Lunak 4m
MessagePosté le: 19/08/2009 18:42    Sujet du message: Lunak 4m Répondre en citant
Bon, depuis le temps que j'en parle..... et que pratiquement toutes les réparations sont finies
Les couples sont decoupés Very Happy
Voilà
MessagePosté le: 19/08/2009 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oh ! un gros lulu Very Happy
czirh
MessagePosté le: 19/08/2009 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Offf...! Cool 4mt.
Nice project...
Cem Zırh
Fafnir
Jean-MarieM
MessagePosté le: 19/08/2009 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Ronan,
Voilà un joli projet. Peux-tu nous dire d'où provient le plan ?
Dans tous les cas, on se réjouit de suivre ta construction.
A+ Jean-Marie
MessagePosté le: 19/08/2009 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le plan VTH
Verlag für Technik und Handwerk Gmbh
C'est un plan Allemand
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 20/08/2009 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked La taille des couples!
Bon courage!
MessagePosté le: 20/08/2009 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il vole dans 3 semaines [houla]
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 20/08/2009 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage Ronan Wink
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 21/08/2009 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne chance Ronan.
J'ai toujours trouvé que le Lunak était un beau planeur et qui avait de la gueule. Comme tous les planeurs Tchèques.
Je me réjouis de suivre ta construction. Ce sera passionnant de suivre ces belles constructions cet hiver.
Harold
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 21/08/2009 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage et bonne construction Wink
MessagePosté le: 21/08/2009 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Allez courage Wink
Vivement la suite en photos et le premier vol [vol]
MessagePosté le: 21/08/2009 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
la suite, la voila et heuresement que j ai de l aide Wink
les nervures de derive
et celles de stab, mais la 3 est plus courtes que la 4, [humm]
il faut que je trouve les longerons,210 cm c est long
MessagePosté le: 21/08/2009 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Ronan de quelle section?
on trouve pin et sapin en 2.40m dans les magasin de bricolage
sinon tu peux les faire en lamellé collé comme j'ai fait sur le C25
2 , 3 ou 4 couches dégressives, rallongées par enture
Si tu as besoin de raboter on peut le faire chez Serge.
Tu me dis?
MessagePosté le: 21/08/2009 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
wahouuuuuuuuuuu, ça c est cool
il me faut:
en pin
4 12*7*2100
4 4 *5*2100
2 8*5*1850
4 5*5*1850
4 4*5*1250
si serge peut me faire ça Very Happy
il m en faut aussi en balsa Confused mais je changerais peut etre car
trouver du 12*1.5*2100 la ça va etre plus dur
MessagePosté le: 21/08/2009 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour le pin on regarde ça et et on te le porte le 5 et 6 septembre à Caen ou au plus tard les 19 et 20 à Falaise
Pour le balsa il faut que tu entures des planches de 1m
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 21/08/2009 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Mon fils fait la même tête quand il me donne un coup de main ,la langue qui sort en plus Very Happy .De plus je lui confie les mêmes taches que toi aparament ,découpe et collage des gabarits sur le bois [fouet] .
En tout cas c'est sur que l'on va suivre ta construction (même si t'est pas tout seul pour la faire Wink )
MessagePosté le: 24/08/2009 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
juste une question
le plan prevoit des nervures en balsa de 10/10eme pour les stabs et la derive, j ai utilisé du15 et 20/10 eme car je trouvai ça un peu leger
mais pour l aile
il prevoit
du ctp de 30/10 pour l emplanture
du peuplier de 30/10 de la 2 a 7
du balsa de 20/10 de la 8 a 14
et du balsa de 15/10 de la 15 a 34 [humm]
je pense faire 1,4 et 8 en ctp de 30/10eme
le reste en balsa de 20 ou 30/10eme
les coffrages sont tous prevus en ctp de 4/10eme,je trouve ça un peu leger aussi, je pense donc passer direct en 6 ou 8/10eme
voila
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 24/08/2009 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Ronan !
Joili planeur que le Lunak, et en plus en bois, ça nous changera du super Lunak en "fibre comme le vrai" (dixit un planeuriste topmodéliste) ready to flaille ! MDR Shocked
Bon courage.
Fais attention pour le poids car un planeur lourd moins léger vole plus souvent qu'un planeur plus lourd que moins léger.
MessagePosté le: 26/08/2009 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tes fourreaux de clé vont donc jusqu'à la nervure7?
Personnellement je ferais toutes les nervures qui reçoivent les fourreaux en CTP 3mm, éventuellement tu ajoures les 5 intermédiaires (2, 3, 4, 5, 6), et toutes les autres en balsa de 3mm
Coffrages d'aile c'est prévu de rouler le CTP au bord d'attaque ou il y a un BA rapporté en balsa/samba? Tu vas faire une finition peinte?
Le 0.8 ce serait embêtant à rouler, du 0.6mm ce sera très bien, mais le 0.8 c'est beaucoup moins cher, ça irait bien aussi si c'est juste des coffrages avec BA rapportés, voir aussi l'espacement de tes nervures, et s'il n'y a pas de demi-nervures sous les coffrages, avec du 0.8 on risquera moins d'abîmer quand on manipule le planeur
Âge: 48 Gémeau
MessagePosté le: 26/08/2009 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le coffrage, tu peux aussi faire un coffrage en balsa 1mm puis du ctp de 0.4mm roulé par dessus (comme mon Ka1). Facile a rouler autour du BA avec le 0.4, et costaud. Very Happy
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 26/08/2009 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Ronan
Je pense comme Fred, J'ai fait l'expérience sur le Grunau. Un coffrage léger en balsa va maintenir ton coffrage en CTP, de 0.4 ou 0.6 et évitera que celui-ci plisse quand on soulève le planeur par le saumon, comme sur le mien.
N'ai pas trop peur du poids du CTP, il n'y a pas beaucoup de différence entre le 0.4 et le 0.6, c'est surtout la colle que tu employras qui ferra le plus de poids !
MessagePosté le: 26/08/2009 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Mais au fait tu vas le faire en ctp vernis? parceque personnellement je ne vois pas vraiment l'intérêt de coffrer ou plaquer avec du ctp pour une finition peinte, autant coffrer qu'en balsa.
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 26/08/2009 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je propose un coffrage CTP sur balsa à Ronan pour la solidité de ce composite. Presque aussi solide qu'une finition fibre plus résine sur balsa.
MessagePosté le: 26/08/2009 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les "côtes de cheval" ressortent pas mal sur du CTP peint, mieux que sur du balsa... mais je ne sais pas ce que ça donnerait avec un CTP sur balsa!
MessagePosté le: 26/08/2009 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
le plan prevoit un coffrage complet de l aile et du stab en ctp de 0.4
MessagePosté le: 26/08/2009 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que tu as 2 feuilles de ctp de 0.6? alors fonces Wink
Ce plan prévoit les volets et les AF intra/extra?
MessagePosté le: 26/08/2009 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Raté, c'est moi qui a ca en stock :P
MessagePosté le: 28/08/2009 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
il est prevu des af intra et extrados mais des mult***ex l un dessus l autre [humm]
j ai commencé la decoupe des nervures en balsa de 3 et [argh] [argh]
j ai m***dé en collant mes nervures, j ai decoupé , pour eviter la perte de balsa,les queues de nervures en oubliant qu il y avait du vrillage et bien sur j ai vu ça en aillant decoupé la moitié des nervures Crying or Very sad Crying or Very sad
quand on est ***.........
MessagePosté le: 30/08/2009 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les AF ça vaut le coup de se casser un peu la tête et de les fabriquer, 2 belles palettes qui sortent avec les trous [houla]
MessagePosté le: 30/08/2009 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
c est ce que j ai prevu Wink
Page 1 sur 18
