Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 27/03/2009 19:48 Sujet du message: |
cool, mon Ronan, tu vas y arriver..........
( dixit ma Môman...) |
plu ronan Incurable Posteur
Posté le: 31/03/2009 12:48 Sujet du message: |
bon entre le demontage du 3W et la pose des agglos
j ai mis un coup de bleue sur les ailes
il faut que je rachete de la peinture, j ai pas suffisament pour le fuseau ![[argh]](images/smiles/argh.gif) |
Posté le: 06/04/2009 15:53 Sujet du message: |
ouf, juste assez de bleue pour finir le fuseau(en trichant un peu )
Posté le: 06/04/2009 16:06 Sujet du message: |
HOUUUUUU, la belle bleue!!
Posté le: 06/04/2009 16:52 Sujet du message: |
Joli Ronan, et qu'est ce qu'on est content quand on a fini la peinture et que ça s'est pas trop mal passé.
Posté le: 06/04/2009 17:41 Sujet du message: |
il reste le noir, le rouge et les dents  |
czirh Accro Posteur
Posté le: 06/04/2009 17:48 Sujet du message: |
Süper..!
Beautiful sailplane.
 Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 06/04/2009 18:28 Sujet du message: |
RRRRoooooooooooo que c'est beau.
Mais tu n'as pas peur que ça se confonde avec le beau ciel bleu made in Normandie ?
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 06/04/2009 18:32 Sujet du message: |
Sympa ton aile bleue. Et avec des dents, elle sera terrible... pour cette construction rondement menée. |
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 06/04/2009 20:26 Sujet du message: |
Mais tu es un Maestro du pistolet ! Quand tu n'as pas assez de peinture tu fais moins de coulures , ça a du bon finalement ...
Bravo , elle est superbe ! Salut . |
Posté le: 08/04/2009 16:36 Sujet du message: |
entre 2 j ai fais une V A (visite annuelle) sur le T31 avant d aller a ANGERS
et
le fuselage est abimé par le berceau pendant le transport donc fabrication dun nouveau aux normes retroplane
en bois d arbres et en cuir de sac a main, merci madame
moins rigolo, sur l alie droite il y avait 4 fils sur les 6 des servos qui etaient dessoudés,
comme quoi une petite visite en debut de saison.....ça peut sauver un modele  |
Posté le: 08/04/2009 17:30 Sujet du message: |
c'est vraie une GV avant la reprise des vol c'est indispensable , bien ton berceau en bois ,j'envisage aussi de laisser le styro ,la presentation d'un modèle sur un bati comme celui la ,a beaucoup plus d'allure
Posté le: 08/04/2009 17:49 Sujet du message: |
Bon ça va tu vas pouvoir le rentrer dans la camionnette sauf que t'as pas fait les trous pour les bouteilles? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 09/04/2009 15:11 Sujet du message: |
comme c est les vacances chez nous,hop tout le monde au boulot
le noir est fait mais ça ne me plais pas
j avais oublié le sabot, c est corrigé
et j ai refait le tableau de bord
Posté le: 04/05/2009 20:48 Sujet du message: |
c est bon les premiers vols ont eu lieu le we dernier
je l avais centrée a 23% mais suite au premier vol tres camion, on a enlevé du plomb
mais chose bizare , a mon gout,
elle volait mieux mais obligé de trimé + piqueur sur les vols suivant
n etant pas un specialiste du centrage en aile volante.....
je sais pas si je dois encore en enlevé ou pas
en planeur classique, quand on trime piqueur, c est quon est centré arriere mais la je bute |
Posté le: 04/05/2009 21:51 Sujet du message: |
Pour l'avoir éssayé, j'ose avouer que je bute un peu sur le réglage!
Les elevons sont trimé piqueur, et si on a le malheur de ralentir la bestiole, on obtient un comportement un peu bizard, si on donne un coup d'aileron a basse vitesse, l'effet secondaire devient violent et l'aile pivote autour de son axe de lacet sans prendre de roulis.
Bref.. ca vole, mais ca manque de réglage.
Petite question.. combien de % de différentiel avez vous?
Erwan |
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 04/05/2009 22:47 Sujet du message: |
Felicitation pour le premier vol reussi en tout cas !
Pour les reglages, je ne suis pas un specialiste des ailes volantes non plus, mais pour la mienne :
Au centrage indiqué, les gouvernes sont au neutre pour le vol
Pas de differentiel (mais bon, je suis un cas a part ! beaucoup de derive pour tourner par contre)
Tres peu de debattement (je pourrais mesurer, mais plus y'a de debattement, et moins ca vol bien ! chaque coup de profondeur ou ailerons, c'est un gros coup d'AF)
Bref, ca vol bien, mais j'ai remarqué que l'aile vol mieux si je la laisse faire, sans sur-piloter si vous voyez ce que je veux dire Mais bon, je suis pas aussi un as du pilotage non plus
Sinon, comment elle se comporte au remorquage ? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 05/05/2009 05:43 Sujet du message: |
elle bouge pas
le remorqueur pas trop rapide et c est niquel  |
Alfred 73 Fidèle Posteur
Posté le: 05/05/2009 07:18 Sujet du message: |
« plu ronan » a écrit: je l avais centrée a 23% mais suite au premier vol tres camion, on a enlevé du plomb
Tu as peut-être une charge alaire trop faible et ton aile manque de pénétration....
J'ai eu ce problème avec un Lo 100 au 1/4 sur lequel j'ai du fixer au niveau du CG le plomb que j'avais oté du nez pour retrouver les qualité de pénétration initiales....
Ou alors c'est peut-être le string qui gène  |
julio correia Apprenti Posteur
Posté le: 05/05/2009 17:20 Sujet du message: |
bravo Ronan
à quel poids tu l'as sortie?
et dis moi ce que tu as mis comme débatements.
as tu mis un mixage volets (positif ou négatif) pour l'attérrissage? |
Posté le: 05/05/2009 18:50 Sujet du message: |
Salut Julio
Si tu mets un mixage positif , tu vas avoir une drole de deconvenu, car c est directement la profondeur que tu mixes avec les ailerons.
Pour la programmation, tu peux utiliser la fonciton Elevon sur la radio commande.
Erwan |
Posté le: 05/05/2009 19:47 Sujet du message: |
pour le poids je dois etre a 2,200 k environ
pour les debatemennts, je pense que j en ai trop
si j ai le temps j e refais des essais ce we |
czirh Accro Posteur
Posté le: 06/05/2009 07:13 Sujet du message: |
Congratulation.!
Cem
 Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 06/05/2009 17:38 Sujet du message: |
bravo, pour ce premier vol ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 06/05/2009 18:18 Sujet du message: |
bonjour à tous,
Je ne suis pas non plus un spécialiste des ailes volantes, j'adore simplemrent les faire voler.
Personnellement, je les centre à 16% de la corde moyenne et le vol est OK que l'aile soit rectangulaire comme la mini_corback ou avec une forte flèche comme ma Kaké_Aile-rouge.
je ne sais si cette expérience est transposable?
Félicitations à Ronan pour sa construction.
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 24/06/2009 18:20 Sujet du message: |
de retour du dentiste
reste le tableau de bord et le pilote, ça va etre chaud..... |
Posté le: 24/06/2009 19:04 Sujet du message: |
Oh mais Dieu a un beau carrelage dans son atelier dites donc ! C'est la grande classe !  |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 25/06/2009 07:33 Sujet du message: |
Les dents de la mer (heu, de l'air), le retour! ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
 Fabrice |
Néglais Jean Claude Fidèle Posteur
Posté le: 25/06/2009 21:26 Sujet du message: |
Bonsoir amis des ailes volantes, et bravo pour ces réalisations !
Aucune différence avec un classique en ce qui concerne les déplacements des gouvernes avec ceux du centrage. Normal d'être obligé de "piquer" plus si on centre plus arrière (et vice-versa). Le "bon" centrage c'est quand la vitesse de vol semble normale et que ça n'ondule pas avec la profondeur au profil, s'il faut relever la profondeur c'est trop avant, s'il faut la baisser, trop arrière (rien de nouveau sous le Soleil). Simplement il ne faut pas y aller par 1/2 livre de lest !!! Enfin il ne faut pas être surpris du fait qu'une aile rectangulaire de si peu d'allongement soit un peu "camion", s'il y avait des miracles en physique ça se saurait. Faut lui demander que ce qu'elle peut donner. Ça ne peut pas être rustique, simple, solide et voler comme une cigogne.
Bons réglages et bons vols.
JC Néglais |
