marouflage à la soie
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/07/2009 15:44    Sujet du message: marouflage à la soie Répondre en citant
bonjour,
J'ai lu les post traitant de l'entoilage à la soie, mais trés peu de chose sur le marouflage.
D'aprés ce que j'ai compris, il faut faire deux coupons pour le fuselage, un gauche et un droit, mais comment faites vous à la jointure des deux coupons ?
Bord à bord ou superposition ?
Le joint disparait 'il au ponçage ?
Faut'il aussi mouiller la soie avant de la poser ?
Faut'il faire un côté aprés l'autre ou les deux en même temps ?
Faut'il prendre la soie numéro 7 pour le marouflage ?
Derniére question au sujet de la peniture vert , quelle quantité prévoir pour le Musger ?
J'ai trouvé de la soie à Cherbourg, elle existe sous 3 numéro 5 7 et 9, comme le disait Vincent, la vendeuse ne sait pas à quoi ça correspond, la 5 est la plus fine et la 9 la plus épaisse.
Il m'en fallait 1.5m, et il en restait 1m [argh] [argh]
Et ils ne seront pas livré avant fin Aôut Evil or Very Mad
Merci de vos réponses
Nouveau messagePosté le: 25/07/2009 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour François
C'est pour la n°7 qu'il ne reste que 1m? sinon tu peux prendre la plus épaisse, la plus fine risque d'être un peu fragile aux impacts [humm]
Le joint, je fais un recouvrement d'environ 5mm, l'épaisseur est minime, on ne voit plus de joint après avoir chargé avec un peu d'enduit nitro+ talc, tu peux la poser huide, ça permet de tirer plus facilement dessus pour éliminer les plis, il faut bien préparer le balsa avec 2 ou 3 couches d'enduit nitro, la pose est plus facile en étant 2, un qui tire sur la soie et la maintient quelques instant jusqu'au séchage, et un qui met les points d'enduit nitro pour la coller
La peinture j'avais fait préparer un demi litre de vert, et il m'en reste encore un peu
Messier31
Âge: 59 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/07/2009 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Oui, c'est la n° 7 dont il ne reste que 1m, je prendrais la n°9 si je n'en trouve pas ailleurs.
Pour la peinture, c'est une couleur normalisée ou c'est au feeling ?
Nouveau messagePosté le: 25/07/2009 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
La peinture, je ne connais pas le RAL, j'ai pris sur le nuancier du vendeur de peinture ce qui me semblait ressembler le plus aux photos du grandeur (que j'avais imprimé et apporté) avec toutes les "erreurs" que ça peut comporter....
