Ka- 2b "Rhönschwalbe" au 1/4 - Plan Cliff Charlesw
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 09/01/2008 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ci-joint système de fixation du stab.
Sur le stab, 2 petits ergots fixés au bord de fuite, qui se glissent dans 2 petites pattes, collées dans un couple du fuselage.
A l'avant du stab classiquement une vis.
Après reflexion je crois que j'ai encore la possibilité de remonter légèrement le bord d'attaque de l'aile et de baisser le bord de fuite.
Comme tu le fais remarquer, Erwan, 1 degré ce n'est pas beaucoup.
MessagePosté le: 09/01/2008 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tres belle machine [amen]
Pour l'incidence comme dit Erwan, je pense que tu peux jouer sur la cale du Stab, Les ergot seront tous simplement en pivot vu là ou il sont placés et pour ratrapper 1° , ça doit le faire
En tout cas bravo pour ce morceau de bravourre [clap]
MessagePosté le: 09/01/2008 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pourrais tu faire une photo ou l on verrai toute l assis du stab .. depuis la vis de fixation avant jusqu au point de fixation arriere..
si je ne me trompe pas, la corde du stab n est pas enorme , donc 1° sur une telle longueur, ca doit pas faire bien des masses à descendre dans la matiere(j'ai pas calculé, mais je doute qu il faille descendre de plus d 1 mm ou deux.. )
ca peut etre la solution pour conserver le parfait alignement de tes ailes sur tes nervures d emplantures.
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 09/01/2008 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donc réfléchi...... Zzz Zzz Zzz
Et j'ai trouvé!
Je peux un peu jouer sur l'angle d'incidence de l'aile, car je dois encore installer le tube de la clef.
Mais je vais maintenant avoir l'occasion d'espérimenter sur quelque chose qui m'a toujours intrigué.
Le TRIM du stabilisateur.
Est-ce quelqu'un a-t-il déjà expérimenter (sur un modèle réduit) avec cette appendice de volet.
Quelle est son efficacité?
Faut-il prévoir un mécanisme auto réglant, en fonction de la course, comme on le voit sur certains vieux planeurs?
Merci de partager vos idées.
MessagePosté le: 09/01/2008 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Harold,
Moi j'appelle ça le tab.
A ta place, je le ferais fixe (juste comme un détail maquette) et réglé au neutre, son efficacité serait de toutes façons très faible et ne compenserait jamais un problème de calage.
Les grandeurs s'en servent pour corriger un centrage un peu avant ou arrière selon le poids du pilote...
Mon Bibicht en a un, fixe.
PS : je suis sûr que d'une façon ou une autre, tu arriveras à corriger ton calage, à l'emplanture ou au stab... Very Happy
MessagePosté le: 09/01/2008 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Euh.... petite correction
LE compensateur , en aviation grandeur, ne sert pas a corriger le centrage , mais a eviter au pilote de maintenire un effort permanent sur le manche..
il te sert a regler et maintenir une vitesse constante sur une trajectoire.. en gros , tu compense a piquer opur des transitions, et tu compenses a cabrer pour la tenue en virage.. ca a exactement la meme fonction que le trim de nos radios.
Certains planeurs n'ont même pas de compensateur (le fauconnet par exemple) Par contre certains ne se pilotent presque qu a ca.. Sur un Espadon, un bijave ou autre wassmer, tu apprends très vite a quoi sert cette petite manette verte..
Pour en revenir au sujet , je pense que meme si tu laisse callé a 1° , ca ne l empecherait pas de voler. Si tu peux faire la modif sans trop de soucis, fais le. Mais si ca compromet la solidité du planeur ou meme l esthetique.. je crois que je laisserai comme ca.
Texier Serge
Âge: 75 Lion
MessagePosté le: 09/01/2008 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permet de rajouter ma petite version sur les tab, anti-tab, trims, compensateurs et autres systèmes agissant sur les gouvernes, dont la profondeur.
Ce qu'on appelle en général "tab" ou "compensateur" est une petite gouverne comme celle que tu représente sur ton planeur.
Cette petite gouverne est en général commandée par un cable depuis le poste de pilotage. Elle sert à annuler les efforts de pilotage sur la profondeur, en fonction du centrage, du braquage des volets s'il y en a et de la vitesse de vol.
Il existe aussi des "anti-tab", ce sont de petites gouvernes semblables aux tab ou compensateur, mais ils sont solidaires de la gouverne et agissent "à l'envers" du déplacement de la gouverne, commandés par une biellette attachée à la profondeur.
Ils servent à assister le pilote pour bouger la profondeur. Lorsque le pilote cabre, la profondeur se lève, et l'anti-tab se baisse pour aider la profondeur à "se lever", et vice-versa.
Il existe aussi sur certains planeurs un "trim" qui agit sur la commande de profondeur, par le biais d'un ressort qui tire plus ou moins sur le manche pour aider le pilote sans aucune trainée de "tab".
On retrouve les mêmes "appendices" sur les ailerons de certains gros planeurs (le Bréguet 904 en est équipé si ma mémoire est bonne).
On trouve aussi parfois des petites palettes en métal que le pilote tord lui même à la main pour annuler un effort de pilotage dû à un planeur un peu vrillé.
Sur nos radios commandes, on a des trims qui interviennent sur le neutre du servo comme le ressort dont je parle trois lignes au dessus.
Le but de tous ces ajouts de gouvernes est d'aider le pilote à voler sans effort, dans toutes les configurations de vol.
Si tu veux rendre ton "tab" réaliste comme sur le vrai planeur, cela implique des charnières (petites !!), un cable et un servo pour le commander. Cela risque d'être "lourd" et difficile à piloter.
Le représenter pour respecter l'aspect maquette semble le plus facile à réaliser, mais sans le rendre fonctionnel. Et tu continueras d'utiliser le trim de ta radio commande comme d'habitude.
Ca me parait le plus simple à faire.
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 10/01/2008 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Chers amis,
Voici de nouveau une des nombreuses raisons qui justifient à 100 % l’existence d’un tel forum.
Comment obtenir autant de réponses à un sujet aussi particulier ?
Laurent, Serge, Erwan, vous nous avez tous apportés un peu plus de connaissances au sujet de notre passion.
Je trouve que c’est vraiment passionnant de savoir que cette petite planchette pouvait servir à tant de choses. Assistance de gouverne, trim, compensateur etc..
Question supplémentaire : TAB, est-ce l’abréviation d’un mot plus complet ? De l’anglais ?
Finalement je vais laisser mon Tab, comme appendice sans fonction. Mais conforme au réel.
Merci pour votre collaboration.
Harold
MessagePosté le: 10/01/2008 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Pour le mot Tab, c est peut etre une definition modéliste.. comme le stab , on n applique pas ce mot en grandeur.. apres, il faudrait faire une recherche ..
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 16/02/2008 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Mais oui, certains construisent encore ! Mais je suis d’accord avec Vincent, c’est plutôt calme dans les ateliers.
C’est fou ce que nous faisons finalement pour l’épouse et la famille. Je constate que c’est surtout dans cette direction qu’il faut chercher les raisons du peu de construction en cours.
Une aile presque terminée.
Long et fastidieux travail pour installer le 1ier AF.
Vue de face ;
Vue de l’arrière ;
Vue de dessus :
Comme vous pouvez le constater, gros décalage de hauteur entre les 2 bouts. Pourtant ils ne font que 30 cm de longueurs. Mais quelle fierté, quand cela fonctionne ! Et que nous avons fait cela avec nos petites mains.
Je trouve qu’il y a tout de même un manque de rigidité dans le système lorsque les AF sont sortis.
Les axes principaux sont collés à la cyano sur une cap de 2 mm.
Qu’est-ce que cela va donner quand ils seront utilisés pour freiner un planeur de 4 m et 6 kg. ?????
Y aura-t-il assez de rigidité dans l’ensemble à l’atterrissage ?
On verra lors du vol d’essai. Mais quand ?
Retroplane 2008 approche. Il y a encore tellement à faire !
Et j’ai une fille qui se marie le 4 jullet.
Texier Serge
Âge: 75 Lion
MessagePosté le: 16/02/2008 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Joliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Les efforts supportés par tes aérofreins ne dépendront que de la vitesse à laquelle tu les utiliseras, fonction du carré de la vitesse.
Le poids et l'envergure du planeur n'y changeront rien.
Le manque de rigidité te semble venir de quel point ?
Les axes, les bras articulés, la structure en elle-même ? (bois, epoxy, alu ?)
Bougent-ils seulement jusqu'à être "en appui", ont-ils tendance à plier ?
Lorsqu'ils sont "sortis", si tu les mets en situation d'effort, rentrent-ils facilement ou coincent-ils ? Là serait ton problème...................
Pour la petite histoire, les aérofreins de l'Air 1OO avaient tendance à être un peu "souples", et ne supportaient pas d'être sortis à haute vitesse, proche de la Vne (qui était si mes souvenirs sont bons de 145 km/h, mais était-ce l'arc jaune ou la Vne, ma mémoire défaille..........) et ils pouvaient "plier" un peu, se déformer jusqu'à ne plus pouvoir rentrer.
Et le pauvre pilote qui en avait abusé se retrouvait avec une trainée "encombrante" jusqu'à la fin de son vol............. et réparation.
MessagePosté le: 16/02/2008 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est jamais évident à faire ces AF, mais on est autrement plus content qu'avec une paire d'AF du commerce Wink
Souvent ce qui craint le plus c'est la secousse de l'atterro, et aussi l'aspiration quand on vole vite, remorquage, il faut qu'ils se verouillent bien. Tu ne peux renforcer tes collages avec un petit congé d'époxy lente que tu mets avec une aiguille? mais bon, gaffe de pas tout coller Confused
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 16/02/2008 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un certain jeu de 2 ou 3 mm, dans le sens avant et arrière.
Est-ce que les AF vont rentrer correctement?
Evidemment, les AF sortent de chaque côté de l'aile, l'effort devrait être distribué. Donc cela se compenserait tout seul.
J'exagère probablement et je panique pour rien tu tout.
Bonne constructions.
Texier Serge
Âge: 75 Lion
MessagePosté le: 16/02/2008 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie de mettre tes aérofreins "en charge" avec un fil, un hameçon et un poids, de chaque côté vers le bord de fuite, et fais les fonctionner, pour voir si ils peuvent sortir et rentrer sans coincer avec le jeu que tu as constaté.
Si quelqu'un a une autre idée !!
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 17/02/2008 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Harold,
tu as fais un excellent travail! J'attends la rencontre impationnément pour voir ta Ka2 en vol et au sol. C'est un planeur très impressionnant.
Si tu as des doutes conçernant la fonction des AF en vol, essaie de les renforcer. C'est toi qui décide! Les AF sont aussi important que les ailerons ou le gouvernail de profondeur, alors, pas de compromis [non], tu trouveras une solution satisfaisante [clap].
A+, Frank
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 25/03/2008 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les ailes sont enfin terminées. Câblées et poncées. Il reste l'entoilage et la peinture.
Toujours ce regret d'avoir utilisé du CTP 0.8 mm. C'est un peu lourd à mon avis. Mais très (trop?) costaud. Chaque aile pèse 1.250 gr.
J'ai utilisé des connecteurs informatiques. Bon marché, possibilité de bien les fixer dans la nervure d'emplanture. Avec un astucieux système de blocage. Facilité de soudage des rallonges de servos.
Maintenant il s'agit de terminer le fuselage. C'est encore un très gros morceau.
Il me manque un peu de documentation. Je devrais voir cela avec le propriétaire. Mais je dois alors attendre les beaux jours.
Harold
MessagePosté le: 25/03/2008 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Voila un chantier qui avance bien.. ca a de la gueule..
MessagePosté le: 25/03/2008 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
1250grs par aile ? c'est tout bon ..
Bravo Charles bon courage sur ta lancée [clap]
Âge: 79 Verseau
Nouveau messagePosté le: 15/04/2008 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne me suis pas endormie.
Juste beaucoup d’activités diverses, qui ne me permettent pas de passer beaucoup de temps devant ma planche de travail.
Les ailes sont finalement entoilées. Petite photo en transparence.
Et maintenant je m’attaque à l’aménagement du cockpit et de la verrière.
Sièges, plancher et tableau d’instruments ;
On s'amuse.
La verrière est très complexe. En 2 parties. Je réfléchi à cette construction.
Harold
Nouveau messagePosté le: 15/04/2008 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
T'attrapes aussi le virus des beaux aménagements [clap] sièges qui bien sûr qui ne se verront pas sous le pilote Laughing
la verrière c'est tout en tube? celle arrière peut être qu'en partie?
Nouveau messagePosté le: 15/04/2008 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Super Harold [clap] [clap] [clap]
Ah la transparence des ailes en structure [bave]
Tu as attrapé un bon virus continus comme ça Wink
Auras tu le temps de le terminer pour rétroplane 2008 Very Happy
Bon courage Wink
Nouveau messagePosté le: 15/04/2008 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien joli, ces ailes translucides!
Quant aux éléments du cockpit, y'a pas à dire, le bois, c'est toujours beau! [bave]
Nouveau messagePosté le: 15/04/2008 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail.. pour la verrière arrire, il y a une premiere forme devellopable et deux especes d oreilles comme sur le Ka3 ou Ka7.
Et la verrière avant est relativement standard mais non devellopable
Âge: 79 Verseau
Nouveau messagePosté le: 15/04/2008 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le cockpit est énorme. Donc c'est indispensable de l'aménager.
Ci-joint le cockpit de l'original:
Et une autre photo d'un modèle trouvé sur le site Scale Soaring UK.
Je compte utiliser du CTP.
Harold
Âge: 79 Verseau
Nouveau messagePosté le: 29/04/2008 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Chers amis,
J’ai un problème avec le pliage du support de dérive.
Celui-ci est découpé dans un plaque de dural de 1.5 mm.
Lorsque je veux le plier, je fixe le support dans un étau et je le plie avec une pince.
Malheureusement à +/- 90 degrés je dois arriver à la limite de fatigue du métal et la pièce se casse.
Avez-vous une solution ?
Dois-je chauffer le métal au préalable ?
Merci de votre aide.
Harold
Nouveau messagePosté le: 29/04/2008 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je le ferais en tôle de fer de 0.5 à 1mm, pour 2gr que ça va représenter... surtout qu'il y a l'air d'avoir un axe soudé? sur le dural tu l'aurais collé?
Âge: 79 Verseau
Nouveau messagePosté le: 29/04/2008 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'avais l'intention de le coller.
Le problème, comme dit Bourvil, c'est le verre rouille........
Blague à part, le fer cela m'embête un peu, ...
Ce n'est pas joli. Mais , je peux le peindre.
Le chauffer, cela ne faciliterai pas les choses?
Je vais réfléchir.
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 29/04/2008 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir ,
Oui il faut le chauffer avant le pliage .Si c'est vraiment du dural , tu passe du savon de marseille sur l'endroit ou tu vas faire ton pliage et ensuite avec ta lampe a souder tu le chauffe et dès que le savon devient noir , c'est que tu as atteint la bonne température pour faire ton pliage .
Tu laisse refroidir à l'air et ensuite ton dural retrouve toute sa dureté initial .
a+ pascal
Nouveau messagePosté le: 29/04/2008 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
« Pascal Cepeda » a écrit:
bonsoir ,
a+ pascal
Très bonne méthode!
Personnellement j'opterais toutefois sur ce que te préconise Vincent car coller un axe sur du Dural ça ne le fait pas vraiment...
à toi de voir Charles.....
Âge: 79 Verseau
Nouveau messagePosté le: 20/05/2008 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donc chauffé la pièce en dural et le pliage s'est fait sans problème.
Mon épouse est un excellente cuisinière.
J'ai utilisé le chalumeau qu'elle utilise pour caraméliser le sucre sur la crème brûlée. Très efficace!
Harold
Page 5 sur 7
