Lunak 4m
cassin jean
Âge: 76 Lion
MessagePosté le: 13/12/2009 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne école ma foi ! Poursuivez le traitement ! [clap] !
MessagePosté le: 13/12/2009 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Ronan [clap] , une mise en croix, ça motive un peu plus pour ce qui reste à faire.
MessagePosté le: 13/12/2009 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
... belle bete, super Ronan [clap]
MessagePosté le: 13/12/2009 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie construction, tu vas pouvoir t'éclater en vol avec cette belle bête. [clap] [clap]
MessagePosté le: 14/12/2009 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
Michel Ronan préfère s'éclater en string c'est bien connu Laughing
MessagePosté le: 14/12/2009 01:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, attention surtout que le string n'éclate pas. [pleurdrire]
MessagePosté le: 14/12/2009 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Super, ça avance vite cette construction!
Ta salle à manger va bientôt se transformer en labo de mise en croix pour grands modèles Very Happy
Le chat n'a pas voulu squatter ton fuselage?
mat
czirh
Âge: 63 Sagittaire
MessagePosté le: 14/12/2009 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Süper Ronan, congratulations... [clap] [clap] [clap]
Cem Zırh
Fafnir
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 14/12/2009 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, il fallait bien les rallonges de la table pour accueillir ce bestiau!
MessagePosté le: 20/12/2009 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
petite avancée dans le coffrage
MessagePosté le: 21/12/2009 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
j ai un souci avec ma commande de volet de profondeur Crying or Very sad
j avais prevu 2 servos en prise direct mais avec le systeme utilisé
j ai tres peu de debattements au servos(environ 10% de chaque coté)
je sais pas quoi faire
ou je reste comme ça mais j aime pas
ou j avance un peu le stab , environ 8mm et je remets une commande classique dans le fuselage [humm]
MessagePosté le: 21/12/2009 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas une photo? pour mieux comprendre ton problème.
sur l'Avia j'ai renoncé à mettre le servo direct comme sur le C25 trop à l'étroit ça coinçait de partout sur mes épures.
MessagePosté le: 21/12/2009 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
j ai pas mon numerique, celia est partie en vacances avec
regarde page 8 il y a une photo
je voulais pas que les commande soient visible et comme la chape est prise sur l articulation du volet, il faut tres peu de debattement au servo
avec 10%, je debats de +et- 4cm
MessagePosté le: 21/12/2009 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui vu, c'est ta chape qui coince dans le longeron arrière?
Il me semble qu'en plus tu ne dois pas avoir assez de bras de levier.
Notre JP national me dis toujours 1cm au palonier du servo pour 3 cm à la gouverne. Ceci dit il vient de passer Fut... Wink d'ici qu'il nous fasse l'inverse.
MessagePosté le: 21/12/2009 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
je pense faire les commandes apparentes, c est dommage mais le je n ai pas trop le choix [argh]
MessagePosté le: 21/12/2009 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je me disais aussi, mais je n’osais pas le proposer. Ce sera beaucoup plus sûr. Si tu peux les rapprocher du fuselage ça ne se verra pas beaucoup.
Benoit1664
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 22/12/2009 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui, privilégies la sécurité, vaut mieux faire des commandes apparentes qui marchent que des cachées qui fonctionnnent mal...........
( dixit ma Môman...)
MessagePosté le: 22/12/2009 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais essayer une commande avec le système RDS
voir le principe a l'adresse suivante par exemple : http://www.irfmachineworks.com/rds/
J'ai ca sur un F3B. Quand c'est bien monte, c'est précis et sans jeu.
MessagePosté le: 22/12/2009 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
j ai modifié avec des guinols en alu et sortide commande tres courtes
MessagePosté le: 27/12/2009 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
bon suite au crash du red bull, la construction va prendre un peu de retard Crying or Very sad
MessagePosté le: 27/12/2009 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ton cas c'est le pire c'est quand on ne trouve pas d'explication à un crash, ç'est vraiment le truc qui m'ennerve.
As tu pu vérifier ton moteur?
MessagePosté le: 27/12/2009 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui Confused
pointeau tordu
aillettes tordues
de la terre dans le cylindre+ une rayure sur le piston
reste a tester l allumage
mais j ai peut etre retrouvé un fuseau Very Happy
MessagePosté le: 27/12/2009 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sûr que ça va te faire un peu de boulot Confused
Bon courage.
MessagePosté le: 28/12/2009 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moulbif, je vois ca ce we
Les ailettes tordues, c'est rien, ca n'empechera pas le refroidissement
Pour la terre, il faut l enlever au pinceau et à l'eau très chaude, ne pas avoir peur de demonter tout le moteur
Les pointeaux, Christian doit pouvoir avoir ca a pas trop cher
Pour l'allumage, on peut le monter sur le mien pour le tester.
Bon courage pour la reconstruction!
Benoit1664
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 28/12/2009 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui un crash sans explications, c'est rageant. Bon courage mon Ronan.....
MessagePosté le: 28/12/2009 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est toujours embêtant d'arrêter une construction pour se lancer dans la réparation. Sad
Est ce que le reste à bien du mal?
Bon courage et bonne continuation sur le Lunak Wink
MessagePosté le: 28/12/2009 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
imagine un avion de 14 kilos et 2M80 qui tombe a la verticale d environ 200 m et qui s enfonce dans la terre jusqu au bord d attaque de l aile
il y a un peu de boulot sur les ailes , le stab n a rien et pour le fuseau j attends des news pour un autre
Âge: 60 Bélier
MessagePosté le: 28/12/2009 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage pour la reconstruction...
Sinon, ça fait bizarre de te voir en string à gauche du post et des gens emmitouflés avec des plaques de neige à droite! Wink
MessagePosté le: 28/12/2009 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est qu'il a du pommeau qui lui coule dans les veines à not'Ronan MDR
MessagePosté le: 28/12/2009 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Ronan,
C'est pas la meilleur façon de finir l'année [humm]
J'espère que tu touveras la cause du crash et que tu repartiras avec un beau remorqueur pour 2010 Wink
Bon réveillon quand même Very Happy
Page 6 sur 18
