Stephan Psycho Posteur
Posté le: 03/10/2007 23:07 Sujet du message: |
Salamibrettchen zum Biegen von Landekufen da drauf muss man erst einmal kommen, aber ich ich geben Johannes recht, für den Psychoterror gibts einen Verweis
Stephan |
Meffes Fidèle Posteur
Posté le: 05/10/2007 08:40 Sujet du message: |
« Johannes » a écrit: Matthias - wieso zeigst du mir die leckere Salami?
Ich kann an nichts anderes mehr denken  ist das ein Stück Esel?
Hallo Johannes! Nein, ist kein Esel drin, auch kein Pferd. Das ist stinknormale Salami von einem großen Lebensmitteldiscount.
Schmeckt aber trotzdem nicht schlecht!
« Stephan » a écrit: ![[humm]](images/smiles/humm.gif) für den Psychoterror gibts einen Verweis
OHA! Ich werde versuchen, in Zukunft keine Lebensmittel mehr
auf meinen Bildern zu zeigen!
« Stephan » a écrit: ![[humm]](images/smiles/humm.gif) Salamibrettchen zum Biegen von Landekufen  da drauf muss man erst einmal kommen Stephan
Tscha, aber ihr müsst zugeben, die Kurve passt perfekt!  |
Posté le: 07/10/2007 20:48 Sujet du message: |
Hallo zusammen!
Tscha, dieses Wochenende war nicht viel mit Basteln. Samstag den ganzen Tag mit den Kids auf Tour, und heute teilweise dreifachbelegung der Werkstatt.
Trotzdem hab ich mit den Flächen angefangen:
Und hier nochmal etwas größer
Lief alles erstaunlich problemlos bisher.
Matthias
Lothar Mentz Accro Posteur
Posté le: 14/10/2007 12:13 Sujet du message: |
« Lothar Mentz » a écrit: « Meffes » a écrit: Lief alles erstaunlich problemlos bisher.
und vor allem:
Es sieht auch echt gut aus!
Lothar
Danke Lothar!
Nun, dieses Wochenende werd ich nicht viel weiterkommen. Ich bin gerade dabei, die Holmverkastungen einzukleben. Vielleicht komm ich auch noch dazu, mit der unteren Beplankung anzufangen. Aber jetzt gehts
erstmal raus mit den Kids.
Matthias |
Posté le: 20/10/2007 17:50 Sujet du message: |
Hallo!
Irgendwie komm ich einfach nicht so richtig zum Basteln die Tage.
Aber immerhin geht es ein bißchen weiter. Nicht das jemand denkt, ich würde kneifen!
Der Holm ist inzwischen verkastet, die Endleisten angeklebt und die Querruderholme unten eingesetzt. Jetzt bin ich gerade dabei, die untere Beplankung aufzukleben.
Hier die Bilder dazu:
Das wars auch schon wieder!
Matthias |
Posté le: 01/11/2007 12:53 Sujet du message: |
Hallo Weißleimjunkies!
Ich bin inzwischen auch nicht ganz untätig gewesen. Die rechte Fläche ist fast fertig.
Na ja, es geht etwas langsam vorwärts, aber immerhin!
(wenigstens brauch ich mir bei dem Tempo nicht vor Weihnachten
den Kopf darüber zu zerbrechen, was als nächstes gebaut wird )
Auf dem ersten Bild sieht man gut die behelfsmäßigen Abstandshalter für die Querruderholme, die auf diese Weise vor dem Verkleben schon auf das richtige Maß für die Verkastung gebracht werden. Auch die Zusatzfüsschen, die die Bauanleitung vorsieht, sind zu erkennen. Die sollen wohl nach dem austrennen der QR die richtige Lage beim Anscharnieren vorgeben .
Hier sieht man, was ich mir für die Flächenbefestigung hab einfallen lassen. Die Bauanleitung sieht ja hier 2 Splinte an jeder Flächenhälfte vor, durch deren Ösen dann ein Streichholz gesteckt wird, um die Flächen zu fixieren. Bei mir soll das durch zwei überlappende Aluzungen geschehen, die dann in der Mitte des Pylons durch eine Kunststoffschraube gesichert werden.
Zum Schluß nochmal am Stück
Matthias |
Posté le: 01/11/2007 18:51 Sujet du message: |
dachte schon du hättest aufgegeben gut das mal wieder was kommt Aber deine Aluzungen machen mir Sorgen, gibts da noch was, was die Vertikalkräfte aufnimmt, das Alu wird das nämlich nicht erledigen
Stephan |
Posté le: 01/11/2007 18:59 Sujet du message: |
Hallo Stephan!
Keine Sorge!
Die Aluzunge ist nur dafür gedacht, die Flächen zusammenzuhalten. Ansonsten gibt es vorne und hinten nochmal jeweils eine 2mm Stahldrahtsteckung plus die Flächenstreben.
Matthias |
Posté le: 02/11/2007 08:32 Sujet du message: |
Hallo Stephan!
Tscha, wegen der Flächenbefestigung hatte ich anfangs auch Bedenken, siehe hier:
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1446/
Wie shon gesagt, die 2mm Steckung sieht der Plan so vor. Nur die Aluzunge ist von mir, anstelle der bauplanseitig vorgesehenen Streichholz-Splint Methode.
Für die Flächenstreben ist ebenfalls 1,5-2mm Stahldraht vorgesehen, ich werde 3 mm nehmen.
Matthias |
Posté le: 02/11/2007 09:56 Sujet du message: |
Die Aluzunge ist auf jedenfall besser als diese Streichholzlösung. Die 2mm sind zwar recht wenig, aber schließlich fliegen ja schon einige von den Dingern und mit kräftigen Sreben dürfte es dann auch kein Problem mehr geben.
Stephan |
Posté le: 02/11/2007 11:08 Sujet du message: |
Hallo!
Ich hab dann doch mal vorsichtshalber nachgerechnet.
Wenn ich auf die Schnelle alles richtig gemacht habe, ergibt sich bei einer Sicherheit von 3 eine Scherfestigkeit von ca. 300 N pro Stahlstift (Baustahl), also 30 Kg
Matthias |
AlexB Stagiaire Posteur
Posté le: 07/11/2007 01:45 Sujet du message: |
Huhu Meffes
Bei den Streben kannste 2 mm nehm'....
Die sind in der Hauptsache auf Zug belastet. Soweit ich weiß werden die doch noch zusätzlich verkleidet.
Also ich find da is Kiefer ganz schick, so als Kern, und der Rest geht in Balsa.
Alex |
Posté le: 12/11/2007 20:25 Sujet du message: |
Hallo Alex!
Genau, die Streben werden noch verkleidet. Ich werds dann mal mit 2mm versuchen. Der Draht dafür ist eh im Baukasten dabei.
Mit Basteln ist momentan leider fast nix. Jetzt beginnt auf der Arbeit wieder die "DasmussabernochvorWeihnachtenfertigwerdenZeit" .
Dennoch bin ich gerade dabei, die 2. Flächenhälfte zu bauen. Photos spare ich mir, sieht eh (fast) so aus wie die 1. Hälfte.
Matthias |
Posté le: 31/12/2007 13:25 Sujet du message: |
Hallo!
Endlich bin ich zum weiterbauen gekommen. Trotz Weihnachtstrubel und kaltem Keller. Die Frau Gemahl ist gerade einkaufen, da dacht ich, ich nutz die Gelegenheit, und missbrauche das Wohnzimmer als Fotostudio .
Das Ergebnis seht ihr hier:
Das Kleine lässt noch etwas die Ohren hängen, aber sobald ich die Sterben fertig hab, wird das besser.
Jetzt werde ich die linke Fläche fertig verschleifen. Die Streben müssen noch hergestellt werden, und die Querruder ausgetrennt, verkastet und angeschlagen werden. Dann wäre der Rohbau fertig.
Gruß, und allen ein glückliches, gesundes, erfolgreiches 2008, und immer ein paar Tropfen Weißleim in der Tube!
Matthias |
Posté le: 03/01/2008 17:18 Sujet du message: |
Hallo!
Wie bereits angedroht , habe ich inzwischen die Querruder ausgetrennt, verkastet, verschliffen und angeschlagen. Die Abdeckungen für die Servos sind jetzt auch fertig!
Dann war es soweit für den ersten Moment der Wahrheit . Wie sieht es eigentlich mit der EWD aus?? Leider gibt es nirgends im Plan oder in der Bauanleitung eine Angabe dazu! Ich liebe das !
Also hab ich versucht, den Winkel zeichnerisch aus dem Plan zu ermitteln, Ergebnis laut Geodreieck zwischen 2 und 3 Grad. Das scheint mir auch plausibel so. Also nix wie ran an die Waage, und gemessen:
OHA! Was ist das? Glatte 4 Grad! Um auf ca. 2,5 Grad zu kommen, werde ich 3 mm am Höhenruder unterfüttern müssen! Aber wenigstens ist der Winkel an rechter und linker Fläche gleich !
Fazit:
Beim nächsten Modell warte ich mt der Flächensteckung, bis die Tragflächen fertig sind, und verlaß mich nicht auf Stanzteile oder
angekörnte Bohrungen!
Matthias |
Posté le: 26/02/2008 19:44 Sujet du message: |
Hallo!
Wollt mich auch mal wieder melden.....
Auch wenn ich nicht wirklich etwas neues zu vermelden habe.
Wirklich beneidenswert, wie Ihr hier alle weiterbaut! Und sogar noch
Zeit zum Aufräumen habt!
Ich komm in letzter Zeit zu nix mehr! Nu iss mir auch noch mein
Alltagssegler mit der Luftverwirbelnden selbststartenden Schleppkupplung beim ersten Flug dieses Jahres kaputtgegangen, so daß ich den auch noch reparieren darf!
Immerhin habe ich inzwischen Flächen und Leitwerke des Babys bespannt und lackiert! Bilder werde ich demnächst einstellen.
Matthias |
Posté le: 26/02/2008 21:59 Sujet du message: |
Hallo Matthias
dachte schon du seist verschollen schön das es bald wieder Bilder gibt
Stephan |
tom-tec Stagiaire Posteur
Posté le: 19/02/2010 13:53 Sujet du message: Flügelaufnahme Grunau Baby |
Hallo zusammen,
ich hab bei meinem Grunau Baby von Krick die Flügelaufnahme anders gelöst. Mein Kollege Bertram hat mir speziell was angefertigt.
Gefällt mir viel besser als die Originalvariante von Krick.
Thomas |
