Grunau Baby II b - CNC
marzer
MessagePosté le: 25/08/2006 22:08    Sujet du message: Grunau Baby II b - CNC Répondre en citant
Je me lance dans la construction d'un Grunau Baby II b de 3m. Je compte découper les pièces avec la CNC que je viens de terminer. Donc première étape : le plan...voilà déjà une aile...(merci à Vincent B. pour les charnières et le servo).
Cédric M.
MessagePosté le: 26/08/2006 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Cedric, c'est une conception perso, ou tu as repris un plan papier en DAO?
eugene
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 02/01/2007 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
en marge du sujet mais comme plus de nouvelles de la construction... [humm]
une décoration simple venant d'Argentine, trouvée sur le web le soir du réveillon... Embarassed
Âge: 58 Verseau
MessagePosté le: 03/01/2007 17:56    Sujet du message: Grunau Baby Répondre en citant
Hello Cédric,
this is my CAD design of my Grunau Baby.
Regards Olli
marzer
MessagePosté le: 27/03/2009 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Après une longue pose, je reprends mon projet de Grunau...mais cette fois à l'échelle 1/3.5 (de mémoire ça doit faire dans les 3.85m).
Donc en fait, je vais partir du plan que j'avais recopié d'un plan commercial, l'agrandir et changer la méthode de construction pour remplacer le balsa par du CTP aviation ou peuplier.
Je pense utiliser :
du CTP peuplier 3mm pour les nervures (ajourées)
du CTP 0.6 mm pour le coffrage des ailes et du fuselage
du CTP peuplier pour les couples de l'arrière du fuselage
du CTP aviation pour les couples avants du fuselage
Pour le profil je ne sais pas si je veux reprende celui du plan ou me laisser conseiller par les membres du forum. Avez-vous des suggestions sur le profil et le vrillage éventuel à prévoir ?
Je suis à l'écoute de tout conseil utile car c'est ma première expérience dans le domaine des maquettes de planeur en bois...
Olli : super schönes Model. Ich gratuliere.
Cédric M.
MessagePosté le: 27/03/2009 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux lui mettre le MS535, il est tellement beau ce profil et le bord d'attaque bien rond facilite la pose du ctp roulé Very Happy
si tu veux un joli look épais, tu mets sur le 1er panneau rectangulaire le MS535-1 ensuite tu évolues avec les autres MS535, ne gardes pas ce gros profil sur toute l'envergure, en principe Matthieu le destinait que pour l'emplanture, éventuellement tu fais le 1er panneau avec le MS535-2 si l'épaisseur te suffit.
marzer
MessagePosté le: 27/03/2009 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour le calage (par rapport au stab plat) il faut partir sur combien ?
Cédric M.
MessagePosté le: 27/03/2009 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux mettre un Vé longitudinal de 1.5° 2° maxi
