Ka3 - Fabrice
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
MessagePosté le: 03/08/2008 20:51    Sujet du message: Ka3 - Fabrice Répondre en citant
Et oui, un Ka3 de plus : j'ai gagné le short-kit de Fred à Retroplane, j'attaque la construction depuis ce WE.
L'assemblage des pièces supportant les empennages est fait, j'ai tracé sur une longue feuille l'axe du fuselage avec les espacements entre les couples pour le positionnement de ceux-ci.
Côté déco, ce sera certainement une livrée imaginaire, à base de Diacov laissé translucide et une autre couleur, dont la chef-décoratrice n'a pas encore choisi la teinte! Wink
Je cherche d'ailleurs un 3-vues en N&B pour pouvoir faire des essais de couleurs, si quelqu'un a ça dans un coin de son disque dur.
MessagePosté le: 03/08/2008 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit Ka3 de plus, tu vas voir, c est une machine vraiment marrante a piloter
La seule modif que je ferait , serait de mettre un petit bout de bois dur entr le bout du longeron et le saumon en CTP, ca evite que le saumon se deplace quand tu tendras l'entoilage. Sinon, c est du bonheur
MessagePosté le: 04/08/2008 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fabrice,
Bon courage pour cette construction,si tu le fais aussi bien que ton ASK 13 pas de problèmes Wink
Pour la chef décoratrice tout sauf blanc [argh]
MessagePosté le: 04/08/2008 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà une question :
Pour les empennages et les ailes, il est indiqué "tube carbone" (5 et 10mm), il s'agit bien de tube, et les clefs elles-même font donc respectivement 3 et 8mm?
Les joncs carbone coulissent "normalement" dans ces tubes?
MessagePosté le: 04/08/2008 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
de memoire, j'ai pris ce que j'avais sous la main, a savoir tube diametre 6mm exterieur et tube alu ou laiton 6mm interieur pour mettre dans le fuselage.
Ca fait un montage "sérré" pas besoin de mettre quoi que ce soit pour maintenair (c'est tellement dur a démonter)
MessagePosté le: 05/08/2008 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
6mm pour les clefs d'aile???
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 05/08/2008 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fabrice,
Oui, c'est bien ca !
Pas forcement du carbone, comme Erwan, tu peux utiliser de l'alu pour les tubes, avec bien sur les joncs correspondants pour la clef.
C'est bien du 8mm pour la clef d'aile.
Beaucoup d'attero musclés, jamais cassé Wink Clef en carbone pour ma part...
Voili voilo.
Des photos maintenant hein !
MessagePosté le: 05/08/2008 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui concerne la cle d'aile, c est un tube carbone de 8 avec un jonc carbone de 6 à l'interieur..
Le premier tube a cassé lors d'un attéro un peu scabreu au schweisel.
N'hésite pas a faire des haubans biens rigides, une manielle du coté aile et pour le bas , j'ai mis une chape a boule , ca arriev a sauter en cas d'attéro un peu dur
MessagePosté le: 05/08/2008 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferai une clef de 8 dans un tube de 10, je pense.
Sinon, si vous avez des liens avec des décos un peu hors de commun, je suis preneur (pour avoir des idées...)
MessagePosté le: 06/08/2008 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, les premières photos de la mise en place des couples, sur mon site, rubrique "planeurs" (on s'en serait douté Wink )
Ca n'avancera pas très vite ces jours à venir, car je débite moi-même les lisses du fuselage (et les longerons aussi, je pense). Au moins pour ça, ce Ka3 avec ses lisses en bois exotique et ses longerons en frêne sera vraiment unique!
Les (vieux) voisins râlent à cause du bruit de la scie à ruban et du rabot électrique, donc je bosse (un peu) entre le retour du boulot les sacro-saintes infos de 20h... [argh]
MessagePosté le: 06/08/2008 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Arfff tu devrais quand meme mettre des photos ici.. on est tres feignant .:P
MessagePosté le: 06/08/2008 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tssss! Wink
MessagePosté le: 07/08/2008 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est trés bien partie Fabrice Very Happy
MessagePosté le: 08/08/2008 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci!
une autre p'tite question : je ne vois pas trop comment fixer la "cabane" à empennage, en-dehors du fait qu'elle se trouve prise en sandwich entre les deux derniers couples?
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 08/08/2008 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fabrice,
C'est bien ca, collé entre les 2 derniers couples, le tout a l'epoxy bien sur. Very Happy
MessagePosté le: 08/08/2008 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le mien ca tombait en appui sur les lisses médianes du fuselage
MessagePosté le: 08/08/2008 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je parlais plutôt du réglage en hauteur.
Et sur le plan, j'ai l'impression qu'une des deux pièces verticales (celle collée sur le couple) est recoupée dans sa partie inférieure?
Âge: 50 Gémeau
MessagePosté le: 08/08/2008 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
[humm] non, pas de reglage en hauteur a faire.
Le tout se glisse entre les couples, en appui sur les lisses, tel quel.
De memoire le berceau du stab depasse des 2 couples d'environ 5mm, mais c'est ensuite fermé devant et derriere pas un bloc de balsa.
MessagePosté le: 09/08/2008 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça, donc?
MessagePosté le: 09/08/2008 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
yes!! c est bon!!
Avant de coller essayes de verifier 'equerrage de cette piece, c est elle qui assure l equerrage du stab!! Mais en principe ca le fait bien !
MessagePosté le: 09/08/2008 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
L'équerrage des tubes de clefs par rapport à l'axe du fuselage, je suppose?
MessagePosté le: 09/08/2008 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance assez vite, je commence à doubler les lisses de 5mm.
MessagePosté le: 09/08/2008 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Vi c est ca Very Happy
MessagePosté le: 10/08/2008 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Au vu des diverses photos, j'ai l'impression que c'est le patin en CTP3 "A2" qui fait office de patin, c'est ça?
Il n'y a rien d'autre pour protéger le dessous du fuselage lors des atterrissages?
MessagePosté le: 10/08/2008 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c est bien la grande piece de ctp qui fait office de patin. J'ai eclaté le mien a cau$$o£ en atterissant sur une caillasse. A la rigueur il serait peut etre souhaitable de le doubler et de mettre un patin en tole dessus.
Nouveau messagePosté le: 10/08/2008 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais peut être mettre un patin suspendu comme l'a fait Johannes, voir ici http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=1526&postdays=0&postorder=asc&start=150
Utile surtout si tu dois décoller/atterrir sur des pistes en dur par exemple
Nouveau messagePosté le: 10/08/2008 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Honte à moi, je n'avais pas encore découvert ce post, bien qu'ayant admiré le Ka3 de Johannes à Retroplane!
Je m'en inspirerai donc, ainsi que d'autres petites choses qui me plaisent bien, comme le système d'articulation du stab.
Merci Vincent (et Johannes)
Nouveau messagePosté le: 12/08/2008 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu et relu le post du Ka3 de Johannes (je regrette de ne pas en avoir fait davantage de photos à Retroplane!), je me demandais où trouver les blocs de caoutchouc du patin (c'est son Ka3 sur la photo) :
Nouveau messagePosté le: 12/08/2008 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Fabrce,
dank Stephans Babelfish kann man so manches besser vertehen Wink
Die Dämpfer sind aus Gerätehalter an meiner Werkstattwand ausgebaut um zweckentfremdet - jetzt stehen einige Besen und Schaufeln auf der Erde Confused
Ich bin eben in den Keller gegangen und habe zwei Fotos gemacht:
Ich hoffe es hiflt dir weiter Very Happy
Sollest du weiter Fragen haben - so frag ruhig.
Mit Stephans Hilfe werden wir uns sicher gut verstänigen MDR
Nouveau messagePosté le: 13/08/2008 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux.
C'est le genre de truc qu'on ne trouve qu'en Allemagne, je parie... Crying or Very sad
Sinon, j'ai fini de poser les lisses et les étrésillons (photos sur mon site pour les moins fainéants Wink); faut-il conserver le fuselage sur les talons de couples ou puis-je le séparer du plan de travail dès à présent, sans risque de déformations?
Page 1 sur 7
