NORD 1300 - Pierre
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
MessagePosté le: 02/02/2010 03:07    Sujet du message: N1300 construction Répondre en citant
Puis j'ai mis les cales d'épaisseur sur les deux ailes , les saumons classiques en lamellé collès.
MessagePosté le: 02/02/2010 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pierre,
Super tes techniques de construction, il a une belle allure ce Nord 1300
et en plus tu nous mets les photos à 3 heures du matin pour pas qu'on en perde une miette.
[clap] et merci Pierre.
MessagePosté le: 04/02/2010 14:43    Sujet du message: N1300 construction Répondre en citant
Ensuite j'ai construit les ailerons , en l'air aussi, avec des piges sur un longeron en bois plein peuplier . les encoches préparées en face de chaque nervure et les charnières posées .
et voila -ya plus qu'à coffrer
MessagePosté le: 04/02/2010 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est toujours aussi chouette ta construction. [clap] Mais dit moi, tu dors quand? Tu fais les 3 8 à toi tout seul. [arf]
Bon, HS, un pote vient de ma passer le plan de l'Emouchet pour que je l'étudie avant de prendre ma décision. ca a l'air assez simple mais ya du boulot. J'aurai surement besoin d'ungros coup de main.
Nouveau messagePosté le: 04/02/2010 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours aussi beau Pierre (pas toi, ton planeur... bien que...)
Nouveau messagePosté le: 05/02/2010 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sera avec grand plaisir , l'aide pour la construction de l'émouchet . comme pour le C25S de Jean Claude , en ligne bien sùr pour en faire profiter les membres de Rétroplane . J'ai pas mal de photos de détail .
Il est simple ,la construction se rapproche de celle du N 1300 .
Pour les 3/8 j'ai bossé beaucoup la nuit dans ma carrière et ça reste ancré Wink
Nouveau messagePosté le: 05/02/2010 15:29    Sujet du message: N1300 construction Répondre en citant
Avant de coffrer l'aile j'ai collé les supports de servos sur le longeron à la PU.
Ses supports sont détourés dans du CTP bois très léger 18mm 7 plis , provenance Brésil (merci Christophe).
Le servo y est collé à la colle chaude et sera accessible par une trappe d'intrados . La commande ,est par câble gainé 27kg pêche, comme sur mes autres planeurs .
Nouveau messagePosté le: 05/02/2010 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'hésite encore, il y a beaucoup de choses que je ne comprend pas et je ne sais pas si j'aurai les capacités à réaliser un tel modèle.
Bon, je ne veux pas polluer ton post, j'ouvrirai un nouveau sujet un peu plus tard afin d'en discuter.
En tout cas, merci pour ton aide.
Nouveau messagePosté le: 05/02/2010 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Michel en construisant le Harbinger tu n'as pas choisi le plus facile des planeurs et tu t'en es drolement bien tiré, il est super propre, et dis toi que si tu fais un modèle plus gros c'est toujours plus facile à construire qu'un plus petit, je suis sûr que tu n'aurais pas de problème avec l'Emouchet du plan de Pierre, après réfléchie bien à l'encombrement, transport en voiture, lancé... et quand c'est plus gros ça ne pardonne pas d'atterro loupé en pente, mais d'un autre côté c'est moins sensible aux turbulences, tu peux toujours réduire un peu le plan...
Nouveau messagePosté le: 05/02/2010 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui michel
plus c est gros , mieux ça vole Wink
Nouveau messagePosté le: 05/02/2010 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Merci pour vos encouragements, mais il y a quand même beaucoup de zones d'ombre (pour moi) sur le plan et ça m'inquiète un peu. Et puis mon chantier est trop court, va falloir en trouver un plus long.
C'est vrai que le transport est à prendre en compte y compris le vol et l'attéro, mais c'est comme tout, ça se gère et en général, avec ce genre de machine on ne vole que lorsqu'il y a de la place. Du moins c'est mon sentiment.
Je dois rencontrer Pierre au GPPA et l'on en discutera à ce moment là.
Bon WE à tous et bons vols.
Nouveau messagePosté le: 06/02/2010 02:53    Sujet du message: N1300 construction Répondre en citant
Pour les volets de frein de piqué , j'ai trouvé un kit Laughing
non je déconne
Le grand
Du grand classique maintenant tout bois .
Le support est en Ctp peuplier , les lames en Okoumé 2mm très rigide contrecollé avec un ctp 1 mm bouleau sur la face avant l'entretoise est en red cédar. Les axes en époxy 2 mm articulés par des vis inox 2 mm et 2.5 mm avec écrous freinés .
Le servo en bout sur un support Ctp détouré collé à l'AF
Nouveau messagePosté le: 06/02/2010 09:48    Sujet du message: aéf du 1300 Répondre en citant
Alors je ressort la tête de ma marmite à souvenir, la progression dans mon Club et dans tous les club Français, je suppose (je parle des Années 64/65/66) après le laché qui pouvait être directement sur Emouchet pour ma part ce fut C25 S avec un gros lest dans le nez enfilé par l'extérieur avec un tube qui venait jusque dans le milieu de l'habitable au milieu bien entendu. Puis c'était donc Emouchet, 301, 1300 et 2000 avec au bon vouloir du moniteur le passage de l'un à l'autre jusqu'en juillet 65 ou furent arrêté toutes les machine collées korite et disparurent les Sa 103, 104, C 301. Nous nous sommes (4 ou 5) retrouvés sur 1300 au moment de tenter les 50Km nous étions passés sur N 2000, le souvenir que j'en ai c'est que le 1300 montait moins bien que l'Emouchet, mais avait des aérofreins efficacent, la gouverne de direction de belle taille etait également efficace à tel point que je me souviens de mon laché sur la "bête" est-ce le stress mais je ne crois pas, c'était plutôt une tension différente d'un câble à l'autre, mais avec une 1/2 de coté la dérive se mettait à danser la sarabande comme si un invisible copain vous secouait la gouverne de droite à Gauche. comme un flutter de gouverne, bille au milieu tout s'arretait alors, était-ce une particularité de ce planeur là, ou courant sur les 1300 j'en ai refait bien plus tard pour le plaisir dont celui de Challes, je n'ai pas souvenir d'avoir revécu ça, peut être aussi que j'avais toujours la bille au milieu MDR mais c'est loin tout ça et je radote dans mes vieux souvenirs qui ne vous passionnent pas je suppose, mais si une seul Rétroplaniste m'a trouvé intressant c'est déjà un grand honneur qu'il me fait.
Jean-Claude (dit le père la chaise) dans sa Vallée du Jabron.
Nouveau messagePosté le: 06/02/2010 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci quand même Jean Claude de cette page d'histoire fort intéressante . je saurai te dire si le phénomène dont tu parles se retrouve sur la maquette à cette échelle .
On vérifiera ça à la Wasserkuppe.
Amicalement Pierre
Nouveau messagePosté le: 07/02/2010 03:10    Sujet du message: N1300 construction Répondre en citant
Sur l'aile les nervures sont solidarisées pour former un pont sur le longeron , où sera glissé le boitier d'AF.
le tout est pré- peint
et collé à poste .
Nouveau messagePosté le: 07/02/2010 12:26    Sujet du message: N 1300 construction Répondre en citant
Pour ceux qui aiment les gadgets fonctionnels et qui n'ont pas d'accès à des planeurs , voici des trappes de visite de N 1300
La ronde fait 110 mm de diamètre le trou central 25mm , l'autre 140mm par 90mm .en alu , verrou et chanières rivetés.
on les trouve sur beaucoup de planeurs de l'époque .
Nouveau messagePosté le: 08/02/2010 12:00    Sujet du message: N1300 construction Répondre en citant
sur le N1300 il y a sur le côté gauche du planeur une trappe de visite bien pratique pour le passage des câbles de l'aile au récepteur que j'ai décidé de rendre fonctionnelle :
elles sont différentes suivant le modèles ,j'ai choisi la seconde.
sur celui de Fayence ci dessus , merci Billy
Nouveau messagePosté le: 08/02/2010 17:21    Sujet du message: N1300 construction Répondre en citant
Comme métal pour réaliser le verrou et les charnières j'ai choisi le laiton que je pourrai souder à l'étain , alors que l'alu c'est plus compliqué.
Nouveau messagePosté le: 08/02/2010 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
On ne t'arrête plus!!!
J'adore tous ces détails que je n'ai pas la patience de faire... [argh]
Nouveau messagePosté le: 09/02/2010 00:55    Sujet du message: N1300 construction Répondre en citant
J'ai poinçonné la cuillère à l'avant dans une plaque de laiton recuit
Puis j'ai plié l'arrière de la plaque pour former le verrou .
Nouveau messagePosté le: 09/02/2010 12:20    Sujet du message: N1300 construction Répondre en citant
Pour les rivets à l'échelle jutilise des picots de support de cicuits informatiques , le truc m'avait été donné par M.-B de bordeaux
[img]
Nouveau messagePosté le: 10/02/2010 02:21    Sujet du message: N1300 construction Répondre en citant
Le verrou est riveté sur la porte , et un ressort tendu sur l'axe d'articulation le maintient plaqué
et voila recto verso
Nouveau messagePosté le: 10/02/2010 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas faire tourner les yeux du pilote aussi? c'est possible hein! toi tu sais faire ça d'ailleur tu sais tout faire et récupérer les picots sur les circuits, même moi j'y avait pas pensé! Laughing t'es trop fort mon ami Pierre!
salut à bientôt Jean-Claude dans sa Vallée du Jabron sous la pluie ici c'est si rare qu'il faut le dire Laughing Amitié
Nouveau messagePosté le: 10/02/2010 13:29    Sujet du message: N1300 Construction Répondre en citant
non pas les yeux pas les yeux ...
Je t'en met une autre Wink comment recycler les moules plastiques pour plier les grands panneaux de coffrage. un peu d'eau chaude dedans et hop
Âge: 79 Balance
Nouveau messagePosté le: 10/02/2010 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Très sympa ces petits détails, Pierre. Ce sont ces petites choses qui font la différence. '[bave]'
Bon courage pour la suite, Pierre, tu n'es pas loin du bout !!
Cordialement.
JP.
Nouveau messagePosté le: 11/02/2010 00:47    Sujet du message: N1300 construction Répondre en citant
Non effectivement je viens de terminer l'entoilage . les tempèratures sont un peu trop basses encore pour attaquer la peinture de fond , avant de le tester en vol , on va attendre la fin du mois .
Nouveau messagePosté le: 11/02/2010 08:59    Sujet du message: bassine pour trampage! Répondre en citant
et oui Pierre nous faisons avec ce que nous avons sous la main réutiliser les vieux moules super, c'est ce qu'ont fait avant nous les compagnons du devoir, ce qui fait qu'en Drôme on trouve de vieux rabot en bois de poirier, de murier aussi car il y avait beaucoup de magnanerie (élevage de vers à soie) Lyon n'est pas loin et les soyeux avait besoin de fil de soie pour alimenter les métier des Canus! histoire d'une région, par contre dans l'est ont trouve des vieux rabot en prunier c'est adapter ses besoin avec le tisssus local et les matériaux locaux! moi j'ai eu la chance de trouver à ce que j'appelle mes nouvelle galerie c'est à dire la décharge 1.80m de chenneau en PVC de 80mm de large, j'ai acheté deux extrémité collée à la PVC deux petit socle en CTP matine pour que ça tienne à plat! c'est mon bassin de trampage.
à au fait nous avions sur notre N 1300 deux verrière différente une complète à la Junker je dirais et l'été nous mettions le torpédo, il me semble que cette verrière était d'origine Nord Aviation! je cherche des Photos de ce N 1300 j'ai lancé un campagne auprès de vieux copains de Romans!
Car en fait j'attend le Grunaü de notre Fred Looping, donc il y aura dans le ciel Rétroplane un F-CRNQ N° 104 voila bel oiseau que tu as fait là!
Ja te ssalut mon Amis et à cet été!
Jean-Claude daans sa vallée du Jabron!
Nouveau messagePosté le: 21/02/2010 10:26    Sujet du message: N 1300 construction Répondre en citant
Je demanderai à Jean Jacques Nouet si il a des photos .
Je reviens sur la façon choisie pour coffrer mon aile , comme en grandeur , par de grands panneaux .
Je plaque le coffrage avec des bracelets de caoutchouc et des piges .
Voila l'aile en 5 panneaux .
Nouveau messagePosté le: 27/02/2010 04:19    Sujet du message: N1300 construction Répondre en citant
Je commence l'aménagement de la cabine
pour les boules de crochet de largage et verrou j'ai trouvé des perles en bois peintes , assez grosses
Le verrou est le recyclage d'un vieux soquet de bougie de démarrage j'ai soudé à l'étain dessus l'axe en cap .
La commande de largage sera en jaune et fonctionnelle , c'est très pratique pour ouvrir le crochet sans alumer la radio Wink
Nouveau messagePosté le: 27/02/2010 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
T'as raison Pierre, moi aussi j'utilise les boules c'est très mignon! MDR j'en ai trouvé non colorées mais c'est si facile avec de la "humbrol" pour ceux qui en trouve encore!
Petit rappel des couleurs conventionnelles:
Jaune: largage.
Rouge : fermeture verrière
Bleu aérofrein,
Vert: Compensateur
Noire les réglage de palonnier voir bois naturel sur le très complexe système de réglage du N 2000 à manivelle!
Voila les conseil du "père la chaise".
Mon ami Pierre à très bientôt en Allemagne et peut être avant!
Le Jean-Claude vallée du Jabron
Page 4 sur 7
