CASTEL C25 S
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Suivante
Nouveau messagePosté le: 20/01/2009 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, merci Vincent. Je l'avais téléchargé et je m'en suis inspiré pour faire le mien.
Mais je ne suis pas arrivé à trouver le ressort et à l'échelle 1/3 j'ai redessiné quelque chose pour me rapprocher le plus possible de l'aspect du réel. J'ai remplacé le poussoir par une une pièce fixe ajustée pour empêcher le câble de tomber et qui ne gêne pas le mouvement du crochet.
Maintenant, il faut voir la cinématique dans le modèle pour garder le maximum d'efficacité du servo. Au moment du dégagement du levier le crochet fait un un petit mouvement inverse environ 1mm de recul c'est le moment ou on a besoin de la force du servo si le câble est tendu ?
Nouveau messagePosté le: 20/01/2009 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
j ai ce systeme sur mon t31 sans le ressort et ça fonctionne super bien
Nouveau messagePosté le: 21/01/2009 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a des opérations ou on passe un temps fou pour trouver une solution.
Le problème posé est la fixation du crochet et le passage de la commande.
Pour le passage un bon coup de perceuse avec une longue mèche à bois de 6 plus un coup de Dremel pour creuser le bon tunnel.
Pour la fixation: j'ai fait une piéce en alu qui est fixée sur le fuselage par 2 boulons M3.
Maintenant reste à installer le servo. Mais déjà aux essais le crochet fonctionne...
Petite question avec quoi faites vous les amortisseurs de patin diamètre 30 à 32mm environ? à l'arrière j'avais des rondelles en caoutchouc de 25mm que j'ai collé à la cyano, mais pour la taille au dessus pour l'instant je n'ai rien trouvé.
Nouveau messagePosté le: 21/01/2009 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi , j utilise de la durit pour cicuit de refroidissement auto, tu vas chez un garagiste ou a la casse il ya plein de diametres Wink
Âge: 76 Poissons
Nouveau messagePosté le: 22/01/2009 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Jean Claude
sinon tu as mon truc avec des cales à poncer .
Voir
http://pagespersoorange.fr/ecole.pilotage.mac17/trucs_et_astuces_185.htm
Nouveau messagePosté le: 22/01/2009 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Claude,
Pour la confection des amortisseurs de mes grands planeurs je me sers d'un gros marteau embout caoutchouc que je perce avec une scie cloche au diamètre voulu. La dureté du caoutchouc permet un bon résultat.
Very Happy
Nouveau messagePosté le: 22/01/2009 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, pour vos réponses en attendant j'ai essayé celle de Pierre, la plus facile à mettre très rapidement en oeuvre. J'avais en plus le matériau sous la main. Comme je n'ai pas retrouvé ma scie cloche,j'ai essayé de couper avec ma CNC perso ça va bien, reste plus qu'à voir avec la charge, en principe ça ne doit pas être sollicité. Sauf si on se sers du patin comme frein.
En attendant j'ai monté et réglé le servo de largage:
Nouveau messagePosté le: 22/01/2009 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
ça doit dépendre des terrains où on vole, mais moi les patins ils souffrent beaucoup, même les caoutchouc dure j'arrive à les exploser, tordre les vis, déchirer les pattes en acier Laughing les protections sous mes patins je ne met plus que de l'acier, en alu je les ai tous changé plusieurs fois, mais bon notre gazon méditerranéen est un peu plus agressif que celui de Normandie, et on a beaucoup de caillous qui poussent sur la pente Laughing
Nouveau messagePosté le: 22/01/2009 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai nous on a une petit moquette douillette de bruyére tendre et bien arrosée.
Mais bon, je ne jetterai pas le gabarit qui m'aura servi à construire le patin, on ne sais jamais. Wink
Nouveau messagePosté le: 25/01/2009 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le patin,
5 couches de chêne de 1mm ( merci Serge) collées à l'époxy sous vide sur un gabarit en polystyrène.
Puis la dernière pièce du puzzle "fuselage",
je n'ai pas trouvé mieux que de la faire sur moule perdu, Embarassed
Puis quelques photos de la construction terminée du fuselage:
J'essaierai de faire de meilleures photos avec du recul. Samedi prochain je l'emmène au club pour montrer une construction bois à nos jeunes constructeurs.
Bon, bien voilà une bonne chose de faite, mais il reste encore des gros morceaux, la conduite intérieure et les ailes, rien que ça... Confused
Nouveau messagePosté le: 25/01/2009 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance a un bon rythme
Ca devrait voler cet été
Nouveau messagePosté le: 25/01/2009 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'espère bien, peut être pour votre retour d'Irlande au passage par Cherbourg, j'ai avancé mes dates et je crois que je serai rentré?
Nouveau messagePosté le: 25/01/2009 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais d'ailleurs qu'on aurait pu se faire un petit "after" retro en toute simplicité Very Happy on sera le 21 juillet à Cherbourg, je te donnerais en privé plus de détails
cassin jean
Âge: 77 Lion
Nouveau messagePosté le: 25/01/2009 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Claude .
C'est qui le cadavre dans un linceul sur l'établi ? Un sponsor qui t'a laché ? ... MDR
Nouveau messagePosté le: 25/01/2009 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
c est vrai que ca fait pas loin du port de Cherbourg , un petit detour au retour,
Âge: 68 Cancer
Nouveau messagePosté le: 25/01/2009 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
une tres belle piece qui avance à bon rytme..... Wink
magnifique, bravo pour cette premiere mise en bouche [amen]
PAt'
Nouveau messagePosté le: 25/01/2009 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos encouragements, il reste un sacré boulot. Demain je prépare le chantier pour les ailes, en commençant par les longerons qui seront en pin 9*3, 3 couches dégressives, c'est tout ce que j'ai trouvé.
Je n'ai pas de nouvelles de Pierre , je crains qu'il n'ai eu des problèmes avec la grosse tempête d'hier.
Sinon, super, un petit After le 21/07 et à suivre, pour vous reposer du mal de mer Wink avant de retraverser la France. Il y a moyen de poser tentes et caravanes sur notre terrain, de plus j'ai vérifié en principe on sera 2 pour remorquer sur le camp Maneyrol en cas de caprices de vent.
Nouveau messagePosté le: 25/01/2009 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
[argh] vivement la retraite
Nouveau messagePosté le: 26/01/2009 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les ailes c'est parti, Very Happy il y en a pour au moins 2 mois si tout va bien Confused ?
J'ai repoussé au maximum mais maintenant faut y aller [fouet] .
D'abord une petite vérification pour savoir si le chantier est à la taille puis pour prendre le temps de la réflexion.
au fait pour répondre à Jean... sous le linceul mon sponsor c'est "entrepointe 450" Wink ,et il ne m'aide pas beaucoup en ce moment.
Nouveau messagePosté le: 26/01/2009 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le gabarit des longerons, je n'avais pas fait attention quand j'avais fait les nervures, mais en y regardant de plus près, il y a une jolie courbe sur l'intrados du 2ème panneau de chaque aile.
Nouveau messagePosté le: 27/01/2009 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Moulage des longerons première phase:
finalement je suis parti sur 4 baguettes de 3.2*9 dégressives par tiers sauf sur la première couche 2 fois 3.2*9 car il a fallu que je les rallonges je n'avais trouvé que des planches de 2m40.
Ce sera plus clair j'espère sur les photos au démoulage.
Le bon usage du papier sulfurisé:
le moulage collé à la résine époxy:
Nouveau messagePosté le: 27/01/2009 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
pas très marrant comme opération...
Nouveau messagePosté le: 27/01/2009 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas trouvé d'autre idée pour faciliter le montage.
Dédé Gaborit les avait assemblés avec un montage sur des clous,
j'ai pensé que c'était mieux préssé sur des guides en alu.
(photo Dédé Gaborit)
Nouveau messagePosté le: 29/01/2009 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Démoulage du premier longeron, L'âme au niveau de la clé est en ctp et ensuite en balsa sur toute la longueur, il reste à coller de part et d'autre un CTP de boulot 3 plis de 1mm.
Une question le CTP faut il le mettre fil vertical? et que pensez vous d'un collage à la Pu sous presse, ou sous vide, mais là il faut une poche de 3m?
Nouveau messagePosté le: 29/01/2009 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'étais posé la même question pour mes longerons qui sont conçus de la même façon..
La PU n'a pas les mêmes "performances" sur les bois durs et bois tendres.La PU accroche le bois uniquement par expansion mais ne rentre pas dans le bois comme l'araldite lente (qui peut etre fluidifiée au décapeur).
Pour ces raisons j'ai préféré l'époxy dûment fluidifé et sous presse.
Les fils du bois verticaux sont comme tu le sais uniquement "intéressants" lors d'efforts en compression.Ce travail de compression sera effectué par le caissonnage entre ton longeron supérieur avec le longeron inférieur.Par conséquent tu as intérêt à ce que les fils sur les flancs de ton restent horizontaux..
Nouveau messagePosté le: 29/01/2009 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Laurent, je vais partir comme ça avec le CTP aviation en fil en long et collé à l'époxy sous presse. Les âmes balsa elles ont déjà été placée fil vertical sur toute la longueur, mais collé à la Pu puis rabotée de quelques 10èmes pour avoir une surface de collage parfaitement plane.
Et dire qu'on confie toutes nos heures de boulot à ces 2 pièces là Confused
Âge: 76 Poissons
Nouveau messagePosté le: 29/01/2009 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
En compression et aussi en flexion , moi je les met fil vertical surtout qu'on a autour de 9 cm je crois [humm] .
Nouveau messagePosté le: 29/01/2009 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, on à 84 mm sur le premier tronçon puis dégressif sur le second.
Il est temps que je me décide je viens juste de récupérer la poche de 3m.
Je peux aussi mettre longitudinal devant et vertical derrière (à la normande) Very Happy en quelque sorte.
Nouveau messagePosté le: 30/01/2009 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
A gauche pose des âmes sur le longeron 2, et à droite dernière phase de construction du longeron 1 collage du CTP sur les 2 faces à la résine époxy sous vide:
Nouveau messagePosté le: 30/01/2009 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirait même une structure de pont métallique!
Même s'il s'agit de prospective spiraler sec dans la bulle avec un C25s à l'heure de l'apéro au terrain de Fresnay le Puceux par exemple, ça doit bien le faire...Cool
Page 7 sur 19
