Baubericht SHK-1
cone5
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 25/08/2009 16:47    Sujet du message: Baubericht SHK-1 Répondre en citant
Hallo zusammen!
Ich habe mich entschlossen,als nächstes eine SHK-1 im Massstab 1 : 3.75 nachzubauen. Ich überlegte lange hin und her ,ob ich nun eine Standart Austria oder die SHK bauen sollte.
Die grössere Spannweite,und das elegantere Flugbild ,haben mich nun dazu gebracht die SHK-1 zu bauen.
Ich wollte,nach meinen schlechten Erfahrungen,kein Bauplan mehr vom VTH Verlag,bestellte mir aber trotzdem den Plan von der SHK , und muss jetzt sagen,das es sehr viel genauer ist als beim letzten mal!! Very Happy
Die Flügel werde ich komplett nach meinen Vorstellungen konstruieren,aber beim Rumpf werde ich mich an den Bauplan halten. (bis auf Kleinigkeiten)
Die ersten kleinen Arbeiten habe ich bereits in Angriff genommen:
Auch ist bereits ein grösseres Problem aufgetaucht,wo ich auf eure Erfahrungen hoffe:
Die Shk-1 hat ein Pendel V-Leitwerk,und ein relativ kurzes Cockpit. Ich sollte also eine leichte,spielfreie und stabile Leitwerkssteuerung haben. [humm]
Mir wäre schon sehr geholfen ,wenn schon irgendwo ,ein Photo von ein Anlenkung für ein Pendel V-Leitwerk vorhanden ist! [amen]
Schöner Abend
Gruss Küsu
MessagePosté le: 25/08/2009 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Küsu,
ein schönes Projekt hast du da vor dir - ist bestimmt sehr interessant.
Von aeronaut gibt es eine in GFK und Styro-Abachi - Ausführung
unter http://www.aero-naut.net/index.php?id=159 hast du auch ein Foto der Anlenkung hinten.
Drei in unserem Verein haben diesen und ich muß sagen er fliegt traumhaft, hat 4 m Spannweite und wiegt ca. 4 ,5 KG.
Vielleicht kannst du die Anlenkung nachbauen oder diese bei der Firma beziehen?
MessagePosté le: 25/08/2009 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ich habe da noch eine Frage hinterher [humm]
"Ist deine Sie3 schon geflogen"???
MessagePosté le: 25/08/2009 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Na endlich [oouf] es baut wieder jemand. Schönes Projekt hast du da Küsu. Wie werden es mit Spannung verfolgen, viel Spaß
cone5
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 26/08/2009 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Johannes
Besten Dank für den Link! Very Happy
Ich werde es in etwa so machen,ist meiner Meinung nach eine sehr gute Lösung.
Da es ja möglich leicht sein soll,werde ich das ganze aus Carbon machen,und die Hebel gelagert,so das es leichtgängig ,und ohne Spiel funktioniert.Photos folgen!
Zu Deiner Frage wegen der "Sie ": Ja, "Sie " Fliegt!!!! Very Happy
Ich hatte den Erstflug schon vor ein paar Wochen,war aber so nervös so das ich die Kamera Zuhause vergessen habe!
Ich machte ingesamt 4 Flüge im Schlepp,und die ersten 3 brauchte ich um den Schwerpunkt einzustellen.(war sehr kopflastig)
Der 4. Flug war dann ausgezeichnet und das Flugbild hat es mir sehr angetan!!
Letzten Samstag wollte ich eigentlich wieder Fliegen mit der "Sie 3",um endlich ein paar Photos zu machen,aber der starke Nordwind war dagegen. [non]
Vielleicht nächsten Samstag.
Gruss Küsu
Lothar Mentz
MessagePosté le: 26/08/2009 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Na dann....
Herzlichen Glückwunsch zum Erstflug und zum neuen Projekt.
Ich wünsche viel Erfolg und vor allem entspannte Stunden beim Planen und Bauen.
Lothar
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 27/08/2009 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Küsu, Very Happy
hey super Projekt [good2] [clap] wünsche dir viel Freude beim Bauen.
Grüße in die Schweiz,
cone5
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 03/11/2009 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen!
Ich bin aus den Ferien zurück Crying or Very sad und schon wieder voll am Arbeiten.
Da ich im Geschäft sehr viel zu tun hatte ,komme ich erst jetzt dazu von meinen Baufortschritten zu berichten:
Ich habe noch eine Lösung gefunden wie ich mein Pendel V-Leitwerk anlenken kann,die mir einen sehr guten Eindruck macht:
Das ganze werde ich auf einem provisorischen Rahmen bauen ,und es ausprobieren.
Auch habe ich mit dem Rumpf begonnen.(die Spanten hatte ich ja schon vor meinen Ferien gemacht.)
Ich machte mir als erstes eine Relling, mit Hilfsleisten,die in genau den Spantenabständen aufgeleimt sind.
Anschliessend habe ich die Spanten genau positioniert ,und mit wenig Leim fixiert.
Die Holme werden anschliessend über Wasserdampf gebogen,eingepasst und geleimt.(das macht mir noch ein wenig Kopfzerbrechen!! Confused )
So,das wars für heute!
Schöner Abend!
Küsu
Âge: 78 Bélier
MessagePosté le: 03/11/2009 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hello every body,
I am sorry but I don't speak Deutch.
If I understand well, your looking for a methode for moving the V_Stabilizer.
Under is one used on a 4 meters wide SHK (fibers one im sorry).
it's a simple methode,
so long
Jacques.
cone5
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 04/11/2009 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Jacques
Thank you very much for this idea!! Very Happy
I'ts a very good solution,but i think i d'ont have place in off,for two strong Servos.
The second Problem is ,the SHK have a very short Cabin in the front,and i think so the weight of the V-Tail must bee very light! [humm]
So long
Küsu
Âge: 78 Bélier
Nouveau messagePosté le: 04/11/2009 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
your right Küsu and that's why I bought the two "servos" choosen by "Top machin" for my kit:
2 Servos JR DS 362:
couple 3.8 Kg*cm
speed for 60° 0.24
weight 22 g
L 28.5mm
l 13mm
h 30mm
So long
Jacques.
cone5
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 05/12/2009 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen!
Ich habe mir die Idee von Jacques (merci beaucoup Jacques!! ) zu Herzen genommen,und habe jetzt die komplette V-Leitwerk Anlenkung gemacht.
Da ich mir vorstelle das die Kräfte ,die dort wirken relativ gross sind ,habe ich mich für die Futaba Servos 3150 entschieden,die ich ,um die Kräfte besser aufzunehen .in Servohalterungen mit Abstützung montiert habe.
Aus einer anderen Perpektive:
Da das Servo eine Kreisförmige Bewegung macht,gleich oder ungleich wie das Ruder (kommt auf die Einbaulage des Servos an) Muss man das beim Servohebel korrigieren können.Ich habe das so gelöst,indem ich ein kleines Messingplättchen genau gefräst habe und das auf den Servohebel geschraubt habe. Der 3mm Dorn wo dann vom Leitwerk kommt ,läuft dann spielfrei in diesem Plättchen.
Die Aufnahme vom kompletten Leitwerk ist noch nicht ganz fertig.(photos folgen!)
In der zwischenzeit habe ich mich auch an die Rumpfnase herangemacht,da ich befürchtet habe ein Platzproblem zu bekommen!! [humm] (sehr kurzer Rumpfvorderteil)
Ich verbaue jetzt das ganze "doppelstöckig" Wink
Unten das Schleppkupplungsservo,oben die zwei 1800er Lippoakkus.Um die ganze Schleppkupplung herum ist ein Bleiring vorgesehen.
Das ganze ist dann so aufgebaut,das mann es von der Cockpitseite her demontieren kann.Das heisst wenn das Schleppservo einen Defekt hat ,muss ich zuerst die Akkuhalterung ausbauen,und dann anschliessend kann ich die komplette Halterung mit dem Servo hinausnehmen um den Defekt zu beheben.(ist auf dem Photo noch nicht ersichtlich)
So,das wärs für heute.wenn alles gut läuft gibt es dann in 1 oder 2 Wochen die nächsten News.
Gute Zeit
Küsu
Nouveau messagePosté le: 05/12/2009 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Küsu
deine Helling gefällt mir und deine V-Anlenkung hat ja auch tolle Fortschritte gemacht. Ich bin immer wieder begeistert wenn ich den Einfallsreichtum hier im Forum verfolge.
Jürgen
Fidčle Posteur
Fidčle Posteur
Âge: 59 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 05/12/2009 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Genial Küsu,
Es macht wirklich Spaß, deinen Fortschritt zu verfolgen.
[amen]
Jürgen
cone5
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 12/12/2009 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen!
Heute brauche ich eure Hilfe,bei einem Problem das ich schon bei meinem "Cirrus" Projekt hatte. [humm]
Gestern Abend baute ich das Einziehfahrwerk mal probehalber ein,um zu sehen ob die ganze Sache auch passt.
Die Seitenplatten des EZFW sind aus Dellit gefertigt,die Achsen aus Stahl,und die Aufnahmen des Rades aus Aluminium.
So weit so gut.
Nun zu dem Problem :die Anlenkung der Klappen, die automatisch schliessen wenn das Fahrwerk eingefahren wird.Beim "Cirrus" klappte zwar das ganze eigentlich,nur war es sehr anfällig wenn beim landen Gras oder wenn die Piste ein bisschen nass war sonstiger "Dreck " dazukam.
Habt ihr mir eine Lösung das die ganze Mechanik gut funktioniert?
Bin für jeden Tipp dankbar!! Very Happy
Gruss Küsu
cone5
Âge: 60 Vierge
Nouveau messagePosté le: 12/01/2010 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo zusammen!
Ich wünsche euch mit ein bisschen Verspätung ein gutes neues Jahr,und viele schöne Stunden ,ob am Hang oder im Bastelraum! Very Happy
Bei mir hat es auch ein paar Baufortschritte gegeben.Die Anlenkung vom Pendel V-Leitwerk ist bis auf ein paar kleine Detail fertiggestellt.
Ich habe das ganze genau ausgerichtet ,und anschliessend die Aluröhrchen,die als Drehpunkt dienen, in einer genau gefrästen Form (aus Sperrholz) verleimt.
Anschliessend die ganue Mechanik mit den Servos ,ausgerichtet,mit einem Servotester ausprobiert,und dann auch verleimt.
Das sieht dann so aus:
Die Beplankung des Rumpfes habe ich ebenfalls in Angriff genommen.Ich verwende hierzu 3mm Balsa.
Auch habe ich mal das Verkleiden des Fahrwerks in Angriff genommen.
Ich habe das ganze so vorgesehen,das ich die komplette Verkleidung demontieren kann.
Oben drauf habe ich den Platz reserviert für Empfänger,Akkueiche u.s.w.
An der Lösung für die Fahrwerksklappen bin ich auch einen Schritt näher gekommen. Very Happy Ich mache die ganzen Scharnire aus sogenanntem "Klavierscharnier"
Details folgen!!
Gruss Küsu
