Minimoa - Paul
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 20/10/2008 14:28    Sujet du message: Minimoa - Paul Répondre en citant
La constuction du fuselage...
Ce n'est pas facile à faire le "planking" en 1.5 mm CTP, maintenant j'ai les muscles comme Arnold Swarzenegger Wink
Un anglais en France
MessagePosté le: 20/10/2008 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Haaa superbe!
Tu vois que c'est facile de mettre des photos Wink c'est toujours interressant de suivre une nouvelle construction, même si ce planeur a déjà été construit et mis en ligne Wink
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 20/10/2008 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
La construction de la profondeur...
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 20/10/2008 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 20/10/2008 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
La dérive...
On commence avec du samba de 1.5mm
... puis du balsa de 2.5mm
... et beaucoup de balsa de 12mm!
J'ai perdu quelques photos parce que mon ordinateur d'atelier est en panne.
Du poussière dans le disque dur? MDR
Si je peux le réparer, je vais les envoyer.
Paul
EDIT: J'ai le réparé et j'ai envoyé plusieurs photos. Very Happy
MessagePosté le: 20/10/2008 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonne continuation pour ta construction, il sera fini pour aller en irlande
cw
Âge: 77 Sagittaire
MessagePosté le: 20/10/2008 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Paul, you'll be glad of all that ply planking the first time you land on a rock...!
cw
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 20/10/2008 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Chris
I'm not taking it to Caussols! Wink
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 20/10/2008 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu plus...
... mais, maintenant, je dois constuire une cabine pour quelques poules. Sad
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 25/10/2008 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le gabarit des nervures en 1.5 mm ctp
Quabeck HQ3.5/12
J'ai changé les longerons arrière à 6mm x 3mm
Âge: 79 Verseau
MessagePosté le: 25/10/2008 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Paul,
Je me joint au groupe des admirateurs d’une belle construction et bien réfléchie. C’est toujours intéressant de suivre une construction de A à Z.
Pourtant je me dois de réagir quand je vois ta nervure.
En effet il est impératif que les longerons principaux soient placés horizontalement.
Avec ensuite un renforcement vertical. C’est de cette façon qu’est construite une poutre. (2 semelles et une âme verticale.) Je ne sais pas si tu as eu des cours de résistance des matériaux ?
Je constate d’ailleurs que c’est la méthode que tu as prévue pour les longerons arrière.
Comment est-ce prévu sur le plan ?
Harold
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 26/10/2008 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Harold et bonjour
C'est le dessin du plan...
...et le système de joindre
Je comprens que tu as dit et je m'accord parce que j'ai vu ca système sur beaucoup de modèles, mais il sera difficile à monter la boite et le lame si je tourne les longerons 90°, n'est ce pas?
Paul
cw
Âge: 77 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 26/10/2008 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Paul, if I understand Harold correctly, he's asking why the spars are vertical instead of horizontal...?
This is because the Minimoa wing has to bend in two directions at the gull joint, down and back. This is a much simpler task with spars vertically aligned as I hope the photo will show...
As you might have seen from the Minimoa videos, the spars are specified at dimensions that are plenty strong enough...! Very Happy
cw
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 26/10/2008 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Thanks Chris
I must admit, I hadn't thought that far ahead, I was just thinking about problems with the box and blade if the spars were turned horizontal and made into an I-beam.
Now, if you could just explain it again in French? Wink
Paul
cw
Âge: 77 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 26/10/2008 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
I'll leave that to you, Paul [amen]
Tell me, which plan are you using, the 1/4 or the 1:3.5 scale version...?
cw
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 26/10/2008 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Chris
The ¼ scale one.
Paul
cw
Âge: 77 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 26/10/2008 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
I never actually built it to that scale, and I think I specified a single 14mm wing joiner? On my current near 3rd scale version I crossed the joiner bars over in the fuselage to increase the length, staggering the boxes in the wings to compensate. I wondered if it might pay you to do this with yours? (The single joiner is no problem, I have built two 1/4 scale Minimoas this way. I just thought this this was a better way to do it)
cw
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 26/10/2008 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
I fully intend to do that Chris.
I've got some "box and blade" wing joiner and hope there's enough as I can't find any over here.
Arnaud, on the other Minimoa thread on here, modified his to alloy tube, but I think I prefer the "box and blade" method.
Paul
Âge: 79 Verseau
Nouveau messagePosté le: 27/10/2008 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Dear Chris and Paul,
We are now starting a long discussion for experts? Main spars horizontally or vertically?
When you build a beam, you need to put a maximum of strength at the extreme distance of the center. This the reason why you put your spars horizontally.
I accept you explanation for vertical spars in order to connect easily the spars from the outside panels. But using this building method, you reduce the strength of your wing in case of backward forces. And you need to build a very strong leading edge.
Finally life is always a compromise….
Harold
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 27/10/2008 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Harald
Thank you for replying in English, my dictionary is almost worn out! Wink
I am by no means an expert, this is my first "real" glider. I am only too pleased to be among such exalted company.
I fully agree with you about the strength of an "I-beam" spar but also have to agree with Chris about the anhedral/sweep-back point, horizontal spars would make this very difficult.
Also the "box and blade" wing joiner lends itself better to vertical spars.
As you so rightly say, (as well as being a cabaret, old chum) Life is a compromise Laughing
There will be a 1.5mm false leading edge and a 12mm leading edge when completed, I think this will give sufficient strength in the fore and aft plane.
Thankyou for taking an interest in my build
Regards
Paul
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 28/10/2008 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai décidé à continuer avec les longerons verticales et j'ai découpé les nervures.
22 en 1.5mm balsa, 8 en 2.5mm balsa et 28 intermédiaires en 1.5mm balsa
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 03/11/2008 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
La boite au joint d'aile bien collé avec epoxy lente.
... et la boite pour l'AF
Nouveau messagePosté le: 04/11/2008 02:18    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Paul [clap] A ce rythme tu seras pret pour Retroplane en Irlande Wink
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 04/11/2008 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pat'
A ce rythme je serais pret pour Noël! Wink
Malheureusement il fait beau aujourd'hui, et il ya beaucoup à faire de hors.
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 04/11/2008 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne fait pas très beau, si... Rolling Eyes
J'ai mis une baguette de 12mm x 12mm dessous les nervures à monter le bord d'attaque faux. J'ai la couvert en Scotch.
J'ai changer le bord d'attaque faux à 20mm x 5mm parce que j'ai trouvé deux pièces droit et dur en stocke
... et puis j'ai monté les nervures intermediaires.
... et aussi le CtP 0.7mm entre les longerons.
Je crois que les ailes seront très fortes.
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 06/11/2008 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les AF...
(J'ai volé le dessin) Embarassed
Nouveau messagePosté le: 06/11/2008 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
attention a la puissance du servo pour les af, il a l air un peut petit?
Paul ELLIS
Âge: 78 Verseau
Nouveau messagePosté le: 06/11/2008 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Ronan
J'ai quelques Futaba 148s aussi
Seront-ils meilleur?
Paul
Nouveau messagePosté le: 06/11/2008 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui, ce sera mieux avec les servos tailles standards
Nouveau messagePosté le: 06/11/2008 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
surtout si ils rentrent dans l epaisseur de ton profil
Page 1 sur 6
