pas d'acheter un servo de qualité et vu le travail que demande un tel planeur il est dommage de rogner sur les euros.
Je m'explique : le volet mobile du stab du Musger c'est un peu comme le Habicht, par sa surface il y a pas mal de "battant" ce qui signifie qu'en cas d'atterissage dur, à coup sur les pignons "prennent" (ce que j'ai vite appris à mes dépends).
Bonne construction |
Posté le: 30/08/2007 09:28 Sujet du message: |
Tout à fait d'accord avec toi, laurent, j'évoquais juste la puissancce nécessaire; je crois qu'avec deux servos comme ceux que j'indiquais, Julien n'a pas de souci à se faire! les gouvernes du stab du Musger ont une bonne surface mais elles devraient en même temps être rigides et légères ... si bien construites....  |
Posté le: 30/08/2007 10:40 Sujet du message: |
Merci a vous deux ;)
je pense donc m'orienté comme suit :
Profondeur (deux volets de 40 cm environ) : 2 futaba s3150 3.7 Kg pignons metals, numerique.
Ailerons: soit Futaba s3151 3.1 kg pignon nylon, numérique (mais j'ai peur que cela soit peut 3.1 kg....non?)
Ou plutot, le futaba 3010, pignon nylon, 6.5 Kg analogique.
Dérive: futaba 3010 aussi.
Aerofrein et crochet, des servos standards, de 3kg environ.
le choix de prendre des numerique s3150 me contrainten revanche a utiliser uniquement du 4.8V...
Pour l'alimentation, je ferais une petite double alim perso toute simple avec deux accus 4.8v Ni Mh deux diodes et deux interrupteur.
Cela aura pour effet de vider progressivement et simultanement chaque accu, et au cas ou l'un des deux "crame", il reste l'autre
Voila, qu'en pensez vous les "experts"
PS MARC: Tu vois cette fois je me lance, les couples se decoupent petit a petit, je mettrais des photos pour prouver ma "bonne fois"
Encore merci a vous
 De retour... |
Posté le: 30/08/2007 10:53 Sujet du message: |
Pour les ailerons vu que ce n'est pas un F3B ça ne posera pas de problèmes.
Par contre le crochet de remorquage c'est un peu faible pour un planeur de 5kgs environ ( ? )
L |
Posté le: 30/08/2007 11:33 Sujet du message: |
| Laurent a raison, il faut prévoir costaud au crochet place aussi un Futaba 3010 6,5kgs pour 25 € franchement, ils fonctionnent très bien, j'ai ça sur le Minimoa ( 4,25m 6kgs ) aux ailerons aussi tant qu'à faire... |
Posté le: 30/08/2007 21:24 Sujet du message: |
Merci laurent pour tes indications ;)
j'ai donc regarder:
s3150: 23gr, soit 46gr pour le stab
s9402: 55 gr
 De retour... |
Posté le: 31/08/2007 07:58 Sujet du message: |
Aller je ne resiste pas a vous montrer l'avancement des travaux!!!
Découpe des couples au fur et a mesure, et alignement pour montage a blanc sur le plan de travail.
Le servo est un standard et donne l'echelle, la verriere va etre ENORME
Juju
 De retour... |
Posté le: 31/08/2007 08:00 Sujet du message: |
| En agrandissant, ça donne quoi comme longeron de fuselage? |
Posté le: 31/08/2007 08:27 Sujet du message: |
alors j'ai dessiné pour recevoir des longerons en samba de 9*4. au lieu de 5*3
Pour le CTP j'ai utilisé du 3mm partout ( en fait du 3.6mm) sauf pour le couple qui recoit la cle d'aile principal et la boite de train qui seront en 5 mm.
tu me fait peur vincent
juju
 De retour... |
Posté le: 31/08/2007 08:35 Sujet du message: |
non c'est juste pour savoir, c'est bon comme tu as fait
longeron de 9x4 ça existe tout fait? sinon tu peux mettre des 10x5 |
Posté le: 31/08/2007 08:45 Sujet du message: |
oui oui, justement c'est des baguettes qui viennent de magasins de bricolage.
ca fait 2.40m de long c'est parfait
pour le CTP oukoumé, je ne m'etait jamais apercu que ca ne faisait pas 3 mm mais 3.6mm.
Donc prudence lors de vos decoupe ca peut "coincé"
Ce week end j'espere bien avancé sur le montage
 De retour... |
