Lunak 4m
MessagePosté le: 03/01/2010 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
la reparation du remorqueur est commencé
mais le lunak continue Very Happy
j ai refais des af en ctp car les autres ne me plaisais pas
le stab est presque terminé
c est reparti Very Happy
Benoit1664
Âge: 64 Scorpion
MessagePosté le: 03/01/2010 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
et ben ça construit bien
( dixit ma Môman...)
cassin jean
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 03/01/2010 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Motivé à bloc l'ami Ronan en ce début d'année !... Ca va saigner !...
Jolis les AF , du grand art !
Beau travail l'artiste !
Salut .
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 07/01/2010 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Ronan.
Aurais tu un croquis de tes Aéro-freins, je suis en train de remettre à niveau un de mes vieux planeurs (bois solar), et j'aurais voulu ajouter des AF.
Merci.
Jacques.
MessagePosté le: 07/01/2010 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde la construction du K13 en 4 m, à la derniere page c'est dessus
j'ai juste copié Wink
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 08/01/2010 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Ronan.
Bien trouvé le plan et la description.
Bonne poursuite de tes travaux sur le Lunak.
Jacques.
MessagePosté le: 09/01/2010 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
les caissons d af sont collés dans les ailes
prochaine etape, verification du calage de l aile puis coffrage Confused
mais pour le moment 10 cm de neige donc fabrication d un bonhomme de neige avec les enfants Very Happy Cool
MessagePosté le: 09/01/2010 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
coffrage d un intrados
test de resistance pendant le collage Laughing
et pour les mauvaises langues, c est pas de l expansé
[nananere] [nananere]
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 09/01/2010 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ronan tu utilises du samba pour coffrer ou du CTP [humm]
MessagePosté le: 09/01/2010 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
du samba de 10/10
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 09/01/2010 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce qu'il me semblait [humm]
Le samba a pour réputation de se fendre facilement lors de chocs ne penses tu pas que c'est un peu fragile comme coffrage surtout si ce planeur est destiné à faire pas mal de vols de pente [humm]
Ton aile est entièrement coffrés [humm]
Pour avoir fait pas mal de coffrage samba sur du poly machin j'aurai peur que cela vieillise mal sur une aile en structure [humm]
J'avais souvent constaté que le balsa résistait mieux sur une aile coffrée en poly 20/10 balsa qu'une aile coffrée en samba 10/10.
Je n'ai par contre jamai coffré samba sur une aile en stucture Confused
Je parle d'ailes entièrement coffrées sur des planeurs modernes Embarassed
Mais bon tu as peut être déja utilisé ce genre de matériaux sur d'autre modèle sans conséquence majeur Very Happy
Personnelement j'aurai coffré en balsa 20/10 sur ce genre de planeur Wink
Bonne construction Ronan de toute façon se sera un beau planeur j'espère ne pas avoir foutu ta soirée en l'air Embarassed
MessagePosté le: 09/01/2010 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
non je suis entrain de jouer a wii sport avec ma fille qui ma foutu une taule au bowling Crying or Very sad
j ai prevu une finition tissue de verre 48 grs donc ça devrait aller
pour la pente j ai mon petit lunak Wink
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 09/01/2010 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ok si tu mets du tissu de verre cela me rasure Very Happy
Sur les aile en poly je mettai du 80 g entre le samba et le poly et entoilage Horreurcover Embarassed
Bon on va finir par ce faire engueulé de parler de tissu de verre Laughing
Fait gaffe avec la Wii de pas balancer la manette dans la télé Laughing
MessagePosté le: 10/01/2010 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
L intrado de l aile droite est coffré
j ai commencé les volets
juste une question l aile a un vrillage positif
je dois le reporter sur l aileron et les volets?
MessagePosté le: 10/01/2010 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Positif, vrillé vers le bas? c'est pour que ça déclenche? [humm]
si ça doit être vrillé c'est de construction, donc ton aileron sera légèrement vrillé en bout, ou peut être seulement le bout d'aile avec l'aileron qui suit, mais ça ne répercute pas sur les volets ni sur le début de l'aileron, donc a part caler la construction de l'aileron pour le vriller, comment est le plan, des talons de prévu pour vriller l'aileron?
MessagePosté le: 10/01/2010 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
non vrillage vers le haut
il ya des talons sur les nervures mais pas sur les volets et ailerons
l aile est vrillé sur toute l envergure
donc je vais mettre une cale avant de finir le coffrage
MessagePosté le: 10/01/2010 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok, vrillage négatif alors
essayes de mettre une cale en sifflet sous toute la longueur du bord de fuite de l'aileron
MessagePosté le: 10/01/2010 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui positif a la construction car l aile est monté a l envers Wink
ok je vais mettre une cale
MessagePosté le: 10/01/2010 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
ha oki, le vrillage negatif est positif, t'as du dièdre inverse, l'extrados c'est le dessous et ton aile gauche devient une aile droite, faudra faire gaffe en le lançant Laughing
MessagePosté le: 10/01/2010 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
c est clair MDR
MessagePosté le: 13/01/2010 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd hui verglas, ça tombe bien c est mercredi Laughing
donc collage du fourreau de cle d aile et d incidence
je vais pouvoir continuer le coffrage du fuseau Very Happy
Texier Serge
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 13/01/2010 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Ronan, tu fais tourner bourrique la tête du chef !
Je m'efforcerai de ne pas intervenir sur ce coup là MDR
MessagePosté le: 16/01/2010 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
j ai commencé le coffrage des karmans
j ai fabriqué le crochet de remorquage avec ce qui trainé dans le garage
un tube cuivre 10/12 renforcé a l avant avec un 12/14
traversé par une cap de 3
la cap de 2 est guidée dans une gaine collé dans un tourrilon de 10
la platine du servo de derive est collée en place
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 17/01/2010 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal, le coffrage du Karman. Avec un seul panneau pour une aussi grande surface ! Tu as du dormir dessus, jusqu'à ce que la colle soit durcie?
Tu avances drôlement vite. Tu as encore le temps de t'occuper d’autres choses ?
Harold
MessagePosté le: 17/01/2010 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui
mon travail( 43h semaine Very Happy )
mes enfants, madame et la maison Very Happy
et je vais voler cet aprem avec le petit lunak Very Happy Very Happy
et normallement le nouveau fuselage du red bull arrive demain( il est juste cassé en 2 Laughing )
MessagePosté le: 17/01/2010 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
allez la derniere du we
MessagePosté le: 17/01/2010 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Ronan ça avance bien, et il commence à avoir fière allure.
J'espère qu'avec le beau temps de ce dimanche vous avez pu faire des vols sympas.
J'ai le dos bloqué depuis une semaine et je ne peux stictement rien faire [argh] ça m'ennerve....heureusement qu'il me reste la musique en attendant des jours meilleurs.
Bonne semaine.
MessagePosté le: 17/01/2010 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui on a volé une demi-heure avec sa sainteté a falaise
du coup en rentrant ce soir, j ai collé 2 panneaux de ctp sur le nez Very Happy
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 17/01/2010 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, les karmans sont bien finis, du travail de pro !!
Bravo Ronan.
MessagePosté le: 21/01/2010 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
j ai avancé un peu cette semaine
Page 7 sur 18
