Paul ELLIS Fidèle Posteur
Posté le: 31/01/2010 20:51 Sujet du message: |
J'ai JUSTE suffisement CtP 0.75mm
Il est bien mouillé et puis je vais le laisser secher et coller demain.
Un anglais en France |
Posté le: 03/02/2010 13:32 Sujet du message: |
Comme Ronan, j'ai finis le coffrage en CtP
Posté le: 04/02/2010 01:31 Sujet du message: |
Raté Paul
C'est le Frangin Ronan qui a terminé le coffrage de son fuselage, mon coffrage doit attendre encore un peu que la température remonte.
Erwan |
Posté le: 04/02/2010 10:19 Sujet du message: |
Pardon Erwan, bien sûr c'est Ronan (J'ai l'edité)
J'espére que la temperature va remonter toute suite.
Paul
Posté le: 04/02/2010 11:44 Sujet du message: |
Nice definitely, we note the cleanliness of yr workshop as well...
Bon courage
L |
Posté le: 07/02/2010 20:29 Sujet du message: |
cw Accro Posteur
Posté le: 08/02/2010 00:09 Sujet du message: |
Beaucoup de vitesse Paul...now you're getting yer skates on...
cw |
Posté le: 09/02/2010 17:12 Sujet du message: |
Platine de servo d'aileron
Posté le: 21/02/2010 14:17 Sujet du message: |
Posté le: 22/02/2010 07:29 Sujet du message: |
Salut Paul
Ca progresse bien ta cosntruction
bonne continuation |
Posté le: 22/02/2010 11:50 Sujet du message: |
Salut Erwan et merci
Malheureusement je suis trop malade aujour d'hui a continuer.
Une soirée pour l'anniversaire 60ème de Maggie hier soir.
J'aime beaucoup le Champagne, mais...
Posté le: 22/02/2010 13:06 Sujet du message: |
ARfff.. faut pas trop abuser de ce truc a bulle
Joyeux anniversaire a Maggie |
Posté le: 26/02/2010 20:12 Sujet du message: |
Les deux ailes...
... et la pilote...
Posté le: 26/02/2010 20:17 Sujet du message: |
Un ami/voisin a me donné un morceau de plomb...
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 02/03/2010 00:39 Sujet du message: |
Bonjour Paul,
Quelle masse de plomb as tu du mettre dans le nez?
Quelles batteries utilises-tu pour finaliser le centrage?
Matthieu
czirh Accro Posteur
Posté le: 02/03/2010 09:53 Sujet du message: |
Nice construction, nice details, congratulations....!
Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 02/03/2010 10:27 Sujet du message: |
Thank you Cem, you're very kind.
I'm following your Fafnir construction with great interest.
Also, congratulations on your organising the Retroplane meeting in Turkey.
Paul
Posté le: 12/03/2010 12:43 Sujet du message: |
... et maintenant il faut commander encore des planches de balsa 1.5mm, ces sont grands, ces ailes!
Posté le: 13/03/2010 19:51 Sujet du message: |
Les laminations de 0.4mm CtP et 1.5mm balsa...
Posté le: 24/03/2010 21:06 Sujet du message: |
La construction des ailerons...
Posté le: 29/10/2010 16:53 Sujet du message: |
Après un petit vacance j'ai recommencé la construction.
Je voudrais le finir avant Noël si je peux venir à Retroplane 2011.
@ Vincent - veut-tu le preuve de la completion avant je peux prendre une reservation s.v.p?
Merci en avance
Paul
Posté le: 29/10/2010 17:12 Sujet du message: |
Oui, pour s'inscrire il faut absolument que le planeur soit terminé, il y a trop de planeurs en construction et comme on l'a dejà dit, 9 fois sur 10 ils ne sont pas terminés à temps et ça prend des places à d'autres personnes, sinon je pourrais te mettre sur la liste d'attente comme tous ceux qui n'auront pas le planeur fini au moment de l'inscription, on ouvrira les inscriptions fin décembre.
Posté le: 29/10/2010 17:17 Sujet du message: |
Merci Vincent
Je comprend.
Paul
Posté le: 03/11/2010 18:10 Sujet du message: |
Deux ailes avec deux ailerons
Posté le: 03/11/2010 20:40 Sujet du message: |
Nice work,
Minimoas are invading the forum, no matter !
a lover of the Minimoa |
Orionis Incurable Posteur
